Доработка пасс. сидухи(рекст.). Руководство в 5-и картинках.
Результат-то есть, а вот непонятно, спинка теперь прикручена к проставке (ржавенькая такая), чтобы она отъехала дальше и выше и повернулась на некий угол, правильно?
Это я к чему - если её ещё вперед завалить (меня интересует наклон спинки только вперед - я колхозник и мне возить большое), то и штатного диапазона наклона может хватить или вряд ли?
ЗЫ И как это у вас на новом УАЗике ещё нету ручки на стойке? :D
- Ep
да, именно для этих целей и делалась проставка.
чтобы заваливать вперед как на фотке штатного диапазона регулировок не хватит, к сожалению. там даже не столько в диапазоне дело, сколько в том, что спинка начинает в подушку упираться и пока их физически друг от друга не отдалить, оно складываться полностью не сможет. посмотри на заднее сиденье, как оно сделано и все понятно станет.
после установки проставки кресло начинает полностью складываться вперед, а вот назад откидывается уже не полностью, но вполне достаточно для моих целей.
там можно еще порезать слегка ограничители и оно будет чуть дальше откидываться.
ручка не знаю зачем нужна, если я еду за рулем, то мне как-то не до нее. а если пассажиром, то на заднем сиденье вытянув ноги на сложенное переднее - тоже как бы непонятно в чем ее смысл.
И я переделал переднее правое сиденье.
Спинку поставил на две шняги по типу Ер-овых
Если кому будет нужна выкройка - выложу в натуральную величину (эта обрезанная), можно напечатать на принтере и под неё вырезать, потому что самому такое делать довольно муторное занятие.
Подголовник под штатную ручку старой панели не влазит, для полного складывания приходится его снимать - откат назад я не увеличивал, ну да ладно, потом как-нибудь просверлю салазки.
А, да, и фото :D
А, да, и фото :D
- Сталинградец
Если не сложно, то бросьте выкройку в натуральную величину на brs1974собака yandex.rukuzyavr писал(а):И я переделал переднее правое сиденье.
Спасибо.
Да, толщина металла какая? Я думаю 3мм хватит?
Выслал. Да, 3 мм вполне.
Только советую прямо сходу не сверлить, потому что мало ли, может и сидушка быть просиженной, может ещё какие-то нюансы - все на свете УАЗики индивидуальны, как люди :D
ПрилОжите (даже сначала просто бумажку) - поймёте :D
Главное при печати не допустить искажения изображения по геометрии.
- Сталинградец
Wanded
Последний раз редактировалось Wanded Чт дек 01, 2016 09:19, всего редактировалось 1 раз.
- Ep
пробовали. даже если эту тему почитать можно ссылку найти на соседнюю тему : http://www.uazpatriot.ru/forum/kontsept ... 36-15.html
- olmihav
спасибо, но ту тему я тоже прочитал, там другой вариант - с разворотом, а интересует именно только вперед, и вероятные проблемы с приделыванием полозьев, а то длиномер не всегда на багажник приемлимо тягатьEp писал(а):пробовали. даже если эту тему почитать можно ссылку найти на соседнюю тему : http://www.uazpatriot.ru/forum/kontsept ... 36-15.html
- Ep
хз. я вообще-то полозья отдельно покупал, от какой-то другой машины, типа нивы штоли...
насчет "без особого колхоза" это я не очень себе могу представить как можно так классифицировать. в любом случае это колхоз будет :) наверное, можно и на штатную платформу от переднего сиденья заднее маленькое приделать. я лично этим вопросом не задавался :)
- olmihav
спасибо, просто я в свое время в жигули от бехи передние сидения совал, получилось весьма технологично без сварки на восьми болтах, как будто они там с завода стояли и не колъоз ниразу, правда на подходящие сидения случайно нарвалсяEp писал(а):хз. я вообще-то полозья отдельно покупал, от какой-то другой машины, типа нивы штоли...
Wanded
Последний раз редактировалось Wanded Чт дек 01, 2016 09:44, всего редактировалось 1 раз.
Wanded
Wanded
Wanded
Последний раз редактировалось Wanded Чт дек 01, 2016 09:45, всего редактировалось 1 раз.
- vgruv
Re:
вопрос камрадам, а если оставить левый болт заводской на картинке подвижным а правый сделать на двух отверстиях. Одно как на картинке, а второе ниже. В первом случае сиденье вперед, во втором назад полностью раскладывается.Ep писал(а):так на предыдущей странице есть ответ на этот вопрос:
- Ep
Re: Доработка пасс. сидухи(рекст.). Руководство в 5-и картинках.
вопрос трудно понять. надо как-то поточнее его задать штоли.
кстати, я знаю как решить задачу вытягивания ног не трогая механизм регулировки наклона спинки. причем, решение прокатывает и для водительского сиденья, которому сложиться все равно мешал бы руль. :) если будет время, сделаю себе такое :)
- Гульков
А когда у Вас будет время, можно озвучить по подробнее. Это будет первым улучжайдингом за последние, не соврать бы, года ДВА!!Ep писал(а):вопрос трудно понять. надо как-то поточнее его задать штоли.
- Влад
а что сидухи рекстона лучше?
если они такие же как в кайроне, то тогда я очень сильно сомневаюсь.
в кайроне после 1000 спина разболелась, а на родных 2000 без проблем.
Хотя по поводу ручек регулировки спинки согласен полностью - несколько не удобная вещь
- airub
Может надо кому результат трансформации, без радикального завала вперед https://www.drive2.ru/l/8174995/
- Andreymiass
Сталинградец, Добрый день. Пожалуйста сбросьте выкройку на переделку переднего сиденья, что бы сложить его в перёд. на Andreymiass1@mail.ru Спасибо с уважением Андрей.
