Подтягивать подушки крепления кузова к раме?
Кузовной ремонт (жестянка), шпатлевка, покраска и т.п.
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение Volodya » Пн апр 11, 2011 18:49
а я подумал просто шаг не совпадает, поэтому скрутил их между собой и бросил в ящечег до лучших времён, а оно вононо как...
YoNas
Сообщение YoNas » Пн апр 11, 2011 19:22
Nomad писал(а): гайки болтов подушек АМЕРИКАНСКИЕ, т.е., с дюймовой, а не метрической резьбой. :shock:
А точно?.. Может просто один из вариантов метрического шага?.. Резьбомера нет, чтобы померять ТОЧНО?..
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Пн апр 11, 2011 19:31
Проверю еще раз резьбометром, но ни один метрический болт :D в спецмагазине метрических болтов :lol: не засунулся в патриотовскую гайку. :shock:
YoNas
Сообщение YoNas » Пн апр 11, 2011 19:41
Ты уж померяй, добрый человек и огласи результат измерений. Чтобы последователям знать, что именно им искать, в случае чаво...
Nomad
Сообщение Nomad » Пн апр 11, 2011 20:22
YoNas писал(а):Ты уж померяй, добрый человек и огласи результат измерений. Чтобы последователям знать, что именно им искать, в случае чаво...
Обязательно измерю утром. Но именно эти гайки не окручиваются сами по себе - самоконтрящиеся. Сломал из-за отсутсвия динамометрического ключа (уже 4 разных, кстати). Надо было купить хороший здоровый динамометрический ключ до 35-40 кг, чтобы не ломать более серьезные болты и гайки... :twisted:
YoNas
Сообщение YoNas » Пн апр 11, 2011 20:29
У меня на 2007 году гайки еще обычные и две (с контр гайкой). Кстати, хотел из заменить на самоконтрящиеся. Тем более будет актуален парамтр резьбы. Хотя... надо будет ещё и самому на своём померить, вдруг у меня что-то иначе?.. :shock: Это же НАША машина!.. :D
А что до ключа, дело нужное, но... что толку от него в данной ситуации?.. Момент затяжки этих болтов всё равно нигде не прописан. По крайней мере я не нашёл и мне тут его тоже никто назвать не смог. И я, в итоге, тянул "по ощущениям" - как упёрлось, ещё чуть-чуть. Понятно, что понятие "чуть-чуть" у всех разное, но я старался опираться на прежний опыт авторемонтов :)
Сообщение Volodya » Вт апр 12, 2011 02:08
у меня тоже по паре гаек на болт было, но я поменял их вместе с болтами на самоконтрящиеся м12, поэтому особо не заморачивался, старые в багажнике валяются :)
ledobur
Сообщение ledobur » Вт апр 12, 2011 05:13
Вот тут есть болты, выбираем по вкусу:http://www.3160.ru/index.php?categoryID=2285&offset=100 а тут гайки:http://www.3160.ru/index.php?categoryID=2285&offset=350 У меня установлены гайки с виниловыми втулками для предотвращения самоотворачивания. Гайки откручиваются без каких-либо проблем накидным ключом "на 17".
Nomad
Сообщение Nomad » Вт апр 12, 2011 09:29
Проверил - дюймовая. :twisted:
YoNas
Сообщение YoNas » Вт апр 12, 2011 19:34
Nomad писал(а):Проверил - дюймовая. :twisted:
Круто! Як в АмериЦе!!! :D А параметры?.. :wink:
Nomad
Сообщение Nomad » Вт апр 12, 2011 22:41
Нет дюймового инстремента....
5.5 или 6 витков в гайке....
В крайнем случае загоню две метрические гайки, если болт не выну (передний под радиатором). :twisted:
ledobur
Сообщение ledobur » Ср апр 27, 2011 12:53
Похоже, я обнаружил источник скрипа - поперечина (усилитель) кузова чуть впереди коробки в месте перехода моторного щита в пол. Слева зазор между кузовом и рамой около 2 мм и видны следы касания деталей, справа - больше 5 мм.... В таком месте, что сразу и не углядишь, т.к. для того, чтобы это место разглядеть, надо обладать лебединой шеей и глазами на ложноножках как у рака! Теперь вот думать надо, как кузов приподнять и насколько.
yu_yu
Сообщение yu_yu » Чт апр 28, 2011 12:07
ledobur писал(а):... для того, чтобы это место разглядеть, надо обладать лебединой шеей и глазами на ложноножках как у рака!
