Какое масло выбрать?
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение Volodya » Сб дек 18, 2010 23:15
это следующий шаг :D
егортапор
Сообщение егортапор » Чт дек 23, 2010 01:59
самое плохое в этом вопросе ,то как мы оценивем масла:
1-цена. мне кажется не показатель, зайдите в магаз и посмотрите какой разброс цен.
2-фирмА. чем шел круче кастрол или наоборот. У всех красивая реклама,а сзади на этикетке написено ,что их масло вамое лучшее.
3-экспертизы. Кот.могут быть куплены, или качество из разных партий отличается.
4-опыт,мнения друзей.вся проблема в том, что мотор не умеет разговаривать: "хозяин, ты залил хорошее масло,мне вкусно" :)
вывод: все масла схожи и мало отличаются.главное в этом деле не напороться на "паленое" масло(подделку).
я думаю на фирменых заправках(шел,нэсти,лукойл,тнк)не продают подвальную бодягу.
neal
Сообщение neal » Чт дек 23, 2010 07:52
Из всех этих соображений сейчас лью Зик полусиньку. Пройдено 40 ткм на нём, мотор внутри чистый, в цилиндрах хон на месте. Планирую переходить на лукойл синтетику.
Мне за державу обидно.
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Чт дек 23, 2010 08:09
У нас в городе, кроме Лукойла нет таких фирменных заправок!
Сообщение ГАВРИЛОВ » Чт дек 23, 2010 09:35
Газпромнефть со своим фирменным масло G-energy
отзывов пока не слышал
химик
Сообщение химик » Чт дек 23, 2010 11:05
До 50т.км,лил Кастрол синтетику,стал подьедать до 1 литра на 10тыщ.
Перешол на Зик п/синт,жор прекратился,от замены до замены уровень,щас пробег 100т.км.
Может субьективные очучения,но на Зике мотор вроде помягче работает
Сообщение ГАВРИЛОВ » Чт дек 23, 2010 14:02
угар кастрола - конструктивно заложен
neal
Сообщение neal » Чт дек 23, 2010 14:06
В смысле?! В кастрол заложен угар?
poLevoz
Сообщение poLevoz » Чт дек 23, 2010 14:26
Ага, что б на доливку литровки покупались :)
химик
Сообщение химик » Чт дек 23, 2010 17:58
ГАВРИЛОВ писал(а):угар кастрола - конструктивно заложен
Да,я тоже где-то об этом читал :)
Сообщение Volodya » Чт дек 23, 2010 18:50
я сегодня узнал, что двигатель стартером на морозе крутится плохо независимо от жидкости масла... :o 5в40 от Лкойла в багажнике бвл достатосно жидким, но крутило так себе, мягко говоря... :(
VladXW
Сообщение VladXW » Чт дек 23, 2010 19:19
Volodya писал(а):я сегодня узнал, что двигатель стартером на морозе крутится плохо независимо от жидкости масла... :o 5в40 от Лкойла в багажнике бвл достатосно жидким, но крутило так себе, мягко говоря... :(
Вязкость на морозе повысилась, трение возросло, со всеми маслами так с синтетикой в меньшей степени, а на минералке это сильно заметно)
Сообщение Volodya » Чт дек 23, 2010 19:25
так о том и речь - масло жидкое, проблема в другом
VladXW
Сообщение VladXW » Чт дек 23, 2010 19:57
Volodya писал(а):так о том и речь - масло жидкое, проблема в другом
В чем? что то не понимаю. Если двиг новый то можно 5в30 лить, оно меньше густеет на морозе.
Сообщение Volodya » Чт дек 23, 2010 20:06
йопт, ...30 или 40 на морозе не принципиально, важно 5в или 0... но это тоже не важно если тёплый двигатель крутится так себе...
VladXW
Сообщение VladXW » Чт дек 23, 2010 20:41
Масло то холодное вот двиг и крутится плохо как я и говорил, а что тосол горячий так масло то он не греет пока не заведешь.
Мой борт журнал
Сообщение Volodya » Пт дек 24, 2010 03:50
:lol: я так понимаю чукча-писатель...
