Тюнинг Патриота(Екб)
VALDISS
Сообщение VALDISS » Ср июн 12, 2013 21:35
Мрак писал(а):
VALDISS писал(а):Когда колупался в гараже,открутил амортизатор с низу, он на 1см., выехал и всё :shock: Буду делать проставки под аморы,просто когда лифтовал не задумывался об этом :oops: Как еще на МГМ не оторвало.Поэтому подвеска дубовая, хода то нет. :P
А не проще новые аммы купить?ГАЗель,Волга! :) Проставки и назад будет надо!
нету денег :(
не бывает ничего невозможного
Пират
Сообщение Пират » Ср июн 12, 2013 22:06
VALDISS писал(а):
Мрак писал(а): А не проще новые аммы купить?ГАЗель,Волга! :) Проставки и назад будет надо!
нету денег :(
Тогда сделай как я делал, когда Монро-рефлекс на Волгу ставил, они короче штатных и я ставил 6-ти листовые рессоры.
Сделал я очень просто, вот так -
Всё работало просто изумительно, только резьбу сади на фиксатор, и длину проставок считать по рабочему ходу надо. На чертеже я просчитал размеры для 105-той Волги, но тут главное принцип.
Так что дарю проверенную мной идею :wink:
VALDISS
Сообщение VALDISS » Ср июн 12, 2013 22:08
Спасибо :) :) :)
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Чт июн 13, 2013 08:59
В доме амортизаторов на репина 40 в кредит амы продают
fred
Сообщение fred » Чт июн 13, 2013 17:23
Михавик писал(а):В доме амортизаторов на репина 40 в кредит амы продают
Надеюсь уже поменял :D :D :D
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Чт июн 13, 2013 17:43
еще определиться не могу на чем остановиться -тач док,ранчо,токико или еще что :( пока курю просторы инета :)
fred
Сообщение fred » Пт июн 14, 2013 20:00
У меня от крузака стоят пока доволен 8)
шериф
Сообщение шериф » Пт июн 14, 2013 20:43
какие конкретно от крузака?цена,место покупки в студию,а то уже голова :disco:
pillot
Сообщение pillot » Пт июн 14, 2013 21:16
перед 3709 TOKYO ухо-шток, задние 3710 ухо-ухо. привет уралу
leo2
Сообщение leo2 » Пт июн 14, 2013 21:29
pillot писал(а):перед 3709 TOKYO ухо-шток, задние 3710 ухо-ухо. привет уралу
3709 спереди норм, а вот 3710 сзади на лифтованной (4 листа или проставка)машине-ниочём, а вот на стоковой и газелевские и 3710 были бы лучше штатных.
Как вариант вместо 3709 взять 3373-на экзист цены пляшут, смотреть, что дедевле.
А вообще амортизаторами одними из нашей машины не сделать крузака-это первое.
После любой смены амортизаторов становится лучше-это второе(новые лучше старых+возможно психология)
Газомасло лучше масла на мой взгляд.
VALDISS
Сообщение VALDISS » Пт июн 14, 2013 21:36
На передний мост сделал проставки под аморы 50мм.,и так норм. :) аморы штатные,а вот зад пока думаю как лучше сделать. лифт подвески у меня 60мм,или 70мм,уже сбился со счету :D дурная голова рукам покоя не даёт :P :P :P
den96
Сообщение den96 » Чт июн 27, 2013 18:42
Есть желание установит шноркель, шноркель есть но нет площадки для творчества. Посоветуйте куда обратиться?
pickupчик
Сообщение pickupчик » Чт июн 27, 2013 18:45
den96 писал(а):Есть желание установит шноркель, шноркель есть но нет площадки для творчества. Посоветуйте куда обратиться?
Делал во дворе под пиво :) , нужны болгарка, дрель, маркеры, плоскогубцы и пара ключей, все! Времени неспеша за пару часов успеешь.
den96
Сообщение den96 » Чт июн 27, 2013 18:49
Я понимаю что делов то, и руки есть... в нижней туре это ещё возможно :D но блин в бурге, во дворе, практически в центре города... Да я на одних удлинителях с 8 го этажа угорю)) да полуавтомата и болгарки нет. не вариант короче.
pickupчик
Сообщение pickupчик » Чт июн 27, 2013 18:56
den96 писал(а): Я понимаю что делов то, и руки есть... в нижней туре это ещё возможно :D но блин в бурге, во дворе, практически в центре города... Да я на одних удлинителях с 8 го этажа угорю)) да полуавтомата и болгарки нет. не вариант короче.
