Патриот
lvk
Патриот
Сообщение lvk » Ср сен 14, 2011 16:41
Подскажите пожалуйста! Возникла проблема зимой -15 -20 при эксплуатации замерзают окна так, что не оттаивают. Что делать не знаю. Печки работают в машине жара, а окна как в избушке. Если возможно помогите советом. Заранее благодарен.
МУВС78
Сообщение МУВС78 » Ср сен 14, 2011 21:39
вентиляция салона не работает возможно. то есть воздух гоняет салонный, а не с улицы. у меня на волге так было.
Благодарил (а): 48 раз
Re: Патриот
Сообщение Volodya » Чт сен 15, 2011 03:06
lvk писал(а): Добавлено: Чт Сен 15, 2011 01:39
:shock: это где у нас так сурово?
ну а так да, вентиляции нет, может заслонка рециркуляции прикрылась, может забился фильтр... если ничего не помогает, то можно окошки приоткрывать чучуть
Max 533
Сообщение Max 533 » Чт сен 15, 2011 09:28
обрати внимание на щели которые выходят с потолка под верхнюю часть задней двери и решетку в задней части крыши, там должен проходить воздух
Re: Патриот
Сообщение Aleksandr_89 » Чт сен 15, 2011 10:28
lvk писал(а):Подскажите пожалуйста! Возникла проблема зимой -15 -20 при эксплуатации замерзают окна так, что не оттаивают. Что делать не знаю. Печки работают в машине жара, а окна как в избушке. Если возможно помогите советом. Заранее благодарен.
Машин какого года??? Рециркуляция есть???
Геолог 2
Сообщение Геолог 2 » Чт сен 15, 2011 11:30
Закрыта заслонка рециркуляции и воздух печка гоняет внутри машины без забора с улицы..
Или полностью забит грязью салонный фильтр и не пропускает водух с улицы.
Патриот 2009 Евро-3
Asterisk
Сообщение Asterisk » Сб сен 17, 2011 02:09
Сейчас разбираю потолок. Снял конструкцию - не знаю как правильно называется, ну типа, вентиляция в задней части кузова. Так вот отверстия прикрыты резинками и эти резинки прилипли к пластику.
Т.е. по задумке автора - воздух должен выходить наружу и не засасываться внутрь. А в реальности эта вентиляция не работает.
Не настаиваю, что это причина запотевания. Просто информация к размышлению.
Евро3, бензин, 2012
Вернуться в «САЛОН»
