Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Ср июл 03, 2013 22:21
скрипело на новом, ща пофиг, ничо не скрипит
Отец Сергий
Сообщение Отец Сергий » Чт июл 04, 2013 09:35
Сергей_нск писал(а):скрипело на новом, ща пофиг, ничо не скрипит
Так "пофиг" или "не скрипит"? :D
Сообщение 585 » Чт июл 04, 2013 11:52
TXA писал(а):
585 писал(а):что то тоже повизгивает сзади сегодня заматил, до этого ездил с закрытими окнами и кондером все нормально было, может вот он выход - закрытое окно+кондер :D
это "детская болезнь" скрипят сайленблоки. Поменяй на полиуретан, смотри их в партнерах
пока лето, надо заняться......
Отец Сергий
Сообщение Отец Сергий » Пт июл 05, 2013 14:35
Заезжал намедни в "Полиуретан", задних проставок для лифта не оказалось и сроки поступления непонятны (грустновато как-то). Поэтому, по совету Ромы (Крохи), взял весь комплект (с болтами) в "4X4" на Владимировской. Со скидкой получилось 3.800. Большой респект менеджеру за разъяснения.
Сообщение 585 » Пт июл 05, 2013 17:23
Отец Сергий писал(а):Заезжал намедни в "Полиуретан", задних проставок для лифта не оказалось и сроки поступления непонятны (грустновато как-то). Поэтому, по совету Ромы (Крохи), взял весь комплект (с болтами) в "4X4" на Владимировской. Со скидкой получилось 3.800. Большой респект менеджеру за разъяснения.
цена это вкруг для лифта или только зад??? и сколько лифт получается??? А адрес поточнее,
дУбльГис не зает такую контору.......
Сообщение 585 » Пт июл 05, 2013 17:26
Или это 4x4travel на ул. Владимировская 1 ???
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Пт июл 05, 2013 17:51
и пофиг, и не скрипит :)
ток звенит :).
бряцает чо-та :).
СТОшники не могут найти брякалки эти, или не умеют.
А я тож не могу, ибо брякает када я еду, а когда машинко стоит и я ищу брякалки, то ничо не брякает.
на текущий момент забил на это ))
Anton_NSK
Сообщение Anton_NSK » Пт июл 05, 2013 18:03
Если не точно сзади брякает, мож суппорта? У моего суппорта побрякивают. Тормоз чутка придавишь и бряков нету :?
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Пт июл 05, 2013 19:01
спереди брякает..
вполне возможно, что суппорта.
брякает когда по неровностям мелким, но "острым" еду типа камней, или резкой кромки асфальта.
Woldemar2010
Сообщение Woldemar2010 » Пт июл 05, 2013 19:23
Я думаю брякают полуоси передние, сними хабы или заглушки и потряси вверх вниз.Втулки полуосей надо поменять.
Зачем нам дороги,когда можно поехать прямо!
Отец Сергий
Сообщение Отец Сергий » Пт июл 05, 2013 20:06
Про бряки и скипы, может в Неисправности?
Чёрный кот
Сообщение Чёрный кот » Пт июл 05, 2013 20:40
может кто подскажет сколько штатный звуковой сигнал ампер потребряет?
VladXW
Сообщение VladXW » Сб июл 06, 2013 09:44
Волговский один потребляет 7А, а штатный жигулевский ампер 5 наверно.
Чёрный кот
Сообщение Чёрный кот » Сб июл 06, 2013 15:57
VladXW писал(а):Волговский один потребляет 7А, а штатный жигулевский ампер 5 наверно.
а уазовский сколько потребляет?
мне просто интересно если поставить 2 волговских не сильно большая нагрузка будет ?
Yar
Сообщение Yar » Сб июл 06, 2013 16:05
заводской + провод на реле к управляющей схеме, + провод от аккумы и к реле к силовой схеме и к сигналам
VladXW
Сообщение VladXW » Вс июл 07, 2013 07:22
У нас не уазовский стоит с завода, а жигулевский.
Если поставить два волговский вместо штатных(они встают на штатные места) то нормально все будет, а если еще два дополнительных ставить то их надо через дополнительное реле и отдельную проводку. У меня стоят два волговский на штатных местах и еще два волговских дополнительно, через отдельное реле и через отдельную проводку.
Отец Сергий
Сообщение Отец Сергий » Вс июл 07, 2013 09:10
Кто-то здесь уже ставил продольный амортизатор на рулевое. Подскажите, что лучше и с какими доработками его можно поставить.
