ТЕХПОДДЕРЖКА в Екб (ремонт и обслуживание Патриота)
изумруд
Сообщение изумруд » Пн мар 25, 2013 10:55
Внедрил вчерась при помощи джека и доп домкрата проставки рама-рессора 100 мм.
ЖЕСТь :o
Управляемость как у кирпича точно будет :)
А дифферент на нос,чем компенсировал?
slmag
Сообщение slmag » Пн мар 25, 2013 11:12
100 мм это это ...... Под какие колеса... А спереди что? Рессора S-образный изгиб? Уже было где то...
Перед тем как сделать лифт перечитал кучу тем на это и мучал владельцев лифта, потом только принял решение... Ну это так к слову. И одного знаю он с сотки опускаться вниз будет :)
Прости нас тишина, за рев стальных моторов
компот
Сообщение компот » Пн мар 25, 2013 11:42
В переднем мосту пружины Tough Dog усиленные + амы Tough Dog лифт 50 мм, поэтому проставка 100 мм дала на зм тот же лифт 50 мм, машин стоит ровно вчера ехал 110 кмч идет ровно не кидает разницы особой не почуствовал.
Но вот рессоры покоя не дают :(
TDI Iveco, лифт Tough Dog +50, шопк Ваксойл хром +8, OJ+Come Up 9500, Вал Рейсинг 8кг, пневмосистема и прочее...
Серп
Сообщение Серп » Пн мар 25, 2013 12:03
pickupчик писал(а):
leo2 писал(а):У кого нибудь проблема с Маслом в колодцах свечных были, особенно хронические? Кто как решал?
Первый раз сапун перемерз, а с тех пор переодически выдавливает. От времени года не зависит.
Прокладки менял и без герметика и с герметиком.
Но давит, и масло, и бензожор есть.
Такая же фигня :) , решения пока не нашел.
Такая фигня будет каждую зиму по причине сапуна.
Бороть надо причину пучения движки картерными газами, затем уж заглядывать в замасленные колодцы.
leo2
Сообщение leo2 » Пн мар 25, 2013 14:52
leo2 писал(а): От времени года не зависит!!!!
С зимой всё ясно-всё закрыто, развернуто. Сапун не перемерзает.
НО! в теплое время года-то откуда?
pickupчик
Сообщение pickupчик » Пн мар 25, 2013 14:57
Серп писал(а): Такая фигня будет каждую зиму по причине сапуна.
Не первый день замужем :D , дырдочка засверлена про рекомендации ЗМЗ, виска на зиму убирается, двигатель утепляется, шноркель отключается, масло подходящее (0W40),НО! масло сопливит в любое время года, не зависимо от температуры окружающей среды, дело именно в неплотном сочленении крышки и головы, видимо из за брака энтой крышки.
Серп
Сообщение Серп » Пн мар 25, 2013 15:14
В конце мая соберем конвульсиум с пивасом и препарируем крышку на аппарате Leo2 с выпуском отчёта- идёт? :D
leo2
Сообщение leo2 » Пн мар 25, 2013 15:25
Так надо делать в мае, а смотреть в августе
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Пн мар 25, 2013 15:49
А крышку повести не могло :?: А то может как с головкой после разборки шлифонуть надо :?: Эти крышки может тож из поднебесной :?:Кстати проверить не сложно надо только линейку приложить :oops:
leo2
Сообщение leo2 » Пн мар 25, 2013 16:42
Перенесено
Дисскуссия о давлении в системе охлаждения
Михавик писал(а):В крышке расширительного бачка мааленькую дырочку просверли чтоб избыточного давления в системе охлаждения не было,подтяни хомуты мож поможет.
Зачем сверлить? Хочется атмосферного давления - удаляй клапан из крышки (30секунд и маленькая отвертка), хочется нормального избыточного давления - подбирай аналог крышки импортного производства.
Михавик писал(а):Но все же избыточное давление в системе охлаждения не есть гуд ведь так :?: А как с ним бороться это уже выбор из множества вариантов :)
leo2 писал(а):Наша крышка по экспериментам даёт имеено то, давление, которое надо.
Хочется атмосферного, можно недокручивать на 1\2-1\4 оборота.
Но среди причин смерти радика есть и другие причины.
Собственно тема уклонилась в техническую сторону.
