Обсуждение потолочных консолей от confessorа
- бамбр1965
Доброй ночи всем.консоль пришла давно и очень быстро,но поставил её только сегодня,ну не было раньше времени.машина у меня с люком,поэтому был спортивный интерес,встанет или нет консоль на мой потолок. Сначала снял штурманский фонари,потом зеркало(чтоб не мешало).приложил консоль и визуально посмотрел что получится.выходило относительно не плохо.у люка есть декоративная окантовка,вот её то и надо было резать там где стоит мотор привода люка.но прежде требовалось посмотреть не будут ли клавиши на консоли опираться в мотор люка.для этого снял облицовку люка и приложил консоль к потолку.,,я когда консоль заказывал не подумал что кнопки могут мешать,надо было отступить сантиметров на десять,но всё получилось нормально,запас места присутствует,поэтому стал прицеливаться к чему и как крепить.сзади без проблем поставил закладные гайки на вроде дюбелей,а вот спереди очень удобно пришлось отверстие с резьбой на самом моторе,(к нему ещё защита моторчика винтом м-4 крепится),только пришлось срочно искать этот самый винт,только в два раза длиннее. Потом приложил облицовку люка и отметил где её надо вырезать.получилось что только в передней части.но резал так чтобы облицовка вставала вплотную к консоли.может я не прав,но мне её не жалко.единственное надо чем то небольшие отверстия заделать,вероятней всего отрежу от облицовки мотора люка.потом поставил облицовку люка на место,наростил провода фонариков,временно спрятал под обшивку кнопку управления люком(пока зима он не нужен):-) ,закрепил с небольшим доворотом в свою сторону рацию(чтоб лучше было видно дисплей) и всю конструкцию затянул.подключать буду все кнопки позже.консоль снимать уже не надо,всё можно делать через люк.места между стеклом и консолью даже с закрытым люком хватает,а если люк еще и открыть вообще ,,Бродвей''.
кстати,вся конструкция держится очень прочно.единственное консоль надо было заказывать светлую,ну да ладно,поздно кулаками размахивать после драки.в общем лично мне нравится,а там смотрите кому как.теперь думаю как провода на люстры вести,может просверлить стойку лееров на крыше и потом отверстие залить герметиком? Не хочется провода через проём двери выводить. вот так как то.
- denis239tp
- kuznetsovmv
пока сделал консоль, нужно было рацию примастрячить.
первый ряд кнопок - управление подкачкой колес
второй ряд кнопок - управление подкачкой пневмы
третий и четвертый ряд - управление внешним светом и еще на что угодно.
сбоку - кнопка принудительного включения УРА 600, подключение второго аккума, кнопка включения лебедки спереди, кнопка включения лебедки сзади, с подстветкой состояния.
решетка динамика - там спрятана рация мегаджет 555.
магнитолка - пока как заглушка.
- kuznetsovmv
- denis239tp
А у меня 2 ряда клавиш. Первый ряд - свет на багажние (дальний, передний рабочий, левый рабочий, правый рабочий, задний левый рабочий, задний правый рабочий),
второй ряд:
включение питания usb разъемов, включение радиостанции,
2 клавиши под будующие лебедки,
включение розетки прикуривателя,
отключение задних кнопок стеклоподъемников.
второй ряд:
Консоль для УАЗ Патриот модельного ряда 2014 года
Ни для кого не секрет, что Ульяновский автомобильный завод за последнее время дважды проводил рестайлинг салона УАЗ Патриот.
Эти изменения внесли некоторые коррективы в модельный ряд потолочных консолей.
В 2012 - 2013 г произошли следующие изменения:
панель приборов была полностью переработана
форма потолка не изменилась, цвет обшивки потолка стал светло-бежевым
Изменена форма карт дверей
В 2013-2014 г автомобили стали оснащаться раздаточной коробкой с электроприводом, изменилось:
форма потолка, убрали подштамповку в районе солнечных козырьков, изменился изгиб, потолок стал цельным, а не разделенным на 2 части, как ранее.
цвет обшивки потолка стал светло-серым
солнечные козырьки стали ближе друг к другу на 20 мм
стал другим тоннель пола и бокс между водителем и пассажиром.
Реагируя на произошедшие изменения, мы разработали новую модель консоли для установки в автомобили с эл. раздаточной коробкой.
Ширина консоли теперь составляет 190 мм
Высота центральной части увеличилась на 25 мм
Изменилась форма консоли
Теперь, к сожалению, не представляется возможным установить в консоль радиоаппаратуру формата 1-DIN.
