В отзывах должна быть объективность, "а то будет как в прошлый раз"(с) :DМрак писал(а):[Тема про шкворня уже до икоты обмусолена.Кому чё надо то и ставят а переубеждать....зачем?
Курилка Екб (непрофильная болтовня)
злой инженер
Всегда есть % погрешности (брака) от этого ни как не уйдёшь.leo2 писал(а):У 39 нет.pickupчик писал(а): Все дело видимо в правильности установки, Железный, как выше упомянуто, рекомендует подшипники, с его слов, установили на 40 машин, ни в одном случае нет шимми, даже без демпфера, у меня Ваксойл, но я задумался :D
- изумруд
Лично мой выбор за Ваксойлом.Поставил,и забыл.Гарантированный производителем ресурс в сто ты с км узел выхаживает с лихвой.Даже больше на предыдущем патре шкворня ваксоил прошли 160тыс км.Перед продажей проверял, пройдут еще не меньше,если новый хозяин будет вовремя мазать.Подшипники столько не живут, не раз в этом убедился.Так что не все однозначно.Кому как,но себе подшипники никогда не поставлю,безопасность дороже.
- pickupчик
Так Вадим я и не убеждаю никого, сам на Ваксойлах без проблем 60тык. прошел и дальше продолжаю, все устраивает, но когда человек, которому, по сути, без разницы, что устанавливать (лишь бы оплочено было :) ) советует подшипники, я задумался. Кстати, у тебя неужто редко было, когда твое мнение менялось? :D А вообще, давно пора в гости приехать, пообщаться :Dизумруд писал(а):Лично мой выбор за Ваксойлом.Поставил,и забыл.Гарантированный производителем ресурс в сто ты с км узел выхаживает с лихвой.Даже больше на предыдущем патре шкворня ваксоил прошли 160тыс км.Перед продажей проверял, пройдут еще не меньше,если новый хозяин будет вовремя мазать.Подшипники столько не живут, не раз в этом убедился.Так что не все однозначно.Кому как,но себе подшипники никогда не поставлю,безопасность дороже.
- Партизанский
Однозначно.изумруд писал(а):Лично мой выбор за Ваксойлом.Поставил,и забыл....
Это имеет довольно простое объяснение.pickupчик писал(а):... когда человек, которому, по сути, без разницы, что устанавливать (лишь бы оплочено было :) ) советует подшипники...
Замена шкворней на подшипниковые (комплектующие + работа) в сервисах оценивается в несколько раз дороже, чем замена пальцев и вкладышей от Ваксойла.
Вот сервисмены и навязывают более дорогое решение на подшипниках.
И самое главное - подшипники "приляпал как получилось" (с) и отправил клиента восвояси, а "бронзу", если по уму, надо ставить с использованием динамометрических ключей и регулировать.
Лишние телодвижения сервисменам ни к чему :)
- Осторожный__
leo2, спасибо, окончательно успокоился.leo2 писал(а):Комплект (4 вкладыша нового образца, 4 шкворня стандартных, 1 ключ) для поворотного кулака автомобилей УАЗ Патриот Хантер Patriot Hanter
Вкладыши нового образца завод стал выпускать с января 2011 года, начиная с VIN-номера 316300B0006560.
На сайте изготовителя
http://sto2.7910.org/product_info.php?p ... 7db575a68f
- Пират
Есть деньги и желание, после каждой покатушки, снимать, стирать и сушить трос, но иметь лёгкую верёвочку, которая ещё, к тому же, и не тонет - ставь келавр.Мрак писал(а):Кевлар или сталь!И что ставить на лебеду!?pickupчик писал(а): Предлагай для оживляжа следующую :D
Нет денег, но хочешь поставить и забыть, но таскать тяжесть - ставь сталь.
К тому же, под них ставятся разные клюзы. Ролики, под келавр, не пойдут.
Ещё один бонус - разрушающие свойства троса, при разрыве. Сталь поопасней будет. Но, тросогасители, ещё ни кто не отменял
Но, тут возникает ещё один вопрос - А как востановить порванный трос ?
Имея клиновой зажим ( как у меня ), на стали это делается на раз. :yes:
Хотя, завязать узел на келавре, то же не долго.
