Ручка открывания задней двери. Заклинило?
GanKo
Сообщение GanKo » Сб июл 21, 2007 16:23
Сегодня задний пассажир попытался выйти из машины и не смог - не открывается изнутри задняя правая дверь. Пришлось выйти и открыть дверь снаружи. Попробовал сам открыть - нет, оже не могу. Большое усилие побоялся прилагать.
Что могло случиться? Это можно самому починить или надо ехать в сервисцентр? Вроде бы пустяк, чтобы сразу в сервис...
Изображение Изображение
Позывной в СиБирЬ — Авантюрист
Kaban
Сообщение Kaban » Сб июл 21, 2007 21:59
Возле замка, на двери, есть пимпочка, нажав которую, блокируются двери от открытия изнутри, детьми например, верни пимпочку в исходное положение, пассажир сможет открыться сам.
"... Я не люблю, когда мне лезут в душу, тем более когда в неё плюют..." В.С. Высоцкий.
Ком Великий!!! Ком Всемогущий!!! Кара неизбежна ибо гы :)
pablo
Сообщение pablo » Вс июл 22, 2007 08:15
Аминь.
GanKo
Сообщение GanKo » Вс июл 22, 2007 08:25
Ну что уж так сразу про пимпочку? Не такой уж я тупой... подёргал её. :D
Kaban
Сообщение Kaban » Вс июл 22, 2007 10:44
Оказывается не "аминь".
И вправду, чего это я сразу про пимпочку? :roll:
Тогда у тебя, погнулась, отскочила, сломалась, открутилась тяга от ручки к замку, а вот самому лезть в дверь под обшивку или в сервис... 8) , я бы в сервис, не люблю снимать обшивку, всегда ещё что то ломается :roll: .
GanKo
Сообщение GanKo » Вс июл 22, 2007 17:49
Не..., всё в порядке. Нашёл "неисправность".
В двери, ниже самого замка есть рычажок. Если его переместить вниз, то изнутри открыть дверь невозможно. Наверное, S-Keks его и имел ввиду?
Кто-то их пассажиров при выходе, получается, задел его и опустил внимз. Поэтому такая "поломка" случилась. Теперь разобрался, что к чему. А то уже хотел обшивку откручивать и смотреть...
Вот, кстати, этот рычажок - внизу под замком, едва торчит. Я его не сразу-то и приметил.
Последний раз редактировалось GanKo Вт июл 24, 2007 14:57, всего редактировалось 1 раз.
Kaban
Сообщение Kaban » Вс июл 22, 2007 18:32
GanKo писал(а):Не..., всё в порядке. Нашёл "неисправность".
Какая ты догада, и трёх суток не прошло :roll: Именно его я и имел в виду :D
GanKo
Сообщение GanKo » Вс июл 22, 2007 18:53
Полезная пимпочка. Я про неё не знал. А против детей весьма эффективна. Возьму на заметку.
Kaban
Сообщение Kaban » Вс июл 22, 2007 20:08
Неплохо бы ребят, мануал всёже читать, машина - серьёзная игрушка :wink:
Удачи на дорогах :)
AndyV
Сообщение AndyV » Пн июл 23, 2007 11:21
А у меня эта ручка на самом деле сломалась. Тоже узнал, когда пассажиры попытались вылезти :)
Поменяли в гарантийной мастерской без вопросов.
GanKo
Сообщение GanKo » Вт июл 24, 2007 15:15
Для наглядности фотку добавил...
Сержик
Сообщение Сержик » Чт мар 31, 2011 20:45
Приподниму тему. Всем привет! Детский замок вчера заставил поматериться. Дверь закрыл и больше не открыл . Наружная дверная ручка перестала работать ( походу сломалось что то там) ,а изнутри как назло детский замок оставил включенным. Так из салона выдирал дверной уплотнитель в районе замка, потом загнутой тонкой отверткой поддевал эту пипетку.
Теперь хочу спросить , что может быть с дверной ручкой , в смысле , есть ли там чему ломаться, или что то ещё может полететь ?
OLEL
Сообщение OLEL » Ср май 04, 2011 20:28
Сержик писал(а):Приподниму тему. Всем привет! Детский замок вчера заставил поматериться. Дверь закрыл и больше не открыл . Наружная дверная ручка перестала работать ( походу сломалось что то там) ,а изнутри как назло детский замок оставил включенным. Так из салона выдирал дверной уплотнитель в районе замка, потом загнутой тонкой отверткой поддевал эту пипетку.
