Какой фирмы ремень? Можно попробовать подтянуть насосом гура.Max73 писал(а):А вот такой вопрос. Старый ремень был 2120, новый 2100. При этом новый свистит. Почему для более короткого ремня не хватает усилия от натяжного ролика?
Тянуть регулировочным болтом на насосе гура или как?
Неисправности! (Новосибирск)
- VladXW
Использовал ремни только двух фирм гейтс и дайко по цене одинаковые, а про такую фирму даже не слышал. Хотя еще с завода фирмы рубена ремень попадался но он потрескался весь еще на обкатке. Тут про ремни есть http://www.uazpatriot.ru/forum/rekomend ... 20478.html
- Yar
Не читаете Вы батенька внимательно форум, было сказано Гатес. При нагреве ремень еще сильнее натягивается а то что он свистит надо искать причину в навесном или в самом ремне. Перетяг ремня, плачевно сказывается на ресурсе подшипников качения навесного оборудования.Max73 писал(а):А вот такой вопрос. Старый ремень был 2120, новый 2100. При этом новый свистит. Почему для более короткого ремня не хватает усилия от натяжного ролика?
- yu_yu
Да не парься ты... :D Перед тем как ремень новый покупать попробуй маленько (на 5 мм) насос ГУР к блоку двигателя придвинуть (чтобы авт.натяжитель занял указанный в Руководстве угол). Если не поможет избавиться от писка ремня, то тогда только ремень Гейтс поможет... У этого производителя (как и у Бош) ремни славятся тем, что не вытягиваются в процессе эксплуатации. А это большой +. Ремни Масума очень "липкие", но автоматическим натяжителем постепенно вытягиваются.
- yu_yu
"К блоку" - это ослабить натяжение... 8)Max73 писал(а):Попробовал как раз больше натянуть. Вроде свист не появлялся, зато появился гул. Похоже перетянул.yu_yu писал(а):попробуй маленько (на 5 мм) насос ГУР к блоку двигателя придвинуть (чтобы авт.натяжитель занял указанный в Руководстве угол).
Завтра отпущу.
Привет всем. Сегодня забрал из салона Патриота -не работает кондиционер. Мастер , который пришел, сказал, что типа у каждого второго Патриота кондиционер не работает, что типа болезнь у них такая: не герметично шланги соединены. Но ни на одном отзыве я что-то не встречал у людей проблем с кондиционером. У менеджера спросил, говорит единичные случаи. Может гонит мастер?
У вас "кондюшник" работает нормально?
И что-то еду по городу и после 60 трудно управляема на трассе, может ещё не притёрлась ходовка и рулевое. Вспоминаю уазик 452 там тоже рулевое колесо жило своей жизнью отдельно от колёс :(
Спидометр, когда выехад из салона не показывал скорость, но через какое-то время заработал.
И ишо вопрос: когда движок отключаешь и вытаскиваешь ключ из замка, по идее не должны работать стеклоподъёмники, а они работают. Так и должно быть?
- Yar
На работе есть Форд фокус 2, 2009 года, 2л, так у него натяжной ролик ремня не имеет регулировки натяга, ремень с завода был Гатес.VladXW писал(а):При нагреве ремень как раз растягивается, а при охлаждении к примеру зимой натягивается, это чистая физика, нагрев расширение, охлаждение сжатие. Вот у меня как.разна горячую кондер посвистывает, а на холодную нет.
Да, там брал. Претензий нет к машине за исключением кондёра. Записали на вторник, зальют фрион и отремонтируют сказали часа за два. Забрал, потому что пешком ходить влом :) Да и машину хочется уже. Снится уже четвёртую ночь, спать не могу. Мечтал два года о ней.Yar писал(а):Дилер Новосибирскспецпроект ? Макс-моторс. Мастера отиметь в одно место за вранье. Стеклоподъемники работают всегда. Рулевое станет легче к 1000 км пробега. А зачем забирал авто с нерабочим кондером ????
Покатался вечером сегодня, просто супер. Машина классная. Клему массы только не закрутили -сделал.
- Снеговик
Может не в тему - ДУШИ их. Машину проверь полностью, все болты и т.д, даже крепление дворников. (Из собственного печального опыта)russia_vp писал(а):Yar писал(а):Дилер Новосибирскспецпроект ? Да, там брал. Претензий нет к машине за исключением кондёра. Записали на вторник, зальют фрион и отремонтируют сказали часа за два.......