Опять же, плюс стали в том, что она не очень боится острых углов. И там где есть опасность перерезания троса, сталь выиграет.
Но, на воде, келавр удобнее.
Вот и думай что лучше :D
Всё хорошо.
Для своих, конкретных, условиях эксплуатации. :)
злой инженер
Эта тема ну ни как не может быть закрыта, она может только отложиться на не определённый срок, т.к. приходит у очередного чела время менять детальки. Для меня вот была неожиданность, что вкладыши уже с 2011 г. имеют всего два хвостика, а не четыре.Мрак писал(а):Ну всё?3акрыли эту тему?Ей богу-всё одно и то же!
"Ноги, крылья. Главное хвост!" (ящерица из советского м/ф)Мрак писал(а):Кевлар или сталь!И что ставить на лебеду!?
В нашем (в Вашем) случаи надо иметь желание, что хочется. Ну и финансовую возможность.
- leo2
Правильное оформление конов кевлара это как раз плетение с вставление туда железяки или одеванием защитных муфт.
А вот аварийный мотов при разрыве в середине-Просто узел завязать.
А вот с железом надо либо приспособу, либо плести, что могут единицы.
А вот с приспособой уже на барабан не намотаешь, особенно если разрыв недалеко от барабана.
Тут только размытывать и вставлять короткий кусок.
А вот для удлиннителя кевлар -это самое оно
- Пират
Вставляется туда коуш. Трос заплетается. Где-то на форуме, даже картинки есть.leo2 писал(а):Правильное оформление конов кевлара это как раз плетение с вставление туда железяки или одеванием защитных муфт.
Я в качестве удлинителя, вожу две стропы на пять тонн, длиной по пять метров, да кусок цепи трёхтонной, длиной метров пять-шесть. Которую использую ещё и для джека, когда он работает в качестве лебёдки.
НО :wise:
Сколь удлинителя не бери, а всё равно в нужный момент, пары сантиметров не хватит.
Хотя, келавр в качестве удлинителя вещь :good:
- leo2
Я это и написал, не? :DПират писал(а):Вставляется туда коуш. Трос заплетается. Где-то на форуме, даже картинки есть.leo2 писал(а):Правильное оформление конов кевлара это как раз плетение с вставление туда железяки или одеванием защитных муфт.
- Пират
Тема сисек, раскрыта не до концаleo2 писал(а): Я это и написал, не? :D
:D :D
- kashtan
Выскажу свое мнение.
Если лебёдка используется один раз в месяц то можно и стальным тросом обойтись.
А если на соревах по болотом, то тут только синтетика.
И легче и руки целы( стальным тросом протыкал не раз)
Но после того как я полазил с синтетикой, стальной трос даже в руки брать неохота.
Трос с лебёдки не снимал и не сушил. Хватило на 2,5 года, потом рваться начал.Купил новый, снимал и сушил.
- Пират
Предлагаю поменять тему и обсудить следующее
Не знаю, вброс не вброс, но появилась такая информация. Пока ясности нет, значит для курилки.
http://www.autoradioclub.ru/forum/index ... 54.new#new
Опубликовано 25.04.2014 15:50
С целью обеспечения безопасности дорожного движения, с 1 июня 2014 года будет запрещена эксплуатация автомобилей, дорожный просвет которых не соответствует паспортным данным. Данное нарушение квалифицированно по статье 12.5 КоАП РФ и подразумевает административное наказание в виде штрафа в 500 руб.С 1 мая 2014 года, каждый экипаж ДПС будет снабжен спец.средствами для измерения дорожного просвета автомобиля. В случае отклонения от паспортных данных более чем на 50мм – будет выписан протокол и сняты гос. номера до устранения неисправности (в срок до 24 часов).
Не ясно, коснется ли это автомобилей, у которых пружины изменили свои заводские параметры под влиянием времени и условий эксплуатации, и как будет доказываться изменение конструкции автомобиля, но: “оборудование позволит с точностью до 0.01мм измерить клиренс автомобиля, выдаст отчет с указанием Ф.И.О. владельца, марки и гос.номера автомобиля, и измеренных данных. Особых проблем с данной процедурой возникнуть не должно” – заявил Андропов М.М.
