ООО "Полиуретан" членам клуба скидка 10%
Продавец
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Продавец » Сб авг 31, 2013 12:53
_Алексей_ писал(а):Что-то нигде не могу найти ответ на вопрос: втулки 14-10-006 должны устанавливаться в ухо рессоры с втулкой 3160-2912032 или без неё? Т.е. если выпрессовать сайлентблок, надо будет туды пихать сначала 3160-2912032 а в неё уже 14-10-006 или сразу 14-10-006?
Сразу.
mivlad
Сообщение mivlad » Сб авг 31, 2013 19:48
Как-то странно это выглядит... Конец рессоры втулку не сгрызёт?
Продавец
Сообщение Продавец » Сб авг 31, 2013 20:04
Это можно проверить опытным путём. Скажу лишь, что газелисты хорошо отзываются.
Сообщение TXA » Сб авг 31, 2013 20:37
mivlad писал(а):Как-то странно это выглядит... Конец рессоры втулку не сгрызёт?
второй год - езда нормальная, всё пока на месте
Продавец
Сообщение Продавец » Вс сен 01, 2013 05:32
У тебя не такие.
Сообщение TXA » Вс сен 01, 2013 08:04
Продавец писал(а):TXA
У тебя не такие.
я вообще, в целом
_Алексей_
Сообщение _Алексей_ » Вс сен 01, 2013 14:21
Сразу.
Спасибо. А то полиуретан уже купил, и не хотелось лишний раз разбирать, чтоб проверить нужна ещё стальная втулка или нет. Значит как время будет - буду менять. Не нравится мне скрежет от проворота сайлентблока на хороших кочках.
polyurethan
Сообщение polyurethan » Пн сен 02, 2013 06:06
ГАВРИЛОВ писал(а):есть проставки под задние пружины Патруля 3см поменяете на проставки для передних 4 см или на крепления лопаты?
Приезжайте, что-нибудь придумаем, только обязательно возьмите с собой накладную (бамажка данная при покупке)
vinnipux1982
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение vinnipux1982 » Вт янв 21, 2014 09:12
добрый день.
может кто поделиться опытом эксплуатации продукции из полиуретана для подвески....
в нете встретил мнение что не везде в подвеске стоит ставить полиуретан, но конкретно не нашел что куда лучше ставить.
перед покупкой хотелось бы послушать мнение тех у кого стоит или использовал данную продукцию, и куда лучше её ставить (в какие части подвески).
Сообщение TXA » Вт янв 21, 2014 09:16
Поставил в задние рессоры - скрип пропал! Тишина и комфорт. 3 год - езда отлично.
VladXW
Сообщение VladXW » Вт янв 21, 2014 09:33
У меня на рулевом демпфере стоит, плюс по сравнению с резиной в том что полиуретан не трескается со временем.
Мой борт журнал
mivlad
Сообщение mivlad » Вт янв 21, 2014 09:56
А у меня из сайлентблоков рессор полиуретан повылазил, поэтому в новых рессорах резиновые втулки засунул.
polyurethan
Сообщение polyurethan » Вт янв 21, 2014 11:11
mivlad писал(а):А у меня из сайлентблоков рессор полиуретан повылазил, поэтому в новых рессорах резиновые втулки засунул.
Какой пробег, чью продукцию ставили?
mivlad
Сообщение mivlad » Вт янв 21, 2014 11:37
Вашу и ставил, году в 2010. Пробег не помню, первый сайлент пополз ещё до окончания гарантии. Возвратом не стал заморачиваться, всё-таки сайлентблок из рессоры достать — это не втулку из амортизатора, так пару лет и ездил.
Сообщение уДДав » Вт янв 21, 2014 11:47
А вот проставка пружины вот такая (без ступеньки), но диаметрами как патриотовская у вас есть?
polyurethan
Сообщение polyurethan » Вт янв 21, 2014 11:49
mivlad писал(а):Вашу и ставил, году в 2010. Пробег не помню, первый сайлент пополз ещё до окончания гарантии. Возвратом не стал заморачиваться, всё-таки сайлентблок из рессоры достать — это не втулку из амортизатора, так пару лет и ездил.
