"Сверчек" в районе магнитолы
masterilyama
Машина: Патриот 3163
Сообщение masterilyama » Пн янв 10, 2011 05:13
Уважаемые, возможно была проблемка такая у кого либо, звук исходит из района магнитолы или воздуховодов... Звук как будто сверчек или... вот представьте как бы крыльчатка вентилятора задевала облой пластмассы, или знаете как на диске трек ищет... Звук возникает как мне кажется при скорости, но возможно я ошибаюсь, пока наблюдаю.
Прошу помочь если кто знает в чем проблема!
yu_yu
Сообщение yu_yu » Пн янв 10, 2011 19:47
У меня подстаканник так о себе напоминает. :) Звук исходит от задней части оного. Вначале думал, что разъём такой-то по корпусу магнитолы гремит, т.к. звук явно был из-под панели (изнутри, но не от моторного щита), но потом определил виновника. :(
2%
motja
Сообщение motja » Пн янв 10, 2011 20:44
Обойма магнитолы соприкасается со стальным каркасом панели. Смазал места соприкосновения WDшкой, сверчёк исчез.
Виталя
Сообщение Виталя » Ср янв 12, 2011 00:23
заднюю часть магнитолы закрепил намертво, ну и всю панель, с водуховодами проклеивал.
masterilyama
Сообщение masterilyama » Ср янв 12, 2011 00:25
стало быть надо все таки лезть будет в нутро панели...=(
или на ТО-0 напрячь сервис?!
ledobur
Сообщение ledobur » Ср янв 12, 2011 19:39
masterilyama писал(а):стало быть надо все таки лезть будет в нутро панели...=(
Даже далее, чем в нутро - потом начнут скрипеть воздуховод в тоннеле пола, радиатор кондея (он установлен в кожухе отопителя), накладки передней панели (что ближе к лобовому стеклу) и прочие стыки пластика. Выход один - покупать маделин (ворсистый материал на скотче) и проклеивать им все стыки пластиковых панелей. Я проклеивал на клей момент полосками фланели. По большей части скрипы ушли, а вот в районе радиатора отопителя салона (под торпедо) периодически кто-то чо-то доедает. :D А есть универсальный антискрип - магнитола! :wink:
sancho
Сообщение sancho » Сб янв 29, 2011 02:36
Брателло, у меня была подобная проблема ,как только купил машину. Обратился с вопросом к инженеру по гарантии, он развел руками. мол ничем не могу помочь. Типа найти не реально. Ок, думаю. Решу сам проблему. И решил. Снял магнитолу... И О чудо!!! Сверч пропал. Короче, там магнитола если память не изменяет. своей задницей трется о чего то.Нада пожосче зафиксировать. Или чего то подложить. Ну я тебе путь указал, дальше сам разберешься. Я просто деталей уже не помню. Только это. аккуратнее с проводами, которые в мафан идут. Не загуби. Там повнимательнее. Когда абратна ставить будёшь))
Timur
Re: "Сверчек" в районе магнитолы
Сообщение Timur » Пн янв 31, 2011 00:19
masterilyama писал(а):Звук как будто сверчек или... вот представьте как бы крыльчатка вентилятора задевала облой пластмассы, или знаете как на диске трек ищет... Звук возникает как мне кажется при скорости, но возможно я ошибаюсь, пока наблюдаю.
Такой звук у меня был летом, пока на заднем приводе ездил.
На скорости 80-90 звон усиливался.
На скорости 100 раздатку потянул на себя, то есть назад. Она подвинулась на 5 мм. Звон исчез!!! :lol: Отпустил рукоять - звон появился.
А в ноябре уже полный включил и теперь слышу только родное равномерное гудение, временами переходящее в похрюкивание... :lol:
Мой новый сайт timur(точка)tv
"Летаю" на ЛАСТОЧКЕ.
Сообщение Aleksandr_89 » Пн янв 31, 2011 07:11
:D А у меня когда-то, по молодости, просто дребезжало стопорное колечко, которое на рычаге КПП наболдашник держит... так откуда только не казалось, что звук идет!!! :P
ZloyBOB
Сообщение ZloyBOB » Вт фев 22, 2011 15:53
masterilyama писал(а):Уважаемые, возможно была проблемка такая у кого либо, звук исходит из района магнитолы или воздуховодов... Звук как будто сверчек или... вот представьте как бы крыльчатка вентилятора задевала облой пластмассы, или знаете как на диске трек ищет... Звук возникает как мне кажется при скорости, но возможно я ошибаюсь, пока наблюдаю.
Добрый день! Звук конечно словами описать трудновато, но по описанию у меня было что-то похожее. Жил сверчёк и причёл очень долго... И жил он в подстаканнике! В закрытом состоянии та П-образная часть, которая откидывается вниз (при открытом состоянии), внутри трепыхается и создаёт разнообразные звуки. Проклеил на самой выдвижной части снизу мягким скотчем места соприкосания с П-образным кронштейном - звук исчез. Может помоможет и Вам. Удачи!
Вернуться в «САЛОН»