VladXW
Сообщение VladXW » Пт дек 24, 2010 13:05
Раз сказать больше нечего, остается только обзываться по всякому? Сами проблему не обозначили конкретно что и как и еще хотели адекватный ответ получить.
Мой борт журнал
Сообщение Volodya » Пт дек 24, 2010 18:33
Volodya писал(а): двигатель стартером на морозе крутится плохо независимо от жидкости масла... :o 5в40 от Лукойла в багажнике было достаточно жидким, но крутило так себе.. :(
Volodya писал(а): масло жидкое, проблема в другом
Volodya писал(а): это тоже не важно если тёплый двигатель крутится так себе...
куда уж конкретней - масло жидкое, мотор крутится так себе... после трёх попыток донести это и почитав ответы я понял, что ты не читая пишешь :D
VladXW
Сообщение VladXW » Пт дек 24, 2010 19:46
Двигатель теплый, прогрет чем? заведен был? или подогревом разогретый? Если заведен был, а потом крутил плохо то пора акум менять либо домой тащить на зарядку.
Мой борт журнал
Сообщение Volodya » Пт дек 24, 2010 20:03
прогревов у меня никаких нет, собирался по осени Бинар ставить, так и не собрался, щас жалею :( , а аккумулятор даёт приличный ток, проверял перед морозами, поэтому и есть подозрения на стартер
VladXW
Сообщение VladXW » Пт дек 24, 2010 20:33
Volodya писал(а):прогревов у меня никаких нет, собирался по осени Бинар ставить, так и не собрался, щас жалею :( , а аккумулятор даёт приличный ток, проверял перед морозами, поэтому и есть подозрения на стартер
Щетки на стартере надо смотреть если сильно изношены и прижимаются плохо к коллектору ротора то плохо тянуть будет. Если эти щетки в магазинах есть то стоить должны не много, а если их нет то подобные подобрать можно если что и подточить напильником с большего размера на меньший.
Сообщение Volodya » Пт дек 24, 2010 20:38
это всё понятно, там проблема с разбираемостью, щас вот может barss найдёт свой снятый, переберём его, тогда и свой сниму, без стартера то сильно не поездишь :)
VladXW
Сообщение VladXW » Пт дек 24, 2010 20:45
Volodya писал(а):это всё понятно, там проблема с разбираемостью, щас вот может barss найдёт свой снятый, переберём его, тогда и свой сниму, без стартера то сильно не поездишь :)
А был бы кривой стартер и дырка в бампере и ездий спокойно пока электро ремонтируется. Так нет помешал же он кому то и нет теперь его.
Сообщение Volodya » Пт дек 24, 2010 20:57
заводить кривым на морозе то ещё удовольствие, но даже с рабочим стартером прокрутить несколько раз двигатель перед пуском не мешало :)
химик
Сообщение химик » Сб дек 25, 2010 12:19
Volodya писал(а)::lol: я так понимаю чукча-писатель...
Я бабай и ты бабай,ты мне мозги не *бай :lol:
Сообщение уДДав » Сб дек 25, 2010 15:41
Серёга, в ,,точку" :good:
Сообщение ГАВРИЛОВ » Сб дек 25, 2010 21:58
злые вы оба :D
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Вт дек 28, 2010 18:55
А все-таки в раздатку можно залить GL4 вместо GL3? Вопрос только об этих маслах, GL5 в данном случае не интересует!!!
Последний раз редактировалось Бэтмен Вт дек 28, 2010 20:08, всего редактировалось 1 раз.
VladXW
Сообщение VladXW » Вт дек 28, 2010 20:04
Лучше ГЛ 5 залей, дольше раздатка ходить будет и выть меньше. Есть универсальное ГЛ 5 подходит даже для коробки, а для раздатки тем более. И в мосты можно его же и запоминать не надо где какое масло залито будет везде одно.
VladXW
Сообщение VladXW » Вт дек 28, 2010 20:31
Alex Sport писал(а):А все-таки в раздатку можно залить GL4 вместо GL3? Вопрос только об этих маслах, GL5 в данном случае не интересует!!!
Можно, вреда раздатке от него точно не будет.
Сообщение toledo » Ср дек 29, 2010 07:14
А почему бы не залить то, что написано в сервисной книжке и РЭ?