Заменили бы, на то она и гарантия... Вот что можно было бы попробовать взамен сайлента: http://www.polyurethan.ru/product/vtulk ... -10-006-g/
polyurethan
Сообщение polyurethan » Вт янв 21, 2014 11:52
уДДав писал(а):А вот проставка пружины вот такая (без ступеньки), но диаметрами как патриотовская у вас есть?
Затрудняюсь ответить, файла с размерами проставок нет, нужно брать Патриковскую и идти на склад смотреть, к сожалению на данную манипуляция сейчас нет времени. А Вам для какой цели такая штуковина? :)
Сообщение уДДав » Вт янв 21, 2014 11:58
polyurethan писал(а): А Вам для какой цели такая штуковина? :)
У меня (да и не только у меня) пружины стоят от какой то хреномарки, один торец пружины ровный. Вот и хочется проставку нормальную.
mivlad
Сообщение mivlad » Вт янв 21, 2014 12:00
Тоже взял бы пару. Особенно если вместе с подходящей шайбой металлической («опора пружины» которая по каталогу).
Сообщение уДДав » Вт янв 21, 2014 12:04
mivlad писал(а):Тоже взял бы пару. Особенно если вместе с подходящей шайбой металлической («опора пружины» которая по каталогу).
Полеуретан более жесткий по сравнению с резиной, я думаю можно и без металлической шайбы ставить.
mivlad
Сообщение mivlad » Вт янв 21, 2014 12:07
Кончик пружины грызть его будет, мне кажется. Тем более что при работе пружины вращающий момент там возникает.
Сообщение уДДав » Вт янв 21, 2014 12:10
mivlad писал(а):Кончик пружины грызть его будет, мне кажется. Тем более что при работе пружины вращающий момент там возникает.
Думаю всё будет нормально, лишь бы по диаметрам подошла :)
Можно конечно взять партиковскую увеличенную проставку и точнуть её в токарном станке. Но хотелось бы готовую поиметь.
Сообщение ГАВРИЛОВ » Вт янв 21, 2014 12:25
уДДав писал(а):[
вспомни от какой и спроси для нее ))
у мня для родных пружин идут с уступом, а для тюненых Догов ровные
mivlad
Сообщение mivlad » Вт янв 21, 2014 12:28
От Мерседеса 123 серии обычно пружина используется, внешний диаметр 137-138, диаметр витка 16-17.
Сообщение уДДав » Вт янв 21, 2014 12:30
ГАВРИЛОВ писал(а): вспомни от какой и спроси для нее ))
Да я и не знал от какой, мне эти пружины Барсик подогнал :) У Ромки Крохи такие тоже, спрошу у него :)
AlexNSK
Сообщение AlexNSK » Вт янв 21, 2014 15:35
Kayaba RD 5339 Пружина подвески задней MERCEDES S-Class III (W126)S-Class купе I (C126)SL III (R107) - они жесткие RD 5081 помягче
Сообщение Kroha » Вт янв 21, 2014 16:21
А я этот конец пружины вниз поставил. Там как раз не большой совсем перепад на ступеньке. Отлично встала! А Второй конец не пиленный, такой же как на родной пружине. :) На него уже проставку полиуретановую и потом все это на место! И все отличненько стоит!
mivlad
Сообщение mivlad » Вт янв 21, 2014 17:01
Поглядел родные мерсовские подушки от этой пружины, они и резиновые без железки, оказывается.
Сообщение уДДав » Вт янв 21, 2014 18:41
Kroha писал(а): И все отличненько стоит!
Не надо гнать, не очень отличненько, все так ставят. А надо наоборот с нормальной проставкой.
mivlad писал(а):Поглядел родные мерсовские подушки от этой пружины, они и резиновые без железки, оказывается.
А где можно купить, на меня возьми :)
mivlad
Сообщение mivlad » Ср янв 22, 2014 04:01
Да я подожду лучше, может, полиуретановые по написанным выше размерам подберут. Всё-таки у нас режим эксплуатации посуровее. Кстати, мерседесовских подушек есть три варианта высотой 9.5, 14 и 19 мм, а у нас там сколько высоты?
polyurethan
Сообщение polyurethan » Ср янв 22, 2014 07:53
Готов выслушать окончательные размеры и заняться подбором проставочки.
Сообщение уДДав » Ср янв 22, 2014 07:56
polyurethan писал(а):Готов выслушать окончательные размеры и заняться подбором проставочки.
