Тюнинг Патриота(Екб)
Пират
Сообщение Пират » Вт мар 05, 2013 15:04
leo2 писал(а):При неизменных ресорах и серьгах-только аморт.
Ход подвески внизограничивает он и мост без аморта может опуститься ниже.
Вывеси мост и открути аморты и замерь разницу.
Лёня, до вчрерашнего дня, мы с Изурудом, то же так думали. Пока не стали искать стук у меня в задней подвеске, очень внимательно осматривая её, вот тогда-то и обратили внимание на положение серьги. Со снятыми аммами, я ездил вечер и утро, т.к снял их думая, что стучат они. Не они. Потом, ставя другие, убедились в запасе хода штока на отбой. Но всё равно, нижние крепления аммов, переварю повыше.
leo2
Сообщение leo2 » Вт мар 05, 2013 15:37
Пират писал(а): Точно. Это не Барсы.
Лео, брать надо у диллеров производителя, а у нас, это Дельта.
Пришёл бы к ним на склад, сразу бы увидел разницу.
Лео, результат, полученный лично, всегда результат. А вот что в ине-те пишут, не факт. :wink:
Даже если и так(в чём я лично сомневаюсь), я нигде не проиграл.
За 50 тыщ не выгнулись, позволяют поставить 32 колёса и не страдает управляемость.
изумруд
Сообщение изумруд » Вт мар 05, 2013 16:43
А бывают пикаповские под втулки?
На пикаповском и крепление листов другое.
Если их снять, то будет тебе ровная дуга. Так то почти 1000 кг на них давит.
Лёнь бывают пикаповские под втулки.
Крепление листов у всех по разному,скажем так есть многоразовый Евро вариант и наш старый еще советский ,как на фотке у тебя.У меня аналогичный как у тебя(был)
Мне кстати тоже кажется что не барсы у тебя ,либо плагиат на чусовской барс. :oops: Другие абсолютно у Пирата рессоры и по выгибу и по загибу листов.
И серьга не под таким углом у него.У него хода на отбой максимум 5-7 см не более остается :(Без амортизатора причем.
Я в свои рессоры лист добавил четвёртый,пружины нах выкинул.Так вот у меня хода ощутимо больше ,как у Полевоза на фото.
Лёнь если не трудно замерь расстояние от ступицы до локера,как у Экспо тогда мерили.У меня 52см на 4 листах,у Пирата аналогично.Но ход на отбой у меня больше,будем на базе ,ради экспиримента проверим.
шериф
Сообщение шериф » Вт мар 05, 2013 17:05
Я тоже добавлял 4 лист,месяца 4-5 поездил и снова снял.как то жёстко в салоне всё брякать начало,по ныркам в багажнике всё до потолка взлетает.может конечно надо разные амортизаторы попробовать тогда чтонибудь изменится.и на тяге поперечной я тоже поставил по совету Лёни стойки от волги.в олми продаются по 150р.А что длина серег влияет на управляемость?и как?а то я газелевские думал поставить.
leo2
Сообщение leo2 » Вт мар 05, 2013 17:09
На длинных серьгах-управляемость хуже.
Жень, я тут с ВАн-Димкой говорил, что вы сравнивали управляемость ваших машин.
Проставки то у вас одинаковые, а вот пружины разные. У тебя ж вроде фобос, у него просевший сток.
Как со стойками тебе(только не на тяги, а на стабе)? есть изменения?
2 изумруд-измерю.
Но вроде цифр примерно такая-52-53 см.
Пират
Сообщение Пират » Вт мар 05, 2013 17:18
шериф писал(а):.А что длина серег влияет на управляемость?и как?а то я газелевские думал поставить.
Закон рычага. :wink:
В продольной плоскости будет всё тип-топ, даже не большой лифт получишь :wink:
Но в поперечной, для большёго рычага опоры, равной ширине втулок на раме, будет мало, что в конечном итоге приведет к гулянию заднего моста из-за повышенного износа втулок. :yes:
Пират
Сообщение Пират » Вт мар 05, 2013 17:23
leo2 писал(а): Как со стойками тебе(только не на тяги, а на стабе)? есть изменения?.
