ГТО. Как проходили, из-за чего завернули...
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Volodya » Ср фев 16, 2011 06:55
вот и я техосмотрен, из косяков - левый ближний куда-то не так светит, пообещал разабраца, и не смог включить дальний, опыта нет, посмеялись :D
gnome
ОРГАНИЗАТОР
ОРГАНИЗАТОР
Сообщение gnome » Ср мар 02, 2011 12:05
Пытался вчера пройти ГТО, завернули из-за ручника: не держит. Проверяли на барабанах.
Сегодня съездил в Торгмаш и там мне указали на 146 страницу руководства по эксплуатации, в которой сказано, что проверять ручник можно только на уклоне.
Объяснили, что ручник тормозит кардан в раздатке, а колеса могут вращаться в разные стороны из-за дифференциала.
Что мне делать?
Завтра опять поеду на техосмотр, попытаюсь объяснить ситуацию.
Как у вас проверяли стояночный тормоз? Проверяли ли вообще?
Как вариант уже подумываю о вытаскивании предохранителя, который отвечает за стоп-сигналы, чтобы можно было незаметно оттормозиться педалью (выйти из машины там не просят).
mivlad
Сообщение mivlad » Ср мар 02, 2011 12:11
Странно, у меня вполне нормально ручник на барабанах проверился. Может, с ним и правда что-то не так? Не первый же это уазик на том ПТО…
Сообщение toledo » Ср мар 02, 2011 12:21
Бред.
Если барабаны крутятся в одну сторону, как колеса могут крутиться в разную?
Тогда отправят чинить негорящие стопы :)
al104
Сообщение al104 » Ср мар 02, 2011 12:25
gnome писал(а):в которой сказано, что проверять ручник можно только на уклоне.
На стенде предусмотрен режим проверки ручника такой конструкции.
Думаю нужно нормально отрегулировать ручник (подкрутить болтик регулировки) и снова приехать на ТО.
gnome
ОРГАНИЗАТОР
ОРГАНИЗАТОР
Сообщение gnome » Ср мар 02, 2011 12:37
Я бы вытащил в нужный момент, а затем бы вставил. :)
Последний раз редактировалось gnome Ср мар 02, 2011 12:48, всего редактировалось 1 раз.
gnome
ОРГАНИЗАТОР
ОРГАНИЗАТОР
Сообщение gnome » Ср мар 02, 2011 12:46
А я сам без ямы смогу подлезть под машину и подкрутить болтик? А то в сервис по пробкам мотаться ещё раз не хочется, да и им объяснять надо будет...
al104
Сообщение al104 » Ср мар 02, 2011 13:02
gnome писал(а):А я сам без ямы смогу подлезть под машину и подкрутить болтик?
Да без проблем. Ключ на 12 там вроде нужен. Делов на 1 мин.
Порядок регулировки такой:
1. Отпускаем ручник.
2. Шевелим барабан ручника рукой (на стоящей машине он немного будет шевелится за счет люфтов в трансмисии)
3. Крутим четырехгарнный болт регулировки пока колодки ручника не станут задевать на барабан.
4. Немного отпускаем болт назад (~на 1/6 полного оборота)
5. Трогамеся и в движении проверяем что не перетянули. Если перетянули - будет вонять горелой краской. :)
gnome
ОРГАНИЗАТОР
ОРГАНИЗАТОР
Сообщение gnome » Ср мар 02, 2011 13:17
Спасибо за инструкцию, вечером пойду регулировать. :)
al104
Сообщение al104 » Ср мар 02, 2011 13:20
Под колеса только что-нибудь подложи чтоб не покатилась, когда под машиной будешь лежать.
neal
Сообщение neal » Ср мар 02, 2011 14:48
Это точно, ощучения просто незабываемые!
Мне за державу обидно.
химик
Сообщение химик » Ср мар 02, 2011 19:28
У меня когда ручник проверяли на ТО,машина чуть с барабанов не спрыгнула :D ...в яму :shock:
barss
Сообщение barss » Ср мар 02, 2011 21:38
хороший ручник.... :lol:
poLevoz
Сообщение poLevoz » Ср мар 02, 2011 21:55
меня завернули из-за тормозных шлангов.... сказали порепались чучка и решили что не допустимо, а сам на них посмотрел, а они еще ничего в нормальном состоянии.