- Сергей_нск
Первая неприятная поломка, появилась вибрация, причем очень неожиданно. Вчера с деревни приехал все нормально, а сегодня че то задрожал... По ощущениям вибрация в районе раздатки, после 40 км\ч. При наборе скорости не особо ощущается, но под сброс газа начинает сильная вибрация с любой скорости и вплоть до полной остановки..... Залез под машину, визуальный осмотр ничего не дал, но подозрение вызвало одно, если взяться за кардан в районе тормозного барабана стояночного тормоза, то имеется ощутимое смешение вверх вниз причем вместе с тормозным барабаном сопровождающийся стуками.....Неужели разбило подшипник вала привода заднего моста??? передний кардан отключал хабами, вибрация не ушла...
- VladXW
Значит надо снимать кардан и смотреть подшипник а пока снят можно на передке ездить.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- VladXW
Если грузики отвалятся конечно вибрация будет, можно залезть под машину и посмотреть на месте ли они. Но раз уже подшипник болтается то его менять надо.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- 585
Завтра буду разбираться, придется этому делу день незапланированно посвещать :( Изучаю техчасть невольно подозрение почему то падает на гайку одну........VladXW писал(а):Если грузики отвалятся конечно вибрация будет, можно залезть под машину и посмотреть на месте ли они. Но раз уже подшипник болтается то его менять надо.
- Сергей_нск
- VladXW
Так надо проварить их пока не отломились, на заводе электроды экономят и ни хрена не приваривают, в некоторых местах даже не видно где приварено, а может и не приварено раз не видно, так на соплях прихватили и все.Volodya писал(а):то, что кронштейны амортизаторов передних иногда отламываются, как бы известно, недавно обнаружил, что кронштейны пружин снизу отрываться начали от рамы :o вроде сильно высоко не подпрыгивал :o
Мой борт журнал
Мой борт журнал
Отец Сергий
- Бэтмен
Этот бачок работает больше года и не течет, он от Волги 3110, встает с небольшими переделками.585 писал(а):Я опять пропустил все интересное, если можно еще раз, а чем этот бачек лучше нашего и от чего (кого) он, и с переделками встает или как родной. Мне чето Костя ТХА про синию очень хорошую крышку импортную на расширитель говорил, это она?
Вроде настоящая Германия, на Экзисте заказывал, когда пришла про Китай на коробке не было написано, сделано в Германии. :) На барахолке до этого покупал, то был Китай.Отец Сергий писал(а):Хоть и написано на этой "суперкрышке" синей, что она медин Германия. Но, сделана по-моему в Китае. Ходит, правда чуть подольше родной.
- VladXW
А есть ссылка на синию крышку? А то не понятно от чего ее искать в экзисте.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- VladXW
Бачок и родной нормальный но только старого образца который поквадратней и побольше, просто надо под нижнюю часть бачка сделать опору на кузов и все будет нормально, скоро этим займусь. А крышки синие тоже разные бывают, есть с двойным клапаном она ни чем не лучше родной, а есть с двумя маленькими раздельными клапанами, эта правильная она работает нормально. Хотя я и родную сделал чтоб работала, пружину помягче поставил.585 писал(а):Я опять пропустил все интересное, если можно еще раз, а чем этот бачек лучше нашего и от чего (кого) он, и с переделками встает или как родной. Мне чето Костя ТХА про синию очень хорошую крышку импортную на расширитель говорил, это она?
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- Volodya
я как-то купил такую, она так же с новья из расширительного шар делала, поступил так же как с родной - закручиваю до касания, не затягиваю, ходить будет, правнукам хватит, и расширительный целый :DОтец Сергий писал(а): Хоть и написано на этой "суперкрышке" синей, что она медин Германия. Но, сделана по-моему в Китае. Ходит, правда чуть подольше родной.
- Якут из Новосиба
Сегодня дождик особо позаниматься не дал, но все равно полазил немного. Грузики на месте, болты крепления карданов на месте. Отсоединил кардан от раздатки, подвесной кстати крутится легко без заедания и обнаружил что фланец на радатке имеет перемещенияneal писал(а):Болты карданные все на месте и надёжно закручены?585 писал(а):Первая неприятная поломка, появилась вибрация, причем очень неожиданно.
И еще вопрос, креставина может вибрацию давать, т.к. вибрация в основном под сброс газа....???
- Якут из Новосиба
- Якут из Новосиба
- Якут из Новосиба
- Якут из Новосиба
