Проблема с устоновкой суппорта
casull
Сообщение casull » Чт ноя 14, 2013 17:52
Может была у кого нибудь такая проблема? Машину приобрел б/у. по большому счету нифига не знаю. Решил поменять тормозные диски. С левой стороны все встало нормально, а с правой немогу поставить суппорт. Он упирается в то место где он крепится на корпусе поворотного кулака. Получается, что зазор с внутренней стороны между тормозным диском и корпусом поворотного кулака меньше чем толшина суппорта. На старом тормозном диске и на суппорте есть выработка. Похоже таже проблема была и раньше. В чем проблема понять не могу.
Павел772
Сообщение Павел772 » Чт ноя 14, 2013 21:39
Может не стой стороны пытайтесь его приложить?
У меня также было, снял, а поставить немогу.
Болты должны пройти через уши крепления и вкрутиться в суппорт... Если суппорт пытаться приложить не с той стороны, получится, как я понял, то о чем спрашиваете.