Первый месяц, инспекторы не будут штрафовать автовладельцев, пока ограничатся только устным замечанием, с рекомендацией установить исправные элементы подвески.
- Пират
Не понятно откуда инфа.
Человек не дал ссылки.
Но, в нашей стране, я привык уже не удивляться ни чему :)
- Партизанский
Не паникуйте раньше времени.
Это борьба ГИБДД с разнообразными "опущенными ТАЗами" (с) с сильно заниженным клиренсом, которые мешают ездить нормальным машинам.
Маловероятно, что распространится на всю страну и тем более - что коснётся внедорожников.Подобный законопроект рассматривается в Краснодарском крае и Ростовской области, до конца года он будет принят и вступит в силу.
- Военный Ныряльщик
- leo2
Паспортный клиренс у нас 210 мм, Паспортные колёса 245/70(Что сейчас по паспорту я не знаю)
32 колёса(265/75, 235/85) дают +27мм
33(255/85, 285/75) дают +45 мм
Сюда 35 колёса только попадают.
Любителям барсомостов придётся их официально регить.
Панека! Панека! :D
Панека! Панека! :D
Последний раз редактировалось leo2 Вт апр 29, 2014 15:04, всего редактировалось 1 раз.
- Пират
Предупреждён - вооружён
Приведу свой же пост, с форума АРК :)
.... Одна надёжа - буквоедство
По определению - клиренс (от анлийского clearence, буквально - зазор, просвет) - расстояние от низших точек днища или агрегатов автомобиля до горизонтальной площадки дороги.
То есть, для мостовых машин, это расстояние до самой нижней точки картера моста.
А оно, меняется лишь колёсами.
Например УАЗ Патриот
Дорожный просвет - 210 мм
Шины - 225/75 R16 или 235/70 R16 или 245/70 R16
Так вот, если сравнивать 235/70 R16 и 265/75 R16, то изменение клиренса будет 34 мм, что вполне укладывается в разрешённые 50 мм.
- Пират
Опередилleo2 писал(а):Паспортный клиренс у нас 210 мм
- рабочий
Пират писал(а):Предлагаю поменять тему и обсудить следующее![]()
Партизанский писал(а):Не паникуйте раньше времени.
Это борьба ГИБДД с разнообразными "опущенными ТАЗами" .
злой инженер
У каждого свой набор "Моделиста конструктора". Что ВАЗы, что УАЗы ведра с болтами, разница в объеме "вёдер" и гаек в них. Моё мнение нормальные машины это те в которые не надо колхозить всякие ништяки, т.к. в них уже с завода всё включено и узаконено правда таких машин мало и они стоят как "самолет"Партизанский писал(а): Это борьба ГИБДД с разнообразными "опущенными ТАЗами" (с) с сильно заниженным клиренсом, которые мешают ездить нормальным машинам.
- Пират
Ключевое :yes:злой инженер писал(а): правда таких машин мало и они стоят как "самолет"
Вот и приходится, после сборки дорабатывать напильником
- Пират
+ 100500 :yes:Мрак писал(а):Мог бы поспорить но конструктивные дебаты превратятся в повседневный срач посему просто читаю. :)
- Пират
При проверке произошла ошибка.VAN DIMKA писал(а):Ох опоздалНу кто у нас есть http://www.youtube.com/watch?v=bfOVWo8nB это Вам
Такого видео не существует.
Сожалеем об этом.
- Мрак
Ты не видяхи скидывай,а к Петру дуй!VAN DIMKA писал(а):Ох опоздалНу кто у нас есть http://www.youtube.com/watch?v=bfOVWo8nB это Вам
- VAN DIMKA
Да всего скорей . Мне МГМ пришло http://www.youtube.com/watch?v=rAiTbZSQVsY вот правильно будет забыл племяшку поздравить 30 апреля у них был День. И наш клуб предупредил ( в лице Пепел) и его штурмана.Мрак писал(а):Ты не видяхи скидывай,а к Петру дуй!VAN DIMKA писал(а):Ох опоздалНу кто у нас есть http://www.youtube.com/watch?v=bfOVWo8nB это Вам
- nari_man96
- Военный Ныряльщик