Это вы про линьки, что ли ?
изумруд
Сообщение изумруд » Вт мар 05, 2013 18:16
Лёнь я чё спросил то ?Только ради интереса,не спорю с тобой ни разу.Барсы,так Барсы у тебя.
[/quote]2 изумруд-измерю.
Я свои стоковые полностью просаженные почти всю страну вдоль и поперёк проехавшие с добавлением 4-го листа от просаженых Пиратовских хочу сравнить с твоими вроде как Барсами.Посмотрел фото .ну блин хоть убей не могу найти отличий ни по загибу,ни по эллипсу твоих от своих,и по длине тоже .Единственное отличие,крепление листов я на Евро менял(с болтом вместо загиба пластины),у тебя родное наше из СССР :)
leo2
Сообщение leo2 » Вт мар 05, 2013 18:22
Вадим, я тож не спорю.
Но пикапов тогда не было, когда я брал.
Измерю завтра точно.
Ну новые 4 листа со старыми сравнивать по высоте не очень корректоно наверно.
изумруд
Сообщение изумруд » Вт мар 05, 2013 18:46
Бесспорно.Но тем не менее почему то так у меня получилось. 8) Может металл другой в те года был.
Увидишь и убедишься сам как нить при встрече. :)
шериф
Сообщение шериф » Вт мар 05, 2013 19:34
Я их ставил ещё летом,про разницу ничего не заметил,а управляемость у меня была плохая потомучто я когда ресоры собирал плохо протянул стремянки и и уменя стало нормально.
шериф
Сообщение шериф » Вт мар 05, 2013 19:36
лист убрал зад сразу упал сантиметра на 3
Пират
Сообщение Пират » Вт мар 05, 2013 19:41
шериф писал(а):лист убрал зад сразу упал сантиметра на 3
А ты что хотел. Чудес не бывает :wink:
Обычный сопромат :)
изумруд
Сообщение изумруд » Вт мар 05, 2013 19:41
Это предсказуемо,.сам посчитай.
4-й лист+проставка между листами+жесткость добавленного листа.
Почему у тебя жёстко было.х.з Вариантов масса.Но не из за 4-листа он особо на комфорт не влияет.По мне так наоборот добавил комфорта 8)
шериф
Сообщение шериф » Вт мар 05, 2013 20:20
сначало я тоже считал что комфортно но видимо с морозами всё более замороженое поэтому и жёстко было.
изумруд
Сообщение изумруд » Вт мар 05, 2013 20:28
шериф писал(а):сначало я тоже считал что комфортно но видимо с морозами всё более замороженое поэтому и жёстко было.
Что заморозилось то Евгений??Обогрев опы перестал работать или что?Аммортизаторы максимум первые километры заморожены и то при температуре в минус 20 имхо.
Да и не суть важно каждый комфорт по своему считает.
Мне важна надёжность и не убивамость.
изумруд
Сообщение изумруд » Вт мар 05, 2013 20:39
А у тебя Евгений машина далеко от стока отличается.да плюс проставки рама-рессора.Так что о надежности и неубиваемости рессор ,особенно от S образности говорить думаю более чем спорно если на трёх листах ходишь.
leo2
Сообщение leo2 » Ср мар 06, 2013 08:54
Вадим, измерил, машина стояла чуток не ровно и вышло 51-53, короче 52 см от центра ступицы
изумруд
Сообщение изумруд » Ср мар 06, 2013 09:57
Спасиб Лёнь. :!:
Так же вообщем то и получается тогда.Что у тебя,что у меня,что у Пирата.Только у вас с ним серьга под более острым углом стоит,чем у меня.
Теперь надо будет замерить ход на отбой ради спортивного интереса. :!:
leo2
Сообщение leo2 » Ср мар 06, 2013 10:06
Мне бы аморты снизу открутить, а то закисли там втулки
изумруд
Сообщение изумруд » Ср мар 06, 2013 10:15
leo2 писал(а):Мне бы аморты снизу открутить, а то закисли там втулки
Только болгаркой :( Я два раза спиливал болты.
