Задние дисковые тормоза
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Вт фев 10, 2009 12:08
как поставлю свистну. правда у меня сзади будут торм цилиндры от волги
Garu
Сообщение Garu » Вт фев 10, 2009 12:17
ОК! :D
Сергений_1
Сообщение Сергений_1 » Вт фев 10, 2009 12:22
Garu писал(а):А давайте сравним тормозной путь автомобиля с ABS и дисковыми или барабанными тормозами на асфальте, снегу/льду/миксе, после лужи/грязи... Машина с барабанами и колесами 235/85 есть, найдется ли желающий предоставить автомобиль с близкой резиной и дисками сзади, Прибор, регистрирующий ускорение торможения есть, публикацию в органах масс-медиа обеспечим. :P
Боюсь, что это будет не оценка системы как таковой, а состояние авто в целом....Так как многое будет зависеть все-таки от машины в данном конкретном случае и от самой резины установленной на авто,а это не будет общим показателем для всех, так как и при производстве с конвеера выходят абсолютно разные автомобили, хоть они внешне и похожи..Я про наш автопром...
Просто за себя скажу так. Тормоза стали лучше, так как ездил на одних, теперь на других...При чем заметил следующую закономерность или особенность, а точнее обучаемость тормозов. При первом торможении на юз,после установки задних дисковых, педаль тряслась конвульсиями. Я предположил, что насос создавал давление учитывая степень замедления с барабанными тормозами. После семикратных испытаний, все пропало, и педалька при этом же режиме стала вести себя абсолютно также, как и раньше, легкие толчки. Только усилие на педаль изменилась. Теперь можно слегка придавливать, чтобы остановится....Очень информативные стали тормоза...Раньше замедление было одинаковым при любом нажатии на педаль...Иногда казалось, что не остановится...
Последний раз редактировалось Сергений_1 Вт фев 10, 2009 13:03, всего редактировалось 1 раз.
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Вт фев 10, 2009 12:51
:lol: я ща на газели ставлю вакумники с гтц от патры :oops: водилы радыыыыыыы
Garu
Сообщение Garu » Вт фев 10, 2009 13:10
[quote="Сергений_1Боюсь, что это будет не оценка системы как таковой, а состояние авто в целом....Так как многое будет зависеть все-таки от машины в данном конкретном случае и от самой резины установленной на авто,а это не будет общим показателем для всех, так как и при производстве с конвеера выходят абсолютно разные автомобили, хоть они внешне и похожи..Я про наш автопром...
[/quote]
В целом так и оптимально было бы провести тесты конкретного автомобиля до и после установки дисковых тормозов, однако наиболее общие характеристики снять можно, вот Вы заметили же изменения :)
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Вт фев 10, 2009 13:14
нужен стенд :oops:
Сергений_1
Сообщение Сергений_1 » Вт фев 10, 2009 13:17
Garu писал(а): В целом так и оптимально было бы провести тесты конкретного автомобиля до и после установки дисковых тормозов, однако наиболее общие характеристики снять можно, вот Вы заметили же изменения :)
Если честно, то в начале ощущения больше эмоциональные. Раз поставил, значит лучше. Ну это как машину помыть. Всегда лучше едет. Но вот когда пришлось тормозить интенсивно и она остановилась гораздо раньше, чем я предполагал, и без рысканья по дороге, вот только тогда наверно пришло полное удовлетворение от проделанной работы.
