концевики дверей GM (нексия)
- trax777
Поставил я весной этот сабж - все лето было ок, теперь когда начался мороз, прихожу с утра открываю двери (любые) концевики до конца не отжимаются, ну и собсна как будто дверь не открывал. После прогрева машины все в норме. Я в них уже литола набил, не помогло, растачивал круглые большие дырки, думал зажимает, эффекта ноль. Как будто не хватает силы пружины отжать до конца.
Было такое у вас? как вылечили? или на герконы переходить?
Патриот 2020 АКПП
- Georgiy
Про жала понятно, еще не Ниве так делал.Гульков писал(а):Наши штатные концевики посеребрянные, в отличие от всех остальных. Подогните все три жала, чтобы они упирлись в сферу и проблема забудется навсегда!
Вот когда кнопка концевика вмерзает и не выщелкивается вовсе это не поможет.
УАЗ ПАТРИОТ Limited 2010 года издания
- evilman
Я как-то тоже озадачился, при поиске в инете внешнего вида попал на форум Nexia. Они там тоже родные нексиевские, оказывается, меняют! :lol: На герконовые, например.trax777 писал(а):да нет там конденсата, все литолом замазывал, были сухие и чистые, но один фиг, чем не брызгай не отпадают.....чего за хрень....
Я у наших родных контакты подогнул по кругу, внутрь смазку фторопластовую (Hi-Gear). Теперь все нормально.
Серебристо-желтый УАЗавр, Comfort, бензин, 09.2012
- samodelkin
А есть ссылка на герконовые концевики?evilman писал(а):Я как-то тоже озадачился, при поиске в инете внешнего вида попал на форум Nexia. Они там тоже родные нексиевские, оказывается, меняют! :lol: На герконовые, например.trax777 писал(а):да нет там конденсата, все литолом замазывал, были сухие и чистые, но один фиг, чем не брызгай не отпадают.....чего за хрень....
- evilman
Вот например: //www.drive2.ru/cars/daewoo/nexia/nexia_n ... nal/94023/А есть ссылка на герконовые концевики?
А так, если в Google спросить "Герконовые концевики дверей" - ссылок будет миллион.
- Georgiy
А если кнопка вмерзла и не отщелкивает то подгибание не поможет.iceman писал(а):Отличный совет! Поджал и смазал - никакие нексиевские не сравнятся))Гульков писал(а):Наши штатные концевики посеребрянные, в отличие от всех остальных. Подогните все три жала, чтобы они упирлись в сферу и проблема забудется навсегда!
Полностью солидарен. После покупки поджал и WD пшикнул. Морозы ударили - подмерз на задней двери. Пшикнул еще раз. Больше никаких проблем.iceman писал(а):Отличный совет! Поджал и смазал - никакие нексиевские не сравнятся))Гульков писал(а):Наши штатные концевики посеребрянные, в отличие от всех остальных. Подогните все три жала, чтобы они упирлись в сферу и проблема забудется навсегда!
- Камский
Друзья подскажите пожалуйста, стал вытаскивать концевик, чтобы модернизировать как вы пишите, провод отсоединил, а он у меня в дверную стойку-арку сиганул, как её там правильно назвать . Теперь достать не могу, как добраться? снял опанелку, там металл. Дайте пожалуста пошаговый совет как добраться до прводки.
Сейчас в морозы -30 и -40 по ночам, на него грешу, может он закарачивает акум. Сдыхает за 3 ночи полностью, массу отрубаю, неделю стоял, хоть бы подсел.
Могу ошибаться конечно, но их поймать можно сверху над стойкой, помоемому они вдоль угла крыши проходят. Надо снять облицовку потолка, там провода. По крайней мере у меня так.Камский писал(а):Друзья подскажите пожалуйста, стал вытаскивать концевик, чтобы модернизировать как вы пишите, провод отсоединил, а он у меня в дверную стойку-арку сиганул, как её там правильно назвать . Теперь достать не могу, как добраться? снял опанелку, там металл. Дайте пожалуста пошаговый совет как добраться до прводки.
Но я не уверен, давно было деоло
Зачем огород городить?Восьмой писал(а):Могу ошибаться конечно, но их поймать можно сверху над стойкой, помоемому они вдоль угла крыши проходят. Надо снять облицовку потолка, там провода. По крайней мере у меня так.Камский писал(а):Друзья подскажите пожалуйста, стал вытаскивать концевик, чтобы модернизировать как вы пишите, провод отсоединил, а он у меня в дверную стойку-арку сиганул, как её там правильно назвать . Теперь достать не могу, как добраться? снял опанелку, там металл. Дайте пожалуста пошаговый совет как добраться до прводки.
Надо действовать по принципу как ушло, так и пришло!
Берёшь проволоку, загибаешь на конце крючок и в отверстие в стойке для концевика. Аккуратно шерудишь-вылавливаешь проводок и вытягиваешь его конец наружу.
- Nordserge
- Машина: уаз
Закорачивать он ничего не может,если и коснется корпуса то загорится лампочка освещения салона.Камский писал(а): Сейчас в морозы -30 и -40 по ночам, на него грешу, может он закарачивает акум. .
В такие морозы грешник-аккумулятор :)
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- Mi©k
Родные выключатели патриота, от вазовской классики, они изначально комплектовались защитой:Georgiy писал(а): А если кнопка вмерзла и не отщелкивает то подгибание не поможет.
Будет меньше попадать воды и грязи - меньше вероятность вмерзания. Ну и смазку никто не отменял.
Партнамбер - 2101-3710206
Вот еще нашел на драйве
- Vstur
Именно так!Mi©k писал(а): Родные выключатели патриота, от вазовской классики, они изначально комплектовались защитой:
Четыре года назад сразу эти резинки поставил, и никаких проблем с концевиками.
То, что их изначально нет, это вредительство...
- Balder
С предыдущим автором согласен, но установка этой резинки все-таки полностью проблему не решит, я смазывал контакты консистентной смазкой для контактов, как называется не знаю, я ее стянул у сервисменов со Skodы, но наверное есть и другие смазки. Главное надо изолировать контакты от влаги и сырости. Столкнулся с неработой контактов почти сразу с покупки, затем смазал и поставил резинки и уже почти три года нет проблемы.
