Тюнинг Патриота(Екб)
шериф
Сообщение шериф » Пн июн 09, 2014 13:28
у меня стоят каябы с проставками, и то пробивает иногда.
leo2
Сообщение leo2 » Пн июн 09, 2014 13:43
шериф писал(а):у меня стоят каябы с проставками, и то пробивает иногда.
То что их пробивает не говорит о том, что лифта недостаточно или что пружины плохие. Отбойники для того и стоят-это упругий элемент подвески.
Чтоб не пробивало надо делать 10-15 см междлу отбойниками, то тогда всплувыт проблемы с кастором, с длинной амортизаторов и прочее и прочеее.
VALDISS
Сообщение VALDISS » Пн июн 09, 2014 16:15
Да да 10см не пробивает :D
Своими пружинами доволен
не бывает ничего невозможного
лесной
Сообщение лесной » Пн июн 09, 2014 17:40
Kuzmich писал(а):Олег, а можешь еще фотку рычага кпп кинуть? на сколько он щас ниже стал? а то итак он низко находиться.
Я никаких неудобств не чувствую, и разницы особой не заметил:
УАЗ Патриот 2013, лимитед, бензин - газ, амулет, MJ-600 Plus Turbo
robinzon66
Сообщение robinzon66 » Чт июн 19, 2014 17:21
Всем доброго времени суток, есть вопрос по колхозингу железяки, а эта тема http://www.uazpatriot.ru/forum/izgotovl ... 2-120.html
я так понимаю закрыта.
Являюсь счастливым обладателем заднего фаркопа с америкосовским квадратом. хочу квадрат сделать еще и спереди, видел у нас в городе патр с таким девайсом.
Самое первое что приходит в голову, берем плошадку под лебедку и крепим к ней квадрат чтобы он выходил в щель в бампере(как раз вместо вертикальной перемычки).
для чего? 1 можно поставить съемный шакл для вытаскивания, нагрузка будет по центру. 2 за один раз заджетить всю морду. 3 хочу съемную лебедку.
leo2
Re: Тюнинг Патриота(Екб)
Сообщение leo2 » Вс янв 24, 2016 07:59
Обладателям рестайла.
На машинах с блоком комфорта есть возможность активировать некоторые его режимы. В частности доаодчик стеклол. Жмем долго кнопку закрытия и сначала закрываются передние, потом задние (аналогично открытию с пульта всех стекол) и авторежим водительской двери- стекло после касания само едет до упора или до следующего касания.
Следать можно у диллера( я делал в Канистре- они умеют теперь) или самому( надо иметь к- лайн адаптер, ноут и прогу)
Ссылки
kipdoc.ru/uaz/344-diagnostika-elektropaketa-uaz.html
uazpatriot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=35841
Радиатор
Сообщение nik333 » Пт фев 19, 2016 19:18
Мужики!Подскажите размеры аллюминевого радиатора у Патра с 14-16 годов. Ни где нет информации..
leo2
Re: Радиатор
Сообщение leo2 » Пт фев 19, 2016 19:27
Такие же, как и с 8 года. ИМХО
748х66х492.
Если не лень можешь в канистре друг к другу приложить.
И да, это не стоило отдельной темы))
электровентилятор вместо виско-муфты.
Сообщение nik333 » Сб фев 20, 2016 13:27
Не могу найти тему про переделку системы охлаждения радиатора.Что,как поставить вместо виско муфты.Или все уже переделали.Если есть такая тема ткните носом.
Re: Радиатор
Сообщение nik333 » Сб фев 20, 2016 13:28
Спасибо!!!!!!!!!!!!!!
leo2
Re: электровентилятор вместо виско-муфты.
Сообщение leo2 » Сб фев 20, 2016 15:01
Куча тем в общей ветке и БЖ и на драйве
Чаще всего
Волговский
Шнивоспарка
Спарка от Ино(ниссан Максима)
Более редкие сочетание Родных ЭВ и КАлиновентиляторов
Управление штатной системой, штатной + датчик в патрубок. Шимм- регулятор
Бонусом можно убрать шкив виски и поспавить более короткий ремень
Я писал, но с обрушение форума многое потерялось, проще загуглить, чем тут найти.