Втулки и болты есть в канистре.Фирменные уазовские.
Хотя можно и от классики ВАЗовской от реактивной штанги.но её опять же подпиливать чутка надо.
leo2
Сообщение leo2 » Ср мар 06, 2013 10:20
Я втулки от реактивной тяги купил, хочу вниз резинки токиковские поставить.
Болты куплены с гайками с того года.
Вадим, сфоткайте твои и пирата рессоры, плиз.
изумруд
Сообщение изумруд » Ср мар 06, 2013 10:26
leo2 писал(а):Я втулки от реактивной тяги купил, хочу вниз резинки токиковские поставить.
Ну раз купил уже,то тогда пилите Шура пилите.они золотые(С) :shock:
А втулки можешь и наши прикупить они стоят руб 50 вроде в канистре за 2шт.И даже в коробочку упакованы :)
изумруд
Сообщение изумруд » Ср мар 06, 2013 10:28
Хорошо попробую вечером,если его увижу сегодня.
VALDISS
Сообщение VALDISS » Ср мар 13, 2013 18:13
Всем здравствуйте,подскажите кто знает какой толщины делать кастор платы? Из какого железа? :?:
Мрак
Сообщение Мрак » Ср мар 13, 2013 18:34
Владислав 87 писал(а):Всем здравствуйте,подскажите кто знает какой толщины делать кастор платы? Из какого железа? :?:
Ну в идеале 3х13 стабильной толшина 4-6 мм.А для чего Кастор платы? :oops:
VALDISS
Сообщение VALDISS » Ср мар 13, 2013 18:43
Мрак писал(а):НУ в идеале 3х13 стабильной толшина 4-6 мм.А для чего Кастор платы? :oops:
Для изменения наклона переднего моста,угла поворота колес,угла наклона крестовины на кардане.Но только при лифте подвески от 50мм. :acool:
Мрак
Сообщение Мрак » Ср мар 13, 2013 18:53
А понял.Спасибо,, а способ Михавика не проще?Я думаю он не откажется показать. :)
VALDISS
Сообщение VALDISS » Ср мар 13, 2013 18:55
Мрак писал(а):А понял.Спасибо,, а способ Михавика не проще?Я думаю он не откажется показать. :)
А какой у него способ :?:
Мрак
Сообщение Мрак » Ср мар 13, 2013 19:00
Суть та же но Кастор платы не нужны. :) У него все можно посмотреть так сказать вживую!
VALDISS
Сообщение VALDISS » Ср мар 13, 2013 19:03
Мрак писал(а):Суть та же но Кастор платы не нужны. :) У него все можно посмотреть так сказать вживую!
При встречи или как :?:
leo2
Сообщение leo2 » Ср мар 13, 2013 19:09
А описать?
Мрак
Сообщение Мрак » Ср мар 13, 2013 19:15
Дак Лень!Описать ну вот у меня интелекта не хватит по мне проще на 2-3 Патрах сделать чем описать! :oops: Да и мат на форуме не в почете а без него тех процесс описать меня точно не хватит.
Мрак
Сообщение Мрак » Ср мар 13, 2013 19:17
Коли есть желание то пригоняй ко мне ибо я без лошадный я тебе на пальцах покажу!Телефон мой на форуме есть. :)
VALDISS
Сообщение VALDISS » Ср мар 13, 2013 19:26
Коли есть желание то пригоняй ко мне ибо я без лошадный я тебе на пальцах покажу!Телефон мой на форуме есть. :)[/quote]
Завтра только в районе 20:00 устроит?
Мрак
Сообщение Мрак » Ср мар 13, 2013 19:33
:) Вэлком в Парковый! :)
VALDISS
Сообщение VALDISS » Ср мар 13, 2013 19:36
Мрак писал(а)::) Вэлком в Парковый! :)
Напиши адрес,подъеду наберу. :)
leo2
Сообщение leo2 » Ср мар 13, 2013 20:19
По вопросу Владислава
http://www.autoventuri.ru/show_good.php?idtov=4031
Чертежи инсайд.
