Ездил на цепях по снегу. Причем цепи были надеты на нормальную зимнюю резину :) Потому что на этой нормальной резине не ехал никуда вообще. С цепями докопался до твердого и мелкими прыжками, но полз. Вывод: цепи в снегу - огонь. Но только если есть за что зацепиться.Volodya писал(а):мы так ещё не сравнивали: Патриот на Каме в цепях и с нормальной зимней резиной
Флудильня...nsk
- toledo
Re: Флудильня...nsk
- Вацлав
Re: Продам / куплю / подарю/ NSK
Ещё как разъест, камера не является масло-бензостойкой резиной.Данич писал(а):А бензин ее не съест?Volodya писал(а):Прокладки можно из камеры сделать, камеру я себе.брал на шиномонтажке, она рваная была, нона прокладку пойдёт.
УАЗ Патриот 2007г.в. лимитед. Евро-2
всю жизнь из камеры режу прокладки в канистры. она слегка разбухает изначально и становится выпуклой под крышкой,от чего не вываливается и также это ни сколько не мешает возложенной на неё функции , но не разъедается и не растворяется.
также все говорили и писали в сети что нельзя топливный модуль на серый герметик-он растворится. я спецом накидал полосок засохшего герметика в бутылку с бензом летом на 2 месяца и наблюдал . он никера не растворился а слегка разбух как камера .топливный можуль на нем скоро год.
Последний раз редактировалось luchsergey Ср фев 10, 2016 06:56, всего редактировалось 1 раз.
- Вацлав
Я бы не рисковал, такая прокладка может долго держать, но при интенсивном использовании развалится(в самый не подходящий момент).luchsergey писал(а):всю жизнь из камеры режу прокладки в канистры. она слегка разбухает изначально и становится выпуклой под крышкой,от чего не вываливается и также это ни сколько не мешает возложенной на неё функции , но не разъедается и не растворяется.
у меня канистры именно в интенсивной эксплуатации,те в постоянном пользовании всегда-проблем не было.опасаетесь не пользуйтесь камерой.
- Volodya
Re: Флудильня...nsk
так я так так и спрогнозировал - при определённой глубине снега они работают, было бы чуть больше, не докопался бы, и всё...
- Volodya
я на этом Купере ездя как запаску использовал Рапиду, полный привод было не выключить без спецманёвров, а без полного на одном Рапидоколесе не всегда стартовать можно было, но ездить вполне можно, тем более если речь идёт о запаске.Данич писал(а): 25 мм разности диаметра давлением можно выбрать. Он на диске?
- volandad
Re: Флудильня...nsk
Так правильно спрогнозировал! Если взять две машины с одинаковыми зимними колёсами, то надев на одну цепи, увидим, что там где ехать ещё можно, на цепях двигаться быстрее. Ну не зря же ими комплектуют грузовики, внедорожники и спецтехнику. Чем злее и больше колёса, тем реже их надо одевать. Но предел всё таки достижим и для хороших колёс и для цепей. Тут не поспоришь. :lol:Volodya писал(а):так я так так и спрогнозировал - при определённой глубине снега они работают, было бы чуть больше, не докопался бы, и всё...
Вот колёса без цепей
- Volodya
Re: Флудильня...nsk
Быстрее да, соглашусь, и про увеличение возможностей у одетой в цепи шины тоже, но вопрос в том, что нормальная резина позволяет двигаться по снегу в большинстве случаев, если нужно постоянно по целине ездить, то правильнее снегоход купить, и совсем уж от безысходности одевать малоразмерные летние тапочки в цепи, хотя именно безысходность тут как раз правильный мотив для цепей. Ну это моё мнение...volandad писал(а):Если взять две машины с одинаковыми зимними колёсами, то надев на одну цепи, увидим, что там где ехать ещё можно, на цепях двигаться быстрее.
ещё в горной европейской местности, Баварии, например, есть дорожный знак, запрещающий движение дальше в случае отсутствия цепей, но это совершенно не потому, что они зимой серпантины напрямую по лесу срезаютvolandad писал(а): Ну не зря же ими комплектуют грузовики, внедорожники и спецтехнику.
- volandad
Re: Флудильня...nsk
Вот ты же согласился, что при грамотной езде, цепи добавляют проходимости.Volodya писал(а):... и совсем уж от безысходности одевать малоразмерные летние тапочки в цепи, хотя именно безысходность тут как раз правильный мотив для цепей. Ну это моё мнение...
- Volodya
Re: Флудильня...nsk
Так я это и не оспаривал ))) Но лично мой подход - ездить на нормальной резине, видимо потому, что я ленив, и снимать/одевать цепи - не моё. Поэтому езжу на МТ всё тёплое время года, а зимой мне они всё равно не помогут, просто потому, что одевать их когда снега по дверки и неудобно и бесполезно)))
Вообще говоря эксперимент по использованию цепей зимой для меня имеет больше теоритический интерес, с точки зрения - насколько я правильно сделал собственные выводы. Зимние путешествия в труднодоступные места не наша концепция, и все случаи, когда приходилось долго откапывать машину, начинались с мысли типа - а не ... ли мне с Элитного на Затулинку полем. О том, что идея ехать полем в метель ночью была не очень, понимание приходит во втором часу копания снега... и цепи тут совершенно не помогают :lol:
- Андроид
Re: Флудильня...nsk
В гору например на цепях заметно лучше идет, там где без цепей шлифует, с ними ползет покачиваясь.