Vitamin
Сообщение Vitamin » Ср дек 29, 2010 07:26
я искренне хотел залить GL3, но объехав около 10-ка магазинов просто его не нашел. Поэтому залил то, что было в магазине на СТО. Ликви Молли 4/5, синтетика
yu_yu
Сообщение yu_yu » Ср дек 29, 2010 09:01
toledo писал(а):А почему бы не залить то, что написано в сервисной книжке и РЭ?
ТАп-15??? Оно как раз ТМ-3 (GL-3 по "ихней" классификации) Не смеши мои подковы... ТАД-17и уже ТМ-5 (GL-5), т.е. гипоидное, но индекс вязкости у него слишком демисезонный... Если нет противопоказаний производителей (как в случае с нашей КПП, требующей ZIC), то лучше всё же подобрать что-то с широким температурным рабочим диапазоном...
2%
Сообщение toledo » Ср дек 29, 2010 09:07
yu_yu писал(а):ТАп-15??? Оно как раз ТМ-3 (GL-3 по "ихней" классификации) Не смеши мои подковы...
Я не имел ввиду лить буквально ТАп-15, я говорил о том, что там указано GL-3 и зачем изобретать велосипед? Другое дело, что GL-3 в магазинах нету, поэтому вопрос остается актуальным: если не GL-3, то что?
yu_yu
Сообщение yu_yu » Ср дек 29, 2010 09:11
ТАп-15 есть в продаже. :) По крайней мере на канистрах написано так...
2%
Vitamin
Сообщение Vitamin » Ср дек 29, 2010 09:15
yu_yu писал(а):ТАп-15 есть в продаже. :) По крайней мере на канистрах написано так...
Покажи мне садистов, которые будут в -30 на ТАп-15 ездить? Да и не сказал бы я, что его много где есть. Есть, но не везде.
Конечно, когда синтетики массово не было лил в Волгу ТАД-17М (улучшенное какое-то) и она даже ехала как-то.... но. Сейчас-то накой это надо?
Сообщение toledo » Ср дек 29, 2010 09:17
yu-yu писал(а):ТАп-15 есть в продаже.
Ну хорошо, ладно, для особо продвинутых специалистов поставим вопрос по-другому: "GL4/GL5 можно лить в раздатку или нет?" Догадываюсь что можно, вопрос скорее в том, к чему это приведет или не приведет.
Если не затруднит, то аргументы посерьезней, чем "ничо ей не будет".
Последний раз редактировалось toledo Ср дек 29, 2010 09:21, всего редактировалось 1 раз.
Vitamin
Сообщение Vitamin » Ср дек 29, 2010 09:21
Мне сложно ответить на этот вопрос. Я залил то, что рекомендовали на сервисе. Могу сказать, что залив синтетику я исключил негативные последствия для трансмиссии от езды на замороженном вязком минеральном масле. Это очевидный факт.
А вот негативное влияние синтетики на раздатку - вопрос спорный, т.е. факт весьма и весьма неочевидный.
Одним словом - из двух зол выбираем меньшее.
yu_yu
Сообщение yu_yu » Ср дек 29, 2010 09:41
Vitamin писал(а):Мне сложно ответить на этот вопрос. Я залил то, что рекомендовали на сервисе.
Вернее сказать, что есть на СТО...
Vitamin писал(а): Могу сказать, что залив синтетику я исключил негативные последствия для трансмиссии от езды на замороженном вязком минеральном масле. Это очевидный факт.
Не факт... Основа масла не влияет на низкотемпературные свойства масла, надо смотреть его классификацию по температуре...
Vitamin писал(а):А вот негативное влияние синтетики на раздатку - вопрос спорный, т.е. факт весьма и весьма неочевидный.Одним словом - из двух зол выбираем меньшее.
Да какая разница в какую основу присадки введены! Основа всё равно очень жидкая, а загущают её присадками-загустителями...
