ТЕХПОДДЕРЖКА в Екб (ремонт и обслуживание Патриота)
Пират
Сообщение Пират » Сб дек 21, 2013 19:15
slmag писал(а): да лузер канистровский, но до этого заводской стоял такой же маятник
Однако. У меня на заводском была стабильность.
Видимо, всё же, не слишком плавно работает "Luzar". Резковатый, на открытие-закрытие.
Пират
Сообщение Пират » Сб дек 21, 2013 19:18
лесной писал(а):При стабильном движении 89-91.
Анологично. 88-91.
Спасибо.
VALDISS
Сообщение VALDISS » Сб дек 21, 2013 19:20
А если температура стала выше, вязко муфта не будет постоянно гудеть?
не бывает ничего невозможного
Пират
Сообщение Пират » Сб дек 21, 2013 19:24
VALDISS писал(а):А если температура стала выше, вязко муфта не будет постоянно гудеть?
Да, и нехай маслает. :D Что будет-то ? :wink:
VALDISS
Сообщение VALDISS » Сб дек 21, 2013 19:24
А то седня на понижайке по снегу полз температура дошла до 86 градусов муфта как завыла примерно на минуту и температура упала на 80 градусов, если термостат будет держать 87-90 муфта будет постоянно работать или нет?
VALDISS
Сообщение VALDISS » Сб дек 21, 2013 19:26
А вдруг из строя быстро выйдет :shock: и пипец бабло на новую готовь.
slmag
Сообщение slmag » Сб дек 21, 2013 19:27
VALDISS писал(а):А то седня на понижайке по снегу полз температура дошла до 86 градусов муфта как завыла примерно на минуту и температура упала на 80 градусов, если термостат будет держать 87-90 муфта будет постоянно работать или нет?
сегодня в городе ничего не выло, завтра в лесу узнаю как дела
Прости нас тишина, за рев стальных моторов
Пират
Сообщение Пират » Сб дек 21, 2013 19:27
VALDISS писал(а): температура дошла до 86 градусов муфта как завыла примерно на минуту и температура упала на 80 градусов
Взвыть и опустить температуру, мог только электровентилятор. Но. Для его включения 86 гразусов маловато. Он включается после 92 градусов.
VALDISS
Сообщение VALDISS » Сб дек 21, 2013 19:28
Хе, а у меня нет эл винтов, только муфта :oops:
Пират
Сообщение Пират » Сб дек 21, 2013 19:31
VALDISS писал(а):Хе, а у меня нет эл винтов, только муфта :oops:
Х.З. Ни разу не слышал, что бы виска выла. Свистеть, как свистела слышал. Тогда поменяли по гарантии, Но выть ? :shock:
VALDISS
Сообщение VALDISS » Сб дек 21, 2013 19:32
Выть в смысле шум потока воздуха от лопастей вентилятора :)
изумруд
Сообщение изумруд » Сб дек 21, 2013 19:33
У меня нет качелей на этом ЛУЗАРЕ,да и врядли были бы..Стабильно 84-85-86 когда прогреется.
У вас евро третьих радик трехведерный,у меня двухведерный,поэтому относительная стабильность без качелей.
Но,есть одна закавыка.Не любит наш мотор высокую температуру,оптимально 82-85,выше от лукавого,как бы ни пи.....ли все спецы.
изумруд
Сообщение изумруд » Сб дек 21, 2013 19:35
Хе, а у меня нет эл винтов, только муфта Embarassed
Выкинь ее на йух, поставь нормальный пропеллер шестилопастной и не компосируй больше мозг никому с виской.
VALDISS
Сообщение VALDISS » Сб дек 21, 2013 19:36
Во и у меня рабочая 78-82, ну летом по пробкам 84, по бездору мах до 87 доходила, но вент сразу её асаживает :D
Пират
Сообщение Пират » Сб дек 21, 2013 19:37
изумруд писал(а):Но,есть одна закавыка.Не любит наш мотор высокую температуру,оптимально 82-85,выше от лукавого,как бы ни пи.....ли все спецы.
