на моейtoledo писал(а)::) на какой машине??ГАВРИЛОВ писал(а):подшипники уже 170 отходили
Неисправности! (Новосибирск)
- VladXW
У меня тож стук бывает при переходе в накат и из наката в разгон один щелчок в заднем мосту слышно, при переключении и трогании тож щелчок но не всегда, при таких люфтаах вой и стук это нормально. Летом регулировкой займусь, сейчас это намного проще стало весь мост снимать не надо, только крышку. Когда на гарантию забивается, то пломбы отверткой выковыриваются из пробок.химик писал(а):Чето у меня с мостом все равно не то,накатом тормозишь,и в конце торможения слышно стуки сзади,частота стука похожа на крестовины,седня полез посмотрел,все смазано,затяжка в норме,неужели зубья в гл.паре
- VladXW
У себя вот что заметил. Машинка ночь простояла без заводки, утром -30. Завелась с первого раза, но сразу после заводки визг на пол секунды появился и лампа масла не сразу гасла пришлось заглушить и заводить снова, такое только на холодную было при теплом двиге всё норм. Масло синтетика 5в40. Я так думаю визг из-за проскальзывания какого то ремня. На генератор новый иномарочный ремень поставил, с роликом всё норм и смазка есть и люфта нет. С ремнем на гидраче тож всё норм. Может гидрожидкость в ГУРе замерзает и ремень сразу его провернуть не может и проскальзывает?
- Макс1811
А у меня сегодня ролик натяжителя отвизжался. Пришлось вынимать все "утеплялки", гасить фары и переть до дому на аварийке, с открытым окошком - иначе, без печки, стекла быстро затягивало.
Следом товарищ на Пикапе сопровождал. Он говорит у него ролики каки-то, самонатягивающиеся. Эт что таке?
Подскажите плз.
Подскажите плз.
- Volodya
их два вида - газелячий и Dayco, отличаются сильно, у меня дайковский, в городе их так и нет :( просто затянул вручную, так и езжу... он точно не пойдёт в качестве замены, да и газелячий вряд ли, в "двигателе" даже тема есть специальная, про ролик этот
- toledo
В евро-3 (с кондеем) всего 3 ролика :DуДДав писал(а):Есть такие в продаже от евро-3, можно и нам их ставить,Макс1811 писал(а): Он говорит у него ролики каки-то, самонатягивающиеся. Эт что таке?
Подскажите плз.
Два обводных или направляющих и один натяжной. Они разного диаметра! Натяжной меньше. Ремень предусмотрен один на все-про-все агрегаты, длиной 2100 мм. Натяжной представляет из себя корпус с мощной пружиной, одним концом пружина закреплена на блоке двигателя в специально предусмотренном месте, на другом конце - ролик. За счет этой пружины и натягивается ремень. Не представляю как можно поставить его туда, где нет для него крепления. Блок сверлить?
Последний раз редактировалось toledo Ср янв 26, 2011 06:47, всего редактировалось 1 раз.
- toledo
Очень похоже было на новой машине, из салона ехал и нервничал. В конце торможения блям-блям-блям затухающее такое. Проблема оказалась в ручнике - был приподнят на один щелчок, а при снятии с ручника это не ощущалось, казалось что он до конца отпущен. Попробуй его на ходу пошевелить (немного!) туда-сюда, особенно вниз, возможно стук и проявится (или уйдет).химик писал(а):Чето у меня с мостом все равно не то,накатом тормозишь,и в конце торможения слышно стуки сзади,частота стука похожа на крестовины
- toledo
Лампа масла и визг ремня никак не связаны. Проверь, чтобы ремень лежал ровно по канавкам всех шкивов. Я последний раз когда ставил, на одном шкиве сместил ремень на 1 канавку, на горячую завел все нормально, а утром визг стоял на всю округу. Поправил его ровно посередине и все прошло.VladXW писал(а):Машинка ночь простояла без заводки, утром -30. Завелась с первого раза, но сразу после заводки визг на пол секунды появился и лампа масла не сразу гасла
- neal
Ващекапецнах :)txa писал(а):Было такое, вылечилось заменой заднего карданного вала. Крестовина оказалась убита. Насколько убита спросить можно у NEAL-ахимик писал(а):
Мне за державу обидно.
- MugenRR
Вчера заезжал на СТО масло поменять, чота влом самому было. Да и 270р. не такие уж и великие денюшки).
Попутно было выявлено: течь сальника хвостовика зад. редуктора (после замены масла потек), кирдык переднему кардану и крестовине на заднем, еще кирдык сальнику поворотного кулака (обидно, не так давно менял).
Карданы уже неделю в багажнике катаются, всё никак поменять не могу, вчера спросил сколько хотят чтобы поменять оба кардана, грят пиццот руплей достаточно, но это при наличии знакомого там)
Леш,ты оказался прав.Ручник,если "не в пол",чуть-чуть цепляет,ессно отдается в кардан.
