Вопрос по шторке багажника
rume
Сообщение rume » Вс дек 06, 2015 11:19
Озадачился установкой шторки в Патриот 14 года с новым салоном. Не могу найти картинку , как штатно она крепится. Если у кого есть такой салон с установленной шторкой , очень прошу сделать фотку крепления. Именно 14 год. в 15 там уже цельный погон идет.
tadpole
Re: Вопрос по шторке багажника
Сообщение tadpole » Вс дек 06, 2015 16:45
прикручивается 3 болтами крепление которое фиксирует спинку сидения, и сверху 2 саморезами пластмассовый паз в который вставляется шторка. Из 3 болтов 2 с потайной головкой и один под ключ... его ставить в нижнее отверстие.. Около двери стоят 2 крепления с обеих сторон крепятся на 2 самореза.
УАЗ ПАТРИОТ 2014 ЛИМИТЕД
https://www.drive2.ru/users/tadpole1/
rume
Сообщение rume » Вс дек 06, 2015 17:41
С креплениями у двери все понятно, уже поставил. Фиксатор спинки тоже одинаковый. про пластиковый паз можно подробней? Он такой http://3160.ru/published/publicdata/ARH ... 60_enl.png или там пластмасса полностью закрывающая фиксатор и в нем паз под шторку? Эх, фотку бы..
tadpole
Сообщение tadpole » Вс дек 06, 2015 17:57
такой... у штрки справа фиксатор на пружине отодвигается назад и корпус вставляется в паз. Главно болт который с большой шляпкои должен быть внизу, иначе эту пластмаску не прикрутить.
rume
Сообщение rume » Вс дек 06, 2015 18:14
Т.е уголок на который прикреплен фиксатор спинки ничем не прикрыт, просто железка? Только вот та пластмаска , что по ссылке выше?
rume
Сообщение rume » Вс дек 06, 2015 18:17
Вот такой штуки нет? https://goo.gl/photos/eL6dF8FgFjq8j4tt8
tadpole
Сообщение tadpole » Вс дек 06, 2015 18:24
нет
rume
Сообщение rume » Вс дек 06, 2015 18:31
Это с завода так?
tadpole
Сообщение tadpole » Вс дек 06, 2015 18:32
да
rume
Сообщение rume » Вс дек 06, 2015 18:37
Понял, спасибо огромное. Интересно у всех так? На яндексе попадаются фотки багажника где полка установлена вот в эти декоративные углы, только подробностей не видно, обычно на фото общий план.
tadpole
Сообщение tadpole » Вс дек 06, 2015 18:45
может и не у всех, с ними красивее всяко. Вот только шторка может не влезть, она без неё то с трудом влазит.
rume
Сообщение rume » Вс дек 06, 2015 18:49
Похоже они бывают с вырезом под шторку, вот только найти я их нигде не могу так же как крепления от 15 года. Дефицит или эксклюзив ;) Надеялся , что удастся сделать красиво..
Вернуться в «САЛОН»
