Неисправности! (Новосибирск)
Сообщение TXA » Вс янв 08, 2017 21:09
toledo писал(а):
Суровмужигъ писал(а): Система типа "крана нет - регулируем заслонкой подачей забортного воздуха" мне кажется нежизнеспособной в принципе.
Аркаш, ты не понял. Не подача воздуха регулируется. А соотношение сколько пойдет через печку, а сколько в обход. Та заслонка, от которой всё потеет, стоит раньше - на входе в систему.
Поэтому задняя печка дует горячим, а передняя - холодом! Даже промывка не помогла. Заслонка 100% открыта.
Николай54
Сообщение Николай54 » Пн янв 09, 2017 06:45
Я свой уже 3 раза за эту зиму мыл. Причем в направлении Нижний патрубок - верхний никак нормально продавить не может. А верхний-нижний отлично. Шлака выходит прилично. В итоге подключил как завод рекомендует. Жара...
Кстати с забитых основным и нормальным доп. радиатором все шланги будут горячие.
BadaBum
Сообщение BadaBum » Пн янв 09, 2017 15:10
Николай54 писал(а): ... В итоге подключил как завод рекомендует. Жара...
А как он рекомендует? :oops:
У России нет друзей, кроме Армии и Флота (с)... и ВВС.
Сообщение TXA » Вт янв 10, 2017 05:40
а как он рекомендует?
отправлено с телефона
Николай54
Сообщение Николай54 » Пн янв 16, 2017 03:01
Радиатор под панелью стоит вертикально. Соответственно есть Нижний и верхний патрубок у него. Это под капотом левый и правый. Левый под капотом соединен с верхним а правый с нижним. При подаче в Нижний печка быстрее развоздушивается. Но завод рекомендует подачу на левый т.е. на верхний патрубок.
МДВ
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение МДВ » Пн янв 16, 2017 17:44
Николай54 писал(а):Это под капотом левый и правый. Левый под капотом соединен с верхним а правый с нижним.
Смотреть по ходу движения автомобиля, или стоя у открытого капота, спереду на зад? ;)
Николай54
Сообщение Николай54 » Вт янв 17, 2017 08:56
Из под капота
Сообщение Данич » Пн янв 30, 2017 05:22
Вчера и у меня печка глючить начала. В режиме Авто дует теплом, а в обычном режиме - холодом. Это с мозгами или с заслонками беда?
Miha73
Машина: 3163, 2012г.в.
Сообщение Miha73 » Пн янв 30, 2017 07:27
Можно мозги другие попробовать.
BadaBum
Сообщение BadaBum » Пн янв 30, 2017 12:53
Miha73 писал(а): Можно мозги другие попробовать.
Где? :roll:
Miha73
Сообщение Miha73 » Пн янв 30, 2017 13:18
Где? :roll:
Ну или есть у кого уже снятые, или договорится с кем-нибудь.
Вот я сижу днем на работе, приезжай я тебе ключи дам, снимай пробуй, только не сломай.
Но если у нас одинаковые панели, у меня 2012, а где-то в 2013-214 другие мозги пошли, они с наружи такие же, а внутри там что-то по другому.
Отправлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Кстати если БК стоит, то можно сравнить показания положения заслонок с другой машиной.
По крайней мере Мультитроникс показывает, положение ручек и положение мотор-редуктора
МДВ
Сообщение МДВ » Вт янв 31, 2017 16:31
Miha73 писал(а): По крайней мере Мультитроникс показывает, положение ручек и положение мотор-редуктора
А в какой графе(папке) "Мультитрона", можно посмотреть?
Miha73, напиши, пожалуйста, путь.
Miha73
Сообщение Miha73 » Вт янв 31, 2017 17:27
(Service)-Ошибки-Доп.системы-Пульт климат.уст.УАЗ
МДВ
Сообщение МДВ » Пт фев 10, 2017 18:20
Мой мультитрон пишет "Нет связи с блоком". :-?
BadaBum
Сообщение BadaBum » Пт фев 10, 2017 18:47
печку починили! :P
пришлось снимать переднюю панель целиком, вытаскивать радиатор, его резать-чистить и в обратном порядке...
" Кто так строит.." (С) :fool:
Сообщение TXA » Пт фев 10, 2017 19:51
BadaBum писал(а):печку починили!
фотки !!! давай
Miha73
Сообщение Miha73 » Сб фев 11, 2017 14:09
МДВ писал(а): Мой мультитрон пишет "Нет связи с блоком". :-?
