Неисправности! (Новосибирск)
- K_shumskih
Ну и тут еще спрошу. А то все молчат, как рыбы об лед. 409-й двиг, Евро нуль. Через минут 15-20 после начала движения появляются пропуски зажигания. Сначала редкие пропуски и по нарастающей. Джеки чан при этом не горит. Куда копать, бежать покупать менять? Кто-нить сталкивался?
Блин, надо уже разориться на маршрутник...
- K_shumskih
- K_shumskih
- Student093
- Student093
точно. есть у меня мнение, что я так уже год езжу, только на сервисах никто этого не видит. т.к. колеса домиком с момента приобретения стоят.neal писал(а):Точно не шкворня? Гарантии нема?
Патриот LTD 2007, Кумно МТ 265/75 16, лебедь, мосты 4.65\ваксойл, пружины мерцедес, амы крузер/патрол, рессоры 4 листа +/- пружины
- уДДав
Заехать на стенд и проверить развал, взять диагностическую карту и к сервисменам, пускай мост меняют.Student093 писал(а):точно. есть у меня мнение, что я так уже год езжу, только на сервисах никто этого не видит. т.к. колеса домиком с момента приобретения стоят.neal писал(а):Точно не шкворня? Гарантии нема?
- Макс79
Предположу, теоретически возможно очень шибко за@рана сетка бензонасоса (полагаю у вас она естьK_shumskih писал(а):Ну и тут еще спрошу. А то все молчат, как рыбы об лед. 409-й двиг, Евро нуль. Через минут 15-20 после начала движения появляются пропуски зажигания. Сначала редкие пропуски и по нарастающей. Джеки чан при этом не горит. Куда копать, бежать покупать менять? Кто-нить сталкивался?
На Укоке так попал, на холодную или постояв машина норм заводилась, а поработав сетка в конец затыкалась и начинались провалы...
Это как один из вариантов - после проверки свечей.
- Student093
мне его поменяют только за мое бабло, 2007 год :)уДДав писал(а): Заехать на стенд и проверить развал, взять диагностическую карту и к сервисменам, пускай мост меняют.
картер стоит около 11-12т.р. ремонт пока не знаю, изучим предложения - сделаем выводы...
- Student093
- Student093
- Volodya
мне рублей в 15 ремонт обошёлся такой, в Уаз-Центре делали, но там он не только вылез, но и провернулся ещё, они его выставляли и приваривали, правда всё зря - он потом согнулся :(Student093 писал(а): картер стоит около 11-12т.р. ремонт пока не знаю, изучим предложения - сделаем выводы...
- VladXW
Нафиг такой ремонт когда картер моста 10 тыр стоит.Volodya писал(а):мне рублей в 15 ремонт обошёлся такой, в Уаз-Центре делали, но там он не только вылез, но и провернулся ещё, они его выставляли и приваривали, правда всё зря - он потом согнулся :(Student093 писал(а): картер стоит около 11-12т.р. ремонт пока не знаю, изучим предложения - сделаем выводы...
- Student093
в четверг человек посмотрит, скажет ценник - а там посмотрим делать/менять.
на счет сливать/нет, разбирать/нет - чугун хрупкий, особенно лопается при резких перепадах температуры, как с мостом не знаю, перед сваркой лучше греть, и после медленно остужать.
новый покупать - тоже разбирать/собирать, конечно и сам могу, но места особо нету, в обычный гараж я не въезжаю. :( , и гп регулировать сам не буду.
- Student093
- уДДав
Вот тут сварка, три или четыре точки, не помнюVladXW писал(а):А где тогда? Отверстия в картере для чего сделаны? На разрезных мостах эти отверстия сверху были и чулки через них же приваривались а не по кругу. Где там с завода сварка по кругу? Никогда по кругу с завода не приваривали, это если только сами проваривали так но это незачем.[/u]
А по кругу варить не то что не нужно, а нельзя! С инженерной точки зрения.
- Student093
- Student093
Frol
бесполезно варить. Ковкий или не ковкий там чугун. Лычка врет. Временная мера.
Обычно вылезает короткая сторона чулка. После сварки я 3000 асфальта накатал, опять начал распадаться и "домиковаться". К сожалению замена.
На новом картере проверить электрозаклепки (те что помечали кружками), 2 штуки у меня были проварены очень плохо.
Передний мост
Передний мост
тросами,как у гонщиков, если стянуть дополнительно,то вечное будет.
Естьтакая операция :перечулковка,те замена чулков.и даже для УАЗов ставят волговские мосты с нашими чулками,если память не изменяет.Чулки конечно держатся на натяге,сварке и тросе.
вот:
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=401
вот:
Последний раз редактировалось luchsergey Чт сен 20, 2012 09:01, всего редактировалось 3 раза.
