Флудильня...nsk
Флудильня...nsk
Сообщение Данич » Ср авг 31, 2016 07:34
TAB писал(а):Как только начинаешь бороться с хреном (выкапывать, вырубать корни) то он начинает разрастаться интенсивней во много раз! Объяснение простое, из каждого порезанного или перебитого корня появляются несколько новых отводков. Под землей корни растут быстро, далеко и глубоко.
Один раз 8 лет назад с дуру перепахал хрен, теперь хренодер аж из ушей лезет пробовал гербицидами его убить, почти получилось, не добил, теперь опять полез, похоже придется опять раундапом запасаться. Вот если бы он не по картошке лез - так и хрен бы с ним, а так...
Chrommi
Благодарил (а): 213 раз
Флудильня...nsk
Сообщение Chrommi » Ср авг 31, 2016 07:40
Обижаете растение, а потом сами жалуетесь ))
TAB
Флудильня...nsk
Сообщение TAB » Ср авг 31, 2016 07:41
Данич писал(а): придется опять раундапом запасаться
Вот тут я согласен полностью :D
Флудильня...nsk
Сообщение Данич » Ср авг 31, 2016 08:06
Chrommi писал(а): Обижаете растение, а потом сами жалуетесь ))
Ага, обидишь его, это тебе не покрышки за огородом жечь! Это ХРЕН!
Флудильня...nsk
Сообщение уДДав » Чт сен 01, 2016 07:15
Вот, задумался я об установке на Патриот дизелька тд 27 от Ниссана, а то бензинка надоела, а завод на машины откровенное говно ставит :think:
Флудильня...nsk
Сообщение toledo » Чт сен 01, 2016 08:36
ну, щас начнется :)
давай, пока не началось! (с) Zubr
Флудильня...nsk
Сообщение Kroha » Чт сен 01, 2016 08:58
уДДав писал(а): Вот, задумался я об установке на Патриот дизелька тд 27 от Ниссана, а то бензинка надоела, а завод на машины откровенное говно ставит :think:
У меня конечно не Ниссановский дизель, но мне нравится аж жуть! Особенно расход топлива в любых условиях 10л/100км.
Так что ставь Дима!
Флудильня...nsk
Сообщение ГАВРИЛОВ » Чт сен 01, 2016 10:09
подумай о Камне, и объем нормальный и отчиповать можно.
на Драйве уже есть такие.
а от Ниссана тогда лучше смотреть на QD32T
Суровмужигъ
Флудильня...nsk
Сообщение Суровмужигъ » Чт сен 01, 2016 15:59
Как её грызли изнутри... где-то тут сбоку дырка насквозь с карандаш диаметром.
Последний раз редактировалось Суровмужигъ Пт сен 02, 2016 17:31, всего редактировалось 4 раза.
Благодарил (а): 44 раза
Флудильня...nsk
Сообщение Volodya » Чт сен 01, 2016 16:50
ГАВРИЛОВ писал(а): а от Ниссана тогда лучше смотреть на QD32T
смотрел я на них, 27 вообще смысла нет, 32 ещё туда-сюда, но тоже того не стоит, на мой взгляд, надо что-то объёмнее и мощнее, но не нашёл такого, чтоб при этом и под капот наш влез без проблем :( причём мне не принципиально дизель, даже бензин предпочтительнее, но не подходит ничего...
Флудильня...nsk
Сообщение toledo » Чт сен 01, 2016 17:22
Volodya писал(а): на мой взгляд, надо что-то объёмнее и мощнее
Чтобы раздатку-мосты рвать уже наверняка и с первого раза :D
На мой взгляд, геморой по замене бензина на дизель и геморой по последующей регистраци/эксплуатации не стоят того. Проще, дешевле, быстрее и надежнее пойти и купить дизельный патриот.
Флудильня...nsk
Сообщение Volodya » Чт сен 01, 2016 17:25
Дизельный Патриот? С дизелем от газонокосилки? Причём с той же самой раздаткой и мостами? В чём смысл сего мероприятия???