К стати да. Заметил такую особенность. Как температура поднимается к 90 градусам, ДВС на ХХ начинает работать как-то не стабильно. Понаблюдайте. :wink:
VALDISS
Сообщение VALDISS » Сб дек 21, 2013 19:37
Че на постоянку чтобы дыло, типа доп нагнетатель скорости :D Да ты шо. зимой замёрзну на йух
VALDISS
Сообщение VALDISS » Сб дек 21, 2013 19:39
Пока работает исправно пусть живет, а для потеплей вторую топку поставлю :wink:
Пират
Сообщение Пират » Сб дек 21, 2013 19:40
VALDISS писал(а):
изумруд писал(а): Выкинь ее на йух, поставь нормальный пропеллер шестилопастной и не компосируй больше мозг никому с виской.
Виска, то же не стоит на месте. Да же холодная. :wink:
изумруд
Сообщение изумруд » Сб дек 21, 2013 19:40
Без обид Влад,но это ответ дилетанта. 8)
За сим бесед прекращаю.
VALDISS
Сообщение VALDISS » Сб дек 21, 2013 19:41
Принцип работы виски я знаю, спасибо :)
изумруд
Сообщение изумруд » Сб дек 21, 2013 19:42
VALDISS писал(а):Принцип работы виски я знаю, спасибо :)
тогда дай бох не замерзнуть 8) :) :D
VALDISS
Сообщение VALDISS » Сб дек 21, 2013 19:44
У меня вот термостат иногда подклинивает, откроется сцуко и не закрывается долго,а лезть туды лень да и холодно,
постучишь по нему плоскогубцами и закрывается. :D
Пират
Сообщение Пират » Сб дек 21, 2013 19:49
VALDISS писал(а): лезть туды лень да и холодно
Там делов-то, два болтика :wink:
Хотя... это кому как повезёт. Мне повезло. Внутренний болт не упёрся в головку блока, и открутился. :Yahoo!:
VALDISS
Сообщение VALDISS » Сб дек 21, 2013 19:49
Как то еще на УАЗ 3160 с УМЗ мотором виска вытекла и усё,
поставили датчик от какой то тачилы в радиатор, уже не помню от какой и эл вентилятор от ГАЗ Соболь, подключили электрику и 95 включение и 90 выключение, вент легко справлялся и в машине Ташкент в -35 в майке ездили.
А у меня сцуко йух, дует то вроде оочень теплом печка то, но как то прохладно заднесидящим пассажирам :?
Последний раз редактировалось VALDISS Сб дек 21, 2013 19:54, всего редактировалось 1 раз.
VALDISS
Сообщение VALDISS » Сб дек 21, 2013 19:51
Везунчик, а у меня плоскогубцы всегда под рукой :D :D :D
leo2
Сообщение leo2 » Сб дек 21, 2013 20:17
VALDISS писал(а):Как то еще на УАЗ 3160 с УМЗ мотором виска вытекла и усё,
Доп помпу включай(это если ничего не менять)
VALDISS
Сообщение VALDISS » Сб дек 21, 2013 20:19
Доп помпа у меня бош и работает уже год и даже не подтекает :D
leo2
Сообщение leo2 » Сб дек 21, 2013 20:24
Так с её включением воздух значительно горячее становиться. Причём тут её возраст и протечке я не понял, честно сказать.
VALDISS
Сообщение VALDISS » Сб дек 21, 2013 20:29
leo2 писал(а):Так с её включением воздух значительно горячее становиться. Причём тут её возраст и протечке я не понял, честно сказать.
Дык у мкня при повороте ручки температуры в горячо, даже на половины, помпа включается автоматически,я вот о чем.
То есть работает постоянно :)
leo2
Сообщение leo2 » Сб дек 21, 2013 20:38
Новая панель, блин. Тфу нас вас :D
VALDISS
Сообщение VALDISS » Сб дек 21, 2013 20:41
leo2 писал(а):
VALDISS писал(а): Дык у мкня при повороте ручки температуры в горячо, даже на половины, помпа включается автоматически,я вот о чем.