Над панелью радиостанции появилось свободное пространство, в котором можно разместить доп оборудование (клавиши, приборы, разъемы, дисплей бортового компьютера)
Формой несколько напоминает истребитель ОКБ Сухого..
MAS, ой-ей-ей.....
Я тупо забыл.. виноват, чо сказать (
Все подбирал очечник, чтобы лез поперек консоли.. не подобрал и забыл.
Ща по быстрому исправлюсь.
Вариант, как у Дениса подойдет? Очечник вдоль консоли:
Код Экзиста для этого очечника у меня есть, могу завтра заказать.
Клавиши и светильник, отсек под рацию не делаю.
- arithmetik
- denis239tp
- arithmetik
Внутри очечник имеет схожее с флоком покрытие. Консоль я покупал (не делал). Покупать флокатор ради очечника.... :D нееее....
Это может послужит идеей производителю консолей, чтобы встраивать сразу и флокировать в цвет, кому нужно с очечником. :)
- Feanor
Я уже задал вопрос в почту производителюarithmetik писал(а):Внутри очечник имеет схожее с флоком покрытие. Консоль я покупал (не делал). Покупать флокатор ради очечника.... :D нееее....
Спасибо за наводку )
- бамбр1965
Конфессор,фотки сделал но не знаю как их загрузить.в следующюю субботу буду у брата попробуем вы ложить.а так я вырезал имено часть облицовки люка которая оказывается под консолью,но только переднюю часть где прячется моторчик люка,а если перемычку консоли которая находится посередине консоли сместить чуть вперед то ставить будет еще легче,у меня перемычка упирается в моторчик. Если есть возможность позвоните мне в выходной после 12.00,проще будет обяснить.я пока на компе тяжко пишу.,а фотки постараюсь выложить в ближайшее время.
:) с уважением бамбр1965.p.s.может кто живет рядом с бутово кто может помочь выложит фотки?
arithmetik, отличная идея, беру на вооружение, спасибо !!!
Закуплю несколько, флоком покрыть не проблема.
MAS, вот, парни подсказали, спасибо им, будет такой очечник.
бамбр1965, очень спасибо, ваше решение поможет сделать консоль для люковых машин, многие будут рады, надеюсь )))
you2next, цена та же, установленных пока нет, едут к покупателям.
Feanor, готовые ага, там продают, отличные ребята, мы сотрудничаем. Отписал на почту по очечнику, потом пришел сюда и увидел фото от arithmetik, с размерами все теперь ясно.
С уважением к сообществу.
а если такого типа замутить панель для Патриотов с люком ?
http://www.uaz-design.ru/shop/index.php?productID=1074
- Константин Михалыч
Мне кажется что в переднюю часть полки, которая смотрит в лобое стекло так и просится антирадар и/или видеорегистратор. Провода внутри полки, ничему не мешают, девайсы расположены посередине стекла лобового, тоже удобно, да и непылятся, что в наших машинах немаловажно.
Застрял? Не жадничай, будь человеком, позвони другу !(с)
У меня нет люка, но заказал бы такую.Дрон писал(а):а если такого типа замутить панель для Патриотов с люком ?
- Feanor
В идеале возможность расширения основной.Mr.Gru писал(а):У меня нет люка, но заказал бы такую.Дрон писал(а):а если такого типа замутить панель для Патриотов с люком ?
чёт не хочет производитель креативитьMr.Gru писал(а):У меня нет люка, но заказал бы такую.
должен десяток вариантов разработать и запустить в серию, а там уже каждый под себя подбирает. а у нас только два варианта в наличии :evil:
опасный данный вариант - можно лбом приехать в такую полку и появятся лишние дырки в голове
- denis239tp
- denis239tp
- Максим Борисович
А если сделать короткую, под люк, немного другой формы, радиостанция будет вставляться сбоку, а кнопки в нижней или задней части?confessor писал(а):бамбр1965, делитесь опытом, как все получилось?
Меня люк всегда ставил в тупик)))
Если закончить консоль до люка, (сделать короткую) - рация не лезет..
Мозговал-мозговал и ничего не придумалось.
Вот фото боковины консоли, приложенной к люку:
- /Ого/
А я бы взял консольку вообще без места под рацию. Место где стоит рация, меня вполне устраивает, а вот кнопочки дополнительные ставить некуда.
- Максим Борисович
