Max73
Сообщение Max73 » Пн авг 26, 2013 04:29
Судя по другим автомобилям, да и по форме этого рычага, он должен прятаться в рулевую колонку, а не выступать вниз на ~6 см, как у меня.
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Volodya » Пн авг 26, 2013 07:40
ну да, у меня не торчит ничего из колонки
pvn
Сообщение pvn » Пн авг 26, 2013 09:12
это на новых такая ручка
аналогично, метр девяносто, не замечаю.
Sereygan
Сообщение Sereygan » Ср окт 02, 2013 16:19
Вообщем замутил я себе фэндэры, выточил их из пластмассового крыла МАЗа, дешево сердито и какую хочеш ширину всего за 1200 р
http://www.drive2.ru/cars/toyota/surf/h ... l/2060328/
Surf 185 1KZte спереди силовик +5см подвеска, +7см бодик, maxxis bighorn 285/75/16 с грузовыми шипами
Сообщение 585 » Ср окт 02, 2013 17:03
Sereygan писал(а):Вообщем замутил я себе фэндэры, выточил их из пластмассового крыла МАЗа, дешево сердито и какую хочеш ширину всего за 1200 р
Так то класно получилось, но на мой как говориться вкус и цвет, белые саморезы чем нибудь черным помазать надо, а то на чисто помытой машине будут некрасиво беленькие точки смотреться :)
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Ср окт 02, 2013 17:11
585 писал(а):Так то класно получилось, но на мой как говориться вкус и цвет, белые саморезы чем нибудь черным помазать надо, а то на чисто помытой машине будут некрасиво беленькие точки смотреться :)
Заржавеют за зиму и сольются с расширителями. :)
Сообщение 585 » Ср окт 02, 2013 17:16
Бэтмен писал(а):Заржавеют за зиму и сольются с расширителями. :)
Как вариант, причем очень бюджетный :D
Sereygan
Сообщение Sereygan » Ср окт 02, 2013 17:20
Ну тут кому как хоть зеленые саморезы купи, они счас разноцветные продаются в крепеже, но на самом деле саморезы не замечаю, редко под крылом чисто бывает :lol:
Sereygan
Сообщение Sereygan » Ср окт 02, 2013 17:22
самое интересное какбы себя повели покупные расширители в месте разреза, заднее крыло не цельное, какбы стыковались. А тут просто феном погрел и подогнул, остыла и стоит почти колом, пластик толстый
Woldemar2010
Сообщение Woldemar2010 » Чт окт 03, 2013 04:33
Серегааааа, ну где ты раньше был, когда я себе расширители покупал??? :evil: ты меня расстраиваешь.
А так молодец, хорошо получилось, прочно и надежно. :)
NvLiS
Сообщение NvLiS » Чт окт 03, 2013 05:43
на уазбуке разрабатываться уширители на патрика http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=139044
Сообщение Volodya » Чт окт 03, 2013 16:51
минус толстого пластика в том, что оторвёт вместе со штатным об ветки :( а так вариант хороший, бюджетный
VladXW
Сообщение VladXW » Чт окт 03, 2013 18:30
Надоело что постоянно текло под нижний шланг расширителя как его не подтягивай, шланг все равно мокрился, потому что чем больше тянешь хомут тем больше сжималась трубка расширителя и все равно текло под шланг. Чтобы можно было нормально затянуть хомут вставил в нижнюю трубку расширителя алюминевую трубку подходящего диаметра, при этом отверстие пришлось малость рассверлить, теперь все затянулось как надо и под шланг не течет.
Мой борт журнал
Тензор
Сообщение Тензор » Вт окт 22, 2013 16:27
Здравствуйте!
Для Chrommi и Fyodor : Первоначально искал бочок омывателя от задней двери
« Нивы», но попался (в Олимпе на Немировича-Д, 133)
Это бочок омывателя стекла задней двери от ВАЗ 2104 под мотор нового образца.
Далее показано крепление бочка на двери
Установку бочка омывателя совмещал с «шумкой» двери
В качестве фланца для окантовки отверстия под горловину бочка омывателя использовал
круглую решётку для канала вентиляции, соответствующего диаметра. Покупал в Леруа.
Решётку выпилил , остался только фланец, который покрасил.
Установка бочка омывателя в заднею дверь мотивирована установкой 2-го аккумулятора
в подкапотное пространство.
Пластиковая карта задней двери в точках крепления инструмента армирована фанерой. А сама карта крепится к двери, к железу ( видно на фото) посредством вытяжных резьбовых
соединений на М5. Да и дверь разгружена от запаски – калиткой.
УАЗ Патриот, 2010, Лимитед, Амулет, ЗМЗ 409
Сообщение Vitally » Вт окт 22, 2013 17:13
Получилось классно, как с завода. Не зря говорят ПАТРИОТ как конструктор. :)
Chrommi
Благодарил (а): 213 раз
Сообщение Chrommi » Вт окт 22, 2013 17:33
Спасибо. Надеюсь, руки как-нибудь доберутся до этого.