Система охлажднния наоборот правильно работает на избыточном давлении. :)
leo2
Сообщение leo2 » Пн мар 25, 2013 17:09
VALDISS писал(а):
leo2 писал(а):Я даже не знаю, что тебе посоветовать.
Единственное, если приедешь на 33 колёсах с кастором, то будет всё сложнее.
Раньше канистра была лояльней, сейчас не знаю.
АСМ раньше придирались за каждую зарапинку, говоря не почините-снимем KRG с гарантии.
Трубки скорее всего будут протягивать, а радиатор менять.
Я б сгонял туда, куда удобней-откажут устно -езжай в другой. А дальше письменные обращения и т.д. (Саша blondia писал последовательность, поищи в теме).
Кстати, что за радик стоит?
цельнолюминь, или с пластиковыми бачками?
Уверен что радик, а не хомуты сопливят?
Радик стоит с пластиковыми бочками,подтекает по ходу движения нижний правый угол где нет патрубков,а шланги текут в том месте где обжимаются в метал,явна брак шлангов :(
В том месте пробка стоит. Может в ней проблема?
VALDISS
Сообщение VALDISS » Пн мар 25, 2013 17:13
Пробка там есть, но она сухая.Кстати сегодня с утра посмотрел подтеков нет, а вчера даже с рамы капли свисали,поставил сегодня крышку бочка от ГАЗели сжелезным клапоном :)
не бывает ничего невозможного
VALDISS
Сообщение VALDISS » Пн мар 25, 2013 17:14
Извиняюсь за орфографические ошибки,печатаю очень быстро :D
leo2
Сообщение leo2 » Пн мар 25, 2013 17:17
Фигня :D , пунктуация важнее :)
изумруд
Сообщение изумруд » Пн мар 25, 2013 17:20
На общем форуме тема про радиаторы большая есть.Там в принципе всё разжевано в ней вдоль и поперёк. 8)
А радиатор лучше по гарантии заменить и не мучаться.Только вот гарантии что новый через неделю не потечёт НЕТ.
Раз лень искать-вот:http://www.uazpatriot.ru/forum/radiator-t8382.html
VALDISS
Сообщение VALDISS » Пн мар 25, 2013 17:23
изумруд писал(а):На общем форуме тема про радиаторы большая есть.Там в принципе всё разжевано в ней вдоль и поперёк. 8)
Чтобы не тек радиатор,есть медный на патр,но стоит около 8700-9500тр :shock:
изумруд
Сообщение изумруд » Пн мар 25, 2013 17:25
Есть ссылка которую я дал.Советую почитать.Дабы не ввязываться в ненужный спор.Сколько стоит медный радиатор я знаю. :!:
leo2
Сообщение leo2 » Пн мар 25, 2013 17:31
Изумруд прав.
Всё про радики написано
VALDISS
Сообщение VALDISS » Пн мар 25, 2013 17:31
Я покупать не собираюсь у меня гарантия.
VALDISS
Сообщение VALDISS » Пн мар 25, 2013 17:35
Возможно ли такое когда по бездору лазишь диагонально перекашивает машину и радиатор тоже и в последствии теч.
изумруд
Сообщение изумруд » Пн мар 25, 2013 17:36
Я не говорил про покупку.
Читай внимательнее мой первый пост.
leo2
Сообщение leo2 » Пн мар 25, 2013 17:38
Тогда к диллеру :)
К кому-хз.
К кому бы ты не поехал при отказе в гарантии, имеет смысл общаться с дилером в письменном виде.
VALDISS
Сообщение VALDISS » Пн мар 25, 2013 17:41
С радиатором отказать не должны,колеса,лифт,кастор,обвесы не влияют ни как на радиатор 8)
VALDISS
Сообщение VALDISS » Пн мар 25, 2013 17:43
изумруд писал(а):Я не говорил про покупку.
Читал всё.
leo2
Сообщение leo2 » Пн мар 25, 2013 17:54
VALDISS писал(а):Возможно ли такое когда по бездору лазишь диагонально перекашивает машину и радиатор тоже и в последствии теч.
Уже писал.
Нижние кронштейны радиатора висят над рамой в 5-7 мм. При езде по бездору и даже по грунтовкам, ямам, рельсам они играют и происходит удар о раму.
Сам радиатор крепится через резинки только к кузову, поэтому перекосы никак не должны на него влиять.
