ГТО. Как проходили, из-за чего завернули...
yu_yu
Сообщение yu_yu » Вс дек 05, 2010 17:37
VladXW писал(а):Задние тормоза могут еще плохо тормозить и из-за того что не разведены колодки, а это должны делать при предпродажке.
Это делается сейчас автоматически на всех новых УАЗах.
2%
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Вс дек 05, 2010 17:38
Меня завернул именно гаец, инструментальщик сказал, что все в порядке.
VladXW
Сообщение VladXW » Вс дек 05, 2010 17:49
У меня тоже на ниве задние цилиндрики саморазводящие стоят и что толку, пока эксцентриками не развел тормоза плохие были и педаль сильно проваливалась.
Мой борт журнал
VladXW
Сообщение VladXW » Вс дек 05, 2010 18:17
Alex Sport писал(а):Меня завернул именно гаец, инструментальщик сказал, что все в порядке.
Куда гаец рулит туда и инструментальщик едет.
Мой борт журнал
VladXW
Сообщение VladXW » Вс дек 05, 2010 18:23
Значит на новых уазиках саморазводящие цилиндрики стали ставить, разводить не нужно, это конечно хорошо. Только будут ли они работать вообще и как долго? В эксцентриках ломаться нечему только регулировать надо.
Мой борт журнал
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Вс дек 05, 2010 18:27
Инструментальщик как раз долго возмущался и благодаря ему я и прошел.
VladXW
Сообщение VladXW » Вс дек 05, 2010 18:32
У меня на ниве с новья саморазводящие цилиндрики не работали, как я понял из-за не совершенства конструкции. Разводить то они разводят но не до конца, большой зазор остается между колотками и барабаном. Пришлось зазор эксцентриками выбирать до нормального, а на новом уазике эксцентриков уже нет, только цилиндрики менять.
Мой борт журнал
VladXW
Сообщение VladXW » Вс дек 05, 2010 18:38
VladXW писал(а): Куда гаец рулит туда и инструментальщик едет.
Удивительно прям, обычно они в одной банде по вымоганию денег, даже если хочешь всё по честному пройти.
Мой борт журнал
barss
Сообщение barss » Вс дек 05, 2010 18:47
проходил сам,никаких проблем и доё-к не было...заехал...20 минут....и тех.осмотр на руках :D
проходил на ул.Тюменская, вроде...№2
VladXW
Сообщение VladXW » Вс дек 05, 2010 19:03
barss писал(а):проходил сам,никаких проблем и доё-к не было...заехал...20 минут....и тех.осмотр на руках :D
Последний раз я тоже нормально прошел на Дунайской 47, а за две недели до этого два раза завернули сначала из-за крестовины, а потом из-за не заводских сидушек. Сказали меняй сидушки, мне проще было готовый талон купить чем менять. Там больше не появляюсь, хоть и очень близко от дома.
Мой борт журнал
barss
Сообщение barss » Вс дек 05, 2010 19:10
у меня в салон вообще не заглядывали...спросили только...есть ли оптечка и огнетушитель? сказал есть!и все :)
VladXW
Сообщение VladXW » Вс дек 05, 2010 19:31
Завернули не на Дунайской там всё норм, а в другом месте не далеко от дома и там я больше не появляюсь. А то сначала написал так не поймешь где завернули. На Дунайской быстро прошёл, там и записаться заранее можно. Аптечку и прочее не смотрели, другую крестовину нашли, ту что раньше в другом месте находили заменил к тому времени. Еще ручник одно колесо не тормозил. В общем устранить пообещал и прошел.
Мой борт журнал
VladXW
Сообщение VladXW » Вс дек 05, 2010 19:32
Мой борт журнал
Элли
Сообщение Элли » Вс дек 05, 2010 19:44
Хе-хе-хе :)
Хорошо, что на Дунайской все норм - у меня это место как раз между автосалоном и домом :D
VladXW
Сообщение VladXW » Вс дек 05, 2010 19:55
Элли писал(а):Хе-хе-хе :)
Я думаю до новой машины там докапываться не будут тем более что тормоза задние теперь сами регулируются. Да и тех осмотр на новую на 3 года выдается, раз прошел и не долго не заморачиваться можно.
Мой борт журнал
ARTEK64
Сообщение ARTEK64 » Вс дек 05, 2010 21:16
[quote Еще ручник одно колесо не тормозил.[/quote
Как это одно колесо? :shock:РЭ стр.147
VladXW
Сообщение VladXW » Вс дек 05, 2010 21:26
ARTEK64 писал(а):[quote Еще ручник одно колесо не тормозил.[/quote
На уазике такого не бывает. Это на ниве, там тросик на каждое из задних колес идет, в общем его смазать и подтянуть надо, а то на одном колесе не тормозит. Патриот в салоне еще к 16му обещают все допы сделать, так что до тех осмотра долго ждать еще.
