- mservis
Кому понятно, побольше фактов!
Не думаю что шрусы они смогут делать сами, это уже немного сложнее чем приварить кусок трубы. Если только китайцы будут делать по их размерам.
- Volodya
сами делать будут, ничего сложного в этом нет, при наличии оборудования, а оно есть, они моторы целиком делают, что уж там шрусы )) и как я понял - не для удешевления, а для увеличения надёжности, цена этого ШРУСа не принципиальна, это вообще в разряде "хобби" у них было, сейчас на серьёзный уровень выйти решили, поэтому и ШРУС разработали под свой кардан.
- mservis
А про пыльники чтонибудь слышно, так же будут в пластиковой защите?
- TXA
чем дешевле - тем дороже продадутmservis писал(а):А про пыльники чтонибудь слышно, так же будут в пластиковой защите?
отправлено из TapaTalk
Ихний задний кардан уже дороже .потому мне он не интересен вообще.передний пользую.
- mivlad
Кто-нибудь пробовал такие лампочки?
http://tunespace.ru/galogen/osram-super ... 61sbp.html
- Mixailo
Если учесть что у нас родные лампы 55 Вт, то 80 Вт могут поплавить отражатель или пластик фары
Я бы выбирал что то типа того, жене на Солярку взял такие только H4 и понял что плохо светили не фары, а заводские лампы, до этого невозможно было ехать без включенных дополнительно противотуманок, а теперь замечаю включенные противотуманки только по засветке земли перед бампером.
ЗЫ. А вообще думаю чтонить диодное поставить, а то при тряске горят они все гады :)
- mivlad
Вот тоже подозреваю, что фары поплавиться могут, поэтому и интересует опыт именно с нашими машинами. Найтбрекеры дорогие заразы :) Попробовать что ли с термодатчиком в фаре покататься, может, зимой и нормальным будут вариантом те на 80 Вт...
- Chrommi
Лёха Турист как-то делал закупку мега-лампочек. Катаюсь с ними и горя не знаю. Свет жёлтый, приятный, липнет и к мокрому асфальту и к льду. Даже в метель ехать легче.
- Суровмужигъ
А еще слой отражателя отшелушиться... проходили уже, лет 20 тому как... .Mixailo писал(а): Если учесть что у нас родные лампы 55 Вт, то 80 Вт могут поплавить отражатель или пластик фары
- rusnat89
Ну что? как шрусовый кардан себя ведет? Пыльники не разваливаются?
- Miha73
- Машина: 3163, 2012г.в.
Дак это пробег надо хороший. Не знаю есть тут у кого с пробегом тыщ 30-40 хотябы?
У моего тыщ 8 всего.
- Miha73
Я тоже на таких, лампочки огонь, брал там же где и Chrommi :D
- Суровмужигъ
Я как то в магазине требовал простые лампочки, чтобы никакого синего и желтого тоже, вот чтобы простые... . Искала она искала, искала искала... - нашла, купил. Поставил - вот такие. Так и живу с той поры.
- Данич
Так то Миха прав, выводы можно сделать через годик - через два, пока все в норме, крутится, работает. Тут на рыбалку продирался через бурелом по валежнику, пыльники остались целыми, один + кардан заработал!
- Kroha
Не знаю как у Вас, но у мну они с завода были со шрусами.
20 тыс.км. проехал, и не смотрю в их сторону.
Висят, да висят себе, крутятся....
Но у меня какой-то Турецкий.
- Данич
Слышал я про них, что пыльники у них не меняются (или не продаются), вобщем народ жаловался, что из-за пыльников приходится менять карданы, а ценник на них космический. Хотя та же Сонда может под заказ любой сделать по гуманному ценнику и со сменными пыльниками.
- rusnat89
поменял карданы из-за люфта в шлицах. передний проехал 4000, задний 6000 шлицы в хлам на обоих. перед установкой промазал с разборкой шлицевые и крестовины молибденовой смазкой. теперь думаю что купитьб в замен? Вариантов пересмотрел кучу ивезде есть как положительные, так и негативные отзывы. Смотрю на СОНДУ. Шрусы подкупают. но как они поведут себя при нагрузках?