Поднял немного машину, проехался. Не очень критично, но, "рысканье" небольшое появилось.
Ну и поставил регулятор напряжения термооптимизированный от "Энергомаша". Будем посмотреть.
Кстати, делал все в "НСК-Авто" на Большевичке.
Респект мастерам. Рекомендую.
VladXW
Сообщение VladXW » Вс июл 07, 2013 12:12
Вот здесь про демпфер есть http://www.uazpatriot.ru/forum/vladxw-u ... 3-345.html
А здесь про установку демпфера на новую машину http://www.uazpatriot.ru/forum/vladxw-u ... ml#1045560
Последний раз редактировалось VladXW Вс июл 07, 2013 14:42, всего редактировалось 1 раз.
Yar
Сообщение Yar » Вс июл 07, 2013 14:31
VladXW писал(а): У нас не уазовский стоит с завода, а жигулевский.
А у меня стоят два Волговских (нового образца) сигнала, один слева другой с права, между брызговиком и бампером.
VladXW
Сообщение VladXW » Вс июл 07, 2013 14:57
Они у всех там стоят. Я себе сам на волговские поменял и еще два дополнительных на раму поставил около воздуховодов в бампере.
pvn
Сообщение pvn » Вс июл 07, 2013 14:57
Отец Сергий писал(а):Ну и поставил регулятор напряжения Кстати, делал все в "НСК-Авто" на Большевичке.
по деньгам сколь вышло?
pvn
Yar
Сообщение Yar » Вс июл 07, 2013 15:17
[quote="VladXW"][/quote]
Это сигналы старого образца, их только через реле, мощные. О, точно подскажи как ты решетку снял, хочу москитку поставить а то нынче тополиный пух озверел а впереди еще мухи жирные и жуки с бабочками.
По сигналам не знаю, от моих и так все шарахаются. Заводские сигналы готов забрать за............. что скажешь. В четверг поеду мимо твоей родины.
P.S сигналы еще можно подрегулировать, тогда они вообще как тепловозные будут гудеть. Зачетные сигналы жаль что их с производства сняли, их теперь Китай делает, Российского производства все сложнее и сложнее найти.
VladXW
Сообщение VladXW » Вс июл 07, 2013 15:30
Заводские сигналы отдал уже, в магазинах их полно, они жигулевские меньше размером и слабже, да и звук писклявее, лучше волговские брать. Чтобы решетку снять снимаешь защиту с рамы на 4х болтиках и снизу подлазишь к нижним углам решетки и выкручиваешь там саморезы, потом выкручиваешь 4 ре самореза сверху решетки и вытаскиваешь ее вперед на себя.
Хотя можно попробовать со стороны крыла к саморезам подлезть, на верхней фотке в левом нижнем углу видно этот саморез.
Последний раз редактировалось VladXW Вс июл 07, 2013 15:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение luchsergey » Вс июл 07, 2013 15:32
можно нижние два самореза плоскогубцами выкрутить сверху отогнув на себя верх открученной решётки ,потом заменить эти нижние два самореза навсегда болтами-шпильками М6.
VladXW
Сообщение VladXW » Вс июл 07, 2013 16:10
С завода вот такие сигналы стояли и подключены они тоже через реле.
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Вс июл 07, 2013 16:13
У меня на заводских сигналах мембраны лопнули...
Yar
Сообщение Yar » Вс июл 07, 2013 16:44
VladXW писал(а):Заводские сигналы отдал уже, в магазинах их полно, они жигулевские меньше размером и слабже, да и звук писклявее, лучше волговские брать.
По твоему получается у меня на служебке ГАЗ 31105 2008г, стоят тоже жигулевские сигналы (как на последнем фото)??? Хотя сейчас фиг поймешь что завод ставит, у меня на приоре стоял однотональный сигнал.
VladXW
Сообщение VladXW » Вс июл 07, 2013 16:52
У волговского пластиковая улитка, а у жигулевского металическая и сам он меньше размером.
Сообщение 585 » Вс июл 07, 2013 16:58
Мне жигулевские больше нравятся, более звонкие они.
VladXW
Сообщение VladXW » Вс июл 07, 2013 17:18
Да, у волговских тон ниже но они мощнее.
Anton_NSK
Сообщение Anton_NSK » Вс июл 07, 2013 17:34
luchsergey писал(а):можно нижние два самореза плоскогубцами выкрутить сверху отогнув на себя верх открученной решётки ,потом заменить эти нижние два самореза навсегда болтами-шпильками М6.
+ 100500 После этого решетку снять можно наверное за минуту.
