ВЗАИМОВЫРУЧКА!
Ну как не ломается...
Мы завтра попытаемся без приключений добраться до "Канистры":
1. несмотря на замену радиатора (по гарантии около месяца назад) тосол уходит (за месяц около 2 литров);
2. в пятницу, заартачилось реле бензонасоса в коробке с предохранителем под капотом. Его работоспособность достигается, в настоящий момент, потряхиванием и потрахиванием сей коробочки. Подробности без мата написать невозможно, т.к. болезнь - хроническая. В "Канистре" рекомендовали лечить поступательными движениями предохранителей из/в места их постоянной дислокации. Приходится этим заниматься в самых неподходящих местах (мост Челюскинцев, перекрёсток Луначарского-Короленко и так до Дегтярска), создавая пробки. Видимо дело в реле или контакте...
Очень хотелось бы надеяться на скорейшее разрешение этих текущих, местами вытекающих, проблем и в ближайшее время использовать Патрика в качестве средства передвижения, а не как сексуальный объект....
- DrD
UrMar, в такой ситуации не нужно стесняться попросить помощи у одноклубников. Кто нибудь бы подъехал, помог советом или делом. И если виновато реле -то проще купить его за 50 руб. в любом ВАЗ/ГАЗ магазине по дороге, чем кататься в канистру надеясь на их "богатый опыт" решения проблем. Если замена реле не помогает - надо разбирать "коробочку", самому, либо силами сервисдятлов (по гарантии), т.к. дело чревато нагревом и оплавлением места неконтакта. И пусть сервисники валят с советами "лечить поступательными движениями предохранителей" в такое далекое место, что здесь весь путь русскими словами и не расписать.UrMar писал(а):........заартачилось реле бензонасоса в коробке с предохранителем под капотом. Его работоспособность достигается, в настоящий момент, потряхиванием и потрахиванием сей коробочки. Подробности без мата написать невозможно, т.к. болезнь - хроническая. В "Канистре" рекомендовали лечить поступательными движениями предохранителей из/в места их постоянной дислокации. Приходится этим заниматься в самых неподходящих местах (мост Челюскинцев, перекрёсток Луначарского-Короленко и так до Дегтярска), создавая пробки. Видимо дело в реле или контакте...
/ Dr.Diezel /
"Один старый друг лучше 146 новых" (с)
- kashtan
Как показала практика реле здесь непричем. Коробочка тоже.На этом предохранителе висят все датчики двигателя + насос + датчики тормоза и сцепления.
Как было у нас . Ехали и машина просто заглохла. поставили новый редохранитель, проехали 20 метров снова заглохла. При детальнои изучении проблеммы выяснилось что глохнет при нажатии на сцепление. Разобрали панель и увидели, что провод идушии к датчику сцепления перетерся о железный кранштейн.Заизолировали, переложили провод.
- michailo76
всем доброго времени суток может кто подскажет новичку на этом сайте,в общем у меня проблема возникла появилась сильная вибрация как будто едешь по стиральной доске а как остановишся и обратно тронешься все как будто не чего и не было и через время опять появляетьс пробег 17500 все началось после переезда большой лужи.
- DrD
Добро пожаловать !michailo76 писал(а):всем доброго времени суток может кто подскажет новичку на этом сайте,в общем у меня проблема возникла появилась сильная вибрация как будто едешь по стиральной доске а как остановишся и обратно тронешься все как будто не чего и не было и через время опять появляетьс пробег 17500 все началось после переезда большой лужи.
Можно договориться если будет желание - подъедешь , посмотреть на месте надо, проехать вместе в машине. Из описания диагноз не поставить - одни предположения.
Так то надо лезть под машину, протянуть крестовины, посмотреть карданы, подвесной, люфты ступиц, шкворня и т.д.
/ Dr.Diezel /
- michailo76
- DrD
тогда смотреть в сторону сцепления и КПП. Выжимной может разваливается, пружины диска сцепления вылетают из гнёзд.michailo76 писал(а):вобщем перепроверил все карданы шкворни люфты все впорядке думаю конец подходит мосту,я накануне масло поменял может с этого,звук идет такой как на 66м без выжима скорость включаешь,тоесть хруст .
Проверить масло в раздатке и КПП.
Известная проблема - это выгон масла из КПП в раздатку, итого в КПП будет почти сухо (тема есть в "Трансмиссии")
Машинка не гарантийная ?
