Электический стеклоподъемник сзади, можно?
- FilkaRV
День добрый!
Бывает, или можно, Патриот с задними электрическими стеклоподъемниками?
- Черепашка Нинзя
я мож чо не понимаю, звиняйте...
только как же они, дети то есть, откроют, если кнопочки-то подъемников расположены спереди, а дети сидят сзади, крепко пристегнутые к детскому сиденью???... :)
кстати, никаких доработок дверей не требуется...
"Не секрет, что друзья не растут в огороде, не продашь и не купишь друзей!"
- Aleksandr_89
Задний пассажир может попросить водителя открыть!!! :P :lol:
- Aleksandr_89
... и переднему пассажиру!!!Hakim1 писал(а):..а на уазе-все окна подчиняются тока водителю :lol: :lol: :lol:
- Aleksandr_89
А так есть вот такая штука http://3160.ru/index.php?productID=6070, ставятся примерно полчаса каждый... А вся эта хрень с пятью кнопками у водителя, ИМХО, в УАЗе лишняя!!! :D
- ANDREICH 670
Re: Электический стеклоподъемник сзади, можно?
Можно и нужно . Посмотри у тебя в задних дверях даже провода должны быть . А в подлокотнике готовые разёмы под кнопки .FilkaRV писал(а):День добрый!
- Aleksandr_89
ANDREICH 670, ТЫ ДУМАЕШЬ, У НЕГО УЖЕ ЕСТЬ ГДЕ СМОТРЕТЬ???
- Hakim1
я не понял..тут 2600 за 2 подъёмника???Aleks_andr писал(а):А так есть вот такая штука http://3160.ru/index.php?productID=6070, ставятся примерно полчаса каждый... А вся эта хрень с пятью кнопками у водителя, ИМХО, в УАЗе лишняя!!! :D
- kuznetsovmv
- Партизанский
Поищи в Нете "электростеклоподъемник Гранат (GRANAT)"
Эта отечественная спец. разработка для наших брутальных авто. Слабенькие итальянские ЭСП зимой не могут поднять наши стёкла, сил у них не хватает :)
Я ставил самостоятельно, у дилера в Самаре, на ТО-1, с работой и материалами полностью все 4 по кругу обошлось примерно в 6000 руб.
Пульт управления располагается спереди на печке, рядом с кнопками включения электроподогрева сидений (рядом с рычагом раздатки). Окна открываются специально уполномоченными людьми - водителем или передним пассажиром.
При необходимости, никто не запрещает вывести кнопки открытия задних окон с другой стороны, рядом с кнопкой включения задней печки.
- Aleksandr_89
Так человек то привык вот к такой схеме...streich писал(а):а разве нельзя вместо заднего висла постапить электромоторчик стеклоподемника поткнуть в него провод находящийся в двери а к проводу из бара подключить кнопку?
FilkaRV писал(а):Обычно - на каждой двери кнопка стеклоподъемника, а на водительской их целых ПЯТЬ :). Четыре стекла и одна для блокировки.
- Aleksandr_89
Hakim1 писал(а): я не понял..тут 2600 за 2 подъёмника???
- Aleksandr_89
Ага!!! Только у меня оказались разные колодки в двери и на стеклоподъемнике... :( Просто отрезал их и провода напрямую соединил.... :Pkuznetsovmv писал(а):На Южке я брал за 2500
в Патре вся проводка есть, только под кнопочки сделать отверстияч в баре...
- Viktor705
Можно поставить блок кнопок от ГАЗ 31105 он идет с блокировкой, а продублировать для задних пассажиров с кнопками от калины они почти такие установив их в подлокотник места хватает, разъемы такие же как и у нас, а подсоединить все это через контролер стеклоподъемников типа этого Beta–10/4 (http://www.autocomp.ru/catalogue/416/ak ... /serbloki/), если получиться в выходные буду себе карячить сей девайс.По деньгам стеклоподьемники 2700р., кнопки по кругу 950 р., контроллер 900 р..
- Aleksandr_89
:) Так вся проблема для сравнения в стеклоподъемниках чтоль???
- FilkaRV
Зачем же ёрничать. Комфорт тоже вещь важная. У меня семья, жена, двое детей.Aleks_andr писал(а)::) Так вся проблема для сравнения в стеклоподъемниках чтоль???
