Задние дисковые тормоза
- Kazakov
В итоге, по опыту, какой готовый комплект ЗДТ лучше по качеству/комплектации?
И какой лучше вариант с точки зрения равномерности торможения обоих осей - с суппортами от Волги, или ВАЗ 2112? По цене они примерно равны.
Есть ли список необходимых деталей, если покупать самому не комплектом, а по частям, или выгоднее комплект купить (они в районе 11 тыс. стоят)?
- doc1
Установил ЗДТ с газелевским суппортом. Комплект в принципе подошел. Единственное что, пришлось доработать немного напильником скобы суппортов. Эффект от ЗДТ мне понравился. Торможение намного эффективнее, тормозной путь уменьшился, машину не уводит в сторону, схватывает все четыре колеса почти одновременно, задние чуть позже. Колдун не регулировал. Пять тыщ пробега, полет нормальный.
Единственный минус, оказалось что тормозные шланги оригинальные. Контора делает их сама. Нашел похожие, но они длинноватые. А так, контора готова выслать их без проблем.
- doc1
Писал же, зад тормозит чуть позже, на юз задок идет только после полной блокировке передних, но при этом машину в сторону не уводит. Тормоза не прокачивал, просто самотеком пролил до полного удаления воздуха и все. По первой, сразу после установки, задок срабатывал чуть раньше, хотел уже колдун регулировать, но после пробега около сотни и частых торможениях, все нормализовалось, видать колодки притерлись. Пробовал и на прямой, и под горку, и на горку, и грузил в багажник около 200 кг. Работает все нормально. Пару раз уже немного помогли.
- UAZPROFI
Доброго времени суток!
На нашем сайте в разделе тюнинг, далее тормоза, Вы можете найти как комплекты, так и все по отдельности. Также изложена подробная инструкция по установке.
http://www.uazprofi.ru/shop/tuning/tormoza/
www.uazprofi.ru - Интернет-магазин запчастей на УАЗ
Тел: 8(965)22-500-22
- Nigativ
хочу поставить ЗДТ. передние диски бьют вот и думаю снять передние и проточить и поставить их назад а вперёд поставить новые. в чём отличия дисков 3160 от патриота? или только название и цена? какого производителя брать? и какие колодки?
Ещё есть нивка на 32 тапочках http://www.youtube.com/watch?v=btHjHKzIZwI
- Nigativ
с тормозами разобрался. были куплены переходные пластины под редукторный мост (в магазине сказали они подходят) с помощью болгарки и дрели с шарошкой всё было установлено с внутреней стороны моста скобу подпиливать не стал, супорт отодвинули пластинами. никакие переходники не нужны с металлической трубки на шланг от газели. в биение тормозов были виноваты грязь (ржавчина) и натянутый металл от шпилек. вылечилось выбиванием шпилек чисток щёткой по металлу и срезанием лишнего болгаркой дички изнутри тоже были вычищены.
- VladXW
Появился вопрос по планшайбам, заметил что планшайбы под один и тот же суппорт отличаются сверловкой под крепление к мосту. Есть такие планшайбы при которых задний суппорт встает в таком же положении как и передний, а есть планшайбы в которых такое сверление что суппорт можно поставить только под углом. У меня в комплекте попались такие планшайбы при которых суппорт встает под углом, вот я и думаю ставить его так как есть то есть выше и под углом или пресверлить отверстия в планшайбе чтобы он встал так же как передний. Кто что думает по этому поводу?
- Nigativ
ставить супорт нужно так чтобы прокачка была в верху. у меня под углом стоят
- кузя
- Машина: патриот-iveco
я брал у артема (в питере) 3200р. дороговато ,но планшайбы добротные,мощные + два переходника для трубок.luchsergey писал(а):дайте контакт где планшайбы купить мне.
С-ПБ +7-921-438-18-15 Артем Андреевич otad-spb@ya.ru
Ульяновск +7- 927-633-78-39 Сергей Викторович otad-spb@ya.ru
- Shturman Vasya
Не могу понять, чем Патриот отличается от других авто с ЗДТ? На ой черт прописана вот такая рекомендация:
Внимание:
При эксплуатации автомобиля с дисковыми тормозами в тяжелых дорожных
условиях , просим обратить внимание на момент затяжки колесных гаек через
каждые 100-200 км . Момент затяжки должен быть равен 10 кгс/м.
Внимание:
- Миня
Доброго времени суток всем! Установил ЗДТ. Пробег на данный момент 2500 км. Теперь я знаю, что у Патриота могут быть тормоза. Комплект покупал самостоятельно. Суппорта газелевские. Общая стоимость 7500 рублей, установка самостоятельная. Точить не чего не пришлось. Под ступицы установил шайбы, которые устанавливаются под ступичную гайку. Зад не перетормаживает, колдун не трогал. При установки левой стороны забыл установить щиток дискового тормоза, так на разборку и сборку ушло всего 30 минут. Тормозные барабаны снимал часа полтара с каждой стороны. В общем я доволен.
