никак не могу найти инфу по допустимой нагрузке на крышу при установке эксп. багажника, подскажите, если кто в курсе
допустимая нагрузка на крышу?
здравствуйте.
- CodeDaemon
- CodeDaemon
- MaxK
ЗЫ. Когда разгружал - еще сам сверху запрыгивал. Правда очень осторожно.
Рэлинги при таком перегрузе прогибаются но после разгрузки встают на место.
Грузить так не рекомендую - просто не было выхода. На крыше куб леса, а это около 600 кг.
На второй фото загружен перед поездкой на Алтай - багажник около 50 кг + груз около 200 кг. Рэлинги не прогибаются.
На пробеге около 3 тыр км дорог и бездорожья данна конструкция зарекомендовала себя отлично.
В голове крутится мысль о необшодимости установить под рейлинги дополнительные опоры, но пока не придумал, чтоб смотрелось эстетично.
- Aleksandr_89
CodeDaemon писал(а): Багажник крепится к рейлингам в 4х местах
MaxK писал(а): В голове крутится мысль о необшодимости установить под рейлинги дополнительные опоры, но пока не придумал, чтоб смотрелось эстетично.
Народ, сфоткайте свои крепления багажников к рейлингам, плииз, и покажите тут:http://www.uazpatriot.ru/forum/ustanovk ... 19270.html
- MaxK
Aleks_andr,
Багажник уже снял в зиму, но ничего сложного.
Багажник делал из рам оборудования, если смотреть на фото вид сверху - то явно видны лесенки - одна лесенка = одна боковина от рамы - обрезанная до нужного размера.
Срезанная часть - это низ рамы в который вкручивались ножки и соответственно имеется вварена гайка под болт 10мм.
обрезав Г-образый угол с гайкой - получил крепеж.
Багажник кладется на рэлинги, (в поперечене багажника с внутренней стороны от рэлинга просверлено отверстие. Берем уголок и вкладываем с резинкой под рэлинг и сквозь отверстие в поперечине притягиваем болтом.
Креплений всего 6 - по 3 на сторону.
Фото в галереи бОльшего размера - если что непонятно рассказал - спрашивай.