Флудильня...nsk
Сообщение TXA » Чт сен 01, 2016 17:27
чтобы БЫЛ
отправлено через TapaTalk
Флудильня...nsk
Сообщение toledo » Чт сен 01, 2016 17:41
Volodya писал(а): С дизелем от газонокосилки?
Монголию вспомни, как этот дизель от газонокосилки уходил вдаль по перевалам от твоей китайской зажигалки.
Volodya писал(а): Причём с той же самой раздаткой и мостами?
Именно об этом я и говорю. Менять просто мотор на что-то "мощное-объемное" смысла ноль. Надо много чего менять.
Флудильня...nsk
Сообщение toledo » Чт сен 01, 2016 17:42
Суровмужигъ писал(а): Как её грызли изнутри... где-то тут сбоку дырка насквозь с карандаш диаметром.
Аркаша, фото твое я не вижу, скорее всего доступ по ссылке не всем.
Флудильня...nsk
Сообщение Volodya » Чт сен 01, 2016 18:18
toledo писал(а): Монголию вспомни, как этот дизель от газонокосилки уходил вдаль по перевалам от твоей китайской зажигалки..
во-первых - не китайской, во-вторых - вспомни разницу в размере резины, ну и самое главное - я и пишу: смысла менять один (достаточно бодрый) двигатель на другой такой же (пусть и "дизельный", от него только запах более стойкий) смысла нет никакого, двигатель должен быть от 3.5-4литров начиная, остальное баловство
p.s. я вот вспомнил что-то как на семинский перевал поднимаясь обошёл одного нашего комрада с ниссанодизелем, даже узнать не успел, наверху только спросил - точно он оказался, просто турбина отказала, ну и нах такой двигатель? двигатель должен в любом случае ехать, поэтому думаю над v8 от змз, вот уж где тебе и тяга и прочее...
Суровмужигъ
Флудильня...nsk
Сообщение Суровмужигъ » Чт сен 01, 2016 19:39
а так?
Суровмужигъ
Флудильня...nsk
Сообщение Суровмужигъ » Чт сен 01, 2016 19:44
Вот изучал я вопрос за американский пикап с атмосферным дизелем на 6 литров... и вспомнились налоги тут... ну правда уже после растоможки... .
Как я ранее и говаривал... . Когда это государство уже нажрется то досыта?
Флудильня...nsk
Сообщение TXA » Чт сен 01, 2016 20:06
Суровмужигъ писал(а):... . Когда это государство уже нажрется то досыта?
а в гейропе бы написал. На 2хгодовалое Пежо с веслами хватает и славой богу и президенту
Флудильня...nsk
Сообщение Kroha » Чт сен 01, 2016 20:40
Суровмужигъ писал(а): Вот изучал я вопрос за американский пикап с атмосферным дизелем на 6 литров... и вспомнились налоги тут... ну правда уже после растоможки... .
Взял себе американца?
Miha73
Машина: 3163, 2012г.в.
Флудильня...nsk
Сообщение Miha73 » Чт сен 01, 2016 22:31
Не надо отговаривать Вову или Диму, что бы они не поставили, их наоборот подтачивать на это надо.
Это кипишь, это что-то происходит, людям это интересно, в машине новый мотор, на форуме много букав, значит энтропия отступает.
Флудильня...nsk
Сообщение уДДав » Пт сен 02, 2016 04:43
Я считаю ТД 27 вполне достаточно, тяга у него будет получьше нашего 409, а если что то более мощное ставить то сразу надо и кпп и раздатку менять.
Эххх, вот если бы у меня в огороде валялся бы движок 27 или 32 пофиг какой, я бы прям вчера начал бы его внедрять в машину.
Флудильня...nsk
Сообщение toledo » Пт сен 02, 2016 04:52
Суровмужигъ писал(а): а так?
И так не видно.
TAB
Флудильня...nsk
Сообщение TAB » Пт сен 02, 2016 04:59
Суровмужигъ, Как с самого начала было опубликовано, было нормальное отображение картинки (дырявый блок, как будто проеденный какой то хренью). Сейчас просто даже ссылки нет.