Диаметры как у патриковской, высота сантима три не меньше.
vinnipux1982
Сообщение vinnipux1982 » Ср янв 22, 2014 08:00
попробую зайти с другой стороны....
подскажите куда не стоит ставить в подвеске полиуретан, что бы не получить ухудшение управляемости?
polyurethan
Сообщение polyurethan » Ср янв 22, 2014 08:00
Мнения рознятся :-) Выше писали что немного не такие.
mivlad
Сообщение mivlad » Ср янв 22, 2014 08:04
уДДав писал(а):высота сантима три не меньше
Меньше трёх там, мне кажется. Сейчас на обед пойду, измерю. Или это для лифту? Думаю, с этой целью лучше пружину подлиннее или пожёстче поставить.
Сообщение уДДав » Ср янв 22, 2014 08:05
уДДав писал(а): Диаметры как у патриковской, высота сантима три не меньше.
А ну да на родную ещё железяка одета, а потом пружина :) хотя я думаю это не принципиально.
mivlad
Сообщение mivlad » Ср янв 22, 2014 08:59
Толщина родной подушки вместе с железкой сантиметра два. Точно не вышло, она большей частью прячется в изогнутом конштейне.
Сообщение Kroha » Ср янв 22, 2014 09:25
Мне кажется, или вопрос в наличии-отсутствии ступеньки под торец пружины? На сколько я понял, Диме нужна точь как Патриотовская, лифтованная но с ровной опорной площадкой под пружину. То есть без ступеньки под виток. Или не прав?
Сообщение уДДав » Ср янв 22, 2014 11:23
Ну да без ступеньки, а по высоте я бы хотел 30 мм, но если меньше тоже устроит, у меня и сейчас под родными проставками кольцо из траспортёрной ленты стоит :)
Сообщение ГАВРИЛОВ » Ср янв 22, 2014 12:06
самый надежный вариант :D
Сообщение уДДав » Ср янв 22, 2014 18:05
Уважаемый polyurethan, ну чаво там с проставками? :)
polyurethan
Сообщение polyurethan » Чт янв 23, 2014 05:51
уДДав писал(а):Уважаемый polyurethan, ну чаво там с проставками? :)
Чёт вчера навалилось дел, сёдня обязательно посмотрю :)
polyurethan
Сообщение polyurethan » Чт янв 23, 2014 10:03
Нашёл парочку, совпадение по размерам не 1н в 1н, на пружине бы примерить...
Сообщение уДДав » Чт янв 23, 2014 10:13
polyurethan писал(а):Нашёл парочку, совпадение по размерам не 1н в 1н, на пружине бы примерить...
Пружина то на машине стоит, давайте я подъеду и посмотрю сам. Кого спросить когда подъеду? По карте оплатить можно или только нал?
polyurethan
Сообщение polyurethan » Чт янв 23, 2014 11:38
Можно и картой, Алексея спросите :)
Сообщение уДДав » Чт янв 23, 2014 18:21
Сегодня познакомился с Алексеем :) Взял на пробу проставки от какой то хонды, должны хорошо подойти, как внедрю отпишусь.
polyurethan
Сообщение polyurethan » Пт янв 24, 2014 05:32
уДДав писал(а):Сегодня познакомился с Алексеем :) Взял на пробу проставки от какой то хонды, должны хорошо подойти, как внедрю отпишусь.
http://www.polyurethan.ru/search/?searc ... =7-12-0173
cruznsk
Сообщение cruznsk » Пт янв 24, 2014 16:22
На неделе будут разбираться клюшки,пружины(RD 5081), панары. Вот и думаю, что бы поменять добавить, пока это все разобрано.Чем чревато плоское дно у RD 5081? Третий год на них вроде уже без подкладки. Подскажите
Сообщение уДДав » Пт янв 24, 2014 18:02
Всё внедрил новые проставки встали как родные.
Когда пружина стоит ровным торцом вниз то хорошо видно, что приблизительно пол витка висит в воздухе
А вот проставка от хонды, подходит идеально
Алексею polyurethan большое спасибо за помощь :friends:
cruznsk
Сообщение cruznsk » Пт янв 24, 2014 18:12
Уддав, реальную прибавку по высоте не замеряли?