Да Да новое всё хорошо забытое старое :D
leo2
Сообщение leo2 » Сб дек 21, 2013 21:17
Влад, а ты дорабатывал климат? Там на скорости дует уличный воздух на датчик, а надо чтоб на датчик салонный воздух попадал
VALDISS
Сообщение VALDISS » Сб дек 21, 2013 21:19
leo2 писал(а):Влад, а ты дорабатывал климат? Там на скорости дует уличный воздух на датчик, а надо чтоб на датчик салонный воздух попадал
Нет не дорабатывал как по подробней можно и что изменится :?:
leo2
Сообщение leo2 » Сб дек 21, 2013 21:23
http://www.uazpatriot.ru/forum/dorabotk ... 30748.html
Всем привет.
Решил заняться комфортом в салоне.
Первое за что взялся это кнопка AVTO которая оперирует заслонкой подмешивания горячего воздуха, которая в свою очередь работает некорректно т.к. температурный датчик в пульте управления КУ должен обдуваться воздухом из салона. Наверное многие заметили что на скорости через отверстие в пульте КУ идет воздух с улицы из за набегающего потока, но при небольшой скорости и на месте как положено воздух засасывается из салона при условии что печка молотит на приличных оборотах.
Решение проблемы следующее: гофра которая приходит к корпусу вентилятора от туда выдерается, дырочка затыкается в корпусе, а на конец гофры я посадил кулер охлаждения от старого компа с материнки, кулер в несколько раз больше диаметром чем гофра, я их соединил по колхозному как на рис. при помощи горлышка пластиковой бутылки. Питание кулера посадил на кнопку AVTO. Теперь при включении этой кнопочки кулер стабильно протягивает воздух из салона через температурный датчик. Кондер с этой кнопкой работает прекрасно переключатель температуры выставляю в 5 положение, что равняется по инструкции 22 градусам, при открывании дверей и поступлении теплого воздуха с улицы начинает сразу морозить, по мере остывания салона подмешивает теплый воздух, в общем, все работает адекватно нужная температура поддерживается. Посмотрим как осенью печка справляться будет при перепадах температуры.
http://timg.in/Yhqmh
http://timg.in/pbIQP
Вторая проблема это то, что температура регулируется заслонкой подмешивания, а не перекрытием подачи жидкости в радиатор печки. т.е. радиатор постоянно горячий и соответственно вся климатическая установка и панель просто расколённая. С закрытыми окнами не поездишь т.к. из дефлекторов дует теплый воздух даже если на улице не жарко. Например, для меня это важно, потому что живу в большом городе шум, пыль и всякое говно, а с постоянно включенным кондером напрягает.
Решение проблемы следующее: поставил кран отопителя с эл. приводом от газели (стоимость от 500 до 700р.), подцепил к кнопке от стеклоподъемника, которую установил дополнительно. Кран имеет постоянное питание и управляется двумя минусами. Плавно кран не регулируется, для того что бы открыться или закрыться ему нужен импульс кратковременным нажатием кнопки, то что нужно. Кто будет ставить, там есть такой прикол, кран закрывает поток только в одну сторону короче система ниппель при закрытом положении, сначала надо дунуть в кран с обеих сторон перед установкой когда он закрыт и все поймете как ставить нужно. Ну конечно судя по отзывам этот самый кран ЗМЗ говно полное которое хватает на полгода потом течет, искать альтернативу было лень, короче разобрал новый кран промазал герметиком посмотрю на сколько хватит. Может кто предложит альтернативу от какой нибудь иномарки?
То что стало прохладнее дуть из дефлекторов это факт.
Изначально была задумка этот самый кран подцепить к пульту управления КУ. чтобы при переключении температуры в положение min кран перекрывался, и наоборот, но так как электронщик из меня не очень разобраться я так и не смог. Может кто поможет автоматизировать кран?
VALDISS
Сообщение VALDISS » Сб дек 21, 2013 21:25
Вот тут датчик да?
VALDISS
Сообщение VALDISS » Сб дек 21, 2013 21:33
Кондера у меня нет и кнопкой авто я не пользуюсь, бесполезная она для меня, но за инфу спасибо :)
NaGLEц
Машина: Patriot
Сообщение NaGLEц » Сб дек 21, 2013 21:53
VALDISS писал(а): Кондера у меня нет и кнопкой авто я не пользуюсь, бесполезная она для меня, но за инфу спасибо :)
Ну незнаю, иногда очень даже интересно с ней, пока датчик не глюканет. :D
pickupчик
Сообщение pickupчик » Сб дек 21, 2013 21:56
На зиму уже третий год убираю виску вместе с диффузором, проблем нет, электровентилятор включается только первый в пробках или на бездоре. По температуре, виска на 87градусов, производство Польша (ну чё было в магазине), при отсутствии утепления морды и виски, по борткомпьютеру колебания на трассе 84-90 (сегодня специально смотрел), при утеплении морды 87-90, в принципе меня вполне устраивает, лучшего не надо.