Флудильня...nsk
Сообщение ГАВРИЛОВ » Пт сен 02, 2016 05:45
Volodya писал(а): p.s. я вот вспомнил что-то как на семинский перевал поднимаясь обошёл одного нашего комрада с ниссанодизелем, даже узнать не успел, наверху только спросил - точно он оказался, просто турбина отказала, ну и нах такой двигатель
не турбина а патрубок, хомуты у всех рвутся, дизель тут не при чем
если зажигалке оторвать патрубок между ДМРВ и коллектором, она в перевал тоже не поднимется
Флудильня...nsk
Сообщение ГАВРИЛОВ » Пт сен 02, 2016 06:08
на Лис кто-нибудь собирается?
Флудильня...nsk
Сообщение Kroha » Пт сен 02, 2016 06:42
ГАВРИЛОВ писал(а): на Лис кто-нибудь собирается?
Толя, Слава точно собирались. Мы тоже будем стараться.
Флудильня...nsk
Сообщение toledo » Пт сен 02, 2016 06:44
уДДав писал(а): Эххх, вот если бы у меня в огороде валялся бы движок 27 или 32 пофиг какой
в чем проблема - продаешь свой змз-409, берешь контрактный тд27 и закидываешь в огород :)
Флудильня...nsk
Сообщение Координатор » Пт сен 02, 2016 06:44
Если машину сделаем, то поедем
Флудильня...nsk
Сообщение mehanic48 » Пт сен 02, 2016 17:26
В эту поездку по Горному впервые столкнулся с проблемой обильного пенообразования охлаждающей жидкости - тосола (( практически после каждого перевала. Порой никак не мог зрительно поймать уровень в расширительном бачке. Чаще выгоняло через заливную горловину. При этом температура была не более 90. После охлаждения двигателя все приходило в норму и уровень в бачке тоже. Так я не понял причину. Неприятно. Прошлые поезди такого не отмечал. Еще напрягало периодическое моргание лампы давления масла, но Виталий по телефону вроде меня успокоил - перестал обращать внимание.
Суровмужигъ
Флудильня...nsk
Сообщение Суровмужигъ » Пт сен 02, 2016 17:28
TAB писал(а): Суровмужигъ, Как с самого начала было опубликовано, было нормальное отображение картинки (дырявый блок, как будто проеденный какой то хренью). Сейчас просто даже ссылки нет.
мать его из под низу... теперь с радикала уже
Флудильня...nsk
Сообщение mehanic48 » Пт сен 02, 2016 17:34
Хорошие дыры
TAB
Флудильня...nsk
Сообщение TAB » Пт сен 02, 2016 18:12
Суровмужигъ, а что в этот блок заливали? Тосол/Антифриз или Кока-колу?
Флудильня...nsk
Сообщение Kroha » Пт сен 02, 2016 18:27
Судя по всему металл стремный, клоль кока-кола так раз'ела.
Суровмужигъ
Флудильня...nsk
Сообщение Суровмужигъ » Пт сен 02, 2016 19:40
Всё вместе, но вообще старались зеленый антифриз... хотя там всё лилось на самом деле. Иной раз не было выбора. Но думаю всего помаленьку, и плюс еще перегрев раз пяток. Или недогрев... градусов 110 вобчем, но тоже в плюс стопудов..
Miha73
Флудильня...nsk
Сообщение Miha73 » Сб сен 03, 2016 01:22
mehanic48 писал(а): В эту поездку по Горному впервые столкнулся с проблемой обильного пенообразования охлаждающей жидкости - тосола (( практически после каждого перевала. Порой никак не мог зрительно поймать уровень в расширительном бачке. Чаще выгоняло через заливную горловину. При этом температура была не более 90. После охлаждения двигателя все приходило в норму и уровень в бачке тоже. Так я не понял причину. Неприятно. Прошлые поезди такого не отмечал. Еще напрягало периодическое моргание лампы давления масла, но Виталий по телефону вроде меня успокоил - перестал обращать внимание.
