Построить гараж.
Чёрный кот
Re: Флудильня...nsk-2
Сообщение Чёрный кот » Вс фев 07, 2016 18:29
Вероятно летом буду строить гараж, но с размерами туго представляю, может у кого идеи есть
BUZUL
Сообщение BUZUL » Вс фев 07, 2016 18:36
У меня 6 на 7 откровенно мало.
Шилом моря не согреть,
Сообщение ГАВРИЛОВ » Вс фев 07, 2016 18:41
Чёрный кот писал(а):Вероятно летом буду строить гараж, но с размерами туго представляю, может у кого идеи есть
одну машину поставить? две?
просто поставить?
хлам сложить?
под ремонт?
Mixailo
Сообщение Mixailo » Вс фев 07, 2016 18:42
Имею гараж 4*8,4. Длины хватает чтобы загнать машину, открыть заднюю дверь и ходить вокруг не напрягаясь, а вот ширины маловато.
Для себя сейчас бы делал 5*8 минимум, тогда все двери можно открывать :)
Чёрный кот
Сообщение Чёрный кот » Вс фев 07, 2016 18:50
просто поставить?
хлам сложить?
под ремонт?
да под одну машину, хлам чейто не хочется копить, т.к планирую 2этаж, а ремонтом есть желание начать заниматься самому, вот и думаю чтобы не прогадать
BUZUL
Сообщение BUZUL » Вс фев 07, 2016 18:57
Чтоб не прогодать тогда 7 на 9само то
Чёрный кот
Сообщение Чёрный кот » Вс фев 07, 2016 19:02
BUZUL писал(а):Чтоб не прогодать тогда 7 на 9само то
да что-то многовато както, я думал 5 на 7 само то... а зачем такие площади 7 на 9 что на них ставить то?
BUZUL
Сообщение BUZUL » Вс фев 07, 2016 19:07
Как сдесь фото с планшета выложить? Без всяких радикалов и тому подобное. Гараж бы на фото показал, там и понятно что места маловато.
BUZUL
Сообщение BUZUL » Вс фев 07, 2016 19:25
Отправил. Посмотри пришли нет?. Шкафы и всяческие приспособления много места сьедают. Если Просто машине ночевать то пойдет, а ремонт либо еще чтото сделать уже не удобно.
Чёрный кот
Сообщение Чёрный кот » Вс фев 07, 2016 19:30
BUZUL писал(а):Отправил. Посмотри пришли нет?. Шкафы и всяческие приспособления много места сьедают. Если Просто машине ночевать то пойдет, а ремонт либо еще чтото сделать уже не удобно.
Даа.. масштабно :shock: я чтото более по спартански представлял, теперь точно на бумаге рисовать придется
Сообщение 585 » Пн фев 08, 2016 02:46
Меня больше интересует отопление какое планируеться, площади настроить можно, но как и чем их потом протопить для комфортного нахождения там? 7х9 =63 квадрата - это туда качегара надо сажать :D
Чёрный кот
Сообщение Чёрный кот » Пн фев 08, 2016 07:01
585 писал(а):Меня больше интересует отопление какое планируеться, площади настроить можно, но как и чем их потом протопить для комфортного нахождения там? 7х9 =63 квадрата - это туда качегара надо сажать :D
Отопление газовое будет, а для комфортного нахождения там придется его малость в землю опустить :twisted:
Сообщение 585 » Пн фев 08, 2016 09:27
Газом природным от магистрали, или баллонный пропан...
Чёрный кот
Сообщение Чёрный кот » Пн фев 08, 2016 09:31
585 писал(а):Газом природным от магистрали, или баллонный пропан...
от магистрали
Сообщение 585 » Пн фев 08, 2016 09:36
Ну тогда с площадью нет смысла заморачиваться, строить попросторнее... Ширина - что бы обе двери можно было открыть, длина - верстак ( стол для "мероприятий" ).. + свободное открытие задней двери... Как то так мне видится.
Построить гараж.
Сообщение 585 » Пн фев 08, 2016 09:37
Материал стен, что планируется?
Чёрный кот
Сообщение Чёрный кот » Пн фев 08, 2016 09:40
585 писал(а):Материал стен, что планируется?