была такая же фигня, только я в порыве страсти изнутри пластиковую ручку сломал. Пришлось снимать обшивку и ставить новую. Только теперь дверь периодически снаружи не открывается, только изнутри. А пимпочка стоит на месте - в верхнем положении. Кто-то досконально разбирал этот замок?
totoev47
Сообщение totoev47 » Вс июл 03, 2011 08:56
была такая же проблема - тяжело открывалась задняя дверь или вообще не открывалась. в один прекрасный день взял wd-40 и все что можно было обрызгал: механизм замка. шарниры, фиксатор и все остальное.
ДВЕРЬ СТАЛА ОТКРЫВАТЬСЯ МИЗИНЦЕМ!
XAH
Сообщение XAH » Вт июл 05, 2011 15:27
На моем ваще нет ручки изнутри :lol: Но ето бог с ним. От безделия начал регулировать замок 5 двери, дверь закрывалась с некоторым усилием... начал двигать дополнительный упор на косяке, а замок забыл распустить... Со 2 попытки дверь заклинило :shock: Намертво!!! Понял что надо упор ентот двинуть вверх, ток добратьсо до него надо, вижу его в зазор а толку! Снял левый фонарь, стамеску в руку, в другую молоток на 2 кило, приложилсо пару раз, тяну за ручку - открыл! Вобщем пока отрегулировал, фонарь не ставил...(пару раз есчо клинило) Зато щас дверь закрываетсо без усилий :oops: Как говаритсо - против лома нет приема, если нет другова лома :lol:
Patriot sport limited 2010г.
Dargidon
Сообщение Dargidon » Вс апр 15, 2012 12:22
Сама ручка из пластика, соединена с металлическим механизмом открывания посредством штифта. Либо штифт вылетел, тут можно либо жесткой проволокой заменить, либо гвоздем (подогнуть в двух сторон, чтобы не вылетал) или сами пластиковые проушены ручки (в которых штифт вставляется) прорвались/поломались, тут уже саму ручку менять.
патрон 43
Сообщение патрон 43 » Пн янв 13, 2014 19:37
Не плодить же похожие темы :D
После оттепелей, когда температура опускается ниже нуля, у меня замерзают замки дверные. Машину открыть невозможно ни сигналкой, не ключем. Ощущение такое, что где то маленько не дотягивает тяга. Даже если одну из дверей удается открыть, то остальные не открываются даже из салона, хоть с какой силой тяни за "тычинку". Когда салон прогреется, то замки сами отщелкиваются. Может я не одинок в такой ситуёвине? Где искать и как бороться?? Переодически механизмы замков брызгаю ВДшкой.
Dargidon
Сообщение Dargidon » Ср янв 15, 2014 08:06
У меня такая же ситуация. Вечером был дождь, с утра подморозило. Две двери открылись не сразу. Переднюю пассажирскую после прогрева машины открыл ключом.
Заметил вот что. Если пытаться открыть дверь снаружи или с салона (когда она замерзла), дверь полностью блокируется до ее прогрева. Так я заблокировал две двери.
Третью дверь открывал немного по-другому. Сел в салон и открывал-закрывал машину брелком, при этом помогал шпингалету двери подниматься вверх при открытии двери брелком.
То есть: нажал на брелке открыть - тяну шпингалет вверх, потом закрыть, потом опять открыть - тяну вверх. Так за несколько раз и открыл дверь. Те двери, что попробовал открыть снаружи или изнутри изначально - заклинило. Одна открылась ключом, вторая как отогрелась.
Рыбачёк 76
Сообщение Рыбачёк 76 » Ср янв 15, 2014 21:17
патрон 43 писал(а):Не плодить же похожие темы :D
Такая же беда сегодня не смог открыть задние двери.Попробовал рычажок поднять изнутри только выдернул его,хорошо не сломал.Что делать?Подскажите! :help:
патрон 43
Сообщение патрон 43 » Ср янв 15, 2014 21:33
Уже не одинок :D
Рыбачёк 76
Сообщение Рыбачёк 76 » Ср янв 15, 2014 23:24
патрон 43 писал(а):Уже не одинок :D
Я думаю таких не мало как мы. :D
патрон 43
Сообщение патрон 43 » Чт янв 16, 2014 09:33
только не кто не говорит как это победить.
pilferst
Сообщение pilferst » Чт янв 16, 2014 09:51
Такая же ситуация, только теперь задняя правая дверь не закрывается. Что-то заклинило, кое-как сделал чтоб закрылась. Буду на выходных смотреть.
mudriy27
Сообщение mudriy27 » Чт янв 16, 2014 10:12
присоединяюсь. после оттепели со снегом резкое похолодание. задние двери не открылись. после прогрева салона левая вроде отошла когда несколько раз вручную флажек поднял и опустил. а левая ни в какую. ручки открывания вхолостую ходят как будто замок заперт. думаю слетела тяга с сервопривода открывания. нужно в выходные смотреть, а то авто в спорт-купе какое то превратился. двое взрослых спереди и взади только детское кресло. :P
Рыбачёк 76
Сообщение Рыбачёк 76 » Чт янв 16, 2014 20:22
Раз не кто не отвечает. :D Буду в выходные смотреть.Руки вроде из "правильного места"растут. :D Если что найду отпишусь.
