Какая то странная хрень с ручником :(
- Astv@rt_3163
Чтобы проложить шумку, пришлось отсоединить на время тросик от рукоятки стояночного тормоза... потом ессно присоединили как было.. по результатам получилось следующее: После отпускания тормоза колодки не до конца разблокируются.. при детальном рассмотрении выяснилось что трос образует петлю около своей нижней заделки под днищем, где пружина.. т.е. мощной пружины на раздатке не хватает чтобы при ослабленном тросе развести колодки или чтоонатамещедолжнаделать..
руками тоже усилия не хватило. молотком несильно выстучал до полного разблокирования.. при попытке поработать рукояткой чтобы что то там разработать успеха не принесли.. т.е. как только по привычке дерну ручник - опять та же песня будет :( А Засада еще в том что сигналке чтобы нормально встать на охрану нужен поднятый ручник, без него она выть начинает.. :( хехе.. завтра попробую на гарантию сунуться...
Re: Какая то странная хрень с ручником :(
Для сигналки достаточно поднять на один-два зуба, датчик размыкаетя, а ручник еще не блокируется. И резко его рвать тем более до конца не надо, конструкция не та, Толковый Уазовский Самарский сервис, меня сразу предупредил, еще на Тест драйве.Astv@rt_3163 писал(а)::( А Засада еще в том что сигналке чтобы нормально встать на охрану нужен поднятый ручник, без него она выть начинает.. :( ...
- Astv@rt_3163
На сервисе выяснилось что просто закис механизм.. т.е. два рычажка внизу... WD пролили, разработали и о, чудо...!!
странно вапще то... потому что ручником я пользовался каждый день... хотя, последние три дня машина стояла с отпущенным ручником.. но блин, при пробеге 15тысяч чтоб за три дня закиснуть.. странно...