Ну тады да :) , кстати, полуавтомат не нужен, только дрель и болгарка. А дачи случаем нет? Хоть у друзей, будет еще душевнее, под пиво, шашлык, после работ банька :D Или попросись к кому нибудь из одноклубников в гараж. Хотя за деньги, я подозреваю, сделают в любом сервисе, дело не хитрое.
VALDISS
Сообщение VALDISS » Чт июн 27, 2013 18:56
Если можешь завтра приезжай я в гараже весь день буду со
своим копаться, подробнее в личку
den96
Сообщение den96 » Чт июн 27, 2013 20:16
pickupчик писал(а): кстати, полуавтомат не нужен, только дрель и болгарка. А дачи случаем нет?
п/а нужен, т.к. нет желания сверлить стойку, буду уголок из лёгкого метала колхозить, дача есть но там нет п/а :D :D :D
VALDISS
Сообщение VALDISS » Ср авг 07, 2013 20:44
А это идея задний амор вперед и длина для лифта самое то.
Крепление переднего амора на клюшку от хантера
den96
Сообщение den96 » Ср авг 07, 2013 21:36
Поставил, пару пива и пару часов работы. :)
Изображение Стойку как и хотел не стал сверлить, пластиной и саморезом обошёлся.
VALDISS
Сообщение VALDISS » Чт авг 08, 2013 22:29
:good:
VALDISS
Сообщение VALDISS » Чт авг 15, 2013 22:45
Седня себе люстру сделал,туманки правда говно китай но на первое время пойдет.А вообще в планах диодный прожектор на 1,2 метра на 60 диодов, но пока мечты 8)
Серп
Сообщение Серп » Пт авг 16, 2013 20:42
Реальный шнорк.
Где такой и за сколько прдаётся?
рабочий
Сообщение рабочий » Вт авг 20, 2013 20:09
При реализации 2" бодилифт, как быть с креплением радиатора?
Чета пока себе плохо представляю? кто делал, поделитесь знанием, блин лучше глазами позыркать :oops:
den96
Сообщение den96 » Ср авг 21, 2013 09:25
Серп писал(а):Реальный шнорк.
Заказывал на нивере, цена 3500 + доставка т.к. с Челябы 100рублей. http://www.niver.ru/viewtopic.php?t=14823
там в теме телефон есть.
leo2
Сообщение leo2 » Ср авг 21, 2013 15:30
Про защиту баков, которая крепиться к бакам
Доброго времени суток! Мужики столкнулся с такой проблемой: машина прошла 12000 как то заправил полные баки и заметил что под левым баком лужа бензина, причем капало хорошо. Стал смотреть и понял в чем "АХТУНГ" защита крепится к ушинам на баке и так как она сама по сибе тяжелая от вебрации в одном месте разощелся шов бака в другом месте вообще надорвало это ухо и из этих щелей тек бензин.
http://www.uazpatriot.ru/forum/problemi ... 30680.html
VALDISS
Сообщение VALDISS » Ср авг 21, 2013 21:16
leo2 писал(а):Про защиту баков, которая крепиться к бакам
Надо просто переднее крепление переделывать на болт кузова к раме и все норм.
VALDISS
Сообщение VALDISS » Ср авг 21, 2013 21:38
Наконец то купил лебедку ЭВ 12000,длинноходные аморы и
чуть колхозной хрени для еще не большого лифта подвески +30
:D
изумруд
Сообщение изумруд » Ср авг 21, 2013 21:46
Рекомендую её всю перетряхнуть.чтоб не п..на в самый не подходящий момент.По внутренней электрике у них китайцев,у всех гимор .Сам с этим столкнулся особенно на Зюраткуле в этом году.Двухдневеая детальная переборка только дома помогла .но опять же без дополнительных мат затрат.
VALDISS
Сообщение VALDISS » Ср авг 21, 2013 21:47
поможешь хоть советом? :)
изумруд
Сообщение изумруд » Ср авг 21, 2013 21:49
Ессно да.Будешь устанавливать когда.звони :)
VALDISS
Сообщение VALDISS » Ср авг 21, 2013 21:55
Планирую завтра,тоесть уже сегодня.Еще хочу блок соленоидов под капот спрятать,надо провода удлинять.