Военный Ныряльщик
Сообщение Военный Ныряльщик » Вс дек 22, 2013 16:28
Парни. Сегодня в обед столкнулся таки с таким явлением как Duble Start. Суть процесса пуска двигателя описанв
в одном из номеров журнала За Рулём. А именно. При повышении температуры воздуха с морозов до около нулевых движок заводиться сразу же но через секунду глохнет. Со второго раза успешно.
Так там вполошился клуб и долбили диллеров одного уважаемого автопроизводителя из за этого. Так вот сегодня у меня точь в точь так же. Кто сталкивался с этим? И если можно то суть проблемы. Можно без теорем и заумных формул а так сказать на пальцах обьяснить из за чего.
Под водой красиво.
лесной
Сообщение лесной » Вс дек 22, 2013 17:10
Одна из причин: недозапустил двигатель! В морозы мы ответственно подходим к запуску двигателя, ждем отработки бензонасоса, смотрим напругу АБ, выжимаем сцепу до полика, поворачиваем ключ и подсознательно передерживаем прокрутку стартера, ну а в оттепель полный расслабон, сел, ключ повернул и поехал.
УАЗ Патриот 2013, лимитед, бензин - газ, амулет, MJ-600 Plus Turbo
leo2
Сообщение leo2 » Вс дек 22, 2013 17:13
Военный Ныряльщик
Сообщение Военный Ныряльщик » Вс дек 22, 2013 17:17
Спасибо за пинок в нужное направление :) Буду изучать. Судя по теме многие сталкивались с этим.
Под водой красиво.
leo2
Сообщение leo2 » Вс дек 22, 2013 17:20
Читая тему и по собственному опыту причина может быть в повышенной влажности окр среды и в следствии этого отпотевания элемента на ДМРВ.
Это не неисправность.
Можут быть и другие причины(окисление скруток в обл 3 цилиндра(Вадим про это писал и в теме есть), ДТОЖ умирает, например
Военный Ныряльщик
Сообщение Военный Ныряльщик » Вс дек 22, 2013 17:29
Тоже складно получается. Я был в саду Лёня так там мой домик в низине стоит.Ну ты знаеш... Как то с VAN DIMKой заезжал помочь.Летом с утра туман и т.д Если при резком повышении температуры после морозов резко повышается влажность воздуха то тоже подумал что это не косяк. Но осадочек где то в глубине точит...
Под водой красиво.
leo2
Сообщение leo2 » Вс дек 22, 2013 17:33
Военный Ныряльщик писал(а):Тоже складно получается. Я был в саду Лёня так там мой домик в низине стоит.Ну ты знаеш... Как то с VAN DIMKой заезжал помочь.Летом с утра туман и т.д Если при резком повышении температуры после морозов резко повышается влажность воздуха то тоже подумал что это не косяк. Но осадочек где то в глубине точит...
На Актру в альплагере на высоте 1800 м и высокой влажности заводился стабильно со второго раза все 3 дня .
Если машина прогрета, то всё норм
zloi66
Сообщение zloi66 » Ср янв 01, 2014 20:04
Добрый вечер народ, жена подарила на новый год бортовой компьютер. Дак вот такой вопрос кто может помочь в установке и настройки сего девайса????
leo2
Сообщение leo2 » Ср янв 01, 2014 20:25
Какой комп то?
zloi66
Сообщение zloi66 » Ср янв 01, 2014 20:48
престиж на патриот с новой панелью
leo2
Сообщение leo2 » Ср янв 01, 2014 20:55
Как у вас панель разбирается я не знаю, а в диагностический разъем без проблем воткну колодку. :)
slmag
Сообщение slmag » Ср янв 01, 2014 21:18
Леня этот комп просто сверху крепится в любом месте где удобно
Вернуться в «Екатеринбург»