VALDISS
Сообщение VALDISS » Пн мар 25, 2013 17:59
Понял Спасибо
Пират
Сообщение Пират » Пн мар 25, 2013 18:24
VALDISS писал(а):С радиатором отказать не должны,колеса,лифт,кастор,обвесы не влияют ни как на радиатор 8)
Внимательно читаем гарантийную книжку. :wink:
VALDISS
Сообщение VALDISS » Пн мар 25, 2013 18:28
Читал,нечего такого нет.
VALDISS
Сообщение VALDISS » Пн мар 25, 2013 18:30
Могут снять с гарантии:мосты,карданы,раму,сцепление и рк.
Пират
Сообщение Пират » Пн мар 25, 2013 18:52
VALDISS писал(а):Могут снять с гарантии:мосты,карданы,раму,сцепление и рк.
И при желании найти причинно-следственную связь :wink:
Большие колёса - повышенные нагрузки, не регламентированные заводом-изготовителем, на подшипники ступиц колёс, полуоси, дифференциал ( мост слетел ) - увелечение нагрузки на кардан, РК, КПП, сцепление ( аналогичный полёт шмеля ) - изменение нагрузки на ДВС в большую сторону ( тут если инженер-гарантийщик не дурак, то сходу пресекает разговоры про расход и перегрев ) - изменение расчётных углов работы подвески и как следствие, изменение нагрузок на раму, рулевые тяги, рулевой редуктор, ГУР ( и тут можно пободаться за полёт с гарантии.)
Тут, главное подойти, творчески, с душой и желанием. Ну и юр.отделу вылезти из соц.сетей и начать свой хлеб отрабатывать :wink: :lol:
VALDISS
Сообщение VALDISS » Пн мар 25, 2013 19:04
Тоже самое что сказать,лампа стоп сигнала перегорела из за больших колес :lol: :lol: :lol:
злой инженер
Сообщение злой инженер » Пн мар 25, 2013 19:15
VALDISS писал(а): Тоже самое что сказать,лампа стоп сигнала перегорела из за больших колес :lol: :lol: :lol:
Конечно! Ты же дольше жмешь на тормоз. Меньше колеса - меньше по времени жмешь на педаль, больше колеса - дольше, а соответственно дольше горит лампа. Вывод ставь светодиодные лампы, т.к. у них "мото ресурс" горения дольше.
Серп
Сообщение Серп » Пн мар 25, 2013 19:17
Мужики, ну вы блин даёте!
Не относятся к гарантийному ремонту и выполняются за счет потребителя:
.............Повреждения и неисправности, вызванные нарушением правил эксплуатации автомобиля, в т.ч. пренебрежение регламентным техническим обслуживанием, использование автомобиля в гонках, ралли и иных спортивных мероприятиях, внесение изменений в конструкцию или комплектацию автомобиля не согласованных с ОАО "УАЗ"..................
http://www.uaz.ru/owner/warranty_service/
Ну а котлета в аккурат строится чисто мелкого в садик возить а так же себя любимого до работы и обратно :lol: :lol: :lol:
Тогда гарантийные борта не стоит светить в фотоотчётах сидящими в говнах, а то злые гарантийщики на судах будут устраивать презентации по спортмероприятиям, а засланные казачки (типа спонсор от дилера) сольют всю капеллу :P
Пират
Сообщение Пират » Пн мар 25, 2013 20:42
......Повреждения и неисправности, вызванные нарушением правил эксплуатации автомобиля, в т.ч. пренебрежение регламентным техническим обслуживанием, использование автомобиля в гонках, ралли и иных спортивных мероприятиях, использование не рекомендованных заводом-изготовителем марок топлива, масел или заправочных жидкостей, использование загрязненных или некачественных марок топлива, масел или заправочных жидкостей, внесение изменений в конструкцию или комплектацию автомобиля не согласованных с ОАО "УАЗ"
....Запрещается вскрывать пломбы, этикетки или наклейки, имеющиеся на контрольно-измерительных приборах, элементах электрооборудования, системах впрыска топлива и двигателе, т.к. это приведет к потере гарантии.