изумруд
Сообщение изумруд » Ср авг 21, 2013 22:00
Ну вот и звони :!: или если вечером,то подъеду подскажу нюансы.Чтоб на те же грабли что и я не наступать.А то был у нас тут умник советчик.насоветовал всем :(
VALDISS
Сообщение VALDISS » Ср авг 21, 2013 22:02
как в гараже буду позвоню :)
den96
Сообщение den96 » Ср авг 21, 2013 22:06
VALDISS писал(а):Наконец то купил лебедку ЭВ 12000,длинноходные аморы и
:D
Поздравляю! Трос синтетика? Если нет то будь готов покупать, родной трос это пипец.
VALDISS
Сообщение VALDISS » Ср авг 21, 2013 22:09
den96 писал(а):Поздравляю! Трос синтетика? Если нет то будь готов покупать, родной трос это пипец.
Нет не синтетика,метал,а что совсем.... :(
den96
Сообщение den96 » Ср авг 21, 2013 22:25
VALDISS писал(а): Нет не синтетика,метал,а что совсем.... :(
Ну у меня да, слов для форума нет. Думаю лифтовой накрутить или синтетику. Кстати это пока тема для размышлений :)
leo2
Сообщение leo2 » Сб авг 24, 2013 18:36
http://www.uazpatriot.ru/forum/evgeniy- ... 4-150.html
Для бодилифтеров.
Проблема с диффузором решается просто-он переворачивается вверх ногами :D
doktor 666
Сообщение doktor 666 » Вт авг 27, 2013 17:49
сегодня на шноркель купил сепаратор от мтз буду колхозить 8)
пикап евро 3. A мы в танке)))в грязном танке.Изображение
VALDISS
Сообщение VALDISS » Вт авг 27, 2013 20:18
В выходные поставил назад пружины от Оки, подвеска стала упругой, по началу как то раскачивало а потом вроде норм или привык чтоли. Но все равно в планах поставить по второму амору назад да и в перед. :oops:
den96
Сообщение den96 » Ср сен 04, 2013 18:04
Увидел я тут красивую "ара приборку" в ниве и чёт задумался, а не поставить ли мне нечто подобное в патра... Вопрос. Ни кому случайно на глаза электронная панель в магазинах не попадалась? Чтоб сразу и навигатор и б/к и монитор для задней камеры встроен был :)
Последний раз редактировалось den96 Ср сен 04, 2013 18:25, всего редактировалось 1 раз.
leo2
Сообщение leo2 » Ср сен 04, 2013 18:09
http://www.uazpatriot.ru/forum/priborka ... 22536.html
Тут обсуждали.
На последней страницы ссылки есть
doktor 666
Сообщение doktor 666 » Пт сен 27, 2013 03:08
кто ура 200 подключал вопрос есть
kashtan
Сообщение kashtan » Пт сен 27, 2013 04:56
doktor 666 писал(а):кто ура 200 подключал вопрос есть
Спрашивай.
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Чт окт 03, 2013 11:06
Други ! Подскажите кто в курсе : с каким калийным числом лучше поставить свечи на прошитый патр под 33 колесики. А то после летних грязей пробило свечи и переодически вылазит ошибка пропусков в зажигании.
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Чт окт 03, 2013 11:09
слышал еще что кто то имеет опыт использования ирридиевых свечей , хотелось бы узнать о них как себя зарекомендовали
slmag
Сообщение slmag » Чт окт 03, 2013 11:20
как свечи связаны с колёсами? ставь NGK и не занимайся фигнёй, родные прошли 10 тыс км и начало троить как раз приехал к Торетто :( прошиться он сказал выкинь свечи, взял в канистре НГК 15 тыс полёт нормальный
Прости нас тишина, за рев стальных моторов
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Чт окт 03, 2013 11:30
нжк на год не хватает .А в экстремальных условиях да еще прошит с изменением фаз зажигания да отсечка сдвинута , иногда движку раскручивал мама не горюй .Так что и свечи по надежнее хотелось бы .
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Чт окт 03, 2013 11:31
нжк уже три комплекта искатал да еще комплект французских(не помню как называются) ну и родные с завода вот и считай за два с половиной года пять комплектов
leo2
Сообщение leo2 » Чт окт 03, 2013 12:33
А чем родной бриск не устраивает за 200 р комплект?
за 4 ржк по 250 штука можно 5 комплектов бриска купить и работать будет также
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Чт окт 03, 2013 12:43
бриски даже новые ( как сказал Торетто когда тестировал прошивку ) у меня имели пропуски , хотя комп ни каких ошибок не выдавал.
Вернуться в «Екатеринбург»
