Aleks_andr,
Багажник уже снял в зиму, но ничего сложного.
Багажник делал из рам оборудования, если смотреть на фото вид сверху - то явно видны лесенки - одна лесенка = одна боковина от рамы - обрезанная до нужного размера.
Срезанная часть - это низ рамы в который вкручивались ножки и соответственно имеется вварена гайка под болт 10мм.
обрезав Г-образый угол с гайкой - получил крепеж.
Багажник кладется на рэлинги, (в поперечене багажника с внутренней стороны от рэлинга просверлено отверстие. Берем уголок и вкладываем с резинкой под рэлинг и сквозь отверстие в поперечине притягиваем болтом.
Креплений всего 6 - по 3 на сторону.
Фото в галереи бОльшего размера - если что непонятно рассказал - спрашивай.