Garu
Сообщение Garu » Вт фев 10, 2009 13:34
Я пока не читал и осуждать не берусь :) но мнение имею: когда я ездил по разным офф-роудным гонкам на ренже 1979 года выпуска, то в специальной коробочке возил с собой комплекта четыре колодок (тормоза дисковые по кругу от природы, переточены суппорта на жигулевские спереди и москвичевские сзади колодки) - на глине, рекорд, стачивались до металла за 80 км... Уазоводы показывали пальцем... Зато я мог после брода держать машину тормозами на спуске, а они нет! А в нынешней схеме раздражает немного лишь вот это смещение задка, эффективность же меня устраивает. :)
Сергений_1
Сообщение Сергений_1 » Вт фев 10, 2009 13:42
Garu писал(а):... А в нынешней схеме раздражает немного лишь вот это смещение задка, эффективность же меня устраивает. :)
Меня в принципе то же устраивали тормоза.( так всегда бывает, пока не попробуешь что нить другое-лучшее) Но вот снос зада и подруливание при торможении, при чем всегда вправо, задолбало. Т.е. при торможении надо было учитывать и это поведение авто. А в экстренной ситуации на это времени не будет...И только из-за этого я решил поставить задние дисковые, при чем вернуть обратно барабанные нет никакой проблемы.
Patrivod
Сообщение Patrivod » Вт фев 10, 2009 13:43
Garu писал(а):Я пока не читал и осуждать не берусь :) но мнение имею: когда я ездил по разным офф-роудным гонкам на ренже 1979 года выпуска, то в специальной коробочке возил с собой комплекта четыре колодок (тормоза дисковые по кругу от природы, переточены суппорта на жигулевские спереди и москвичевские сзади колодки) - на глине, рекорд, стачивались до металла за 80 км... Уазоводы показывали пальцем... Зато я мог после брода держать машину тормозами на спуске, а они нет! А в нынешней схеме раздражает немного лишь вот это смещение задка, эффективность же меня устраивает. :)
Да, старый рендж отличная машина. А с подвеской что-нибудь делал?
иногда они возвращаются...
Garu
Сообщение Garu » Вт фев 10, 2009 13:59
Блин :) У меня все время влево :o
rezakbdn
Сообщение rezakbdn » Ср мар 11, 2009 22:09
ostrenЫч писал(а):
zam79 писал(а):Я просто не знаю конструкцию, на чем диск стоит (с которого берется сигнал о вращении) в задних тормозах.
Если я не ошибаюсь он стоит внутри барабана.[/quot в патриоте с авс в заднем мосту стоит один датчик .
Димон
Сообщение Димон » Чт мар 19, 2009 14:38
Привет ВСем, хочу сам поставить задние дисковые тормоза, но не в фирмах зап большие бабки, а купить все в магазине.Напишите пожалуйста, какие конкретно детали и от каких машин нужно брать.
УАЗ ТОЖЕ ДЖИП.
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Чт мар 19, 2009 14:43
Димон писал(а):Привет ВСем, хочу сам поставить задние дисковые тормоза, но не в фирмах зап большие бабки, а купить все в магазине.Напишите пожалуйста, какие конкретно детали и от каких машин нужно брать.
самое главное это переходник под супорт
http://photofile.ru/users/sergei321/3040076/63907561/
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Чт мар 19, 2009 14:58
На уазбуке полно чертежей этих переходников. Можно самому изготовить. А также продаются
my Skype - ostrenich
Димон
Сообщение Димон » Чт мар 19, 2009 20:13
Спасибо, переходник я попробую сделать, а остальное от чего?
УАЗ ТОЖЕ ДЖИП.
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Чт мар 19, 2009 20:15
Помоему, газовское. Зайди на уазбуку, там все досконально описано.
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Чт мар 19, 2009 20:24
суппорта от волга или газель
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Вс мар 29, 2009 19:31
Можете поздравит :oops: за субботу и вскр поставили:
кулачковый самоблок,тяговую пару в задний мост , сцепление от бумера и ЗДТ :P
Шпень
Сообщение Шпень » Вс мар 29, 2009 19:41
А в передний пару?