химик
Сообщение химик » Чт мар 03, 2011 07:45
barss писал(а):хороший ручник.... :lol:
новый :D
Сообщение Volodya » Чт мар 03, 2011 17:45
меня даже не попросили ручник затягивать, а метод подтяжки я другой освоил, раньше у меня щелчков 7-8 наверное было до затягивания, последний ещё и сильно надо было дотягивать, щас где-то 4-5 и стоит... а делов-то - лифт 5см :)
gnome
ОРГАНИЗАТОР
ОРГАНИЗАТОР
Сообщение gnome » Пт мар 04, 2011 10:42
Подрегулировал ручник, прошел техосмотр.
Но, как мне кажется, я его перетянул, т.к. появились удары при езде накатом и торможении. Видимо кардан начало колбасить из-за того, что он временами притормаживается перетянутым ручником...
al104
Сообщение al104 » Пт мар 04, 2011 12:31
gnome писал(а):Подрегулировал ручник, прошел техосмотр.
Возможно. Но, иногда из-за перегрева тормозной барабан становится эллипсом, вот и бъет его периодически. Нужно вывесить колесо и покрутить, если за один оборот колеса несколько раз бъет - барабан кривой.
PS/это не смертельно - я с кривым пару лет отъездил.
gnome
ОРГАНИЗАТОР
ОРГАНИЗАТОР
Сообщение gnome » Пт мар 04, 2011 12:43
al104 писал(а):Возможно. Но, иногда из-за перегрева тормозной барабан становится эллипсом, вот и бъет его периодически. Нужно вывесить колесо и покрутить, если за один оборот колеса несколько раз бъет - барабан кривой.
Он кривой, т.к., когда я подкручивал ручник, то сначала он начинал периодически задевать, а уж потом тормозил кардан.
Сообщение luchsergey » Пт мар 04, 2011 12:48
ясно дело что он кривой по определению тк всегда подтормаживает только рывками.еслиб мы его затягивали при разжатых колодках,может ето и былоб ефективнее.
al104
Сообщение al104 » Пт мар 04, 2011 14:46
luchsergey писал(а):ясно дело что он кривой по определению тк всегда подтормаживает только рывками.
Ну не всегда это так. Я себе сменил на новенький кругленький и он очень ровно работает.
Сообщение luchsergey » Пт мар 04, 2011 16:35
При подтормаживании ручником при лёгком медленном накате,нет рывкового лязга характерного в трансмисии хотите сказать?Стоя на месте то ,понятно дело, он и с квадратным барабаном ровно будет держать.
al104
Сообщение al104 » Сб мар 05, 2011 05:59
luchsergey писал(а):При подтормаживании ручником при лёгком медленном накате
Это ненедежный метод проверки, т.к. накладываются люфты механизма включения и даже на абсолютно круглом барабане будет вибрация.
Лучше трогаться на включеном тормозе и ехать. Если посторонних вибраций и шумов нет - все нормально.
Mixailo
Сообщение Mixailo » Сб мар 05, 2011 08:37
al104 писал(а):Лучше трогаться на включеном тормозе и ехать. Если посторонних вибраций и шумов нет - все нормально.
а если есть проехать побольше (не выключая), то он станет круглым ......... или новым (круглым или квадратным, как повезет) :)
mivlad
Сообщение mivlad » Сб мар 05, 2011 09:06
Из-за резонансных эффектов может и волнистым получиться :twisted:
al104
Сообщение al104 » Сб мар 05, 2011 09:43
Mixailo писал(а): а если есть проехать побольше (не выключая), то он станет круглым ......... или новым (круглым или квадратным, как повезет) :)
Это от металла зависит. Я один раз со включенным ручником километров 7 проехал. Ветер дул сбоку и запаха долго не чувствовал. Потом когда в салон уже дым пошел остановился. На удивление после этого барабан остался курглым. :roll:
Mixailo
Сообщение Mixailo » Сб мар 05, 2011 10:28
mivlad писал(а):Из-за резонансных эффектов может и волнистым получиться :twisted:
ну я же и написал что "новым" :) это как раз тот случай :lol:
Сообщение Volodya » Сб мар 05, 2011 20:20
сёдня попробовал на ходу ручником затормозить, раньше то я это делал изредка в поворотах, когда уже выхода другого нет, там как-то не чувствовалось, а тут прям реальную тряску ощутил :shock:
Gorunuch
Сообщение Gorunuch » Вс мар 06, 2011 13:36
сегодня прошел с первого захода, талончик до 2014г.
Vitamin
Сообщение Vitamin » Вс мар 06, 2011 15:31
А где проходил? Я на Хилокской - тоже с первого захода. В принципе удобно там - если шо не так, то заехал опять в те же самые ворота и ты уже на гарантийном СТО.
Gorunuch
Сообщение Gorunuch » Пн мар 07, 2011 20:10
На Хилокской и проходил