- Суровмужигъ
За лето передний кардан разбивается за здрастье... . За два у меня бренчит как собака. Наверно со шрусом поставлю, для смеха.
- 585
Как правило кто сильно лифтует ставят приставки и под карданы, иначе они действительно могут махом выходить из строя...
У меня уже седьмой десяток пробега карданы родные, так только иногда с крестовинами воюю...
- Суровмужигъ
Делал, но без фанатизма. Умерено.
Я думаю хабы больше в этом смысле вредят, а еще думаю из-за хабов срезало шлицы на приводе с одной стороны, причем вот как карандаш загрызло. А сам хаб развалился.
- mservis
Карданы с даймосовской раздаткой раздвинуты больше положенного и даже при небольшом лифте шлицевая начнет болтаться.
проставки надо ставить, а хабы тут не причем, у многих и с хабами кардан долго ходит, конечно если их иногда подключать.
- Макс1811
Пробегу 175т. Передний кардан стоит уже третий, задний - с рождения. Оба замены просят, но еще терпят. Из-за особенностей конструкции стабилизатора кардан на шрусах не влезет, зазор с тоненьким карданом ок 2см.
- Данич
- Miha73
- Данич
Лифт +50 мм, аморты, соответствующие лифту, в Сонде при заказе просили измерить длину кардана, она вышла 620 мм, сказали, что в наличии кардан 615 мм, мол, будет все огонь, но... хотя не знаю 5 мм насколько существенно?
- Miha73
- Данич
Спецэфектов не было ни каких, вот вообще ни чего не услышал и не почуствовал, при установке коробки слесаря разглядели!
это не ресурсные испытания а не правильная длина.
- rusnat89
уже заказал. тоже на 620 мм продавец сказал, что 615 пойдет. дождусть посылки посмотрю - или верну или может какую проставку сделаю. Спасибо за информацию.
я передний шрусовый с рд5081 вснуть не мог-ослаблял клюшку и домкратом колесо правое выкатывал наружу.позже подсунул под правую клюшку две шайбы суммарно 12 мм примерно.но у меня с завода, как у почти всех правый крон клюшки вовнутрь завален на 12-15 мм.
Кстати возможно виновата не длина а недопустимый загиб.
шрус с изменямой длиной на сильный изгиб слаб. потому его и ставят к фланцу где меньше перелом кардана.
- rusnat89
померил ход шлицевого соединения переднего кардана (сток) в положении максимального подъема за раму (колеса в воздухе) ход составил 6мм. то есть если максимальное сжатие принять столько -же то получается 12 мм - общий ход шлицев. По любому 40 мм Сондовских должно было хватить
- Данич
Да вот по моему про 40 мм они обманули, ход поменьше будет, не подумал померить...
- rusnat89
Придет мой - померяю. Хочется надеяться на лучшее. сейчас зимники открываются - начинается езда))). Вам желаю удачи
- Данич
Экспертиза подтвердила, что кардан был короткий и работал, практически в полностью растянутом положении. я мерил длину кардана снизу и не учел угол наклона крестовин, при замере по середине получил не 620, а 625 мм, а у меня кардан стоял 615 мм. Теперь жду 625мм.
- Данич
Пришел кардан 625 мм, поставил его на этот раз, как рекомендуют производители плунжером к раздатке - зараза гудит, на вывернутых колесах с включенным ПМ щелкает. Перевернул его, как рекомендуют в отзывах плунжером к мосту - все стало тихо. Все таки угол у раздатки гораздо больше чем у моста. Ресурсные испытания продолжаются!
у меня так
я уже и не помню что это.вроде плунжер к мосту-так мне и рекомендовал производитель.
сразу влез? мост выкатывать малость не пришлось,как мне?
- Данич
у меня так не влазил,пришлось клюшку раскручивать правую и домкратом уперев в арку -колесо мост отодвигать.
- Volodya
интересно, как же он работает после этого?
потом впихнул под правую клюшку пару толстых шайб чтоб нивелировать криво приваренный(на 12мм как у большинства) кронштейн правой клюшки.
- toledo
Это чтобы только впихнуть полностью сжатый кардан?
Повторю вопрос камрада Володи. А где ему тогда работать?