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Вс мар 29, 2009 19:47
через две недели мастер приедит. бум в предний мост пхать :пару, самоблок ( если привезут. если нет то планшабу поставим так как шестеренка уже сошлифована на 3.5мм)
и менять кулаки с шарами на шкворню кандовую :) (не то что завод предлогает :) а то что в туле разработали :P )
вобщем потом все переделки отдельным постом зафигачу с фотками :oops: )
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Вс мар 29, 2009 19:48
Шпень писал(а):А в передний пару?
Да кстати, как ездить то будешь с парой только в заднем мосту?
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Вс мар 29, 2009 19:52
просто не буду включать передок пока и все :wink:
..... передний мост используеца при движении по тяжелой грязи ! и скоростью не более 40 км.\ч ......
к томуже в заднем мосту щас самоблок :wink:
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Вс мар 29, 2009 20:01
БиогенераторЪ писал(а):просто не буду включать передок пока и все :wink:
Понятно))
Шпень
Сообщение Шпень » Вс мар 29, 2009 20:40
Сергень, колись, что там за "кулаки с шарами и шкворня кандовые (не то что завод предлогает а то что в Туле разработали "? Чем это они лучше заводских на подшип-
никах?
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Вт мар 31, 2009 00:30
через две недели когда буду переделывать передний мост скину фотоотчет :wink:
Шпень
Сообщение Шпень » Вт мар 31, 2009 06:13
Серега! Ты мне не фотоотчет, а шипни, что такое "кон-
довое" Пряники разработали с кулаками и шкворнями?
Мож мне тож понравится и сбыт маленький найдется.
Опять же тулякам приработок.
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Вт мар 31, 2009 09:10
главное отличие со слов автора проэкта в том что на их схеме удобная и коректная регулировка .(чего нет на заводских)
вобщем поставлю ,вникну в суть :oops: и отпишусь :)
имееца ввиду что стоковые кулаки идут под замену :wink:
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Вт мар 31, 2009 09:27
а пока вот по теме поста :lol: http://photofile.ru/users/biogenerator/ ... nImageLink :P :P :P
Шпень
Сообщение Шпень » Вт мар 31, 2009 10:28
Эти кулаки от 60-ки или штатные переделаны?
На подшипниках или втулках?
Твои фотки никак не увеличиваются, не видно ни шиша.
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Вт мар 31, 2009 15:05
кулаки от колхозных мостов . супорта через проставки :) страно у меня полноразмерно фотки открываюца :) у тебя чего с провайдером :(
Шпень
Сообщение Шпень » Ср апр 01, 2009 09:34
У меня с двумя провайдерами плохо: на работе и дома.
Оба не увеличивают и не отправляют фотки по сторонним
адресам в и-нете.
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Пн апр 06, 2009 18:34
сволочи :twisted: ну мож свидимся в реале :P в эту субботу \вскр будем вкрячивать в передний мост :
ГП 4.6 .кулачковы самоблок. и шкворню новую :P
ЗДТ обкатались! тащусссссссссссь :P
Дмитриев Иван
Сообщение Дмитриев Иван » Вс июн 21, 2009 21:59
Ребята, подскажите, пожалуйста, если я задумаю установку дисковых тормозов на задний мост УАЗа Патриот, то АБС будет действовать :?:
:arrow:
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Вс июн 21, 2009 22:26
да будет! абс пох на оконечник! лишбы он был тормозным :P
demivan
Сообщение demivan » Вт июл 07, 2009 10:35
2500 км поставил задние дисковые тормоза(машинка с АБС) полет нормальный !!! торможение стало намного четче , особенно на высоких скоростях!! также быстрее высыхают чем барабанные после грязевых ванн)) (в свое время чуть не создал аварийную ситуацию из за этого было решено срочно поменять)
Вот фото отчет о переделке http://www.radikal.ru/USERS/demivan/zad ... rmoza?pg=1
покупал и ставил здесь http://www.uazobaza.ru/goods/?kod=28354&skod=359-370
вместе с установкой обошлось в 13000р считаю что за безопасность не большие деньги.
Последний раз редактировалось demivan Пт авг 28, 2009 13:03, всего редактировалось 1 раз.
