Неисправности! (Новосибирск)
- Gorunuch
Ну так если про прокалку говорим то на шевике при включении зажигания и полностью выжатой педали газа (акселератора, открытой заслонке кто как хочет) проходило прокаливание свечей и уже потом зажигание
на БК скорее всего в сервисе, но надо глянуть
прокаливание свечей актуально если они залиты, т.е. двигло крутит, насос смесь подает, а не зажигается .... в принципе похоже на "вторую попытку" автозапуска.
- yu_yu
На МИКАСах не так: при полностью выжатой педали газа прекращается подача топлива, т.е. происходит "продувка" цилиндров. И пока педаль не отпустишь, машина не заведётся. На БОШе эта функция отсутствует.Gorunuch писал(а):Ну так если про прокалку говорим то на шевике при включении зажигания и полностью выжатой педали газа (акселератора, открытой заслонке кто как хочет) проходило прокаливание свечей и уже потом зажигание
У меня БК Престиж V55, прошивка 11.0, Евро-3, функция "прогрев свечей" есть, но работает или нет не знаю.
V55 с 11.0 на Евро-3 - загадочная вещь: при принудительном открывании клапана абсорбера иногда клапан открывает, иногда правый вентилятор включает... :) Не удивлюсь, если включив "прогрев свечей", увижу как рычаг раздатки шевелиться начнёт.
- VladXW
На дизелях встороеный накал и включается он автоматом при включении зажинания. А этот прогрев помогает просушить свечи когда их зальет. Находится он в меню Сервис/Мотор тестер/Прогрев свечей.inventor писал(а):А вот у меня сильное подозрение, что меню прогрев свечей - это для дизельного двигателя (прогрев свечей накала). Смысл прогрева свечей для бензинки мне так и непонятен.
- ZCX
+1уДДав писал(а):+1 U12, а вернее экран евоный, замерзает и практически на морозе не работает (ну или очень плохо работает), поэтому когда действительно надо воспользоваться ентой функцией, ни хрена не получается :oluchsergey писал(а):Ну как же: понятно что функция беспонтовая.
тормозит он жутко на морозе.
но это скорее плюс, так как нашлись бы желающие "прогреть свечи", посадив тем самым подыхающий в -35 аккум. А так бы его хватило завестись :)
- inventor
Вот и я думаю, это же сколько надо молотить разрядом по свече, чтобы ощутимо прогреть ее железо, плотно засаженное к тому же в промороженной головке :lol:ZCX писал(а):+1
- Volodya
я для испытания этой функции оставлял БК в меню "прогрев свечей" с вечера, утром прогревал... разницы не заметил
вот скажите, если при 60 градусов температура двигателя верхний патрубок и радиатор сверху ощутимо тёплый, то это термостату плохо опять? :( или я чота путаю... :o
- ZCX
Я летом пробовал эту функцию, чисто посмотреть:)inventor писал(а):Вот и я думаю, это же сколько надо молотить разрядом по свече, чтобы ощутимо прогреть ее железо, плотно засаженное к тому же в промороженной головке :lol:ZCX писал(а):+1
довольно долго греет, больше 30сек точно.
Отец Сергий
Если вспомнить старое Советское прошлое, на жигулях я в нижнем электроде, напротив второго сверлил отверстие , диаметром 0,5 мм. Тогда свечи начинают работать лучше. Потом появились раздвоенные нижние электроды. Можно еще вспомнить дополнительную катушку зажигания :D.но видимо зазор надо уменьшить, как выше писал
Но, это - уже экзотика.
- inventor
А может кто-нибудь подсказать, в каком техническом документе обосновывается зазор 1,1 для евро-3. Откуда это взялось? На старых штатных свечах Бриск, идущих с патром с завода, был зазор 0,7. У новых свечей (прямой аналог - Денсо) тоже был зазор 0,7. Вызывает, как говорится, интерес, откуда ноги растут.
- VladXW
Сегодня утром завожу машину, завелась нормально но ее прям затрясло, чек загорелся, по БК посмотрел ошибки, показал пропуски зажигания во всех цилиндрах сразу, а раньше иногда появлялись только на 3 цилиндре. Выкрутил свечи и зачистил электроды наждачкой, потом завел и чек сам погас, ошибки сбросил и они не появились снова. Второй раз у меня уже такое и второй раз чистка свечей помогла, первый раз чистил на пробеге 2т.км. из-за того что без ДМРВ ездил, второй раз на пробеге 16т.км. здесь видимо сами нагаром забились.
Отец Сергий
