Подкрылки!
Кузовной ремонт (жестянка), шпатлевка, покраска и т.п.
zam79
Подкрылки!
Сообщение zam79 » Пн янв 01, 2007 11:09
В целом меня устраивает защита от грязи и штатные подкрылки - ездить приходится по говнам почти постоянно и под капотом только пыль да брызги от луж! Вот только передние подкрылки какие-то недоделанные вышли - накой ляд оставили открытыми участки напротив противотуманок, т.е. полностью весь бампер изнутри? Чтоб легче его снимать было? И к противотуманкам лучше подлазить? А ведь из-за этих дыр большинство брызг попадает под капот! Никто еще не пробовал както их закрыть? Не ухудшается ли каким либо макаром воздухообмен в подкапотном пространстве? Зиму доежжу так, а на лето что нибудь придумаю по красивее.
ICQ 429-473-381
Тоха3580
Сообщение Тоха3580 » Вт янв 02, 2007 20:58
в Питере стали делать подкрылки целиком закрывающие арки...
пока есть жопа, приключения не закончатся...
С уазиком ничего нельзя просто «пойти-купить-поставить». Это всегда квест с неожиданной развязкой, в которой, как правило, таки или иначе фигурирует болгарка. (bash.org.ru)
sergey К.
Сообщение sergey К. » Вт янв 02, 2007 23:19
И стоят 300 рублей, комплект. Кстати, короткие тоже Питерские.
zam79
Сообщение zam79 » Пн янв 08, 2007 07:39
Только мне до Пекина ближе будет, однако. У нас, в Иркутской области, думаю проблематично будет добыть такие подкрылки. Или мож я не прав, есть ли кто знающий, можно ли найти в Иркутске и окрестностях такие подкрылки?
ICQ 429-473-381
Region63
Сообщение Region63 » Пн янв 08, 2007 11:04
У нас дилер за 600 рэ доделывает до нормольного состояния, арка закрывается полностью...
sergey К.
Сообщение sergey К. » Пн янв 08, 2007 23:45
zam79 Они хоть сейчас и продают нормальные подкрылки, но я сразу как купил машину переделал (тогда ещё не продовали) и менять несобираюсь. А сделать очень просто: у себя в гараже нашёл подкрылок от Волги (по моему во всех гаражах можно найти) один, правда не помню левый или правый, но не суть любой подойдёт.(одного хватило на обе стороны) Снимаешь колесо, подсовываешь этот подкрылок, отмечаешь карандашом и делаешь запас (в нахлёст).Затем отрезаешь и прикручиваешь его к уже родному. Я ещё и герметиком промазал. Стоит как влитой, уже скоро как год будет. Многие ребята делали из резины, тоесть удленяли родной до нижнего края бампера, но мне так больше понравилось. Вот и будет тебе счастье.
Patrivod
новые подкрылки
Сообщение Patrivod » Пн фев 05, 2007 14:25
По утверждению одного из Московских дилеров (на улице Миклухи-Маклая) с марта этого года на Патриот в штатном порядке станут устанавливать подкрылки закрывающие все пространство арок.
иногда они возвращаются...
Demon
Сообщение Demon » Ср авг 01, 2007 12:01
Парни! Вот ссылка www.part-time.ru много всякой всячины на патры и дешевле чем рынок!
Charon
Сообщение Charon » Вс ноя 25, 2007 14:43
А у нас в салоне просто с другого Патра сняли и поставили нормальные подкрылки, которые туманки закрывают. А то это что за фигня получается такая, на Камфорте стоят, а на Лимитед нету :? :shock:
kom
Сообщение kom » Пн ноя 26, 2007 11:43
А у меня и на Комфорте короткие :cry:
Вадим Лайка
Машина: Nissan X-Trail T30 '02
Сообщение Вадим Лайка » Пн ноя 26, 2007 15:12
А есть ли на Патриот подкрылки наподобие как на ШНиву, то есть с защелками. Очень было бы удобно! :)
Александр72
Сообщение Александр72 » Вс фев 03, 2008 22:41
С тем, что на модели 2008 года устанавливают нормальные подкрылки понятно (по крайней мере у меня стоЯт), остается только дождаться тепла и доделать сие чудо... Установлены так, что по контуру расширителя крыла не везде плотно (в местах болтов расширителей местами щели с подкрылком), да и убивает болезнь "девяток" - срач под фарами на переднем бампере... Первая лужа и у патрика грязевая "пена у рта"...
