Теплоизоляция и именно она , жду советов ибо запутался .
- kolega12
Добрый всем , не пинайте сильно , сколько мог осилил информации и понял что ни чего не понял .
Интересует именно теплоизоляция , звук меня не смущает и не пугает , но везде пишут сперва вибру потом шумку и т.д и т.п .
Ниужели нельзя просто теплоизоляцией обклеить потолок , пол , двери под обшивку ? Ну не обладают я музыкальным слухом . Про низко частотный звук читал , увеличится? или останется как был ?
В общем мне нужно тепло , ибо от - 30 я реально мерзну , блин а жена с зади потеет и просит уменьшить . УАЗ загадка
Если не сложно просто ткнуть в сайт и сказать этот на потолок этот на пол , за колебался я уже по тематическим сайтам лазать .
Спасибо.
Спасибо.
Зарекалась хрюня в грязь не лезть .
- Alex[BY]
Re: Теплоизоляция и именно она , жду советов ибо запутался .
Можно. Вот, например, теплоизолятор.kolega12 писал(а):....Ниужели нельзя просто теплоизоляцией обклеить потолок , пол , двери под обшивку ? ....
http://stp-russia.ru/products/ym/
Но, по мне, на крышу надо вибро звуко и тепло изоляции Наклеить. Ночевать в машине, когда дождь идет, станет гораздо приятней
- Alex[BY]
Скорее наоборот.Bazyak писал(а):... А вот тепло изоляция как раз таки служит одновременно и шумопоглощающим материалом.
Шумопоглащающий материал обычно имеет "открытые" ячейки, для гашения звука. И может быть, в некотором смысле, теплоизоляцией. Если нет "сквозняков".
А для теплоизоляция лучше когда "закрытые" ячейки. Т.к. как воздух плохой проводник тепла. Но как шумка плох. Потому что звук отражается назад.
- Bazyak
Да, но как-бы большинство людей кладут СПЛЕН в качестве звукопоглощающего материала, а он если верить каталогу STP - теплоизоляционный материал. http://stp-russia.ru/products/ym/1302103411/
- Alex[BY]
Всё верно. Кладут. Но обычно не указывают или не понимаю с какой целью они его кладут.Bazyak писал(а):Да, но как-бы большинство людей кладут СПЛЕН в качестве звукопоглощающего материала, а он если верить каталогу STP - теплоизоляционный материал. ...
Если в целью не допустить звуки снаружи (шум мотора или колес), то это отличный материал, потому как он частично поглощает, частично отражает внешний шум.
А вот если речь идет о прослушивании музыки внутри автомобиля, то этот материал не самое лучшее решение. Потому как часть звука будет от него отражаться. И в итоге человек с хорошим слухом будет слышать "эхо".
Поэтому и делают "бутерброды". Отражают-поглащают наружный звук и полностью поглощают внутренний. Чтобы не было "эхо".
Однако это не совсем бюджетно. Кроме того не всегда возможно после хорошей звукоизоляции положить родные коврики. Да и вес авто возрастает.
- kuznetsovmv
- kolega12
Ребят , я именно просил тепло изоляцию , про вибро , шумку я уже начитался до одури в глазах , не надо мне это просто тепло и только тепло , просто задаёшь на сайтах производителя , они бутерброд предлагают или сперва обработать , чудо хренью, в банке и потом сверху шумку (хотя под шумкой не рекомендуют оставлять ни каких мастик и т.д и т.п ) , ладно спасибо всем , буду на своих ошибках учится .
- MiF
- Машина: УАЗ Патриот 2013
Без двойных стекол теплоизоляция - пустое дело. Лучше с климатом разобраться.
Если в ноги включено, то сзади жарит пипец как (даже если на холод стоит). Патрубки заглушить задние пробовали?
По теплоизоляции все достаточно просто, поэтому и информации мало. Лучше всего будет напылить ППУ ну или Сплэн клеить чем больше тем лучше. Но это все мертвому-припарки при таком остеклении. Решайте проблему доработкой КУ.
- Balder
В строительстве применяется очень хороший теплоизолирующий материал на основе вспененного полиэтилена, с одной стороны он покрыт алюминиевой фольгой, как теплоизоляция очень хорош, но как звукоизоляция вообще никакой и как его наклеивать в машину тут тоже надо самому додумывать. Таким материалом вагон у начальника службы был отделан, довольно тепло получилось. Специальные автомобильные материалы не найдешь, т.к. именно утеплять этим заморачиваются только автолюбители ближе к полярному кругу а их не так много и дальше по закону рынка ...
- роман300
Вот такой и купил - обклеил, названия у них разные, от производителя зависит, цель одна: тепло-шумоизоляция. На потолок и внешние стенки дверей 10мм., под пластик дверей 5мм. Вибропласт конечно хорошо , но не бюджетно ( особенно если не обладаешь музыкальным слухом)pickupчик писал(а):Да вроде в любом строительном магазине есть листовая теплоизоляция с клеевым слоем, в т. ч. фольгированная, разной толщины, разных производителей, сам ее задумчиво ощупывал, но отложил утепление на потом :)