/ Dr.Diezel /
- michailo76
Да как раз только снялась ездил на юг по пробегу соскочил с гарантии,в общем я тоже скланяюсь к сцеплению так как оно не довключается с самого нового бывает с прохрустом ,каробка и роздатка сухая и с маслом а сципления заметно слабо откидывается назад педаль.Ну спасибо за совет, покотаюсь а потом скажу что разволилось.
- DrD
Вопрос спорный но спорить не будем, окейМрак писал(а):ГОСПОДА!!!А ВЫ ТЕМОЙ НЕ ОШИБЛИСЬ???![]()
Если и ошиблись - то совсем немного. Взаимовыручку добрым советом и моральным участием - никто не отменял
Если есть возможность загнать Патриот michailo76 на яму, и снять посмотреть сцепу - ктож против будет
/ Dr.Diezel /
ето давление
ето она на давление пищит, кода больше 5 очков, у мня такая же фигня.Dudarev писал(а):у тебя тоже оттуда капало? я сегодня в канистре 2 часа протусовался с этим. говорят - у многих патры потекли.Спасибо! Алексею ПАР мл. за протяжку патрубков к термостату.
сливали тосол, отвинчивали термостат, раскалупывали всё, сажали все шланги и коробку термостата на герметик, вместо штатных прокладок и простых затяжек хомутиков... завтра посмотрю что под машиной, вроде не капает.
кстати, обнаружил что если удерживать обороты около 4500 оборотов, компутер начинает пикать что давление 5.1 , я то раньше не понимал, какого фига пикает, а оказывается часы просто на "Р 5.x" менялись , а значков на панельке не зажигалось :) видать тяжко ему на повышенных робить...
И спасибо Ваксойл, за инструкцию по шкворням :)
- SenatoR
Спасибо Мрак`у за помощь в замене пружин, шкворней на подшипниковые, рулевых тяг и тд. Спасибо Пару за спасение от голодной смерти в процессе этого. :)
Последний раз редактировалось SenatoR Чт ноя 18, 2010 22:44, всего редактировалось 1 раз.
- VAN DIMKA
Миша и это мы тоже знаем. Ты хоть раз приехал. Ну а помощь тебе и твои братья соседи Тагильский округ помогут . Обращайся WWW 911 :DSafronov писал(а):Блин, меня кто спасать будет ??? Вот так всегда ... сам спасаюсь ! :DЛисица писал(а):Зануда, конечно, но: Весьма признательна Мраку, Пару и SenatoRу, спасли от голодной, холодной смерти и нервенного истощения, посредством "реанимации" автомобиля.
- Мрак
Зарина!Просто будь впредь ВНИМАТЕЛЬНЕЙ и НЕ стеасняйся лишний раз позвонить!Предупредить легче! :) А так то всегда пожалуйста! :)Лисица писал(а):Зануда, конечно, но: Весьма признательна Мраку, Пару и SenatoRу, спасли от голодной, холодной смерти и нервенного истощения, посредством "реанимации" автомобиля.
- leo2
Что было то, расскажиGav писал(а):Приношу слова благодарности Вандимке за помощь и консультации при поломке моего автомобиля!
Вандимка, БОЛЬШОЕ человеческое спасибо! С антифризом разобрался, но позже, а тогда, в дороге, тобой были сказаны теоретически правильные решения, позволившие избежать осложнений с ремонтом :).
- Gav
в общем то пустяк - потекла охлаждающая жидкость. но интимность момента была в том, что далеко от дома, а расширительный бачёк был сух.
раньше ни с чем, кроме тосола дела не имел... теперь немного разбираюсь в других антифризах :).
в итоге - заменил два хомута на бачке, протянул хомуты где достал, поменял крышку расширительного бачка. течь пока устранена не полностью, где то ещё подтекает, но не так обильно.
кстати вопрос: имеет ли смысл ставить на патрик вебасто? в смысле - дружит ли вебасто с аккумулятором?
- kashtan
Поговорим об этом в КУРИЛКЕ. http://www.uazpatriot.ru/forum/kurilka- ... 9-435.htmlGav писал(а): кстати вопрос: имеет ли смысл ставить на патрик вебасто? в смысле - дружит ли вебасто с аккумулятором?
- VAN DIMKA
Gav писал(а):в общем то пустяк - потекла охлаждающая жидкость. но интимность момента была в том, что далеко от дома, а расширительный бачёк был сух.
Gav ( Андрей) ещё посмотри кран дополнительного отопителя(устанавливается в зависимости от комплектации) если есть характерный запах в салоне и вот эту штуку электронасос дополнительного отопителя салона он находится за заширит .бачком ,просто посади на герметик у газелей эта болезь частая .Если капает то след останется на снегу(земле) в том районе.