модель 2014, LTD новая коробка
skype: demivan2007
тел:9166730371
20/06/1968
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Вт июл 07, 2009 10:41
:) в нашем полку прибыло :)
Сообщение Ep » Чт авг 13, 2009 23:25
недавно менял тормозные колодки по кругу - за 36 тыкм передние почти сточились, задние почти новые. кто ставил дисковые тормоза назад, отпишитесь наскоко колодок сзади хватает пжл.
valek
Сообщение valek » Чт авг 13, 2009 23:38
Ep писал(а):недавно менял тормозные колодки по кругу - за 36 тыкм передние почти сточились, задние почти новые. кто ставил дисковые тормоза назад, отпишитесь наскоко колодок сзади хватает пжл.
тоже интересен ресурс задних дисковых........недели две назад заводские задние колодки...прошли 72 тыщи(еще б 3-5 прошли) 8)
Сообщение NATOvec » Пт авг 14, 2009 01:21
Задние прошли то же 70 тыс поменял на новые хотя мог и не менять они почти не сточились у нас передок работает лучше чем зад
demivan
Сообщение demivan » Пт авг 14, 2009 06:48
прошел 15000 с новыми дисковыми , пока задние менять не нужно стирание очень минимально, думаю что примерно такой же будет износ как и у барабанных (у меня до патрика была фронтера менял таким образом после трех смен передних менялись задние)
Последний раз редактировалось demivan Пт апр 23, 2010 22:09, всего редактировалось 1 раз.
skype: demivan2007
тел:9166730371
20/06/1968
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Сб авг 15, 2009 07:52
расклад по торможению для ДИСКОВЫХ (по кругу)
60-70% перед 40-30% зад
заднии барабаные ваще не робют :cry: потому и не срабатываюца :lol:
neal
Сообщение neal » Пт авг 28, 2009 08:05
Товарищи, требуется помощь ваша!
Задние дисковые тормоза шибко перетормаживают - схватывают раньше передних. Колдун выкручен насколько хватило смелости. как вариант думаю выпилить куски колодок для уменьшения их площади, поможет ли? Какие ещё варианты могут быть? Зима скоро, хочется правильного распределения усилий.
Мне за державу обидно.
rezakbdn
Сообщение rezakbdn » Пт авг 28, 2009 09:42
Попробуй заменить колдуна Белоруские вроде не плохие.
neal
Сообщение neal » Пт авг 28, 2009 10:39
Дак вроде и этот работает, просто не хвататет ему диапазона коррекции для более эффективных дисковых тормозов.
rezakbdn
Сообщение rezakbdn » Пт авг 28, 2009 10:58
К колдунам притензеи были давно и как вариант надо попробыать а пелить колодки дело безполезное.
Сообщение Ep » Пт авг 28, 2009 11:15
колдун есть там где нету абс? а как у комрадов с абс, проблем не возникает с дисковыми тормозами?
neal
Сообщение neal » Пт авг 28, 2009 11:29
rezakbdn писал(а):К колдунам притензеи были давно и как вариант надо попробыать
Понял, буду иметь в виду. А у них есть какое-то более точное определение? и какие брать совсем не надо?
Совсем бесполезное? По логике уменьшится площадь и соответсвенно уменьшится трение.
Дак у них абс-ка не даёт заблокировать колёса - им пофиг.
demivan
Сообщение demivan » Пт авг 28, 2009 11:49
Ep писал(а):колдун есть там где нету абс? а как у комрадов с абс, проблем не возникает с дисковыми тормозами?
читай выше там все написано :)
skype: demivan2007
тел:9166730371
20/06/1968
rezakbdn
Сообщение rezakbdn » Пт авг 28, 2009 11:58
Понял, буду иметь в виду. А у них есть какое-то более точное определение? и какие брать совсем не надо? Фенох ставели отзывы не плохие.