Вопросы ? :wink: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Было бы желание, а причина найдётся :yes: :yes:
blondia
Сообщение blondia » Вт мар 26, 2013 13:12
Патриводы, не буду многословен - читайте закон о ЗПП и все будет хорошо
blondia
Сообщение blondia » Вт мар 26, 2013 13:16
И это правильно, все что написано в гарантийной книжке не должно противостоять закону. Всем удачи.
Зная чуть чуть закон, я помог как миниму 2 коллегам, сейчас уже вашим товарищам. Будте бдительны, всегда просите документы о каком либо ремонте.
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Вт мар 26, 2013 16:09
Про охлаждение я для себя решил что пусть лучше работает на атмосферном давлении чем постоянно выдавливает патрубки и рвет радиатор , ну а печку продавить и насос справляется.
Kuzmich
Сообщение Kuzmich » Ср мар 27, 2013 15:52
Добрый день комрады!
Есть такой вопрос: у нас на педали сцепления есть концевик, который как я понял сигнализирует о выжатом сцеплении. Как влияет на работу двигателя эта кнопка?
Езжу , всегда нога на педали сцепления лежит, и сегодня обратил внимание, что концевик замыкает контакты даже от веса моей ноги.
И как должен быть отрегулирован этот концевик?
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Ср мар 27, 2013 17:50
А не может такого быть что когда все время нога на сцеплении то постепенно поджариваются диски :?:
Kuzmich
Сообщение Kuzmich » Ср мар 27, 2013 17:55
ну я вроде не на столько сильно на педаль давлю , просто свободный ход педали.
и сегодня только задумался, может тока у меня нога постоянно на педали сцепления лежит??
leo2
Сообщение leo2 » Ср мар 27, 2013 17:58
ГЦС от такого не обрадуется. Это неправильная привычка.
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Ср мар 27, 2013 18:08
Я себя долго отучал от этой привычки :) А концевик вроде бы как то влияет на работу двигателя это забито в програмном обеспечении .У своей машины обратил внимание когда стою на холостых 1.1 литра мгновенный расход топлива а когда двигаюсь накатом с выключенной передачей не трогая газа то расход показывает 2.3 иногда чуть больше и это всего лишь из за датчика скорости.Думаю и датчик сцепления тож как то влияет на алгоритм работы двигателя .
Пират
Сообщение Пират » Ср мар 27, 2013 18:26
Концевики должны быть разомнуты.
Эта байда, связанна с ЭБУ, и что оно думает о выжатом сцеплении, одним разработчикам извесно :pardon: Но, что-то думает - факт :wink:
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Ср мар 27, 2013 18:31
А если уж очень интересно на что этот концевик влияет свяжись с Торетто в чип тюнинге я думаю он разъяснит
VALDISS
Сообщение VALDISS » Ср мар 27, 2013 18:57
Kuzmich писал(а):Добрый день комрады!
Концевик на сцеплении ни как не влияет,но у меня 1 раз
загорался чек,ошибка датчика сцепления,но его нет :!: :!: :)
leo2
Сообщение leo2 » Ср мар 27, 2013 20:05
http://2a2.ru/patriot/me17_m1.html
Вот нашёл
Неправильно отпрегулированные концевики могут проявлятся так
"Если при переключении передач повышаются обороты холостого хода или появились небольшие толчки (провалы) при разгоне-торможении"
VALDISS
Сообщение VALDISS » Ср мар 27, 2013 20:08
leo2 писал(а):http://2a2.ru/patriot/me17_m1.html
Вот нашёл
ооооо как :shock: :shock: :shock:
Пират
Сообщение Пират » Ср мар 27, 2013 20:48
Вот нашёл
О чём я и говорил :wink: :D
Диагностика рулит :yes: Я тогда то же, только там, обнаружил не отрегулированный концевик :)
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Ср мар 27, 2013 20:51
И все же интересно на что влияет работа этого концевика :?:
Пират
Сообщение Пират » Ср мар 27, 2013 20:55
Михавик писал(а):И все же интересно на что влияет работа этого концевика :?:
Встречный вопрос - А какого х... на ЭБУ идут сигналы с педали тормоза ( вроде из-за АБС ) и КПП ? :wink: Когда том достаточно ДПКВ, ДПРВ, ДМРВ ( ДАД ) с ДТВ и ДТОЖ.
Евры всё это. А Евры - зло :)
Последний раз редактировалось Пират Ср мар 27, 2013 21:00, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Екатеринбург»