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Вт окт 22, 2013 18:04
у меня походу руки уже никогда ни до чего не доберуца.
Довольно таки простой проект по размещению вуферных динов в подседельных ящиках - реализовать некада было (даж не в своё рабочее время и не своими руками).
а это провал :(.
:D
Новенький
Сообщение Новенький » Пт окт 25, 2013 08:28
Ребят, не подскажите по креплению антены?
Хочу смонтировать кронштейн под рейлинг...подскажите где взять подходящий уголок, ну и как его можно доработать ?)
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Пт окт 25, 2013 08:31
Новенький писал(а):Ребят, не подскажите по креплению антены?
Можно просто пластину из нержавейки мм 3 толщиной. У меня есть шаблон. :)
Новенький
Сообщение Новенький » Пт окт 25, 2013 08:37
Оо! Отлично! А как бы глянуть на него?)
Yar
Сообщение Yar » Пт окт 25, 2013 08:52
Бэтмен писал(а):Можно просто пластину из нержавейки мм 3 толщиной. У меня есть шаблон. :)
И мне тоже.
AlexNSK
Сообщение AlexNSK » Пт окт 25, 2013 08:59
У меня есть пластина из нержавейки...для кронштейна хватит, отдам в хорошие руки
Yar
Сообщение Yar » Пт окт 25, 2013 09:00
AlexNSK писал(а):У меня есть пластина из нержавейки...для кронштейна хватит, отдам в хорошие руки
Беру. Мое.
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Пт окт 25, 2013 09:10
Новенький писал(а):Оо! Отлично! А как бы глянуть на него?)
Звоните, приезжайте, смотрите. :D
Yar
Сообщение Yar » Пт окт 25, 2013 10:25
А как же шаблон? Может картинка с размерами имеется?
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Пт окт 25, 2013 12:11
Так я про шаблон. Шаблон представляет из себя кусок виброизоляции, из которого собственно и вырезан. Можно взять, обвести на листе бумаги, размеров нету. :oops:
Алексей Крыжановский
Сообщение Алексей Крыжановский » Пт окт 25, 2013 12:52
Спасибо большое Виталию за качественно изготовленный якорь!!! Вещь проверенная и незаменимая:)))
Чёрный кот
Сообщение Чёрный кот » Пт окт 25, 2013 15:37
а конструкцию установки можешь описать? как и что делалось?
Чёрный кот
Сообщение Чёрный кот » Пт окт 25, 2013 15:40
а может кто знает где можно изготовить кронштейн, а то есть идейка, а подручными средствами гнуть не очень хочется, хочется все культурно сделать
Новенький
Сообщение Новенький » Пт окт 25, 2013 16:48
Есть один человек, но его в городе пока нет( сам к нему хотел обратиться..
Сибирский Кот
Сообщение Сибирский Кот » Пт окт 25, 2013 18:02
Бэтмэм, покажи фото как кронштейн в живую выглядит. Если кто-то уже обвел кронштейн на бумажку и выложит рисунок на форуме с размерами, то возможно, перенести чертеж в автокад, а после заказать коллективную лазерную резку.
Yar
Сообщение Yar » Пт окт 25, 2013 18:05
Если что то я в теме.
Чёрный кот
Сообщение Чёрный кот » Пт окт 25, 2013 18:13
Сибирский Кот писал(а):Бэтмэм, покажи фото как кронштейн в живую выглядит. Если кто-то уже обвел кронштейн на бумажку и выложит рисунок на форуме с размерами, то возможно, перенести чертеж в автокад, а после заказать коллективную лазерную резку.
а в одного дорого резку заказывать? а не боишься обводка на обводку по факту не известно что будет, по хорошему шаблон из металла делать надо
Сибирский Кот
Сообщение Сибирский Кот » Пт окт 25, 2013 18:21
Перед резкой распечатаем на картоне и примерим :) Резка нержи лазером сама не дорогая 40руб метр, только берутся они от 1000 руб. Но можно найти выходы и самое главное нужен будет лист нержи 3мм.
Чёрный кот
Сообщение Чёрный кот » Пт окт 25, 2013 18:27
Сибирский Кот писал(а):Перед резкой распечатаем на картоне и примерим :) Резка нержи лазером сама не дорогая 40руб метр, только берутся они от 1000 руб. Но можно найти выходы и самое главное нужен будет лист нержи 3мм.
лист нержи проблемы нет найти, только надо народ собрать кому нада
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Сб окт 26, 2013 05:49
Шаблон под новые, пластиковые рейлинги. Не могу гарантировать, что он подойдет на старые рейлинги.
Чёрный кот
Сообщение Чёрный кот » Сб окт 26, 2013 20:07
Бэтмен писал(а):Шаблон под новые, пластиковые рейлинги. Не могу гарантировать, что он подойдет на старые рейлинги.