2 Мрак
Тема для обсуждения технических решений, а не для приезжайпокажусделаюнараздва.
VALDISS
Сообщение VALDISS » Ср мар 13, 2013 20:35
:ok:
leo2
Сообщение leo2 » Пн мар 18, 2013 16:21
leo2 писал(а):Вот угол серьга-рессора. Пробег около 50 000
Изображение[/url]
Фотка пиратовой серьги-пробег меньше 1000
Пират
Сообщение Пират » Пн мар 18, 2013 18:20
leo2 писал(а):пробег меньше 1000
Уже больше :wink:
Но не суть. Углы да, примерно одинаковы. Видимо, всё же дело в просадке. Надо бы ещё сюда Изумрудовские, для сравнения.
К стати, стало заметно мягче.
изумруд
Сообщение изумруд » Пн мар 18, 2013 18:39
Думаю тут дело у кого больше загружено :) :!:Наверное у Лёни :)
Мягче,потому как более правильные аммы подобрали. :!:
У меня угол больше,но один х.. на отбой не хватает :(
Пират
Сообщение Пират » Пн мар 18, 2013 19:07
изумруд писал(а): У меня угол больше,но один х.. на отбой не хватает :(
А за эти углы мы и говорили выше :wink:
leo2
Сообщение leo2 » Пн мар 18, 2013 19:11
изумруд писал(а):Думаю тут дело у кого больше загружено :) :!:Наверное у Лёни :)
То есть если мост без амма вывесить? то он будет не ниже, чем с ним?
Пират
Сообщение Пират » Пн мар 18, 2013 19:15
leo2 писал(а):То есть если мост без амма вывесить? то он будет не ниже, чем с ним?
:yes: Про это я тебе на Масленнице и говорил :)
leo2
Сообщение leo2 » Сб мар 23, 2013 12:30
Перенесено
Pepel писал(а):Друзья, товарищи всем привет!!!
Отчет о проделанной работе вчера с 19-00 до 01-30.
Место проведение - гараж Мишы Мрака.
Участники: Изумруд, Мрак и подсобный рабочий Pepel.
Материал: труба - квадрат 15*15 - 18 метров в нарезке по 3 метра (общий вес металла - 13 кг.) Стоимость 650 руб.
Крепление: болты м8*50. Барашки. ШАйбы по больше)))
Краска: Черная.(2 аэрозольных баллона).
Пиво: холодное.
Итого общая стоимость материалов:
Примерно, но не более 1100 руб.
Результат:
Вид с боку:
Крепление:
С утра по пробовал разогнаться до 110 км/ч. шума не наблюдается.
С учетом того, что вес металла 13 кг. всего, но часть кусочков еще осталась. То сам багажник получился очень легкий, по ощущениям 10 кг +/-1кг. Конечно пришлось пожертвовать рейлингами и просверлить их. Зато крепление получилось легким, воздушным, но прочным, таким же как сам багажник.
Остался не решенный вопрос с антенной, так как она не должна расти из багажника, ну ни чего, что нибудь придумаем.
leo2
Сообщение leo2 » Сб мар 23, 2013 12:33
Перенесено
злой инженер писал(а):Ну! Что я и выполняю потихоньку.
злой инженер писал(а):Всё доделал, осталось покрыть грунтовкой и покрасить чёрной краской.
leo2
Сообщение leo2 » Сб мар 23, 2013 12:35
Мрак
Сообщение Мрак » Сб мар 23, 2013 12:55
Ну И?Это просто перенос или как?
pickupчик
Сообщение pickupчик » Сб мар 23, 2013 13:34
Мрак писал(а):Ну И?Это просто перенос или как?
Мишь, тебе не кажется, что так гораздо удобнее? Чем искать по разным подзабытым темам, заходишь в профильную и вуа-ля :) , и вообще, что то в последнее время ты всем недовольный, раньше не замечалось, может изменишь отношение к форуму и его участникам на прежнее? Все, больше не флужу, остальное в личку. :D
Вернуться в «Екатеринбург»
