Вода в багажнике
Вода в багажнике
Всем здравствуйте, заранее прошу прощения за возможно повторяющуюся тему, но все же. Такая ситуация, новая машина, и во время дождя капает вода в багажник через резинку. Возможно ли отрегулировать заднюю дверь? Или может уплотнитель наклеить на дверь?
- digger
а от чего подходит ручка задней дверки??? у меня тоже сломалась, а что подходит вместо нее и где брать пока не знаю.......VladislaV писал(а):Я от 8ки ВАЗа ставил, от передней двери. По длине не хватает, надо два куска.
А потом у меня очень быстро сломалась ручка задней двери - резинка прижимала очень сильно и замок стал работать туговато.
- luchsergey
- Машина: Патриот 2010гв
- digger
у меня вообще положение прискорбное, внутренней ручкой нету возможности открыть дверь, там тоже что то сломано, а наружную ручку только что отламал, из-за примерзшей дверки после дождя.....сижу курю форум :Dluchsergey писал(а):сам не пробовал,тк родную ещё не изломал, но один коллега делился ,что ставил повыше восьмёрочную ручку передней двери.плюсы:крепкая,выше и можно открывать снаружи.
но все же, думаю что ручку не могли чисто проектировать под патриот, к нему много чего подходит из других машинок... только знать бы от какой
а вообще спасибо за ответ.....
- luchsergey
komunal
Barsikk
А фото можно увидеть, а то у меня такая же проблема дверь открываешь в дождь а вода прямо с крыши льет на коврик в богажникеBarsikk писал(а):ребят вот купил себе новый УАЗ Патриот Limited 2012г выпуска, проблема у меня такая, если можно конечно сказать что это проблема))) в салоне у него очень большая влажность и как это все высушить? за ранее всем спасибо!
Barsikk
спасибо, буду думать как лучше сделатьe_v_e писал(а):фирма производитель в Тольятти http://www.tuning-profi.com/html/325_147515.php
- olega
- Машина: Патриот 2005 г
Re: Вода в багажнике
У себя над резинкой в верху пятой двери там выступ приклепал из нержавейки полосу с заходом в наклон по углам дверь при закрывании под нее заходит ну и как результат даже со старой резинкой в любую погоду не течет и при закрытой двери ее не видно .
- luchsergey
Фотке нет?
- olega
- Aleksandr_89
чет не вижу так изображение... а просто по ссылке, вижу...olega писал(а):верхнюю можно не делать
Последний раз редактировалось Aleksandr_89 Вт мар 01, 2016 21:38, всего редактировалось 1 раз.
- olega
Я еще учусь фотки ставить нижнюю насчитываешь так чтобы она чуть н доходила до закрытой двери я маслом летом изнутри залил швы поэтому там все пылью покрылось
- Aleksandr_89
Так а фотки теперь можно тут не только внешней ссылкой вставлять, а и вложением... под окном стандартного ответа есть менюшка "вложения"
- Вадимыч
Снял резинку уплотнителя, взял деревянный брусок и кувалдочку, залез в багажник и изнутри "выправил" ребро, на которое одевается резинка уплотнителя, наружу. Одел уплотнитель обратно. Про воду в багажнике забыл.
- olega
дело в том что на резинку практически не попадает влага даже при выходе теплого воздуха в зимнее время в процесе вентиляции салона и она не примерзает к двери
- afanasii
- Kfx6NWTJcVU.jpg (55.72 КБ) 17164 просмотра
УАЗ ПАТРОЛ 4х4. Замечательный апарат.
- olega
Не вкусив плода не говори что он отравленный!
- olega
Мужики у кого евро два могу поделиться многими переделками от заводского в моем уазике много переделано своими руками обращайтесь в спорах рождается истина
- Aleksandr_89
viewforum.php?f=138 - так заводи там свою тему, и рассказывай, с фотографиями желательно!olega писал(а):Мужики у кого евро два могу поделиться многими переделками от заводского в моем уазике много переделано своими руками обращайтесь в спорах рождается истина
- olega
Просто мне придется повторятся с раздаткой сцеплением с багажником с отоплением и с регулятором хх который выбросил и у себя могу вручную дать газку сколько нужно и когда нужно и это именно евро 2 ну если это можно создать личную тему то подготовлюсь и все выставлю может в чем и не прав народ подскажет не судите а помогите и бог вам поможет
- Xfree
вчера тож закапало в багажник: глянул, а краешек двери багажника, стал выступать с зазором - относительно крыши, может дверь провисла что ли; попробую уплотнитель купить, дополнительный налепить, может с дверью помудрю еще как-нить..
- mudriy27
петлями можно подрегулировать. тоже так опускалась. ослабил верхнюю петлю, открыл дверь полностью, поджал снизу джеком (за неимением напарника) затянул верхнюю петлю. ослабил и затянул нижнюю (чтоб выровнялась относительно верхней).Xfree писал(а):вчера тож закапало в багажник: глянул, а краешек двери багажника, стал выступать с зазором - относительно крыши, может дверь провисла что ли; попробую уплотнитель купить, дополнительный налепить, может с дверью помудрю еще как-нить..
- Иваныч Спб
Вода в багажнике
Обнаружил насквозь промокшую обшивку багажника под ковриком.