Может прошивку обновить у Мультитроникса
BadaBum
Сообщение BadaBum » Пн фев 13, 2017 12:36
TXA писал(а): фотки !!! давай
Пожалуйста
Суровмужигъ
Сообщение Суровмужигъ » Пн фев 13, 2017 15:36
Ёмаё!!!... ||0
Сообщение mehanic48 » Пн фев 27, 2017 07:40
С наступлением тепла стал отмечать неприятное моргание лампочки давления масла в двигателе на холостых оборотах. Причем чем теплее двигатель тем чаще моргание. Очень меня это настораживает! Пробег без 200км 80 тыс. км. Есть у кого нибудь подобный опыт?
Сообщение TXA » Пн фев 27, 2017 08:03
После посещения YU-YU на почтовом логу, такое поведение, осталось в прошлом. Тьфу-тьфу-тьфу!
Сообщение toledo » Пн фев 27, 2017 08:27
А в чем была проблема?
Сообщение TXA » Пн фев 27, 2017 09:01
все забываю спросить
BadaBum
Сообщение BadaBum » Пн фев 27, 2017 09:17
mehanic48 писал(а): С наступлением тепла стал отмечать неприятное моргание лампочки давления масла в двигателе на холостых оборотах. Причем чем теплее двигатель тем чаще моргание. Очень меня это настораживает! Пробег без 200км 80 тыс. км. Есть у кого нибудь подобный опыт?
я просто масло поменял на чуть более густое и фильтр при этом заменил.
Сообщение volandad » Пн фев 27, 2017 10:12
Точно, точно. Если подозрений на двигатель нет, замена масляного фильтра помогает. Особенно было заметно после замены масла на другое без промывки. Начинал моргать в городском цикле, когда сбрасывал газ. Нервировало на светофорах.( В стоке, моргает почти всегда после буксовки на больших оборотах в грязи. Это,вроде, проделки масляного радиатора. ) Замена помогала два раза. В фильтре есть перепускной клапан, поэтому, при загрязнении фильтра, он с трудом открывается, и вся грязь может пойти напрямую. Надо быстрее поменять. Если не поможет - капиталка.
Сообщение mehanic48 » Пн фев 27, 2017 10:18
volandad писал(а): Если не поможет - капиталка.
Спасибо Жень, обнадежил :o
Сообщение уДДав » Вт фев 28, 2017 11:40
Как правило помогает замена масла и фильтра, а вообще надо выкинуть маслорадик и термо клапан который под фильтром.
Сообщение mehanic48 » Вт фев 28, 2017 13:02
уДДав писал(а): надо выкинуть маслорадик
Возможно ерунда, но слышал такую мысль, что не очень здорово кататься по горным перевалам с удаленным маслорадиком. Так или нет?! По сути это и останавливает от экзекуции указанных частей.
Mixailo
Сообщение Mixailo » Вт фев 28, 2017 14:15
а термостат родной стоит?
у себя заметил в морозы что при Таме88 пищит приборка показывая 0,0
в морозы лечился включением на максимум обоих печек, после чего приборка поднялась до 0,5-0,6 на холостую, видимо по причине лучшего охлаждения подкапотного.
может и датчику лампочки просто тоже жарковато (посадить бы голой ж.... на место датчиков инженера, который придумал его туда поставить)
ЗЫ. можно проверить просто на месте открыв капот :)
Сообщение mehanic48 » Вт фев 28, 2017 16:58
Термостат стоит родной. Жарко? Вполне может быть, фиг знает. В выходные попробую масло и фильтр заменить. Посмотрю. Может замерить чем.
Сообщение TXA » Вт фев 28, 2017 17:32
говорил с YU-YU он сказал, можно попробовать поменять датчики давления масла между собой местами, но бочонок лучше поставить новый
*LRV8>
Николай54
Сообщение Николай54 » Ср мар 01, 2017 04:18
А датчик аварийного давления живой? Механическим манометром не проверяли давление?
Сообщение уДДав » Ср мар 01, 2017 04:19
TXA писал(а): говорил с YU-YU он сказал, можно попробовать поменять датчики давления масла между собой местами, но бочонок лучше поставить новый
*LRV8>
Ага, ещё бы было что менять между собой местами ;) эти бочёнки уже несколько лет не ставят, да и проводки под них нет и прошивка в мозгах я думаю тоже не знает про эти бочёнки :)
Сообщение mehanic48 » Ср мар 01, 2017 04:44
Николай54 писал(а): ... Механическим манометром не проверяли давление?
Нет.
Сообщение уДДав » Ср мар 01, 2017 04:52
Сейчас на сколько я знаю маслорадики завод не ставит на машины. И почему именно по горам плохо, а в болоте когда под машиной вообще нет обдува, можно конечно порассуждать, что в болоте картер двигателя охлождается о влажную болотную жижу :)
yu_yu
Сообщение yu_yu » Ср мар 01, 2017 09:01
Исправный клапан на "маслорадик" сразу закроет подачу масла, если давление ниже 1,5 Атм упадет (реальных в двигателе, а не тех, что приборка показывает). ;)
Отправлено спустя 7 минут :
уДДав писал(а):
TXA писал(а): говорил с YU-YU он сказал, можно попробовать поменять датчики давления масла между собой местами, но бочонок лучше поставить новый.