Да из сибита все будет, гараж на половину в землю уйдет 8-) , а на верху ченить полезное соорудить придется, т.к площади рационально использовать надо
Сообщение Данич » Пн фев 08, 2016 10:58
Подземную часть только из сибита не делай, лучше всего ФБС или монолит, а так же ее надо будет хорошо гидроизолировать и утеплить. Отнесись к этим моментам серьезно. иначе горя хапнешь, ну и сразу думай как воду от ворот отводить, а то по весне бассейн получишь
Чёрный кот
Сообщение Чёрный кот » Пн фев 08, 2016 11:07
Данич писал(а):
Чёрный кот писал(а): Да из сибита все будет, гараж на половину в землю уйдет 8-) , а на верху ченить полезное соорудить придется, т.к площади рационально использовать надо
Из сибита точно делать не буду, блоки дорого, придется выливать т.к летом планируется все это дело, да идеи есть теперь это все примерно на бумагу перенести, или как у строителей вечно по место кроить будем :lol: , теперь свои идеи фикс в денежный эквивалент перевести надо чтобы потом долгострой не получился
Сообщение ГАВРИЛОВ » Пн фев 08, 2016 11:07
для одной вполне нормально
у меня 7 х 7 , два джипа и квадрик входят, еще колеса от всех семейных машин и хламу немного
Сообщение ГАВРИЛОВ » Пн фев 08, 2016 11:09
на кольце у любимого сибит отколотыми углами по 3500 за куб был
Чёрный кот
Сообщение Чёрный кот » Пн фев 08, 2016 11:16
ГАВРИЛОВ писал(а):на кольце у любимого сибит отколотыми углами по 3500 за куб был
3800 с завода
Сообщение 585 » Пн фев 08, 2016 12:33
Чёрный кот писал(а): Из сибита точно делать не буду, блоки дорого, придется выливать т.к летом планируется все это дело, да идеи есть теперь это все примерно на бумагу перенести, или как у строителей вечно по место кроить будем :lol: , теперь свои идеи фикс в денежный эквивалент перевести надо чтобы потом долгострой не получился
А в землю много пойдет? Ну лить тоже вопрос.... Опалубка, арматура и т.д. Если как блок 400 мм лить то миксеры всю поляну вытопчут.. :lol:
И правильно Данич говорит, про весеннюю воду. У меня корефан каждый год черпает. Плюс съезд нужно крытый иначе опять же вся дождевая вода по склону в гараж.
Вообще уходи от этого "подземного" гаража выгода сомнительная... Сделаешь потом в гараже яму смотровую или погребок для закусок можно уже и на грунтовые воды попасть..
Сообщение ГАВРИЛОВ » Пн фев 08, 2016 12:59
3800 с завода
http://www.sibyt.ru/building_blocks/
4750...
Чёрный кот
Сообщение Чёрный кот » Пн фев 08, 2016 13:09
ГАВРИЛОВ писал(а):
Чёрный кот писал(а): 3800 с завода
4750...
Ну не знаю кому как но мне озвучили 3800-4000 8-)
Турист
Сообщение Турист » Пн фев 08, 2016 13:17
Рассматриваю вот из этого, http://www.sibyt.ru/econom/, сосед построил. Довольный как слон. Знакомый говорил, что и котеджи из него строят, но не на клей, а то всю экономию убьет, а на раствор с добавлением глины, что б эластичней был.
Чёрный кот
Сообщение Чёрный кот » Пн фев 08, 2016 13:24
Турист писал(а):Рассматриваю вот из этого, http://www.sibyt.ru/econom/, сосед построил. Довольный как слон. Знакомый говорил, что и котеджи из него строят, но не на клей, а то всю экономию убьет, а на раствор с добавлением глины, что б эластичней был.
да клея на самом деле не очень много идет, и както на клее экономить :? , а если посчитать что если все компоненты раствора сложить и плюс посчитать затраты на замес, боюсь сумма выйдет практически как стоимость клея, да и присутствие глины даст не маленькую толщину меж блоков
Турист
Сообщение Турист » Пн фев 08, 2016 13:29
А там тонко и не получиться ложить - уже на практике это выяснено. Геометрия не как у стенового блока, а замес то что, бетономешалку взял да накидывай лопатой.