Предположил, что накапало с верху - проспал, не протер от грязи вовремя и не смазал силиконом.
Протер, смазал и приклеил пластиковый уголок над дверным проемом.
Но уж больно много воды набралось. Пару раз стелил картон под коврик, чтоб впитал воду - бестолку.
Поднял черную обшивку, под ней белая упаковочная пластина, под пластиной озерцо. Сейчас сохнет.
Обратил внимание на отверстия по полу багажника. Некоторые скозные - свет мелькает, через них набраться не могло?
И зачем эти дырки, глушить их или вентиляция какая?
Слив? )
Слив? )
- Иваныч Спб
Вода в багажнике
Питерским - черный уголок 10х20х200 есть в большом строймаркете на углу О. Дундича и Загребского.
В зале справа от касс. В центральном их нет.
- Omen20
Вода в багажнике
В Леруа такой лежит свободно, да и дешевле, 28 рублей всего. Длина только 2,70 м. И цветов всяко-разных много.Иваныч Спб писал(а): ↑Ср окт 11, 2017 16:56Питерским - черный уголок 10х20х200 есть в большом строймаркете на углу О. Дундича и Загребского.
Угол арочный 10х20х2700 мм, ПВХ, цвет чёрный
- Гульков
Вода в багажнике
А приклеить спойлер без дырок? Не? Надо по бедному всякую хрень лепить???Omen20 писал(а): ↑Ср окт 11, 2017 17:35В Леруа такой лежит свободно, да и дешевле, 28 рублей всего. Длина только 2,70 м. И цветов всяко-разных много.Иваныч Спб писал(а): ↑Ср окт 11, 2017 16:56Питерским - черный уголок 10х20х200 есть в большом строймаркете на углу О. Дундича и Загребского.![]()
- Omen20
Вода в багажнике
Ноу проблем жеж. На двустороннем скотче для наружных работ держится прекрасно уже более года. И клеил я не только над проёмом двери, но и с небольшим заходом на крылья. Даже при контакте уголка с деревом оный остался на месте, только кусочек откололся.Гульков писал(а): ↑Ср окт 11, 2017 17:47А приклеить спойлер без дырок?
- Иваныч Спб
Вода в багажнике
Спокойнее, прошу вас.) Не стоит так горячится из-за пустяков.Гульков писал(а): ↑Ср окт 11, 2017 17:47по бедному всякую хрень лепить???
Ну, так здорово. Знал бы ранее(это не упрек, чесслово) ) ... . Одно успокаивает в Леруа специально гнать придется, мне, а тут оказался по делам.))Omen20 писал(а): ↑Ср окт 11, 2017 17:35да и дешевле,
- Omen20
Вода в багажнике
Я спокоеееен, словно танк на капремонте.Иваныч Спб писал(а): ↑Ср окт 11, 2017 20:36Спокойнее, прошу вас.) Не стоит так горячится из-за пустяков.
Тогда нема вопросовИваныч Спб писал(а): ↑Ср окт 11, 2017 20:36Одно успокаивает в Леруа специально гнать придется, мне, а тут оказался по делам.))
- Иваныч Спб
- Пограничник
Вода в багажнике
Заменил в патриота уплотнитель задней двери. Вместо родного уплотнитель, установил уплотнитель от ВАЗ-2108.
После дождя проверил наличие воды в багажнике. Результат отрицательный. Обработал все уплотнители дверей селиконовой смазкой. Патриот 2015 года, ЖСМ, лепить второй контур резиновых уплотнителей, не хочу. На светлой машине они не смотрятся. Заказал на сайте АвтоДизайн73 спойлер крыши.
Вопрос, при температуре окружающего воздуха +10 чем его приклеить к кузову. Боюсь что двусторонний скотч ненадежен. На ютубе клеят летом каким то импортным герметиком, в продаже я такого не нашёл.
Кто рекомендовал герметиком для аквариума, где его купить, и как выглядит упаковка, чтобы туфту не приобрести.
- Blondi13
Вода в багажнике
С герметиком для аквариума поаккуратнее, т.к. при полимеризации пары уксусной кислоты разъедят краску под спойлером.
Нужен герметик "нейтральный".
Можно приклеить на герметик для вклейки автостёкол. Но он чёрного цвета....
- antik
- andry62
- Машина: УАЗ
Вода в багажнике
Надо брать с уазовским логотипом,реально качественно делают.
У меня и спойлер и мухобойка и дефлекторы окон их(кто делает не в курсе)на Непокоренных брал.
До этого кучу мухобоек смотрел/пробовал ставить,явная хрень и по крепежу и по толщине,да и вообще.
- Пограничник
Вода в багажнике
Заказал у них, т.к. на УАЗ базе продаются не крашеные.
У производителя это на каком сайте?
На каком сайте качественные мухоотбойники?
- Пограничник
- antik
Вода в багажнике
Вообще пишут, что или акриловый герметик использовать или двухсторонний скотч. Но скотч не из строительных магазинов, а специальный надо. А герметик прозрачный и красить в цвет.
- andry62
- Машина: УАЗ
Вода в багажнике
Если клеить на 3М скотч(имхо лучший),обязательно нужен праймер для 3м скотча ,с ним реально насмерть приклеивается.
- Blondi13
Вода в багажнике
Скотч не вариант, ибо зазоры...
- Пограничник