Так вот ты какой,ledobur... :D :D :D
2%
ledobur
Сообщение ledobur » Чт апр 28, 2011 17:44
Даже хуже, чем можешь себе представить! :D :D :D
Сообщение Volodya » Чт апр 28, 2011 19:12
я даже предполагать апасаюсь чем ты лёд буришь :shock:
ledobur
Сообщение ledobur » Пт апр 29, 2011 02:31
Чем-чем.... :oops: Как все "настоящие музчины", т.е. взглядом! :D Если бурить тем, о чем подумал, то мне тогда переехать куда-нибудь в подмосковье придется - местный лед слишком толст для моего отростка.... :pardon:
rigrey
Машина: УАЗ пикап
Сообщение rigrey » Сб авг 03, 2013 04:32
А у меня кузов на двигатель что то навалился, теперь вообше звуков много стало
ledobur
Сообщение ledobur » Сб авг 03, 2013 14:19
А это как, если не секрет, "кузов на двигатель навалился"? Двигатель завалился вбок?
rigrey
Машина: УАЗ пикап
Сообщение rigrey » Сб авг 03, 2013 14:43
Кузов слегка сместился вперёд на подушках, заметил когда шпильки все под наклоном встали, двигатель начал цвыркать о какую то прокладку и херить её.
ledobur
Сообщение ledobur » Сб авг 03, 2013 16:47
Значит с задними упорами кузова что-то не в порядке (с теми, что под задним бампером крепятся к кузову и упираются в раму), коль кузов "наехал" на двигатель.
Сообщение luchsergey » Сб авг 03, 2013 17:45
может задняя опора приболела и двигло опустилоь задом ниже ,также боковые опоры бывают болеют.
ledobur
Сообщение ledobur » Вс авг 04, 2013 02:55
Сергей, rigrey же пишет, что болты крепления кузова встали под углом. Если бы дело было в задней опоре двигателя, то и рычаг КПП "ушел" бы.
rigrey
Машина: УАЗ пикап
Сообщение rigrey » Пн авг 05, 2013 02:31
Всё ослабил, домкратом оттянул на зад. Там милиметра 3 всего то. Срывные кронштейны наростил так сказать. Не плохо было бы подушки развернуть градусов на 180, но что то не смог.
rigrey
Машина: УАЗ пикап
Сообщение rigrey » Пн авг 05, 2013 02:32
Опоры двигателя и кпп в порядке
ledobur
Сообщение ledobur » Пн авг 05, 2013 03:27
rigrey, у подушек материал, скажем так, одноразовый. :( Они прожимаются очень сильно и как бы свариваются с кузовом и рамой. Я резал боковину от грузового колеса (там толщина резины около 20 мм и резина гораздо мягче транспортерной ленты) с размерами, большими, нежели подушки, резал их по толщине и подкладывал между кузовом и подушками. Отверстия в таких дополнительных прокладках сверлил перовым сверлом (для сверления отверстий в дереве). Делал так оттого, что по левой стороне подушки выжались и рама стала бить в кузов (вроде и не сильно тяжелый я, грузов никаких не перевозил). Так удалось поднять и выровнять кузов. Если хочешь заморочиться с заменой подушек, то цена у них как-то не вдохновляет: http://www.3160.ru/index.php?ukey=searc ... B0&x=0&y=0 Где-то уже писали, якобы черные имели нарекания со стороны покупателей. Но, похоже, и желтые не сильно далеко ушли.
rigrey
Машина: УАЗ пикап
Сообщение rigrey » Пн авг 05, 2013 04:01
Родные жёлтые после снятия что то не восстанавливают свою форму,какая то пористая смесь а форму не восстанавливает, Сейчас в запасе чёрные, поставлю как лифт прийдёт
Россиянин
Сообщение Россиянин » Сб авг 17, 2013 22:02
А почему отказались от двух подушек задних, может приварить их и все, а то визуально видно что кузов полукругом.
rigrey
Машина: УАЗ пикап
Сообщение rigrey » Вс авг 18, 2013 02:07
Почему то отказались 12и подушек!!!
ledobur
Сообщение ledobur » Вс авг 18, 2013 08:35
2 года назад, когда подкладывал по левой стороне дополнительные резиновые "блины" для устранения касания кузова и рамы, получил зазор в 5 мм между опорами заднего пола (деталь №3162-5001090 согласно каталога сборочных единиц) и поперечиной рамы (между рамой и полом багажника). Ничего подкладывать туда не стал, но через 3 месяца данный зазор исчез - подушки под весом кузова дали усадку! Откровенно слабый материал подушек для веса нашего кузова, о чем свидетельствуют следы касания болтов рычака КПП с тоннелем пола и вибрации, передающиеся на кузов при заведенном двигателе.
Petrol
Машина: Суслик
Благодарил (а): 537 раз
Сообщение Petrol » Пн авг 19, 2013 15:14
У меня уже вторая замена левой передней подушки за 8 тык.
И сейчас опять в ногу хруст на кочках. Даже не знаю, как лечить...
Россиянин
Сообщение Россиянин » Пн авг 19, 2013 21:40
У меня с подушками все нормально и на патре и на ханте было, износа не замечал, может болты не затянуты были. Может есть из другого материала типа капралон или силикон ну или....
rigrey
Машина: УАЗ пикап
Сообщение rigrey » Вт авг 20, 2013 12:39
Вчера делал бодилифт. Верхние подушки оказались очень даже в форме, а вот нижние совсем сплющились с спокойно проворачивались на шпильках.
ice69
Re: Подтягивать подушки крепления кузова к раме?
Сообщение ice69 » Пт июл 08, 2016 07:40
Собираюсь менять подушки кузов/рама - кто посоветует что лучше поставить?
Вернуться в «КУЗОВ»
