НИГАДЯЙ писал(а):нету мест под кнопки , место под динамик где ? и как её крепить ? цена ? на продажу есть ? хочется уже по месту прикинуть , и куда какие кнопки заводить
Тут надо смотреть, какой высоты Ваша рация, если примерно 50мм, то по высоте у вас ещё 50мм в запасе, ширина микро-консоли 190мм. Из этих данных можно прикинуть, какие и сколько кнопок можно врезать.
Места под выносной динамик увы не остаётся. При использовании встроенного динамика, надо вырезать и внедрить сетку-гриль от динамиков в нижней части мини-консоли.
Консоль крепится - передняя часть в штатные крепления зеркала заднего вида, задняя часть через "П"-образную пластину к обшивке потолка.
Рация крепится (вклеивается или на 3М) с помощью такого не хитрого крепления (на фото)
На продажу нет. Стоимость в базовой комплектации (консоль+крепление консоли+селиконовый уплотнитель) планируется 1250-00 руб.
Ну и с фронтальным светом пока не придумал, что делать.