Сообщение Kroha » Пн фев 08, 2016 13:31
Чёрный кот
Сообщение Чёрный кот » Пн фев 08, 2016 13:34
Турист писал(а):А там тонко и не получиться ложить - уже на практике это выяснено. Геометрия не как у стенового блока, а замес то что, бетономешалку взял да накидывай лопатой.
Ну если сам мешать и ложить будешь и у тебя времени вагон можно заняться, а для чего ты такой блок планируешь?
Чёрный кот
Сообщение Чёрный кот » Пн фев 08, 2016 13:36
Да нормально, но по деньгам выходит не очень, единственное по скорости можно выиграть
Сообщение Данич » Пн фев 08, 2016 13:39
Клей для ячеестого бетона - это самый дешевый состав из линейки клеев, по сути это цементно песчаный раствор с добавлением клеющих премиксов - по сути ПВА, на нем много не сэкономишь. Добавление глины придаст пластичность и не более, это больше актуально для штукатурки, чем для кладочного раствора. Клеевые добавки позволяют удержать воду в растворе чтобы цемент успел коагулироваться. Ячеестый бетон очень быстро из обычного раствора забирает воду и цемент просто "высыхает" и высыпается вместе с песком из швов. На "Геркулесе" можно с завода купить по отпускной цене, но на сумму не менее 50т.р. и в количестве кратном паллете.
Сообщение Kroha » Пн фев 08, 2016 15:27
Турист
Сообщение Турист » Вт фев 09, 2016 06:43
Чёрный кот писал(а): Ну если сам мешать и ложить будешь и у тебя времени вагон можно заняться, а для чего ты такой блок планируешь?
Да вот его на гараж и рассматриваю, как вариант. Могу сказать где можно посмотреть в живую гараж из него, а времени вообще нет и ложить сам не буду точно. Хоть на клей хоть на раствор по времени одинаково получиться с наёмниками - оплата при такой кладке за куб обычно. Кладка на раствор допустима при толщине слоя от 8мм, а меньше там при всем желании не получиться, и посчитайте стоимость кладки на клей при толщине хотя бы 6мм, сразу ясно где экономия.
Чёрный кот
Сообщение Чёрный кот » Вт фев 09, 2016 08:39
Ну тут уже какие наемники у одних на клей дешевле выходит, если мешать раствор добавить еще приходится, на моей практике всегда так было, такие блоки не разу в глаза не видел про то какие там швы могут получиться тоже ничего не скажу , про обычный стеновой гуляет шов от 3-5 мм в среднем в приделах нормы расход клея укладывается, летом еще меньше обычно, Кладка на раствор допустима, но не желательна т.к может не быть адгезии, соответственно не может быть прочности которую дает клей, примерно както так..
Re: Построить гараж.
Сообщение TXA » Вт фев 09, 2016 08:58
у меня сосед строил гараж на клею, а дом уже на растворе, потому как клей дороже, а толку столько же, а когда раствор кладёшь, надо просто перед этим поверхность смочить, потому как газобетон, быстро воду забирает, а особенно в жару. На кладку раствора не так много уходит, а вот на оштукатуривание - много
Чёрный кот
Сообщение Чёрный кот » Вт фев 09, 2016 09:07
TXA писал(а):у меня сосед строил гараж на клею, а дом уже на растворе, потому как клей дороже, а толку столько же, а когда раствор кладёшь, надо просто перед этим поверхность смочить, потому как газобетон, быстро воду забирает, а особенно в жару. На кладку раствора не так много уходит, а вот на оштукатуривание - много
Поверил бы я тебе, но работая на стройке и списывая материал могу одно сказать раствора почему-то уходит больше как не крути! и чтото у нас застройщики крупные кто работает с сибитом на заполнении проемов чтото его на раствор не кладут, хотя там деньги умеют считать, но с другой стороны как говорил один из моих преподавателей "У себя дома можно делать все что угодно"
Турист
Сообщение Турист » Вт фев 09, 2016 09:09
Допуски по кривизне стеновых блоков 1 мм, а это технологический остаток при изготовлении этих самых блоков, без всяких допусков.