Есть мысли по доделке и подтяжке бампера, как воплощу -выложу фотки, может кому и пригодится...
Сомов
Сообщение Сомов » Вт июн 30, 2009 08:30
Фотки обязательно выкладывай. Заодно и поясните как подкрылки передние закрепить чтобы они спереди снизу из бампера не выпрыгивали. достали уже...
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение Volodya » Вт июн 30, 2009 09:12
у меня ещё 7-го года, в декабре брал, подкрылки постоянно тёрлись об колёса, пока за нижний болт крепления пластика к каркасу бампера не заправил...
OVERRIDE999
Откуда: ноги у человеков растут? Город: Ставрополь Патривод с: 13.08.08
Сообщение OVERRIDE999 » Вт июн 30, 2009 09:45
Сомов писал(а):подкрылки передние закрепить чтобы они спереди снизу из бампера не выпрыгивали. достали уже...
Volodya писал(а):подкрылки постоянно тёрлись об колёса, пока за нижний болт крепления пластика к каркасу бампера не заправил...
Я тож за болты заправил, и было всё отлично. Но туманки одно время часто снимал, когда экспериментировал с ними. Так левый подкрылок разболтался, зацепился за колесо на ходу и кусочег (не большой, примерно 10х15 см) оторвало нахрен. Теперь не мешается :D
Александр72
Сообщение Александр72 » Вт июн 30, 2009 21:04
Да, за болты низ подкрылок можно засунуть, но тоже не на долго. Судя по всему все зависит от установки бампера. Всвязи с тем, что я снимал/ставил его на неделе по два раза (красил его и морду потихоньку), то в итоге получилось и зазор между крыльями и клыками установить не большой, и защита как-то стала и держится... А щели между бампером и расширителем крыла заделал резиной от велокамеры. Надоел срач...
Фото.. правда с телефона, ну да ничего.. и так понятно что куда. Прикручиваем саморезами, по два сверху и снизу (к расширителю и к подкрылку)
ИзображениеИзображениеИзображение Даже после вот такого попадосика на рыбалке Изображение небыло подтеков грязи как обычно...
Кстати, если будет возможность - снимите расширители и посмотрите на целостность краски в местах соприкосновения... :cry:
Lohmatyi
Сообщение Lohmatyi » Пн ноя 26, 2012 15:32
Подкрылок крепится болт гайка.С годами закоксуется не открутиш.Кто небуть крепил по другому????Если вставит пестон как на жиге номер задний крепить.И на саморез.Как думаете.
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Вс дек 30, 2012 20:11
Поставил колеса 33"12.5"R15 с вылетом теперь колеса за расширители выступают сантиметров по 10 кто то делал уширители с брызговиками ? Подскажите из чего и как если можно и фото плиз. :oops:
Lohmatyi
Сообщение Lohmatyi » Пт янв 04, 2013 21:46
Есть резиновые разширители.Но дорого.Можно линолиум или транспартёрка тонкая.
Lesnik888
Сообщение Lesnik888 » Пн июл 08, 2013 10:21
люди добрые поделитесь опытом кто какие подкрылки на задние колеса в пикап ставил.
Barsikk
Сообщение Barsikk » Ср июл 10, 2013 00:13
ребят и правда старайтесь по мере возможности выкладывать фотки кто что делает, так будет нагляднее
Россиянин
Сообщение Россиянин » Ср июл 10, 2013 21:00
СЕРЁЖА писал(а):Подкрылок крепится болт гайка.С годами закоксуется не открутиш.Кто небуть крепил по другому????Если вставит пестон как на жиге номер задний крепить.И на саморез.Как думаете.
Только задние, передние частично на саморезах, вообще какой му....дрый человек придумал на болты м6 ставить подкрылки. Я себе поставил на саморезы от вазовских крыльев вместе с пластинами и шайбами, держится отлично, только пластины иногда гавенные попадались, мягкие.
Фото не умею класть.
Вернуться в «КУЗОВ»
