"Плавающая ошибка" или идея для еще одной секретки
- multik
Делюсь еще одной идеей для секретки. В свое время работала на ниве.
Находим цепь, в которой потребление зависит от характера совершаемых с машиной действий. Грубо говоря - машина стоит - ток один, машина едет - ток другой. Какую цепь - я сейчас не знаю. Слаб в электрике патра.
И втыкаем туда биметалический выключатель. В моем варианте он делался из термометра (такой квадратный, а стрелочка висит на "пружинке" - вот пружинка - биметалическая)
Принцип работы прост - пока машина стоит - все ок. Выключатель не нагревается достаточно, что бы разомкнуть цепь. Как только ток увеличивается, он нагревается и размыкает. Все ломается :)
Мы втыкали куда-то в зажигание (за давностью лет не помню). Внешне при включенной "секретке" выглядело так. Подходишь, открываешь машину, включаешь зажигание. Все работает. Пытаешься завести - она заводится и тут же глохнет (секретка нагрелась и разорвала цепь) . Пытаешься снова - ноль внимания (она еще нагретая и цепь разорвана). Ждешь минуты две (она остыла и снова замкнула) - она опять заводится и тут же снова глохнет ... И так до бесконечности :)