Хотя в принципе Vitamin прав! :oops:
2%
Vitamin
Сообщение Vitamin » Ср дек 29, 2010 09:48
ну спасибо на добром слове. Я немного неточно выразился перед этим - никто на Хилокской не навязывал мне определенную марку масла. Просто послали в магазин за маслом и все. Можно было и ТНК взять, и еще что-то. А я взял ЛиквиМолли.
yu_yu
Сообщение yu_yu » Ср дек 29, 2010 09:57
Vitamin писал(а):ну спасибо на добром слове. Я немного неточно выразился перед этим - никто на Хилокской не навязывал мне определенную марку масла. Просто послали в магазин за маслом и все. Можно было и ТНК взять, и еще что-то. А я взял ЛиквиМолли.
Я это предвидел - выбирал масло сам! :roll:
2%
yu_yu
Сообщение yu_yu » Ср дек 29, 2010 10:16
toledo писал(а): "GL4/GL5 можно лить в раздатку или нет?" Догадываюсь что можно, вопрос скорее в том, к чему это приведет или не приведет...
GL-5 - это гипоидное масло,т.е. создано для работы в условиях больших нагрузок и повышенного трения (в гипоидной передаче ведущая шестерня вращаясь скользит своими зубьями по зубьям ведомой). Для этого в эти масла вводят спец. присадки, которые позволяют масляной плёнке удерживаться на поверхности слоем достаточным для выдерживания нагрузок. Это большой + для механизма. Конечно, ЛИТОЛ ещё лучше в этом отношении, но он не позволяет производить смазку разбрызгиванием масла. Единственное, что критично по отношению к трансмиссионным маслам это предельные индексы вязкости. Напр. 80W85 (здесь и далее цифры для примера) не надо лить вместо 75W90. Зимой оно будет сильно густое, а летом слишком жидкое. Лучше уж 70W95. :oops:
2%
Сообщение toledo » Ср дек 29, 2010 10:22
yu_yu писал(а):В раздатке Кастрол 75W140 (GL-5, тот что не для самоблоков).
а чем такой выбор индексов вязкости обоснован?
в мурзилке пишут, что 75W90 всесезонно.
Vitamin
Сообщение Vitamin » Ср дек 29, 2010 10:23
140 льют чтобы летом гуще было и раздатка не гудела, как я понимаю.
yu_yu
Сообщение yu_yu » Ср дек 29, 2010 10:23
Уже многие используют масла с индексом вязкости 75W140 в мостах и раздатках Патриотов без негативных последствий. А он бывает только GL-5. :oops:
2%
yu_yu
Сообщение yu_yu » Ср дек 29, 2010 10:31
toledo писал(а):а чем такой выбор индексов вязкости обоснован?
Я так понимаю эти требования Завода: 75W90 - это мин. требования. 75W140 более термостабильно, но может стать камнем предкновения в некоторых насел.пунктах. Я в городе с населением более 1 млн чел. не сразу нашёл такое 2 года назад. Много где на меня смотрели как-то подозрительно... :P
2%
VladXW
Сообщение VladXW » Ср дек 29, 2010 13:38
Увеличится ли расход бензина если в раздатке и мостах будет залито масло 75в140, по сравнению с 75в90?
Олег.Р
Сообщение Олег.Р » Ср дек 29, 2010 14:29
На расход повлияет если залить ТАп-15! А в двигатель если залить вместо 5w30 5w50 расход увеличится? Вы о чем!!! При 140 оно лучше держится и делает свою работу. Хотите универсальное масло ? Выпускает ХАДО GL3/GL4/GL5 в одной посуде. Ликви Молли выпускает универсальное GL3/GL4 или GL4/GL5. В Мотюле сказали что высшее число подходит к меньшим. Мне это не очень понравилось! GL5 для гипоидок не содержащих цвет мет. А GL3 и GL4 для МКПП и РК содержащих цв. мет. , а это синхронизаторы. Пока катаюсь на Лукойле и изучаю данную задачу.
VladXW
Сообщение VladXW » Ср дек 29, 2010 15:42
В РК нет синхронизаторов, так что туда точно подойдет масло то что идет в мосты. Конечно 75в140 лучше смазывает чем 75в90. Если ТАД-17 залить то расход бензина зимой точно увеличится в начале движения, пока масло не разогреется. Если залить масло с большей вязкостью, сопротивление вращению будет больше, соответсвенно и расход бензина должен возрасти, может и не значительно конечно.