Hakim1 Был у меня Исузу Бигхор. Да, хорош (рама, дизель Common Rail, ТОД). Но хочется новую (т.е. быть первым владельцем) машину. А в чем нележачесть Соренто с Патриотом? Тоже дизель, тоже рама. Кстати, ТОДовская раздатка меня устраивает больше, чем парт-тайм. Опять же, я подхожу к этим машинам, не как экспедиционным аппаратам, а чисто утилитарно. Всё в одном флаконе.
Чем мне нравился Бигхорн - пароход, места много и на дорогу можно смотреть одним глазом. Всё прощал :)
- ANDREICH 670
Можно ! Я так и сделал :Pstreich писал(а):а разве нельзя вместо заднего висла постапить электромоторчик стеклоподемника поткнуть в него провод находящийся в двери а к проводу из бара подключить кнопку?
Последний раз редактировалось ANDREICH 670 Сб июл 18, 2009 18:01, всего редактировалось 1 раз.
- Region63
ANDREICH 670 писал(а):Можно ! Я так и сделал :Pstreich писал(а):а разве нельзя вместо заднего висла постапить электромоторчик стеклоподемника поткнуть в него провод находящийся в двери а к проводу из бара подключить кнопку?
+1. я Себе эти поставил: http://www.3160.arhost.ru/index.php?productID=6070
Блин, а я чё-то никак срастить не могу - как их подключить (кнопки). Мне уже и схему дали - только в схеме этой разобраться не получается. А в сами кнопки как провода подводил, не подскажешь?ДЕМОН77 писал(а):Я себе давно поставил эл .подъемники назад . И у меня и задние пассажиры могут открыть и закрыть окна и передние . Просто устанавливаются дублирующие кнопки и все . Тут ничего сложного нету .
Сипара, посмотри как это на крузаке сделано, может разберешся http://toyota-land-cruiser.5go.ru/jpg/sh/sh18.jpg
- Fedo
Не подскажете - как класть и крепить провод от электростеклоподъемника?
Возник вопрос не просто, а по поводу ))
Поставил электростеклоподъемники, попробовал - работают нормально, провод таскается за стеклом. Закрыл обшивкой и забыл.
Недавно стал ставить колонки в дверь, образовался целый пук проводов. Может, пока раскладывал их и перевязывал, что-то сместил в привычном положении провода. При очередном опускании стекла оно перекусило провод электродвигателя, почти у самого его корпуса.
Вотя и думаю, что свободно свисающий провод привода электростеклоподъемника должен ходить по какой-то безопасной траектории, а вот как ее сделать?
Потеряв направление, мы удвоили скорость.
- zhurbakirill
- Сеергей
А вообще-то вопрос про задний электрический стеклоподъёмник я понял совсем по-другому.
Я думал, вопрос о том, как обустроить опускание стекла В ЗАДНЕЙ, ПЯТОЙ ДВЕРИ, наподобие Тойоты. Для меня когда-то это было очень удобно: не надо открывать все стёкла, а при езде по трассе достаточно опустить это пятое стекло и в салоне появляется приятный сквознячок без напористого обдува левого плеча водителя.
Таким образом, у этого вопроса имеется второе толкование, а значит, возможно новое обсуждение.
UAZ PATRIOT 2016 г.в., ГБО-4
Ну ты и толкователь :PСеергей писал(а):А вообще-то вопрос про задний электрический стеклоподъёмник я понял совсем по-другому.
Внедрение опускаемого стекла в Патриотовскую дверь потребует полной переделки самой железяки двери, тем более, что изначально стекло стоит монолитно с дверью на уплотнтеле (думаю, что ты видел это) :D
- kuznetsovmv
- ledobur
Можно. Пробрасывал дополнительный "+" в задние двери от панелей предохранителей для возможности местного управления. С подсветкой кнопок заморачиваться не стал, иначе нужно было бы еще один провод тянуть.trax777 писал(а):никак не найду тему, кто-то ставил гранатовские стеклоподъемники назад, и вроде провода не совпадали от штатной проводки? не подскажете? и доп кнопку примастырить на дверь можно будет согласно вышеуказанной схеме?
Когда обшивку двери вскроете, то все поймете. Кстати, заказывал редукторы с 3160.ру - так вот, тамошние "удальцы" извлекают кнопки управления и комплект заглушек, который продается вместе с редукторами! Когда надавил на представителей фирмы, то сразу все нашлось. :( Делал по этой схеме:
Схема не моя, нарыл в Интернете. Есть много различных вариантов, просто поиском вываливается уйма. Если будет интересна технология установки - пишите в личку.