Костя, это я говорил про конкретно твой случай, т.к. у твоего двигателя тройник на датчики вкручен так, что "бочонок" практически лежит на кожухе выпускного коллектора, по-этому и умирает, высыхая. ;)
А масляный радиатор на двигатель скорее всего рудимент уже при современных маслах. УАЗ лучше бы радиатор с термостатом на гидроусилитель поставил, а то уж оч.сильно там масло греется.
Отправлено спустя 18 минут 43 секунды:
Дима, ты прав. Мозг БОШ даже не догадывается о давлении масла. :D
2%
BadaBum
Сообщение BadaBum » Пт мар 03, 2017 13:36
yu_yu писал(а): А масляный радиатор на двигатель скорее всего рудимент уже при современных маслах.
т.е. можно смело удалять?
Суровмужигъ
Сообщение Суровмужигъ » Пт мар 03, 2017 14:38
Датчик у меня накрывался - капец на нервы действует. Радиатор год как удалил. Летом после типа четырехчасовой езды начинал пищать на холостых. Удалил и радуюсь.
Кмк если уж делать радиатор на масло, тогда на эту беду нужен отдельный насос, а так... хрень это все.
yu_yu
Сообщение yu_yu » Пт мар 03, 2017 17:00
Суровмужигъ писал(а):...
Вот-вот... с забором масла из поддона при установленной температуре и сливом обратно.
2%
Netff
Сообщение Netff » Сб мар 04, 2017 04:52
А может кто нить дать отдать , маслорадик с проставкой , для опытов ?
дед юра
Машина: УАЗ-патриот
Сообщение дед юра » Сб мар 04, 2017 06:46
Есть и радиатор и проставка с термоклапаном,но поверь опыту,это всё хрень и трата времени.Если интересно,позвони,номер есть в кто есть кто.
Сообщение 7754 » Вт мар 07, 2017 11:36
Меня данная проблема пока не тронула, тьфу три раза, масло с фильтром меняю через 6-7 тысяч км., масло 5-40 у дилера беру. Раньше катал на Мобиле 0-40 но дорого стало :( , термос стоит на 87, масло-радиатор не удалён, рабочая темп 90-93 на ходу и зимой и летом. Я к тому - мож масло менять не через 10 тысяч, много это по моему
Miha73
Сообщение Miha73 » Вт мар 07, 2017 11:44
Моргала лампа года два назад, удалил масло радик, перестала.
До сих пор не моргает, внедрил мех.манометр, минимум 0.8 показыват.
Надеюсь еще побегает до ремонта.
Netff
Сообщение Netff » Вт мар 07, 2017 15:24
дед юра писал(а): Есть и радиатор и проставка с термоклапаном,но поверь опыту,это всё хрень и трата времени.Если интересно,позвони,номер есть в кто есть кто.
позвонил , трубку не взяли .
Суровмужигъ
Сообщение Суровмужигъ » Вт мар 07, 2017 18:58
7754 писал(а): Меня данная проблема пока не тронула, тьфу три раза, масло с фильтром меняю через 6-7 тысяч км., масло 5-40 у дилера беру. Раньше катал на Мобиле 0-40 но дорого стало :( , термос стоит на 87, масло-радиатор не удалён, рабочая темп 90-93 на ходу и зимой и летом. Я к тому - мож масло менять не через 10 тысяч, много это по моему
У меня тоже до поры так все было.
Сообщение Vitally » Чт мар 23, 2017 20:36
Miha73 писал(а): Моргала лампа года два назад, удалил масло радик, перестала.
Есть задумка поставить масляный радиатор с антифризовым охлождением. Ставится на блок цилиндров на одной оси с масляным фильтром. Всё подготовил осталось продумать как антифриз будет двигаться.
Miha73
Сообщение Miha73 » Пт мар 24, 2017 06:31
Это который от дизеля ЗМЗ?
Сообщение Координатор » Сб мар 25, 2017 08:43
Miha73 писал(а): Это который от дизеля ЗМЗ?
Насколько владею инфой, то нет. Какой то выписывал "особый"
Сообщение toledo » Сб мар 25, 2017 18:08
Что-то не соображу, как масло антифризом охлаждать?
Антифриз-то тоже под 100 нагрет бывает...
Сообщение ГАВРИЛОВ » Сб мар 25, 2017 18:17
его вообще то изначально греют антифризом, а потом держут в заданных пределах