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Вс июл 07, 2013 17:35
Я на прошлой неделе как раз волговские себе поставил, народ шарахаться стал... :D
Michalich82
Сообщение Michalich82 » Вс июл 07, 2013 17:39
Бэтмен писал(а):Я на прошлой неделе как раз волговские себе поставил, народ шарахаться стал... :D
Тоже волговские поставил, намного лучше :)
VladXW
Сообщение VladXW » Вс июл 07, 2013 18:05
А что болты легче откручиваются чем саморезы к ним же еще гайку надо или они как то по особенному установленны?
Anton_NSK
Сообщение Anton_NSK » Вс июл 07, 2013 18:10
Там они как направляющие получаются. Сверху открутил, потом решетку просто снял вверх, и готово.
Сообщение Vitally » Вс июл 14, 2013 15:17
Пришли усиленные полуоси заднего моста. К раздатке 2.8 они очень кстати. Установка не составила труда. Хорошо, что не выкинул крышки ступиц переднего моста, после установки хабов.
mivlad
Сообщение mivlad » Вс июл 14, 2013 17:02
Помнится, Иж-Техно грозились полуоси выпускать по ценам пониже Блок-Спорта. А что за Гудрич на фото, на аватаре же Мудзилла вроде?
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Вс июл 14, 2013 17:19
Мудзилла это у него для особых случаев, а для повседневки Гудрич. :D
Sereygan
Сообщение Sereygan » Пт июл 19, 2013 18:24
Vitally писал(а):Пришли усиленные полуоси заднего моста. К раздатке 2.8 они очень кстати. Установка не составила труда. Хорошо, что не выкинул крышки ступиц переднего моста, после установки хабов.
Вот и на зад хабы поставь и при поломке можно будет на передке уехать
Surf 185 1KZte спереди силовик +5см подвеска, +7см бодик, maxxis bighorn 285/75/16 с грузовыми шипами
Сообщение Vitally » Пт июл 19, 2013 19:22
При поломке, я всяко-разно на передке уеду и без них. :wink:
VladXW
Сообщение VladXW » Сб июл 20, 2013 15:11
Вывел сапуны под капот и установил радиатор ГУРа. http://www.uazpatriot.ru/forum/vladxw-u ... 3-465.html
yu_yu
Сообщение yu_yu » Сб июл 20, 2013 20:39
Правильно, не надо туда хабы ставить. На полуосях сальники не предусмотрены, хабы не герметичны - будут расходником №1 (вечно в песке и пыли налипшей).
2%
Yar
Сообщение Yar » Сб авг 03, 2013 16:07
Скоро начнется сезон дождей а потом сезон белых мух, так вот в преддверие сего я установил обратный клапан в шланг омывателя, сразу на выходе, а нужен он для того что бы водичка от форсунок не утекала обратно в бачок омывателя и при нажатии на рычаг вода сразу же брызгала на лобовик. Выбрал от Тойоты, заказал на Экзисте код 85321-26020 Веерные форсунки просто супер как работают.
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Сб авг 03, 2013 19:03
веерные форсунки - нужная штука, а с какой тайоты то ?)
Yar
Сообщение Yar » Вс авг 04, 2013 03:12
Обратный клапан от Тойоты а веерные форсунки покупал на Горском в Шатуне.
Сообщение 585 » Вс авг 04, 2013 16:19
Yar писал(а):Скоро начнется сезон дождей а потом сезон белых мух, так вот в преддверие сего я установил обратный клапан в шланг омывателя, сразу на выходе, а нужен он для того что бы водичка от форсунок не утекала обратно в бачок омывателя и при нажатии на рычаг вода сразу же брызгала на лобовик. Выбрал от Тойоты, заказал на Экзисте код 85321-26020 Веерные форсунки просто супер как работают.
Тоже сегодня заказал два клапана, буду ждать :( Хорошая доработка получится, а то как мыть так дворники уже грязь мазюкают, а воды еще нет...
Сообщение 585 » Вс авг 04, 2013 16:25
Ребята наверно здесь спрошу : Кто как крестовины шприцует на карданах??? есть две головки для шприца, но не одной не смог подлезть упирается в резиновые сальнички-пыльнички на крестовине не дают за тавотницу защелкнуться :help:
Yar
Сообщение Yar » Вс авг 04, 2013 16:35
Открути голову со шприца, через тряпочку упри жало шприца во втовотницу и шприцуй.
VladXW
Сообщение VladXW » Вс авг 04, 2013 17:37
Нужна вот такая насадка или специальный шприц.