Если конкретные вопросы-спрашивай-В теме Тюнинга
Сообщение Aleksandr_89 » Сб фев 20, 2016 17:24
Сообщение Аркадий62 » Сб фев 20, 2016 18:56
nik333 писал(а):Не могу найти тему про переделку системы охлаждения радиатора.Что,как поставить вместо виско муфты.Или все уже переделали.Если есть такая тема ткните носом.
viewtopic.php?f=16&t=17627
viewtopic.php?f=16&t=9918
Много тем потеряно. Что осталось ищи в разделе двигатель
Сообщение nik333 » Вс фев 21, 2016 09:30
Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Plitanov
Сообщение Plitanov » Вс дек 18, 2016 17:51
Ребята, для лифтованной передней подвески присмотритесь к передним амортизаторам от Хундай 65,72,78. Цена от 1170 р. шт. в маг. "Три корейца".
Пират
Сообщение Пират » Вс дек 18, 2016 18:04
Там ухо-шток ?
А то я хотел от ХИНОря приколхозить, да великоваты оказались...
leo2
Сообщение leo2 » Вс дек 18, 2016 19:10
А характеристике по размерам есть?
Антоха990
Сообщение Антоха990 » Пн дек 19, 2016 22:07
https://drive.google.com/file/d/0B_8E3v ... sp=sharing
это с моего исузу эльф.(масса без нагрузки-2400кг.) на митсу/кантер., тойота дюна,ниссан,хундай и т.д. тоже гуляют мысли поставить на уазку. по жёсткости в магазе подскажут, по цене не сильно отличаются от 850 до 1150 вроде. тайвань,корея и япония.
Plitanov
Сообщение Plitanov » Сб дек 24, 2016 16:56
Шток-ухо, в сжатом состоянии от центра уха до начала штока 320 мм, в разжатом 535 мм.
Отправлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Хундай 65, 72, 78.
leo2
Сообщение leo2 » Вс дек 25, 2016 07:10
Спасибо За информацию!
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Ср авг 02, 2017 12:40
Купил рулевой кардан от Ульяновск их производителей. Шлицевая часть в два раза толще чем у родного , да и развернута вниз а не вверх , теперь песок и вода не будет туда попадать . Правда пришлось маленько модернизировать : врезался тавотницу , переставал соединение с гидроусилителем от родного Вардана , ну и пришлось болгарской шлицы удлинить чтоб сжать по сильнее когда не смог верхнюю часть надеть на рулевой вал ( а все потому что вал от ваксойла с демпфером немного длиннее чем заводской был) . После установки мною пропитанные шлицы в работе не задействованы . Да и шлицевая часть у этого кардана цельнометаллическая а не второпластовая как на заводском . Вобщем теперь езжу и наслаждаясь тишиной , никаких стуков в рулевой .
Sondercommando
Машина: УАЗ 31638
Сообщение Sondercommando » Ср авг 02, 2017 17:23
Михавик писал(а):... Вобщем теперь езжу и наслаждаясь тишиной , никаких стуков в рулевой .
Цена вопроса ?
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Ср авг 02, 2017 18:38
3800+ полдня работы. Самое сложное было аккуратно крестовины расчеканить , хотя если сразу купить правильный кардан который полностью подойдёт то просто поменять займёт минут десять. Я покупал в "вездеход" на космонавтов ,в здании кинотеатра заря . На своём замерил посадочные места и выбрал кардан а когда стал менять то оказалось что на гидроусилителе вал имеет сечение усечённого круга а непросто круга , вот и пришлось по колдовать
Sondercommando
Машина: УАЗ 31638
Сообщение Sondercommando » Ср авг 02, 2017 19:47
Михавик писал(а):3800+ полдня работы. ...
Понял, спасибо за развёрнутый ответ ]:[ , буду ставить, достал этот дятел...
Пират
Сообщение Пират » Пт авг 04, 2017 20:18
Миша, зачет [!]
Взял на заметку. ;)
NaGLEц
Машина: Patriot
Сообщение NaGLEц » Сб авг 05, 2017 09:00
Sondercommando писал(а): Понял, спасибо за развёрнутый ответ ]:[ , буду ставить, достал этот дятел...
Лучше возьми от 14мг рулевой карданчик. Переделок меньше, только нижнюю вилку заменить, час работы, встает отлично, не стучит. Мелкошлицевой, шлицы закрыты.
Себе поставил и красота.
NaGLEц
Машина: Patriot
Сообщение NaGLEц » Сб авг 05, 2017 09:39
Как то такИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
Военный Ныряльщик
Сообщение Военный Ныряльщик » Ср авг 09, 2017 16:02
Впендюрил себе сегодня АКБ на 100 до этого 90 еле залазил. Сопоставил в магазе. Новый на 2 см длиньше и намного ниже что и мешало без такой то мамы впихнуть. Сотка встала со свистом.
Под водой красиво.
Вернуться в «Екатеринбург»
