Ну какие же там низы. Тахометр в красной зоне.streich писал(а):http://youtu.be/RNBMUl1Y7Zg
только если я правильно понял валы там низовые а Патрик гоняет по трассе как спортивный.
Советы и рекомендации от UAZ Sport Division
- Военный Ныряльщик
- денис73
У меня уже стоит микас 7.2, значит с контролером все в норме, а где у нас в городе можно такие распредвалы надыбать? И какой ценник?
И еще, я так понял надо еще звездочки менять (с регулировкой какие то)?
Это значит родные не прокатят?
А они для каких цепей, двух или однорядных? Есть же еще и под более толстую цепь.
И самому не установить такие распредвалы?
- streich
Так в том то и вопрос что в ролике написано валы 30/30 а согласно сайта это низовые валы.Военный Ныряльщик писал(а):Ну какие же там низы. Тахометр в красной зоне.streich писал(а):http://youtu.be/RNBMUl1Y7Zg
А на УМЗ, сотка который. не спросишь, сможет поставить?Vitaliy65 писал(а):Санек argon
Вот с литературой помочь ничем не могу,у меня просто механик знает это все,в свое время научился всему этому,если вдруг что то нужно то я могу поспрашивать у него,а если захочешь ставить другие валы то думаю он сможет помочь это сделать.
карбюратор настроен, зажигение тоже стоит на двух датчиках холла и отрегулировано. :)Vitaliy65 писал(а):Nikolay004
Как правило почти все распредвалы дают примерно 20% от первоначальной мощности,но опять же,нужно и карбюратор настроить и зажигание и свечи хорошие,вот тогда можно 20% добиться,а если просто тупо его поставить то толку почти не будет.Все работает в купе!
Так что распредвал точно ставить надо!
денис73
В городе нет,вот ссылка http://www.raspredval.ru/product/dc406.phtml
приходят около 10-15 дней с момента заказа,может даже меньше.Звездочки да,там в каждой звездочке по 7 вроде отверстий,но они вроде даже отдельно продаются тольго где не знаю,в принципе родные покатят,нужен будет только шаблон чтобы отверстия просверлить и все.Есть и для однорядной и двухрядной, установить то можно,но смысл,углы выставил не те и все зря,лучше это дело знающему человеку доверить)
- andrein
Сань фазы грм не настраиваются, а устанавливаются один раз при сборке двс либо замене цепи, можно установить либо правильно либо нет, фазы могут гулять(плавать) при износе цепи или неисправности гидриков, ну или при использовании разрезных шестернейСанек argon писал(а): литературу по настройке систем газораспределения?..
контроллер как раз таки и нужно менять или на микас или на январь,любой двигатель под любые валы должен настраиваться онлайн,а то что все скачивают прошивки с каких то сайтов и заливают их,это всего лишь та же серийная прошивка но допустим с немного обогащенной смесью и сдвинутыми углами ОЗ вот и все.streich писал(а):контроллер менять не надо достаточно просто чтобы сделали прошивку под валы. Замена контроллера на Микас 7,2 или Январь позволяет сделать онлайн настройку под конкретную машину.(шить их проще)
если что не так исправьте.
- денис73
я тут нарыл малясьVitaliy65 писал(а):денис73
В городе нет,вот ссылка http://www.raspredval.ru/product/dc406.phtml .....
"Галактика"
Филиал компании "Галактика", г. Тольятти. Продажа распредвалов DynaCAMS.
г. Ульяновск, Московское шоссе, 17, офис 15
Тел. ((8-8422) 70 8652
E-mail: info@hi-cams.ru
"Prestige sport line"
Диагностика и чип-тюнинг, глубокий тюнинг двигателя. Установка распредвалов DynaCAMS.
г. Ульяновск, просп. Филатова, ГСК "Престиж", бокс 194
Тел. (8422) 215 957
E-mail: muha102@mail.ru
Про этих мастеров ктонить в курсе, как работают, косячат или нет?
После того как поставишь распредвал,нужно все будет делать заново,чтобы выжать максимум с распредвала)Nikolay004 писал(а):карбюратор настроен, зажигение тоже стоит на двух датчиках холла и отрегулировано. :)Vitaliy65 писал(а):Nikolay004
Вот ссылка если интересно http://www.raspredval.ru/product/dc402.phtml
Что то ГСК Престиж настораживает,первый раз об этом все слышу.))денис73 писал(а):я тут нарыл малясьVitaliy65 писал(а):денис73
"Галактика"
Тел. (8422) 215 957
Да-да, я уже все там прочитал. Серьезно задумался о покупке, только вот установщика найти бы толкового.Vitaliy65 писал(а):После того как поставишь распредвал,нужно все будет делать заново,чтобы выжать максимум с распредвала)Nikolay004 писал(а): карбюратор настроен, зажигение тоже стоит на двух датчиках холла и отрегулировано. :)
- Санек argon
- andrein
Интересную статейку прочитал:
http://www.drive.ru/technic/2007/07/11/377214.html
Нам до такого далеко
- Санек argon
Привет добрым людям!В среду 23 апреля,примерно в 11:00 состоится тренировка спортивной команды ОАО УАЗ на трассе в с.Арское. Кто желает понаблюдать за тренировкой,пообщаться со спортсменами и поговорить о машинах,милости просим!)Если кто с патриот клуба приедет,захватите клубные наклейки пожалуйста!)