Пробка поди сдохла + клапан на масляный радиатор тоже можно ампутировать.
Флудильня...nsk
Сообщение Volodya » Сб сен 03, 2016 04:18
ГАВРИЛОВ писал(а): если зажигалке оторвать патрубок между ДМРВ и коллектором, она в перевал тоже не поднимется
поэтому я и перестал думать об иномоторах (самое подходящее из них по соотношению качество мотора/количество гемора/приход - 5vz), слишком д..уя проводов и патрубков, думаю когда-нибудь карбовую 8-ку таки вкорячу :geek:
DmitriC
Флудильня...nsk
Сообщение DmitriC » Вс сен 04, 2016 16:55
Володя, а чем тебя 1GR первой серии не устраивает? 4 литра, 240-249 л.с., ставили на Прадо 120, Райнер 215, фдж Круизёр, пикап Такома, последние 70-ки. Достаточно надёжный двигатель.
А из дизелей по мне так лучше 1HD-FT (тот, который простой, без электронного тнвд). Со мной в Грузии-Армении-Турции 105-ка на 35 колёсах с эти двигателем была, так она на перевалы просто залетала.
Флудильня...nsk
Сообщение Volodya » Вс сен 04, 2016 17:38
1GR не смотрел, может он редкий, или дорогой, наверняка больше головняков при инсталляции из-за большего объёма... я пока вообще эту мысль отложил на долго, как придёт время на этот мотор тоже гляну, хотя мне все они электроникой не нравятся
Флудильня...nsk
Сообщение Kroha » Вс сен 11, 2016 06:17
Были вчера в гостях у "Бизонов", на "Охоте на лис". Все как всегда интересно и весело! Фоточки чуть попозже выложу.
Флудильня...nsk
Сообщение Координатор » Вс сен 11, 2016 07:53
Kroha писал(а): Были вчера в гостях у "Бизонов", на "Охоте на лис"
А у нас не получилось...работа не позволила. Толя со Славой участвовали?
Passajir55
Благодарил (а): 443 раза
Флудильня...nsk
Сообщение Passajir55 » Вс сен 11, 2016 09:50
Kroha писал(а): Были вчера в гостях у "Бизонов", на "Охоте на лис". Все как всегда интересно и весело! Фоточки чуть попозже выложу.
И фоточки и комменты хоть чуть чуть. Плиз.
Фаина Раневская
Флудильня...nsk
Сообщение volandad » Вс сен 11, 2016 13:48
Слава не смог, а Толя как и всегда был. Неотразим :D
Суровмужигъ
Флудильня...nsk
Сообщение Суровмужигъ » Вс сен 11, 2016 18:54
Флудильня...nsk
Сообщение Координатор » Пн сен 12, 2016 04:09
Хорошее видео :clap:
Флудильня...nsk
Сообщение TXA » Пн сен 12, 2016 05:22
Аркадий как всегда Молодец, порадовал
отправлено из TapaTalk
Флудильня...nsk
Сообщение Vitally » Пн сен 12, 2016 05:38
Суровмужигъ спасибо за видео :clap: как будто сам там побывал
Флудильня...nsk
Сообщение Kroha » Пн сен 12, 2016 06:31
Аркаша, вот как-то раз...... И обо всем почти рассказал. Бесед душевных на трибунах, маловато. ;)
Passajir55
Флудильня...nsk
Сообщение Passajir55 » Пн сен 12, 2016 12:39
Координатор писал(а):Хорошее видео
TXA писал(а):Аркадий как всегда Молодец, порадовал
Vitally писал(а):как будто сам там побывал
Ну вот, все сказали. Но повторюсь-спасибо . :clap: А еще поделилась этим видео на новосибирском ОРМе . :dance: Не удержалась, надеюсь автор не будет ругаться . :think:
Фаина Раневская
Суровмужигъ
Флудильня...nsk
Сообщение Суровмужигъ » Пн сен 12, 2016 15:32
Афтару не жалко.
:dance: Фотки давайте позырим.
