Пахнет горелыми тормозными колодками...
ksa
Сообщение ksa » Вт апр 01, 2008 21:26
Подскажите. пожелуйста.. Может, это нормально для Патриота... Но после примерно 10 км едзы тормозные диски (передние) разогреваются так, что не дотронуться рукой и пахнет горелыми тормознвми колодками. На сервисе сказали, что с тормозной сиситемой все в порядке. Но я поддонкратил передний мост, раскручиваешьколесо, нажимаешь на тормоз, отпускаешь - раскручивается легго. И примерно на пятый раз колесо не прокручивается после отпускания тормоза. По-моему, подклинивает субпорта. За 4000 км сожрало примерно 1,5 мм колодок.
Maks
Сообщение Maks » Ср апр 02, 2008 13:13
ну, суппорт подклинивать врядли может через раз. либо он работает - либо нет. Тем более что у тебя типо оба подклинивают.
попробуй заменить ГТЦ и прокачать все заново DOT 5.1
Биолекс
Сообщение Биолекс » Ср апр 02, 2008 22:22
Если не ошибаюсь, то фишка вот в чем (пришлось раз столкнуться на 24-ке): при нажатии на педаль тормоза жидкость из ГТЦ уходит в магистрали, при отпускании педали - возвращается, это при нормальной работе. По Вашим симптомам при каждом нажатии на педаль тормоза в ГТЦ возвращается не вся жидкость и давление в магистрали постепенно поднимается, что в конце концов приводит к тому что колодки перестают "отпускать" тормозной диск. Если подождать некоторое время - давление опять выравнивается и можно ехать дальше. Короче, все это к тому, что в ГТЦ есть перепускной клапан, через который из магистрали и возврвщается тормозная жидкость. 4 против 1, что проблема в нем. Ну а говоря русским языком : "В сервис менять главный тормозной".
valek
Сообщение valek » Ср апр 02, 2008 22:43
тоже вроде того было,но колодки не грелись,а накат был плохой. Сделал небольшой зазор(люфт) в подшипниках ступиц для отброса колодок торм.диском(так на москвичах делали).Получается,как тронулся,колодки диском отжимаются.
Maks
Сообщение Maks » Чт апр 03, 2008 14:00
valek писал(а):тоже вроде того было,но колодки не грелись,а накат был плохой. Сделал небольшой зазор(люфт) в подшипниках ступиц для отброса колодок торм.диском(так на москвичах делали).Получается,как тронулся,колодки диском отжимаются.
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: береги жизнь... а то так клинанет колесо то...
valek
Сообщение valek » Пт апр 04, 2008 11:32
эт почему он должен клинануть :shock: :?:
Maks
Сообщение Maks » Пт апр 04, 2008 12:49
чрезмерный зазор в тупичных может привести к их разрушению. :cry:
suiPSYco
Сообщение suiPSYco » Пн мар 02, 2009 21:16
О! а у меня такая же тема (вонь) тока с задними колодками:( Один раз остановившись, резко тормознув, увидел даже дым с заднего колеса с характерным запахом горелых колодок. Чёзана такой нипайму. Надо бы снять колесо - пазырить... Но пока в падлу - езжу так :)