Рыбачёк 76
Сообщение Рыбачёк 76 » Пт янв 17, 2014 17:23
Вот тема по нашей проблеме.
http://www.uazpatriot.ru/forum/posle-mo ... 32638.html
А так сегодня разобрал ,там много шарниров видимо они и замерзают, пролил силиконом завтра посмотрю. :D
патрон 43
Сообщение патрон 43 » Пт янв 17, 2014 19:28
спасибо, полезная тема. Почему то поиском она не нашлась :) Мне надо собирать печку в машине, а попасть в нее не могу :D
Рыбачёк 76
Сообщение Рыбачёк 76 » Пт янв 17, 2014 19:55
патрон 43 писал(а):спасибо, полезная тема. Почему то поиском она не нашлась :) Мне надо собирать печку в машине, а попасть в нее не могу :D
Попробуй горячей водой отлить только не кипятком. :D
mudriy27
Сообщение mudriy27 » Сб янв 18, 2014 12:43
отчитаюсь. разобрал обшивку и руками разблокировал замок. какой то из шарнирчиков замерз и замок тягой не мог разблокироваться. залил все силиконом. думаю поработает.
в -20 снимать обшивку весело однако :P
патрон 43
Сообщение патрон 43 » Сб янв 18, 2014 21:06
Если двери откроются, тоже сниму обшиву :D
У нас тоже -20, весело будет печку собирать.
Рыбачёк 76
Сообщение Рыбачёк 76 » Сб янв 18, 2014 21:16
Я вчера этим занимался в -15 :D
mudriy27
Сообщение mudriy27 » Вс янв 19, 2014 09:36
патрон 43 писал(а):Если двери откроются, тоже сниму обшиву :D
я на закрытой двери снимал. пока обшивку не скинул полностью, разблочить замок не мог. ставил, правда, уже на открытой
патрон 43
Сообщение патрон 43 » Вс янв 19, 2014 15:21
Снялась? На закрытой двери?
Сегодня 3 часа танцев с бубном и термосами горячей воды результата не принесли. Дверь не сдалась. Попробую завтра закольцевать систему охлаждения ( печка снята) и ехать в тепло своим ходом с разобраной панелью :D
mudriy27
Сообщение mudriy27 » Пн янв 20, 2014 08:08
да. снялась. абсолютно ничего не мешает. немного неудобно нижний карман отворачивать, но ничего, бывает геморней крепеж расположен. авто 2012г.в. новая панель, но карты старого образца.
патрон 43
Сообщение патрон 43 » Чт янв 23, 2014 21:26
Все получилось. Соединил между собой патрубки отопителя куском шланга, протер стекла спиртом и в -20 без печки поехал в теплый бокс. Замки отошли, поставил отопитель а потом разобрал дверки и все залил силиконом, а местами еще помазал фиолом.
badddog
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение badddog » Вс янв 26, 2014 10:48
mudriy27 писал(а): в -20 снимать обшивку весело однако :P
А на закрытой двери - обшивку реально снять ? А то - приехал из отпуска, а левая задняя не открывается, ни изнутри , ни снаружи :shock: Непонятно почему .
Патр с Ивекой.
mudriy27
Сообщение mudriy27 » Вс янв 26, 2014 11:20
ну наверно как и у меня, замерзший замок до конца на отпирался. обшивку реально снять, там ничего не мешает. только для откручивания заднего винта кармана сиденье сложить нужно. остальное все без вопросов снимается и отворачивается.
Brodjaga
Сообщение Brodjaga » Сб фев 01, 2014 11:46
ситуация знакомая,2 года назад смазал все обильно смазкой для шрус набил везде где можно и не подлезть и забыл,силикон помогает но не на долго
Ангел-хранитель больше 100 км\ч.не летает
Vadim51
Сообщение Vadim51 » Ср мар 05, 2014 17:21
Подскажите как снять обшивку задней левой двери, посмотрел на обшивке ни винтов ни клипс нет, только спереди двери болтик под ключ на 6 или 7 и сзади вверху какая то пластмассовая заглушка.
Вернуться в «САЛОН»