А сосед не умный человек, который дом на раствор делал.
Чёрный кот
Сообщение Чёрный кот » Вт фев 09, 2016 09:12
Турист писал(а):Допуски по кривизне стеновых блоков 1 мм, а это технологический остаток при изготовлении этих самых блоков, без всяких допусков.
А сколько этот технологический остаток стоит? единственное меня что смущает разнобой может быть (и какой??), как потом это все в стену укладывать или как всегда ножовочкой, как это все хозяйство в стене перевязывать :shock:
Последний раз редактировалось Чёрный кот Вт фев 09, 2016 09:18, всего редактировалось 1 раз.
Турист
Сообщение Турист » Вт фев 09, 2016 09:17
700 р. метр кубический
Чёрный кот
Сообщение Чёрный кот » Вт фев 09, 2016 09:21
Турист писал(а):700 р. метр кубический
Живьем бы увидеть что оно из себя представляет
Турист
Сообщение Турист » Вт фев 09, 2016 09:48
Думаю на заводе можно, и в личке адрес где гараж
Чёрный кот
Сообщение Чёрный кот » Вт фев 09, 2016 09:57
Турист писал(а):Думаю на заводе можно, и в личке адрес где гараж
Cпасибо, надо будет на завод прокатиться посмотреть, что отгружают
Сообщение Aleksandr_89 » Вт фев 09, 2016 10:02
:shock: Какие 6 мм. клея? Его толщина 1..2 мм... ну если блоки нормальной геометрии...)))
Чёрный кот
Сообщение Чёрный кот » Вт фев 09, 2016 10:06
Aleksandr_89 писал(а):
Турист писал(а): Да вот его на гараж и рассматриваю, как вариант. Могу сказать где можно посмотреть в живую гараж из него, а времени вообще нет и ложить сам не буду точно. Хоть на клей хоть на раствор по времени одинаково получиться с наёмниками - оплата при такой кладке за куб обычно. Кладка на раствор допустима при толщине слоя от 8мм, а меньше там при всем желании не получиться, и посчитайте стоимость кладки на клей при толщине хотя бы 6мм, сразу ясно где экономия.
Технологический остаток это тебе какая угодно геометрия, :lol:
Сообщение Aleksandr_89 » Вт фев 09, 2016 10:12
Ну тогды ой...)))
Сообщение Aleksandr_89 » Вт фев 09, 2016 10:15
Просто у газобетона и обычного раствора слишком разная теплопроводность... и из раствора, при большой толщине, получатся хорошие мостики холода, много-много...))) Если снаружи еще чем-то утеплять дополнительно, то это компенсируется, но гараж то вряд ли кто утеплять снаружи еще собирается...)))
Сообщение TXA » Вт фев 09, 2016 10:18
Aleksandr_89 писал(а): :shock: Какие 6 мм. клея? Его толщина 1..2 мм... ну если блоки нормальной геометрии...)))
получается очень забавно.
привозишь домой палет газобетона (сибит, любого производителя неважно) он ровный и видно, что взяли куб и просто тупо распили вдоль и поперёк.
распилы вроде как ровные, расстояние между ними одинаковое.
переложил половину блоков на другой поддон и видишь - блоки все разные по высоте и ширине - чудО!
а потом ещё после стояние зимой, весной стены немного уехали, у меня 1 стена наружная на 5 см в верхней части "сгуляла". хотя делал для себя по уровню
Сообщение TXA » Вт фев 09, 2016 10:20
Aleksandr_89 писал(а):Просто у газобетона и обычного раствора слишком разная теплопроводность... и из раствора, при большой толщине, получатся хорошие мостики холода, много-много...))) Если снаружи еще чем-то утеплять дополнительно, то это компенсируется, но гараж то вряд ли кто утеплять снаружи еще собирается...)))
не такие уж и большие, хотя есть конечно
Сообщение Aleksandr_89 » Вт фев 09, 2016 10:34
Ну я не знаю, конечно, качество газобетона в Новосибе, у меня гараж с летней кухней из Лискинского газосиликата, проблем с геометрией не было, ну и на Белгородский Аэробел вроде жалоб нету...)))
