Замена родной ручки рычага КПП и РК
poLevoz
Сообщение poLevoz » Вс окт 18, 2009 04:44
Aleks_andr писал(а):А я в свое время на 2104, после того, как все эти пластмассовые потроха рассыпались и кончик обломался, просто вставил в ручку кусок кислородного шланга и надел на рычаг... Слабенькие там внутренности... в жигулевском рычаге... :wink: А потом и сам рычаг как-то обломился, прям на изгибе... :P
да мужыки вы все сильные, ногами мохать по рычагу управления умеити, знаем мы таких, а как правду сказать про себя так закулисные темы расплетаете не люблю я это, простите.....
Сообщение Aleksandr_89 » Вс окт 18, 2009 08:24
:) Да ладно обижаться!!! Мы-ж не критикуем, а зерно истины ишшем... :wink: Это я к тому сказал, что мож проще и надежней просто отпилить наш рычаг, подобрать на оставшийся "пенек" кусок резинового шланга и насадить на все это хозяйство жигулевский рычаг??? 8) И никакой сварки не надо... :oops:
poLevoz
Сообщение poLevoz » Вс окт 18, 2009 11:24
Да приварить 5 сек. зато потом сколько кайфа можно испытать и о многом забыть
poLevoz
Сообщение poLevoz » Вс окт 18, 2009 12:37
Виталя писал(а):Ну Убирается шуршание и рык?
убирает коробку передач из салона. хотя если на раздатку такую хрень прилепить, тоже зудеть не будет наверна
poLevoz
Сообщение poLevoz » Вс окт 18, 2009 12:46
Aleks_andr писал(а)::) Да ладно обижаться!!! Мы-ж не критикуем, а зерно истины ишшем... :wink: Это я к тому сказал, что мож проще и надежней просто отпилить наш рычаг, подобрать на оставшийся "пенек" кусок резинового шланга и насадить на все это хозяйство жигулевский рычаг??? 8) И никакой сварки не надо... :oops:
прости вспылил, ты прав по поводу шланга. может и не стоит так сваривать все это, но всеравно пилить нада кусок шланга нада. время убить надо работать, я вот так решил не осуждайте пожалуйста. видиш ли на родном рычаге слишком толстый металл, а который я сделал гнется в тисках. настроил рычаг трубой немножко, теперь он там где надо
Safronov
Сообщение Safronov » Вс ноя 15, 2009 22:24
Выстрогал из бука новый наболдашник (где-то на 70-80мм длиннее) Парни... мне понравилось!!! Вообщем , если большой палец на руле... мизинцем до рычага достаёшь ! Попробуйте!
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Пн ноя 16, 2009 10:36
Safronov писал(а):Выстрогал из бука новый наболдашник (где-то на 70-80мм длиннее) .....
И не цепляет крутелку управления вентилятора на первой передаче?
:off:
Бук дерево крепкое. Сломаться не должно. :D
Бабай
Сообщение Бабай » Ср апр 07, 2010 21:32
Наконец узнал про ручку, будь она неладна! :)
OVERRIDE999
Откуда: ноги у человеков растут? Город: Ставрополь Патривод с: 13.08.08
Сообщение OVERRIDE999 » Вт апр 27, 2010 07:58
Safronov писал(а):Выстрогал из бука новый наболдашник (где-то на 70-80мм длиннее) Парни... мне понравилось!!! Вообщем , если большой палец на руле... мизинцем до рычага достаёшь ! Попробуйте!
ага, как на ПАЗике или на ГАЗельке... нее, не прикольно как-то...
борт 957
Сообщение борт 957 » Вс окт 03, 2010 23:24
Доброго времени суток! я пробовал кожаные ручки ставить... сейчас от новой Шнивы стоят рестайлинговой немного рычаг КПП укоротил, примерно на 50 мм и чуть изогнул от торпеды. Долго искал руль, чтобы сменить. Оказывается на Патрика, калыча и старую шниву ни фига ничего не найти...увидел недавно баранку от новой Шнивы- опелевская один в один- поставил,- удобная очень, да и выглядит эффектно..... вся любовь 1500 руб и оставил продавцу свою старую баранку... рекомендую!
Barsikk
Сообщение Barsikk » Ср окт 09, 2013 18:07
ребят я себе ставил от форд фокуса ручку КПП, а РК оставил родную Изображение
ВитГо
Благодарил (а): 85 раз
Сообщение ВитГо » Сб июн 03, 2017 20:09
А может кто подсказать - как правильно ставить ручку ? снялась простым стягиванием на себя.. а поставить не получается
у меня ручка деревянная
Делали шумоизоляцию и ее снимали
Теперь ручка:
1) стала выше (сразу почувствовал)
2) прокручивается (раньше такого небыло)
Вставлять сильнее не получается - во первых так глубоко не садиться, и прокручивается !!
Как там шток то выглядит? или нужно сначала одеть а потом повернуть как то хитро ?
p.s. машина 2017 года (но не думаю что там что то новое изобрели)
Кто куда, а я вперед !!
russian
Сообщение russian » Пт фев 09, 2018 07:24
чет я не понял, а зачем рычаг пилить чтоб набалдашник снять.... пилите набалдашник сразу, он на 2 части и развалится, и рычаг снимать не надо.... или это я один такой умный??
ВитГо
Сообщение ВитГо » Пт фев 09, 2018 09:27
:-))) Не пилить его не нужно.. тем более он у меня же под дерево...
кстати, оказывается его дилер при установке сломал.. теперь он болтается...
эх.. нужно что то колхозить, но не получается - я каждый день езжу...
tuger
Сообщение tuger » Вс июн 02, 2019 16:39
Коллеги, подскажите, кто знает, посадочный диаметр ручки КПП, хочу сменить ручку на грузовую, пока токарка под боком надо переходник сделать.
Не хочется пока просто пилить и варить.
tuger
Сообщение tuger » Пн июн 10, 2019 16:00
Так никто и не подсказал, :sad: пришлось самому ехать в магазине мерить - посадочный 12 мм. (может пригодиться кому.)
Зачем мне нужно было, позже выложу.
tuger
Сообщение tuger » Ср июл 31, 2019 12:17
Поставил новую ручку.
Осталось дело за малым, подключить электрику - и я уйду от крутилки.
Переключатель на подключение переднего моста, флажок на понижайку, кнопку на блокировку.
Вернуться в «САЛОН»
