Полиамидный канат
UAZ Patriot - Опыт борьбы с бездорожьем. Как преодолевать препятствия. Как построить мост. Как пользоваться инструментами и подручными материалами.
SoD
Полиамидный канат
Сообщение SoD » Сб дек 03, 2011 18:49
думаю взять себе вместо дорогих и бестолковых шнурков из ашана(я 3хтонным не смог легковушку вынуть, рвался он :cry: ). Думаю взять 11 метров 26мм(по 113 рублев\метр) в диаметре для вытаскивания меня откуда нибудь и метров 5 19мм(69рублев метр) для таскания пузотеров. канат в магазине в котельниках :) Кто что скажет про такие штуки? стоит оно? :)
З.Ы.: ну и соответственно пару шаклов.
MAS
Сообщение MAS » Сб дек 03, 2011 18:55
Хорошо растягивается,но воду впитывает
SoD
Сообщение SoD » Сб дек 03, 2011 19:10
То есть необходимо сушить и мыть периодически. А он только растягивается? или еще и сжимается как динамическая стропа? :)
Сообщение ГАВРИЛОВ » Сб дек 03, 2011 19:49
он и как динамика работает, только сплести нужно правильно и с размером не напутать
SoD
Сообщение SoD » Сб дек 03, 2011 20:05
Имеешь в виду завязать узлы на концах? А есть мануальчик? я был бы очень признателен.
Вишер
Сообщение Вишер » Вс мар 24, 2013 22:26
Не бери , попадос будет. Для патрика актуален канат полиамид или нейлон оболоченный, Ф20мм с плотностью плетения не меньше 350 грамм на метр, короче канат пальцами не сожмешь, он твердый как стальной. Для того, чтобы был эффект динамической стропы нужно не меньше 10 м, складываешь в 2е и буксировочный реп готов.
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
дед пихто
Сообщение дед пихто » Пн мар 25, 2013 09:59
Вишер писал(а):Не бери , попадос будет. Для патрика актуален канат полиамид или нейлон оболоченный, Ф20мм с плотностью плетения не меньше 350 грамм на метр, короче канат пальцами не сожмешь, он твердый как стальной. Для того, чтобы был эффект динамической стропы нужно не меньше 10 м, складываешь в 2е и буксировочный реп готов.
У меня похожий канат и никуда я не попал! За сезон натаскался ...будь здоров! Тянется нормально, вытаскивает и в "одну нитку" и сложенный. (у меня 12 метров). Правильно свил с коушами...плюс 3 шакла(чтобы складывать вдвойне).
r0mis
Сообщение r0mis » Пн мар 25, 2013 10:23
дед пихто писал(а): Правильно свил с коушами...
А правильно это как? Можно ссылочку или описание
дед пихто
Сообщение дед пихто » Пн мар 25, 2013 10:56
у меня получилось примерно так. Ну а свивку где то в инет нашел...пошукай иам много вариантов, не помню какой использовал, к сожалению. :cry:
Вишер
Сообщение Вишер » Пн мар 25, 2013 12:06
Я про такой и говорю, от плотности плетения зависит грузоподъемность каната, при плотности 150 гр на метр канат Ф19 мм мм тянет едва 2122 кг или 20800Н, и рвется как гнилая пенька. Канан плотностью 239 г метр тянет 50700Н, если поделить на 9,8 , получается 5173 кг, почувствуйте разницу.
Я не свиваю канат, пользуюсь такелажной вязкой за проушины или шаклы, потом у тебя свитый а у меня оболоченный реп, его не совьешь.
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
ЛОМ и К
Сообщение ЛОМ и К » Пн мар 25, 2013 12:25
Вишер, 12 мм оболоченный, плотный, еле гнущийся полиамид 30 метров с генуэзскими петлями на концах, на что сгодится? :oops:
дед пихто
Сообщение дед пихто » Пн мар 25, 2013 12:27
Вишер писал(а):
дед пихто писал(а): У меня похожий канат и никуда я не попал! За сезон натаскался ...будь здоров! Тянется нормально, вытаскивает и в "одну нитку" и сложенный. (у меня 12 метров). Правильно свил с коушами...плюс 3 шакла(чтобы складывать вдвойне).
Уважаемый... Разговор идет именно про свитый канат! Не знаю про плотность, Но вынужден повторить! НОРМАЛЬНО тянется и не рвется! Это на ПРАКТИКЕ!!! Возможно в теории ...рвется :lol: :lol: :lol: Буханку и Патриот тянет отлично и разницы между ними не чуствую... :D
Вишер
Сообщение Вишер » Пн мар 25, 2013 13:18
ломик писал(а):Вишер, 12 мм оболоченный, плотный, еле гнущийся полиамид 30 метров с генуэзскими петлями на концах, на что сгодится? :oops:
тянет 2 точный для буксировки подойдет для вырывания из говен лучше в двое. Среднее усилие при рывке масса машины х на1,5 для патриота 3300 кг.
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
ЛОМ и К
Сообщение ЛОМ и К » Пн мар 25, 2013 13:50
Спасиб!
(есть на Урале река Вишера... :?: )
Вишер
Сообщение Вишер » Пн мар 25, 2013 14:45
да не за что.
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
Вернуться в «Школа off-road»