Мой борт журнал
ARTEK64
Сообщение ARTEK64 » Вс дек 05, 2010 22:09
Понятно.Недоразумение марок. :D
VladXW
Сообщение VladXW » Сб дек 25, 2010 11:31
Сегодня прошел ГТО быстро и без проблем, смотрели весь свет и токсичность проверили, даже на аккуме клемы подергали, наверно почитали в теме УСП про незатянутость. Заехал в бокс, а мост не отключается, думаю как же у меня тормоза проверять будут на полном приводе ролики крутящие колеса только на одну ось, потом все же отключил на ходу, но тормоза и ручник проверять не стали. Перед мной тойоту завернули из-за подсветки номера, хорошо я свою подсветку сделал. Теперь 3 года на ГТО можно не появляться.
Мой борт журнал
Элли
Сообщение Элли » Сб дек 25, 2010 13:04
VladXW, как хорошо :)
На Дунайской делали? Тоже туда поеду :)
VladXW
Сообщение VladXW » Сб дек 25, 2010 13:09
Элли писал(а):VladXW, как хорошо :)
Да там. Лучше туда позвонить и записаться заранее)
Элли
Сообщение Элли » Чт дек 30, 2010 14:54
А я не прошла на Дунайской :)
Знак аварийной остановки был не по ГОСТу и правое заднее колесо спускало :shock:
Колесо починила, "правильный" знак купила. Теперь только 11-го к ним снова :)
VladXW
Сообщение VladXW » Чт дек 30, 2010 15:27
Элли писал(а):А я не прошла на Дунайской :)
Теперь пройдешь, серьезного то ничего не нашли, можно было спросить у них в этот же день пройти после устранения замечаний.
Элли
Сообщение Элли » Чт дек 30, 2010 15:41
Так они и предложили. Но пока я нашла автомагазин со знаком по ГОСТу, у них уже все закрылось :(
Т.е. они до двух сегодня работали.
Воть. А вообще мне там понравилось :)
VladXW
Сообщение VladXW » Чт дек 30, 2010 17:11
Элли писал(а):Так они и предложили. Но пока я нашла автомагазин со знаком по ГОСТу, у них уже все закрылось :(
Чем знак по ГОСТ, отличался от не правильного? я так понимаю внутри обычного треугольника должен быть еще светоотражающий треугольник поменьше.
Элли
Сообщение Элли » Чт дек 30, 2010 17:26
VladXW писал(а):Чем знак по ГОСТ, отличался от не правильного? я так понимаю внутри обычного треугольника должен быть еще светоотражающий треугольник поменьше.
Честно говоря, нет ни сил, ни желания сравнивать :)
y57
Сообщение y57 » Чт дек 30, 2010 17:41
В том что возмете талон гто 11 января есть плюс - вместо 13 (год) будет стоять 14 :) даже без несчастливого числа психологически приятнее осознавать что следующее гто в 14 году. а уж тем более после новогодних праздников проходить :D
VladXW
Сообщение VladXW » Чт дек 30, 2010 17:45
А если он окажется такой же как и был, приедешь на ГТО и два одинаковых знака показывать будешь? :)
yu_yu
Сообщение yu_yu » Чт дек 30, 2010 18:45
Элли писал(а):Знак аварийной остановки был не по ГОСТу
А у меня ни огнетушитель, ни знак, ни аптечку не спросили, хотя всё приготовил...
2%
VladXW
Сообщение VladXW » Чт дек 30, 2010 18:57
У ГТОшников чутьё на это) когда знают что всё норм не смотрят, чтобы работу лишнюю не делать)
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Volodya » Чт дек 30, 2010 19:06
y57 писал(а):В том что возмете талон гто 11 января есть плюс - вместо 13 (год) будет стоять 14 :) даже без несчастливого числа психологически приятнее осознавать что следующее гто в 14 году.
я так же приехал, вроде даже раньше - 9-го, первый их рабочий день был... выдали талон на январь 10-го, типа надо было в декабре приходить, тогда бы декабрь 10-го был (ещё и штраф за езду без ТО не выписали бы :) )... поругался, написал письмо в технадзор ихний с просьбой пояснить... устно пояснили, что видимо талонов на 11-й ещё не было и завизировали письмо как по утере, где-то в июне я наконец-то приехал за "утерянным" талоном :D не хотели давать, типа иди снова визируй, на этот раз ругаться не стал, объяснил что я думаю об этой ситуации и получил дубликат по февраль 11-го :)
p.s. до января 10-го ездил на всякий случай по "утерянному" :oops:
Элли
Сообщение Элли » Чт дек 30, 2010 20:04
VladXW писал(а):А если он окажется такой же как и был, приедешь на ГТО и два одинаковых знака показывать будешь? :)
Я спросила у девушки-продавца, по ГОСТу ли этот знак. Она сказала, что, да, только с таким можно ГТО пройти :)
Элли
Сообщение Элли » Чт дек 30, 2010 20:06
Кстати, а мне теперь 11-го будут всё по новой проверять, или только то, что было отмечено как неиправное? Так хочется, чтобы проверили только знак и отсутствие повреждений шин :)
yu_yu
Сообщение yu_yu » Чт дек 30, 2010 20:52
Элли писал(а):Кстати, а мне теперь 11-го будут всё по новой проверять, или только то, что было отмечено как неиправное? Так хочется, чтобы проверили только знак и отсутствие повреждений шин :)
С собой надо взять диагностическую карту (или как она там называется). Возможно даже заезжать не придётся. Проверяют только устранение замечаний. :)
2%
VladXW
Сообщение VladXW » Чт дек 30, 2010 21:43
Девушка случайно не блондинка с голубыми глазами была? :) Сколько раз убеждаюсь, что продавцам верить нельзя, им лишь бы продать. Поди сказали что знак соответствет ГОСТу и ТУ и всем международным правилам и соглашениям ООН по ПДД, и применяется даже на космических станция при ремонте, путем привязывания на шнур и выбрасывания в открытый космос :)
VladXW
Сообщение VladXW » Чт дек 30, 2010 21:56
Скорее всего так и будет, шину проверят и знак. Им тоже не охота одно и тоже два раза смотреть. А вообще если бы не колесо, то знак можно было на время попросить, у уже прошедшего ГТО прям там, всё равно не сразу из бокса выпускают.
