Новая панель приборов - что за отверстие?
telec
Сообщение telec » Сб окт 27, 2012 12:45
Доброго времени суток всем!
Поискал по форуму и не нашел ответа.
Конечно, мелочь, но может кто знает что это за отверстие в новой панели приборов. Отверстие находится между ручками регулировки направления обдува и регулятора оборотов вентилятора (немного ниже этих ручек). Больше волнует даже не назначение этого отверстия, а тот факт, почему из него постоянно сильно дует холодный воздух при движении (и, даже при включенной печке - кроме максимальной мощности). Причем, за ним в глубине находится какой-то металлический датчик. Ну очень интересно! Мож кто знает? В мануале про это ни слово.
Дрон
Сообщение Дрон » Сб окт 27, 2012 13:48
хотяб фотку выложил - чтоб иметь представление о предмете :lol:
zhurbakirill
Сообщение zhurbakirill » Сб окт 27, 2012 13:56
Видимо это имеется ввиду.Изображение
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение ГАВРИЛОВ » Сб окт 27, 2012 14:16
по идее должен быть там термодатчик для обратной связи климат-контроля в режиме "авто"
Станислав Александрович
Сообщение Станислав Александрович » Сб окт 27, 2012 15:53
Датчик температуры это.
telec
Сообщение telec » Сб окт 27, 2012 17:25
Дрон писал(а):хотяб фотку выложил - чтоб иметь представление о предмете :lol:
Фоток наделал - аж две ... Но не успел разобраться как их приаттачивать :oops:
telec
Сообщение telec » Сб окт 27, 2012 17:30
Станислав Александрович писал(а):Датчик температуры это.
Ну, понятно. Не понятно - почему при движении оттуда воздух холодный дует ... Это такая доселе неизвестная мировому автомобилестроению технология или всё-таки это кривая сборка на конвейере?
Дрон
Сообщение Дрон » Сб окт 27, 2012 21:11
telec писал(а): Фоток наделал - аж две ...
а чё, мне нравиться - прикольненько так всё смотрится ! :oops:
жувачку возьми и залети её нафиг :lol:
Сообщение Станислав Александрович » Сб окт 27, 2012 21:33
Хоть залепи хоть нет,толку от этого датчика нет,как и от климата в целом.
Сергей Михайлович
Машина: Патриот-2021 АКПП
Сообщение Сергей Михайлович » Сб окт 27, 2012 21:58
У меня работает нормально. Где-то здесь были фото что внутри панели от этого датчика идет гофра до корпуса печки - у некоторых она не вставлена в гнездо, может от этого все?
bill
Сообщение bill » Вс окт 28, 2012 00:33
к этому "отверстию" подходит гофра, которая уходит в климатическую установку.
лично разбирал и видел, когда сигналку ставил.
поидее это для кнопки "авто" ;)
чем круче джип, тем дальше 3.14-ть за трактором...
авантюрный limited 2012 c новой панелью
Mike_wl11
Сообщение Mike_wl11 » Ср окт 31, 2012 09:47
zhurbakirill писал(а):Видимо это имеется ввиду.Изображение
Подскажите пожалуйста - за что отвечает кнопка над крутилками со знаком израильской звезды?
Получается есть резерв по кнопкам :D , т.е. две заглушки - возможность расширять функционала или может на места загрушек устанавливаются какие-либо кнопки?
И еще на фото два указателя уровня топлива (один для левого бака, один для правого - какой включен) или же это просто эффект от съемки?
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Ср окт 31, 2012 10:45
Mike_wl11 писал(а):Подскажите пожалуйста - за что отвечает кнопка над крутилками со знаком израильской звезды?
Это не звезда :), а снежинка. Кондиционер.
Mike_wl11
Сообщение Mike_wl11 » Ср окт 31, 2012 11:04
А выглядит как израильская звезда из двух треугольников равносторонних...
А кнопки? Стоят две заглушки. С чего это?
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Ср окт 31, 2012 11:36
Mike_wl11 писал(а):А кнопки? Стоят две заглушки. С чего это?
Для красоты дизайна, IMHO. :)
Но можно туда что-нибудь свое всунуть при необходимости.
Mike_wl11
Сообщение Mike_wl11 » Ср окт 31, 2012 12:39
Здорово!!! :)
Можно купить кнопочку с подсветкой и поставить на какой-нибудь девайс.
А что скажете про двойную стрелку уровня топлива - это оптический эффект или все же их две?
Ja6a56s
Сообщение Ja6a56s » Ср окт 31, 2012 15:26
На перспективу. Можно подключить "люстру", доп свет и тп и тд
обещать не значит женится
Ja6a56s
Сообщение Ja6a56s » Ср окт 31, 2012 15:28
Mike_wl11 писал(а):Здорово!!! :)
А может левый и правый бак. Но зачем?
Дрон
Сообщение Дрон » Ср окт 31, 2012 22:14
Mike_wl11 писал(а): А кнопки? Стоят две заглушки. С чего это?
на старых тоже стояли - резерв для очумелых ручек :lol:
Дрон
Сообщение Дрон » Ср окт 31, 2012 22:17
Mike_wl11 писал(а): А что скажете про двойную стрелку уровня топлива - это оптический эффект или все же их две?
это встроенный алкотестер - пока стрелочка одна - можешь ехать спокойно, как начинает двоиться в глазах - пора закусывать :lol:
витаминыч
Сообщение витаминыч » Ср окт 31, 2012 22:55
Кнопочка с надписью АВТО это автопилот для тех у кого по две стрелки на приборах.
alan62
Сообщение alan62 » Чт ноя 01, 2012 22:44
Нафлудили, аж зашкаливает, а что куда из этой дырки идет так и не сказали. Что гофра понял, мож сцылку хто подскажет. У меня тож холодом дует, аж рука немеет. Что предъявлять, где искать, куда смотреть, что снимать?
Купил Патр АКПП - меняю по гарантии :cry:
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Пт ноя 02, 2012 07:24
а кто нибудь разбирал панель? Интересно как сделаны регулировки отоплением
Сергей Михайлович
Сообщение Сергей Михайлович » Пт ноя 02, 2012 13:22
[quote="alan62" Что гофра понял, мож сцылку хто подскажет. [/quote]
Это здесь - http://www.uazpatriot.ru/forum/kak-rabo ... 23391.html
alan62
Сообщение alan62 » Пт ноя 02, 2012 21:23
Благодарствую, все....разобрался. :)
Восьмой
Сообщение Восьмой » Пт ноя 02, 2012 23:36
Гляжу на фотки панели новой и понимаю, что новый руль все также закрывает часть панели сигналов, как и в старой модификации.
Это японец? Не ты чё это немец!!! Да ладно это американец!!! Да в рот вам ноги - это РУССКИЙ!!!! - все теже приключения по новой цене!!!
Вернуться в «САЛОН»
