Прохождение ТО у "Федоровича" (УАЗ-Центр New!...)
GanKo
Сообщение GanKo » Чт окт 25, 2012 13:38
Отдал им машинку на ремонт.
Посмотрим.
GanKo
Сообщение GanKo » Вс окт 28, 2012 14:18
Основная причина обращение в ремонт - «скрежет при движении в районе левого переднего колеса».
И раз уж поехал в ремонт, то до кучи написал списочек «по мелочи»
Что имеем в итоге:
1. Скрежет при движении в районе левого переднего колеса - не устранили. Но сделали схождение (у меня оно было нормальное, как мне кажется), шприцовка, протяжка рулевого наконечника, регулировка ступицы, регулировка шкворней, замена крестовиы кардана - 3 500,00р. Может это всё и нужно... НО! Дефект остался неиспраленным. С чем приехал, с тем и уехал.
2. Зачем-то поменяли главный цилиндр сцепления, хотя мне сцепление меняли в УСП этой весной - 1800 р. за просто так. Кто-то меня надул - либо в УСП, либо здесь.
По мелочи:
1. Отрегулировали водительскую и багажную дверь. Сделали отлично.
2. Заменили на зиму масло. Как и просил.
3. Приварили крепление переднего бампера. Хорошо сделали.
Тут без вопросов. Всё было сделано, что попросил, и сделано хорошо. Кое-что совсем уж по мелочи вообще просто так сделали.
В итоге потрачен день практически с нулевым эффектом. Потому что скрежет «в районе левого переднего колеса» мне где-то предстоит устранять. Ездить с таким дефектом страшно: вдруг на скорости 100 км/ч заклинит левое колесо и я вылечу на встречку. Меня такая перспектива не прельщает.
Общий вывод: УСП, УАЗ-Центр, УАЗ-Центр (Фёдорович) все примерно работают одинаково - пока сам конкретно пальцем не ткнёшь, что надо сделать, не сделают...
Большого смысла ехать кним на другой конец города я не увидел. Скорее всего тот же результат я получил бы и поближе к дому - в УСП.
Остался открытым вопрос, где мне отремонтировать мой скрежет «в районе левого переднего колеса» и от чего это вообще происходит, в чём его причина. Может, если я узнаю, что это такое и ткну в это ремонтников, то есть вероятность что исправят.
neal
Сообщение neal » Вс окт 28, 2012 14:25
Какие симптомы?
Мне за державу обидно.
GanKo
Сообщение GanKo » Вс окт 28, 2012 14:29
Симптомы?
При движении подпрыгнешь на кочке - есть скрежет, подпрыгнешь на следующей - исчезает. В режиме x2. При включении 4х4 такого практически не замечается - как бы машину не протрясло на неровностях дороги, скрежет на появляется.
neal
Сообщение neal » Вс окт 28, 2012 14:31
Опорные втулки полуоси - цапфы и поворотного кулака. Замена. :)
GanKo
Сообщение GanKo » Вс окт 28, 2012 14:48
Ну так «специалисты» Фёдоровича это не смогли определить. Хотя всячески крутили машину на подъёмнике.
Придётся других ремонтников искать.
neal
Сообщение neal » Ср ноя 07, 2012 18:41
Ошибся, втулка у нас только одна - в цапфе.
Поменял на выходных, пропал и скрежет и бряки.
mivlad
Сообщение mivlad » Ср ноя 07, 2012 19:05
Развёрткой развёртывал? Где взял?
neal
Сообщение neal » Чт ноя 08, 2012 05:35
Развёртка думал что есть, а когда разобрал, оказалось что нет. "Развёртывал" напильником.
Размеры хвостовиков сильно плавают. У меня слева диаметр 32.1-32.2, при этом изношенная часть шейки - 31.8, а справа 31.9, шейка - 31.8. Посему развёрток надо либо набор, либо регулируемую. Развёртки (какие-то) есть на Станиславского 32.
lorpine
Сообщение lorpine » Чт ноя 08, 2012 11:03
Был на СТО Б.Хмельницкого 126/1 три раза ТО0 потом по гарантии в вот не давно масло в зиму менял. Отношение нравиться. Все гарантийные мелочи что указываю при обращении исправляют. В целом впечатление хорошее.
Но сравнить не с чем так как Патриота обслуживаю только у них. При обращении в другие сервисные центры по телефону операторы устраивали взрыв мозга то не понятно гарантийный случай или нет то ссылаясь на то что инженера по гарантии нет на месте или то что обслуживать не будут так как машину не у них покупал.
А здесь всё просто позвонил записался приезжайте. Поэтому и езжу к ним на другой конец города.
Сообщение TXA » Чт ноя 08, 2012 11:54
Уважаемый lorpine, будьте любезны, опишите ВАше посещение не таким обрахом:
lorpine писал(а):Был на СТО Б.Хмельницкого 126/1 ... В целом впечатление хорошее.
Но сравнить не с чем так как Патриота обслуживаю только у них. При обращении в другие сервисные центры по телефону операторы устраивали взрыв мозга ... Поэтому и езжу к ним на другой конец города.
,а желательно вот таким: http://www.uazpatriot.ru/forum/post676392.html#676392
Так будет лучше ДЛЯ ВСЕХ!
И, пожалуйста, все свои негативные эмоции, если таковы имеются. Выражать спокойно.
СПАСИБО!
Сообщение уДДав » Пт ноя 09, 2012 04:09
TXA писал(а):Уважаемый lorpine, будьте любезны, опишите ВАше посещение не таким обрахом:
СПАСИБО!
Костя, а чего lorpine не так написал и где там такой уж большой негатив :?: Ты, по моему, своим топиком больше негатива создал, чем lorpine :wink: Костя, ты прежде чем что то написать сам три раза подумай, а потом пиши :wink:
п.с. Сам я, к стати, "УАЗ Центр" не считаю хорошим сервисом :P
lorpine
Сообщение lorpine » Пт ноя 09, 2012 12:44
TXA Не понял что имелось ввиду под негативными эмоциями?
А про оценку ничего сказать не могу мне нравиться и это ИМХО. Что-то обосновывать и ставить оценки сложно так как
1 опыта сравнения с другими СТО нет на Патре всего три раза был на СТО и все три в УАЗ центр а прошлая(первая) машина ваз 2106 обслуживалась в гаражах или самостоятельно.
2 В два посещения из трёх оставлял Уазик утром и вечером забирал (все проблемы которые указывал при обращении лечили). И лишь в одном посещении присутствовал при замене ремня навесного оборудования. А по этой операции как-то сложно ставить оценку мастерства
lorpine
Сообщение lorpine » Пт ноя 09, 2012 12:47
Да и не в коем случае не утверждаю что остальные центры в городе плохие. просто так сложилось что по телефону договориться не удалось
pvn
Сообщение pvn » Пт ноя 09, 2012 14:25
Да тут никто кроме ТХА не понял, че ему не понравилось. Не напрягайся :)
