Вода в багажнике
- andry62
- Машина: УАЗ
Вода в багажнике
http://lenta-plus.com/dvustoronniu-skot ... 7378298221
Главное что б не подделка,+праймерз,хрен отдерещь,только если леской срезать,если все по уму сделать.
Но спойлер наверно действительно лучше на герметик для авто стекл,бутылями (5 литров) придавить и норм.
- Cher61
Вода в багажнике
Двухсторонняя клейкая лента, обычно в рулончике с защитной пленкой клеевого слоя на одной стороне. Клеишь на деталь, прикладываешь по месту, аккуратно приподнимаешь, снимая защитную пленку, прижимаешь деталь по месту (или наоборот). Бывает уже наклеенной одной стороной на каком-л. изделии - дефлекторы на окна, подставки на торпеду и т.п. Там только примерить, снять пленку, прижать в нужном месте деталь.
Типа такого:
https://www.autodoc.ru/part/3m--6734/80220/
- Пограничник
Вода в багажнике
Спасибо. Осталось купить скотч, получить от ПЭК спойлер и накопить))))))Cher61 писал(а): ↑Пт дек 15, 2017 19:57Двухсторонняя клейкая лента, обычно в рулончике с защитной пленкой клеевого слоя на одной стороне. Клеишь на деталь, прикладываешь по месту, аккуратно приподнимаешь, снимая защитную пленку, прижимаешь деталь по месту (или наоборот). Бывает уже наклеенной одной стороной на каком-л. изделии - дефлекторы на окна, подставки на торпеду и т.п. Там только примерить, снять пленку, прижать в нужном месте деталь.
Типа такого:
Отправлено спустя 7 минут 34 секунды:
Наклеить
- Cher61
Вода в багажнике
Только мо́е имхо - резьбозаклепки и на нержвинты, а уж под низ можно хоть скотч, хоть герметик положить, шоб зазор заполнить (не дай бог от тепла/воды/мороза или "левого" скотча/клея отвалится спойлер и невзначай "огорчит" едущего сзади.
- Пограничник
Вода в багажнике
Про резьбозаклепки и винты можно подробнее?Cher61 писал(а): ↑Пт дек 15, 2017 21:21Только мо́е имхо - резьбозаклепки и на нержвинты, а уж под низ можно хоть скотч, хоть герметик положить, шоб зазор заполнить (не дай бог от тепла/воды/мороза или "левого" скотча/клея отвалится спойлер и невзначай "огорчит" едущего сзади.)
У кого то подобный опыт подобного крепления имеется?,
- плоша
Вода в багажнике
Не надо ни чего выдумывать.Клей на аквариумный герметик,оторвется только с мясом.Но у меня и это не получилось.
- Пограничник
Вода в багажнике
Где аквариумный герметики продается?
Как он выглядит, вернее как он расфасован? В тубе?
NonameSoldier
Вода в багажнике
Практически в любом зоомагазине где есть аквариумный отдел
Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
- Blondi13
Вода в багажнике
Аквариумный герметик при потимеризации парами разъедает краску с грунтом до металла под спойлером. Он на основе уксусной кислоты. Так что не советую, проверил на своём опыте, при снитии спойлера всё, что было под ним было проедено до металла. И начало, за два с половиной года, потихоньку ржаветь.
- Пограничник
Вода в багажнике
Спасибо что предупредили....Blondi13 писал(а): ↑Вс дек 17, 2017 23:35Аквариумный герметик при потимеризации парами разъедает краску с грунтом до металла под спойлером. Он на основе уксусной кислоты. Так что не советую, проверил на своём опыте, при снитии спойлера всё, что было под ним было проедено до металла. И начало, за два с половиной года, потихоньку ржаветь.
- плоша
Вода в багажнике
Не слушай некого,его применяют для клейки аквариумов.А как известно в аквариуме еще живут рыбы и др.живность.Ты представляеш что с ними стало бы если бы там была химия?
И да,на предыдущих патрах клеил,ни какая жуть не повылазила.
- Гульков
Вода в багажнике
А Вы нюхали чем пахнет этот клей???