Сообщение Volodya » Пт дек 31, 2010 04:07
VladXW писал(а):применяется даже на космических станция при ремонте, путем привязывания на шнур и выбрасывания в открытый космос :)
вот это вряд ли - такие знаки комплектуются шнурами, закреплёнными межгалактическими нормами и правилами поведения в открытом космосе, поэтому стоят дороже и распространения в Новосибирске не получили 8)
Элли
Сообщение Элли » Сб янв 15, 2011 07:56
Ура-ура :)
Я прошла ГТО!
Кажется, ГТОшники уже сами были не рады, что заставили меня второй раз приезжать :D
Ну и плюс получила там бесплатный мини-урок вождения :oops:
yu_yu
Сообщение yu_yu » Сб янв 15, 2011 14:44
Элли писал(а):...получила там бесплатный мини-урок вождения :oops:
А поподробней? Может кому-то тоже захочется... :lol: :lol: :lol:
2%
VladXW
Сообщение VladXW » Сб янв 15, 2011 15:12
Я так понимаю пока там по боксу рулишь учишься парковаться ) чтоб ни кого не зацепить, машин то там куча стоит)
Сообщение Volodya » Сб янв 15, 2011 15:13
на техосмотр заехать? думаю это несложная задача, но не каждый это делает почему-то :)
Элли
Сообщение Элли » Сб янв 15, 2011 18:23
VladXW писал(а):Я так понимаю пока там по боксу рулишь учишься парковаться ) чтоб ни кого не зацепить, машин то там куча стоит)
Да, именно так!
химик
Сообщение химик » Вт фев 08, 2011 14:46
Седня хотел пройти ТО по чесному.
Поехал в Карьер мочище,там очередь по записи аж на 5 марта,потом попер на писемского,по прописке,записали на послезавтра.
Можно и без записи,но интересно состояние авто.
Продолжение следует........
barss
Сообщение barss » Вт фев 08, 2011 16:12
ага,ждёмс продолжения.....
mivlad
Сообщение mivlad » Вт фев 08, 2011 16:21
На Надежде возле гор. аэропорта обычно очереди нет. И проверяют с одной стороны хорошо (у меня нашли даже неправильную настройку туманок (разбились нахрен :D) и задней писалки) а с другой, есть основания полагать, что к отечественному автопрому там в некоторых случаях относятся довольно лояльно.
Volodya, что-то ты не рассказал, как техосмотр проходил в этот раз... Или я пропустил?
химик
Сообщение химик » Вт фев 08, 2011 18:19
Щас кстати мед.справка не нужна,зато опять сверку номеров ввели.
Нах тока запись ввели не пойму,левые и так без очереди прут
Сообщение Volodya » Вт фев 08, 2011 18:27
mivlad писал(а):Volodya, что-то ты не рассказал, как техосмотр проходил в этот раз... Или я пропустил?
да мне очередь не понравилась, я договорился в четверг заехать, а в четверг не до этого было и я отложил на неопределённый срок :)
Элли
Сообщение Элли » Вт фев 08, 2011 18:32
химик писал(а):Щас кстати мед.справка не нужна
А я-то думаю, чо у меня ее не спросили :D
химик, хотите стопроц по чесноку записаться - госуслуги.ру в зубы и вперед :lol:
а почему очереди-то внезапно возникли, ы? я вот относительно недавно ГТО проходила - без проблем можно было за парочку дней записаться.
химик
Сообщение химик » Вт фев 08, 2011 18:36
Так я записался на четверг,госуслуги в зубах :D
Непанятна зачем очереди,окультуриваемся чтоль 8)
химик
Сообщение химик » Чт фев 10, 2011 18:43
Ну все ТО прошел,на 3 года об этом забудем :)
Вся процедура заняла чуть больше часа.Проверяли вскользь.Хотя остальные машины по полной программе.Видимо соседство с УАЗ-центром накладывает отпечаток,мож у них договоренность УАЗики не обижать.Короче негативные моменты отсутствуют :D .