- 585
Как узнать что кусок резины валяющийся например в углу является маслостойким???
маслой помазать вечером,если утром на месте останется,то всё нормалёк.
- 585
Т.е не должно покоребить?luchsergey писал(а):маслой помазать вечером,если утром на месте останется,то всё нормалёк.
раствориться . те пальцем потом продавливаться насквось как желе.
если малость набухнет, как под крышкой канистры-проблемой не считаю,она же не рстворяется как сырая резина.да и бензы ныне непонятно с каими растворителями , эфирами и тп мешаны.
Подскажите где в Сибе диски можно взять занедорого. .... Сибирьколесо смотрел. Там ценник завышенный.
- mehanic48
Жень привет! Лучше на форумах смотри немного б/у. Потому как ценник по магазинам нынче везде просто конский! :(mark650 писал(а):Подскажите где в Сибе диски можно взять занедорого. .... Сибирьколесо смотрел. Там ценник завышенный.
- mehanic48
Ты штатные ищеш? Какие?mark650 писал(а):Да ищу уж месяц.
мегалюм завсегда дешевле всех и правильного вылета и ширины.
- Volodya
Re: Флудильня...nsk
Я чота не пойму - во флудилке торгуем, в конкретных темах флудим...
- Aleksandr_89
Re: Флудильня...nsk
А ты думал, что жизнь модера проста и беззаботна будет??? :lol:Volodya писал(а):Я чота не пойму - во флудилке торгуем, в конкретных темах флудим...
- Volodya
Re: Флудильня...nsk
Я уже несколько лет модератор тут, так что я об этом точно знаю))
- Aleksandr_89
Re: Флудильня...nsk
Volodya писал(а):Я уже несколько лет модератор тут, так что я об этом точно знаю))
- toledo
- Киприот
Re: Флудильня...nsk
Нужно провести ежегодный инструктаж по app.php/rules с записью в инструктажных карточках :DVolodya писал(а):Я чота не пойму - во флудилке торгуем, в конкретных темах флудим...
- Суровмужигъ
Re: Флудильня...nsk
22.08.2009
Последний раз редактировалось Суровмужигъ Пт фев 12, 2016 16:56, всего редактировалось 1 раз.
- Машина: УАЗ
Re: Флудильня...nsk
Вот, вот, первые фото!!!
- toledo
Re: Флудильня...nsk
Аркаш, ты там в гуглофотках доступ настрой, а то я например только серые знаки кирпич вижу.
- Машина: УАЗ
Re: Флудильня...nsk
- Суровмужигъ
Re: Флудильня...nsk
А так? Как то там мутно с этим.toledo писал(а):Аркаш, ты там в гуглофотках доступ настрой, а то я например только серые знаки кирпич вижу.
- toledo
Re: Флудильня...nsk
да хз, походу видят те, у кого есть гуглофоны с гуглоаккаунтами.Суровмужигъ писал(а):А так? Как то там мутно с этим.
попробуй там настроить чтобы все без ограничений могли видеть.
ну или выложи куда-нить на радикал.
- Volodya
Re: Флудильня...nsk
версия не сильно похожа на правду - я как раз видел их с обычного компа, а писал о том, что не вижу уже, с андроидного планшета... сейчас вот специально опять комп включил - вижу...toledo писал(а): да хз, походу видят те, у кого есть гуглофоны с гуглоаккаунтами.
- mehanic48
Re: Флудильня...nsk
С компа, не вижу...
- BadaBum
Re: Флудильня...nsk
И мне не видноmehanic48 писал(а):С компа, не вижу...
Re: "Штурманский раздел" или между нами девочками.
Re: Флудильня...nsk
Может тему откроете , кто где служил и фото...
- ГАВРИЛОВ
на красноярском заводе, где их и делаютmark650 писал(а):Подскажите где в Сибе диски можно взять занедорого. .... Сибирьколесо смотрел. Там ценник завышенный.
- Aleksandr_89
Re: Флудильня...nsk
Так вот раньше не видно, и не слышно было, а нынче постоянно банами грозит в "обсудим автомобили"... :D Или он там недавно модером???toledo писал(а):А где ты видел, чтобы Volodya буянил?
- Volodya
Re: Флудильня...nsk
там меня недавно назначили, а раньше вы там безнадзорно флудили
- Угрюмыч
Re: Флудильня...nsk
Всё, ща как Volodya начнёт все модерить, заноем все!))))))))))))))))))
В жизни не было б экстаза, если б не было УАЗа!!!
Re: Флудильня...nsk
Не успеете :DУгрюмыч писал(а):Всё, ща как Volodya начнёт все модерить, заноем все!))))))))))))))))))
- Суровмужигъ
- уДДав
Аааа, нахрена он вообще нужен :think:Андрей4х4 писал(а):Куплю задний стабилизатор на патриот