а поясни пожайлуста что за рейлинги новые за такие? вроде как завод конструкцию не менял, и что за такие старые рейлинги??
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Вс окт 27, 2013 13:14
Старые рейлинги цельнометаллические, а новые комбинированные, у них опоры к кузову сделаны из пластика.
Сообщение Volodya » Вс окт 27, 2013 14:41
цельнометаллическими они не были никогда, стеклопластик какой-то... проводимости электрической нет
Сообщение Kroha » Вс окт 27, 2013 15:32
Volodya писал(а):цельнометаллическими они не были никогда, стеклопластик какой-то... проводимости электрической нет
Чей-то нет? Все есть! Крепление к крыше за внутренний металлический каркас из труб. Под небольшим слоем декоративного пластика труба. Она очень крепко сидит на массе! А вот как новые, не знаю! С виду новые собраны из площадок и перемычек. Так что поменял завод конструкцию! :P
Сообщение Volodya » Вс окт 27, 2013 15:53
у меня "старые", они сверху пластиковые, то есть точно не цельнометаллические, вовнутрь не лазил, как-то повода не было 8)
Сообщение Kroha » Вс окт 27, 2013 16:08
Они цельно-металлические, сверху в пластике. Я с них массу взял для света, закрутив заостренный болтик до внутренней трубы.
AlexNSK
Сообщение AlexNSK » Вс окт 27, 2013 17:30
Беру. Мое.
Так это, забирай, если что могу подвезти куда надо днем я на Горском м.р. вечером с ребятами могу в разные районы передать, а шаблона не надо, надо куски бумаги металл, тиски, молоток, мож чуток пива :) , один черт гнуть и примерять по месту, а еще желательно сварочник под рукой, т.к. 3ку нержавейку нереально согнуть под 90 градусов, трескается, а еще говорят варить нельзя нержавеечку, все нормально вариться если что помогу в изготовлении...
Yar
Сообщение Yar » Вс окт 27, 2013 17:40
В среду в районе 10 часов утра буду около Горского ж-м, а точнее спорткомплекс НГТУ. Если что могу пешком дойти до явки.
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Вс окт 27, 2013 17:41
В моем случае гнуть не пришлось, только вырезать.
Yar
Сообщение Yar » Вс окт 27, 2013 17:48
Бэтмен писал(а):В моем случае гнуть не пришлось, только вырезать.
А это уже интереснее и привлекательнее.
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Вс окт 27, 2013 17:52
Ярослав, у тебя рейлинги состыкованные?
Yar
Сообщение Yar » Вс окт 27, 2013 18:17
Нет, монолитные, ну типа старого образца. Февраль 2013 г.
VladXW
Сообщение VladXW » Вс ноя 10, 2013 18:47
Решил посмотреть как падает напряжени в сети
с повышающим диодом по мере увеличения количества потребителей.
На холостых оборотах постепенно включал потребители и смотрел напряжение, получилось так:
Без нагрузки 14,9В
Фары ближний 14,7В
Фары дальний 14,6В
Туманки передние 14,5В
Туманки задние 14,3В
Печка основная макс 12,7В
Печка доп макс 12,4В
Электропомпа 12,3В
Два подогрева сидений 11,7В
Подогрев зеркал 11,3В
Тоже самое замерил на 2тыс оборотах
Без нагрузки 14,5В
Фары ближний 14,4В
Фары дальний 14,2В
Туманки передние 14В
Туманки задние 13,9В
Печка основная макс 13,6
Печка доп макс 13,5В
Электропомпа 13,4В
Два подогрева сидений 13,0В
Подогрев зеркал 12,8В
В общем даже при максимальной нагрузке при 2 тыс оборотов напряжения 12,8В вроде бы достаточно, но все же мало для зарядки аккума, хотя при такой нагрузке никогда не езжу, потому как все сразу не нужно. Обычно при езде включаю ближний, печку основную макс, магнитолу, туманки при этом напряжение держится 13,6-14В что уже вполне достаточно для нормальной зарядки аккума.
Мой борт журнал
inventor
Сообщение inventor » Вс ноя 10, 2013 23:12
У меня без диода генератор выдает 14,1В. Раньше тоже было сильное падение напряжения при включении нагрузок. Проверил падение напряжения по всем участкам цепи от генератора до аккумулятора при своей обычной максимальной нагрузке. Наибольшее падение напряжения 0,6В оказалось на участке генератор-стартер. Заменил штатный проводок на новый 12 кв,мм с хорошо обжатыми и пропаянными клеммами. Заодно зачистил и хорошо протянул все остальные соединения до аккумулятора и с него на массу. Сверху покрыл их литолом для защиты от коррозии. Сейчас при включении дальнего света, обеих печек на полную мощность, передних и задних противотуманок, радио и рации напряжение с 14,1В просаживается не ниже 13,8В.
Так что надо искать плохой контакт в цепи зарядки. И с высокой долей вероятности это будет плюсовой провод от генератора до стартера.
