как добраться до крана отопителя?
Кузовной ремонт (жестянка), шпатлевка, покраска и т.п.
leo13
Сообщение leo13 » Ср июл 20, 2011 15:26
Заклинил у меня трос на отключение отопления.. или скорее кран..
Не подскажет кто, как проще добраться до этого крана отопителя? Чего снять надо?
Оптимисты изучают английский
Пессимисты изучают китайский
А мы, реалисты, изучаем автомат Калашникова...
KOS_678
Сообщение KOS_678 » Ср июл 20, 2011 15:34
Бардачки.
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Volodya » Ср июл 20, 2011 17:00
снять
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Ср июл 20, 2011 17:38
надо
Саня
Сообщение Саня » Ср июл 20, 2011 18:39
Помощнички. :D
leo13
Сообщение leo13 » Чт июл 21, 2011 07:02
снял я их... но до крана этого добраться сложно... надо ручки потоньше иметь.. Похоже, всю панель скидывать надо..
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Чт июл 21, 2011 10:04
leo13 писал(а):.... Похоже, всю панель скидывать надо..
Ты сначала убедись, что проблема в кране.
Открути винт, который держит трос крана и подергай регулятором печки. Может проблема в крутёлке.
Хотя если проблема в крутёлке, то пол торпеды по любому разбирать :)
SergeyK
Сообщение SergeyK » Чт июл 21, 2011 10:41
Снимаем нижний бардачок и убеждаемся что кран до конца не закрывается (тросик не до конца двигает рачожок). Дергаем рукой тросик до конца и убеждаемся, что теплый воздух больше не дует, то есть с краном все в порядке. Далее снимаем панель управления тросиками (дело 15 минут, прямо как написано в книжке). Регулируем тросик на вертушке, мне пришлось снимать часть оплетки тросика, вот тут загвоздка, так как оплетка жесткая и пружинистая сталь (срезал маленькой шлифовальной машинкой, надфилем думаю запаришься). Вставляем тросик на место в вертушку и убеждаемся, что теперь кран перекрывается полностью. Собираем все обратно и радуемся жизни.
leo13new
Сообщение leo13new » Чт июл 21, 2011 23:00
в том-то и дело, что крутилка не можзет протолкнуть трос.
Задвинул я кран еле-еле, накинув на него проволоку и дернув за нее.. Похоже, менять кран надо... Очень большое усилие на закрывание.
аз есмь leo13...
тильки с домашнего компа..
KOS_678
Сообщение KOS_678 » Чт июл 21, 2011 23:09
Неа, они все такие. С тросиком химичить что-нибудь надо.
SergeyK всё уже описал.
leo13
Сообщение leo13 » Пт июл 22, 2011 07:23
KOS_678 писал(а):Неа, они все такие. С тросиком химичить что-нибудь надо.
Посмотрим.. но усилие сдвигания на закрывание, имхо, слишко большое для тросика. Будет побольше времени - сниму трубки (они там как-бы даже просмотр загораживают), займусь.
SupraGoblin
Сообщение SupraGoblin » Пт июл 22, 2011 10:14
Была аналогичная проблема при покупке патра (брал бу)...заклинило в перекрытом состоянии...открыть смог только таким способом, открутив тросик от крутилки, просунув его к крану и дергая за тросик...купил керамический от москвича, и врезал под капотом...т.к. сливать антифриз и менять штатный кран уж очень не хотелось, вот так и езжу уже 2 года :) и мечтаю поставить под капот электрический кран печки...а пока так весной закрыл, осенью открыл
Вернуться в «КУЗОВ»