- MADE IN USSR
- MADE IN USSR
- sanchomart
А вот кто подскажет, есть комплект дисковых тормозов, с планшайбами, которые были сделаны на передний колхозный мост. Комплект такой прекрасно ходит на козле моем, но вот подойдет- ли такой на задний мост патриота? И что еще за переходник для тормозных трубок, что- то самодельное? Где брать? То- есть просто вкрутить тормозную трубку в штуцер тормозного шланга нельзя? Да, забыл диски и суппорта от соболя. Кто знает, отзовитесь, а то чувствую- хочу поставить, но не хотелось бы на пол пути понять, что у меня чего- то не хватает. Машина каждый день нужна, поэтому встать не может.
Здравствуйте, ни кто ещё не заморачивался с ЗДТ на автомобили с РКП Даймос?
Наклёвывается вариант с суппортами от Фольксваген Транспортер Т5. Они рассчитан под диск ф 294мм. и шириной 22мм.
Суппорта с тросами заказал, цена конечно не бюджетная (суппорта в сборе; троса) цена 13т.р.
Жду пока прийдут, потом начну заниматься изыскательскими работами.
Есть мнения?
Есть мнения?
- dizzxac
Это относится к тормознмсистемам с длинными шпильками на патриоте шпильки не меняются поэтому тянуть ни чего не надо.Shturman Vasya писал(а):Не могу понять, чем Патриот отличается от других авто с ЗДТ? На ой черт прописана вот такая рекомендация:
Внимание:
Доброго времени суток . Подскажите пожалуйста может у кого было . Поставил себе дисковые тормоза задние , газелевский супорт и вроде все классно . Но вот в чем проблема , примерно через 2 - 3 т. км пробега ведет диски . Уже буду ставить третий комплект дисков . Отечественные перепробовал все . Кто знает в чем проблема ?. И на шайбу от газелевского супорта можно поставить вазовский супорт или надо , что то переделывать ?. Заранее спасибо .
- Odinochka
Ведёт диски?!
ну это может быть например,сильный нагрев и сразу в воду,или просто очень сильный нагрев в следствии не отхода колодок.Обычно когда старый суппорт,там могут закисать скобы и целиндры,а на новом
даже не знаю
По по-воду десятошного суппорта на газелевскую планшайбу,думаю просто так не встанет.А вот можно ли там что то переделать,смотреть нужно.Еслиб я их в руках держал,яб сказал.Может ещё кто подскажет.
- tolstiy
Тут такое дело,когда покупаешь новую машину то завод изготовитель настоятельно рекомендует первые несколько тысяч пробега резко не тормозить.Я думал гонят,ан нет работал у официала и часто наблюдал такую картину,кто выполнял данное требования на диски не жаловался а вот кто давил на тормоз по полной через несколько тысяч меняли торм. диски.Может тут весь секрет,ну или не правильная установка супорта?Климаныч писал(а):Доброго времени суток . Подскажите пожалуйста может у кого было . Поставил себе дисковые тормоза задние , газелевский супорт и вроде все классно . Но вот в чем проблема , примерно через 2 - 3 т. км пробега ведет диски . Уже буду ставить третий комплект дисков . Отечественные перепробовал все . Кто знает в чем проблема ?. И на шайбу от газелевского супорта можно поставить вазовский супорт или надо , что то переделывать ?. Заранее спасибо .
УАЗ ПАТРИОТ Лимитед 2011 г.в., бензин,Авантюрин
- tolstiy
Ну я не знаю про планшайбы под абс или не под абс вчера начал переделку ЗДТ.Планшайбы брал в Калуге на М.Горького в Державе,по 1тыр. шайбы семидырочные встали как родные с АБС.Супорта Фенокс газелевские по 1,4тыр. колодки 400р. Самые грабли были в подгонке скобы,под один торм.диск подложил одну регулировочную шайбу под другой три и все встало как там и было.Ни чего не перитачивал и не сверлил.Торм. трубки и торм.шланги без переходников.Кому интересно фото отчет имеется!!!!luchsergey писал(а):не зря же планшайбы делают под абс и простые.
- Аркадий62
Наверно наоборот, хорошо обмыл но плохо прокачал :D По всем симптомам - воздух.николай писал(а):Поставил и... тормоза стали ватные,схватывают в конце.Почему то педаль всё время уходит в пол.Вроде прокачивал,а тормоза лишь со второго или третьего качка появляются и опять педаль уходит до пола.Наверно плохо обмыл?
